ESP8266 NODEMCU PROJE
Başlatan Bilgin.055, 13 Mayıs 2024, 12:05:29
Ben hala campırlara kafayı taktım. LED dirençlerini dikey yapsan bütün sorun çözülecek ama dinlemiyorsun ki... :(
Haklısın da ben sadece denemek istedim nasıl olacak diye merak ettim yoksa senin dediğin gibi de olur 🤗
Sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.
Çok güzel bir iş çıkartmışsın emeğine sağlık. ::ok
ipli jeton
4148 ile koruma diyotu olmaz. Shotky diyot kullan. 1N5817 gibi.
@Bilgin.055  eline sağlık hayırlı olsun  👍   @ipli jeton Shotky daha iyidir ama röle de 1n400x standart bir çok cihaz da gördüm ama hiç  shotky diyot görmedim sanırım maliyet yüksek olduğu içindir..
Sayın @gevv teşekkür ederim...  :)
4148 diyot'u hem hızlı hemde sinyal diyot'u olarak biliyorum o yüzden kullandım ve elimde farklı çeşit fazla yoktu... aslında bu devrede kafamı karıştıran çok şey var ama @seron 'un da dediği gibi çalışıyorsa dokunma tabiri geliyor aklıma o yüzden bende dokunmuyorum. Belki ilerde çok daha farklı tasarımlar yaparım.
Biraz adetli bir projede röleler için 1n4148 çok işime geliyordu  :)  kullanmak için baya araştırdım örnek bulurum vs. zorladım ama olmadı  :D
Kapılar hep 1n400x serisine çıktığı için vaz geçtim
Yapay zeka 1N4148 uygun değil diyor:
Aha burda.
Şimdi bu iş nasıl oluyor onu anlamadım... 4007-4001-4148 diyotlar 1000Volt 1Amper destekliyorken, nasıl oluyorda 1N5819  diyot 40voltta geçirli oluyor yani indüklenen voltaj roleye göre değişir bu 40 voltta olabilir 300 de 1000 de olabilir... ???
#52
Ben de anlamadım. Galiba akım daha önemli.
Bu arada 4148 1000V 1A değil. 75V 300mA olması lazım.
Belirtmekte fayda var. Bu 1000V nedir? Bu voltaj diyodun maksimum ters gerilimi, ya da bir diğer deyişle kırılma gerilimidir. Bu diyoda tersten en fazla 1000V verebilirsin, 1000V'den itibaren tersten geçirmeye başlar demek oluyor. Zener diyodu gibi açılıyor.
