ESP8266 NODEMCU PROJE
Başlatan Bilgin.055, 13 Mayıs 2024, 12:05:29
Bilgin.055
@07 Osman Sadece Wifi değil esp nin bir üst versiyonu kullanacam ben, bluetooth ve wifi bağlantı özelliği var. İnternet kesilmiş olsa bile blutooth üzerinden kontrol sağlayacağım. Bu modüle ister kodlama yapın ister alternatif uygulama yapın ve istediğiniz gibi kullanın.
Bilgi Paylaştıkça Güzeldir...
Bilgin.055
@seron Burada öyle görünüyor ama baskı orjinale dönünce gayet güzel oluyor yani deymiyor hatlar birbirine. Biraz görsellik katmak istedim ledlerin olduğu alana ve merak ettiğim için üst katmana da hat çektim nasıl duracak diye... öyle kaldı.
#22
4148'ler de ters :(
(röledekiler)
Bilgin.055
Nasıl ters çizgiler besleme hattına bağlı diğer modülü de bu şekilde kurdum.
Ha onu eksi hattı sanmışım ben tamam.
"Çalışıyorsa sökme" Amerikan atasözü.
Bilgin.055
Kendimle çelişkiye sokuyorsun beni :)
Hat çok kalın. Modülün orada işler karışınca doğru takip edemememişim.  :P
Bilgin.055
#27
Ya doğru söylüyorsun da, ben bakır plakete baskı ala ala canımdan bezdim. Normal bu kartta ince çizgiler hatlar vardı ama bakır üzerine baskı alınca kimi çıkıyor kimi çıkmıyor. Baskıda ince hat bana göre değil, o yüzden kendime inat olsun diye neredeyse lede bile 2mm hat çekicem. Kalın olsun beni uğraştırmasın diye öyle alıştım bende :)
Sipariş verene kadar oynarım artık.
Benim tek sıkıntı yaptığım şey şu campırlar. Yollarda ufak tefek oynamalar yer değiştirmeler yaparak o LED'leri hattın içerisine alabilirsin böylece campırlara gerek kalmaz. Baktığım zaman bunu görüyorum ama ben yapabilir miydim orasını bilemiyorum. Sen bana şu projenin dosyalarını paylaşsana windows tarafına geçip orada yeni versiyonla biraz uğraşayım.
Bilgin.055
Onu dediğin gibi düşündüm de esp modül baskı alanında küçük görünüyor ve kartın üzerine takınca biraz daha uzun oluyor ve sol taraf kedilerin olduğu yer bayağı boş kalıyor bu yüzden de kedileri böyle yapmak istedim. Projeyi gönderirim sana.
#30
Kediler... :du:
Şu anda windows tarafına geçtim özelden bana T röleli projeyi at biraz kurcalayayım.
Bilgin.055
Pc başına geçip gönderiyorum.
#32
Sendeki KiCAD'ın versiyonu ney?
Vazgeçtim. Yeni versiyon benim win8.1'e uygun değilmiş.
7.0.1'e geri döndüm.
Neyse idare et işte.
Bilgin.055
Proje iyi hoş güzelde ufak bir sorun var. L7805 regülatör, kart üzerindeki bildirim ledlerinin hepsi yani 5 tanesi yandığı zaman ve bununla beraber 4 adet role de aktif olduğu zaman toplamında 300mah akım çekiyor. Baktığımız zaman çok değil ama 7805 deli gibi ısınıyor ve el yakıyor çok çok fazla. Yani 300mah da bu kadar ısınması çok normal değil. Bunun yerine başka bir alternatif ne kullanabilirim acaba düşünceleriniz nedir.
#34
Merhaba bilgin.
78XX regülatörlerle çok çalışmadım. Ancak bilgim dahilinde şunu söyleyebilirim. Piyasada şu anda kaliteli 78XX yok. Datasheet'te 1,5A yazmasına rağmen ben o kadar kapasiteye sahip olduğuna inanmıyorum. Çünkü çoğu taklit ürün.
Elindeki 7805'in neden gavur gibi ısındığına bir bakalım.
Giriş gerilimin tahminim o ki 12V'dir.
12-5= 7Volt.
300mA akım çektiğini söylüyorsun;
7 x 0,3 = 2,1Watt.
Bu wataj oldukça ısıtıcıdır. Hele ki soğutucu kullanmıyorsan ısısını dağıtamadığı için pil gibi bu ısıyı depolar ve 2W gibi değil 10W gibi olur bir süre sonra. Dolayısıyla regülatörü iyi bir soğutucu radyatöre vidalamanı ve sonuçları kontrol etmeni öneriyorum.
Başından beri aklımın ucunda birşey var, sana bunu söylemem lazım, ama bir türlü dilimin ucuna gelmiyordu. Şimdi sen bu sorunla karşılaşınca aklıma geldi.
Güç kaynaklarını ayırmak... NODEMCU'nun güç kaynağı ayrı, röle gurubunun ayrı olması daha avantajlı olur bu tip ısınma muhabbetleri açısından. Maliyeti arttırır, ancak daha iyi sonuç verir. Mesela, 7805'i NODEMCU'yu beslemek için kullanırsın. Röleleri de direkt besleme gerilimi ile beslersin. Ya da üşenmez, onlara da ayrı bir regülatör tayin edersin.
Veya,... Ne yaparsın? Girişi 5V olacak şekilde düşünürsün. Bu bir telefon adaptörü gibi birşey olur. Tüm devreyi o besler, ısınacaksa adaptör ısınır. Girişe de bir tane barrel jack takarsın, onur biter.
Gibi...
EDİT: Dikkat etmemişim özür, girişe 7Volt yazmışsın. Aynı hesabı 12V yerine 7V koyarak yapacaksın demektir. Yalnız şöyle bir durum var: 7Volt'luk adaptör bulmak çok zor. Bence o yazıyı 9V veya 12V olarak güncellemelisin.
Bilgin.055
Yorumun için teşekkür ederim @seron ancak her türden elimde adaptör var. Evet dediğin gibi piyasada bir sürü muadil eleman var hepsi de Bi halta yaramıyor, hep destekleyici bireyler kullanmak gerekiyor. Nodemcu ya direk adaptör üzerinden giriş gerilimi sağlasam ne olur bilmiyorum datasheet bakmam gerekli. Aslında bu devreyi 12Volt üzerine kurmak istedim ama olmaz etmez gibi yorumlar aldım ama 12Volt besleme verip rolelerin şaselerini gnd ye ortak yapıp nodemcuyu da 5Volt ile ayrı bir güç kaynağı üzerinden destekledim. Sonuçta orijinal bir pcb alacağım için bu sonucu yani 12Volt beslemeyi kurup denemediğim için bu şekilde pek deneyemedim....
Ya senin dediğin gibi olacak yada büyük bir soğutucu ile desteklemem lazım. Elimde bir tane büyük bir smps LED tafosuna ait boş kutu var ve yaptığım pcb yi içine yerlestireceğim. İçi oldukça büyük olduğu için boş yeri değerlendirip bir fan ve otomatik devre kuracağım böylesi çok daha iyi olacak, veya son çare olarak da bu büyük alüminyum kasaya direkt 7805 i bağlayıp koca kutuya ısı yaymasını sağlayacam ve tabii bir tane fan şarj. Bunların hiçbirini yapmayıp da harici bir güç kaynağı ile devam etmek istesem artık çok geç pcb yi yeniden düzenlemem gerek. Artık sipariş geçildi pcb şuan üretimde...
Benim programda senin NODEMCU'nun aynısından yok. Olsaydı hem biraz düzeltmeler yapar hem de düzgünce güç olayını hallederdim. Gerçi sipariş geçmişsin artık. Yapacak birşey yok. Olduğu kadar idare et. En azından minik TO-220 soğutucuları var ondan takarsın yatık şekilde.
Aklıma gelmişken senin indirdiğin 3D footprint kütüphanelerini paylaşsana müsait olunca. Yeni programa yükleyeyim.
Bilgin.055
Evet biraz geç oldu artık soğutucu takarak devam edeceğim. Kicad hem kütüphane olsun hem diğer ince detaylar olsun video çekecektim ama yarım kaldı vaktim fazla olmuyor eve geç geliyorum iş güç derken öyle kaldı. İnşallah tamamlayıp devam edeceğim.
Yok video çekme. Ben 3D kütüphaneleri nasıl ekleyeceğimi öğrendim. Sen sadece kütüphaneleri paylaş ben eklerim.
Bilgin.055
Devre kartını bu şekilde düzenledim ve sipariş geçildi. Artık 7805 in durumuna göre farklı soğutucular kullanırım yada 7805 i kasaya montaj edebilirim. Umarım buda sorunsuz bir şekilde gelir.
