12V SEA-LEAD ACİD OTOMATİK AKÜ ŞARJ DEVRESİ
Başlatan ferhat8484, 02 Şubat 2013, 03:12:18
o kadar güzel bir devre güzel bir devre dedik, modifikasyonsuz sorun çıkaıyor. >:(  herkesin aynı sonucu alabileceği güvenilir bir devre yok mu? ???
kulinx
arıyoruz ama bulamıyoruz şimdi kim nekadar elektronikten anlasa bir paylaşım yapsa gördüğüm hep aynı sonuç ya entegre ismi değiştirip yayınlar yada farklı bir parça e kardeşim hiç paylaşmada millet ugraşmasın bari :)
Modifiye dedimse abartılı bir durum yok, sadece 2 tane transistör, bir optocoupler ilave ettim....
yooo! uğraşsın. maksat bu zaten. yoksa hazırı alınır. ama şahsen ben en emin olduğum çalışmada şöyle derim: "çalışmanın şu şu yönden hassas olması nedeniyle şu yönden sorun yaşanabilinir." böylece daha başından vakit kaybetmek isteyenle istemeyen ayrılır.
ama bilinemez ki... devreyi aldığınız linkte arkadaşlar denemiş ve sorun yaşlamamışlar (herhalde).
şuraya proteus nasıl ekleniyor? :)
Neryse ben resim olarak ilave edeyim.
ndemir
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 17 Eylül 2014, 16:53:50Nurullah, bu devreyi modifiye ederek bir arkadaşa gönderdim, çok da güzel çalışıyor,
power ledi, şarj oluyor ledi, ve şarj tamamlandı ledi... hepsi çok güzel çalışmakta... istersen sana göndereyim.... :)
Allah razı olsun hocam gönderirsen çok güzel olur :D
zipleyerek ya da rarlayarak eklersin hocam. direk program uzantısında eklenmez. proje sayfalarını bir klasöre dldurup rarla. sonra yükle. bu arada devren (sorunsuz) çalışıyor öyle mi?
ndemir
Alıntı yapılan: ndemir - 17 Eylül 2014, 19:03:30hocam bana göndermediniz :(
Nurullah yukarıya fotosunu koydum... istersen mail olarak da göndereyim....
ndemir
hocam fotoda optocoupler pc817 mi tam net okunmuyo uzerinden çizgi geçtiği için.varsa dosyası mail atarsan çok sevinirim hocam...
Alıntı yapılan: ndemir - 17 Eylül 2014, 19:12:23hocam fotoda optocoupler pc817 mi tam net okunmuyo uzerinden çizgi geçtiği için.varsa dosyası mail atarsan çok sevinirim hocam...
evet PC817, faceden gönderdim sana....
[mergedate]1410970876[/mergedate]
ekte :)
ndemir
#53
bu arada face den gönderdim demişsin ama gelen giden yok hocam :) başkasına mı gitti
çok teşekkür ederim hocam ellerine sağlık.
proteus sürümünü yükseltmenin zamanı da gelmişti.bu  güne kısmetmiş :)
Alıntı yapılan: seron - 17 Eylül 2014, 17:46:17o kadar güzel bir devre güzel bir devre dedik, modifikasyonsuz sorun çıkaıyor. >:(  herkesin aynı sonucu alabileceği güvenilir bir devre yok mu? ???
[/quot
@seroncum  ben sıkıntısız kullanıyorum bu devreyi  muhtemelen elemanlar sıkıntılı olabilir
[mergedate]1411893305[/mergedate]
adnan hocam 18 v trafo bulmak sıkıntı oluyo ben de aynı devreye 7818 ilave ettim giris voltajı 26 v sıkıntı olurmu 7818 'e zarar verirmi ?
kulinx
arkadaşlar devre çalıyor yapmak isteyenler bütün mesajları okusun 1 devre yapacaksanız lütfen elamanları 2 şer adet alın sıfır ürünler bile sorunlu çıkıyor
#56
Alıntı yapılan: kulinx - 01 Ekim 2014, 23:54:42arkadaşlar devre çalıyor yapmak isteyenler bütün mesajları okusun 1 devre yapacaksanız lütfen elamanları 2 şer adet alın sıfır ürünler bile sorunlu çıkıyor
adnan hocanın verdiği devreden bahsediyorsunuz doğru mu? zaten kendisi de çalışmakta olduğunu onaylamıştı...
ibbayram
adnan hocam senden aldığım bilgiler doğrultusunda mje3055 yerine npn olan 13007 transistörünü ve bc237 ler yerinede bc547 taktım gram ısınma yok ve devre gerçekten süper çalışıyor teşekkürler hocam
ATATÜRK'ÜN KURDUĞU BU ÜLKEDE ATATÜRK'ÇÜYÜM DİYENE VE CUMHURİYETİMİZİ KORUYA BİLENE SEVGİLERİMLE NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
kulinx
Alıntı yapılan: ibbayram - 10 Ekim 2014, 22:06:37adnan hocam senden aldığım bilgiler doğrultusunda mje3055 yerine npn olan 13007 transistörünü ve bc237 ler yerinede bc547 taktım gram ısınma yok ve devre gerçekten süper çalışıyor teşekkürler hocam
değiştirdiğin elemanları hangi mantıga göre değiştirdiğini yazarmısın
mesela şunu şu nedenle
şunu şu nedenle
2 devreyide yaptım 2 side çalışıyor 12 v 7 amper akü 48 saatte doluyor zaman kaybından başka bişey değil sen 2 tamgün fişte takılı :) yorum ve daha hızlı şarj devrelerine açıgım ugraşan yardımda bulunan kafa yoran herkese sonsuz teşekkürler
ndemir
#59
akü şarjda iken çekilen akımı ölçtün mü? zirâ 48 saatlik şarj süresi fazla.muhtemelen 145mA le şarj ediyosun.daha kısa sürede dolsun dersen çıkış akımını yükseltirsin ama sağlıklı bi dolum için 7Ah akü dolumu için 700mA şarj akımı yeterli.buda yaklaşık olarak 10 ile 11 saat arasında dolumu tamamlaması gerek...
