ESP8266 NODEMCU PROJE
Başlatan Bilgin.055, 13 Mayıs 2024, 12:05:29
Herkese merhaba; bu projede ULN2003 ve ESP modül kullanarak roleli bir sistem kurmaya çalışıyorum. Yapmış olduğum bağlantılarda bir sorun görünmüyor ama konu ile ilgilenen arkadaşlar yardımcı olabilir mi. Voltaj girişi 12Volt fakat 7805 regülatör üzerinden modülü besliyorum. Dolayısıyla roleler 12volt olacak sadece şase hatları ortak olarak belirledim.
Entegre bağlantılarında bir sorun görürseniz bilgi verin ki hatam varsa düzeltebileyim. Bu proje henüz bitmedi tasarlamaya devam edecem.
üzerinde wi-fi olan modül 7805'i aşırı ısıtıyordu bir ara hangi malzemenin ne derdi var belirsiz bir pandemi dönemiydi. çoğu esp çalışmıyordu o aralar hatta. 7805 sonrası 3.3v regüle koyup (3.3'ler genelde 5 ile beslenebilir şekil yapılmış) ayrıca beslemeyi yapmıştık (v in) kullanmadık yani. ısınma sorunu olur mu diye modül datasheet incelemesi yapıp max kaç amper çeker bir bak derim.
bir de ortak eksi verme işine hiç girmedim nedenini mühendisler açıklasın, belki gereksiz bir ayrıntıdır bilemem, (uln çıkış transistörü npn görünüyor, + sürersen ve beslemen farklı ise hele, çıkışta kaç volt alacağını garanti edemezsin)
 + ortak verilip eksi ile sürülüyor röleler vs. genel olarak bakarsan internette şemalar da öyle çizilmiş. bunu da bir gözden geçir derim. rölelerin 5 volt ve beslemen de 5 volt ise ve 5voltu 7805 öncesi alırsan belki  olur. ama görülen o ki beslemen 5den yüksek ve röle için 7805 gibi işlemci besleyen bir kaynağa röle götüreceksin. zaten bunlar bir yana röle kapatıp açtıkça sistemin bile etkilenebilir.
beslemede mutlaka 100nf filtre ayrıca kullan derim bir de bu yüksek frekans çalışan işlemcili devrelerde . modülde olsa bile hariçten smd olarak bile taksan sağlama alırsın işi.
Eğer dediğiniz gibi yapcak olursam roleleri 5Volt a cevirip beslemeyi de 5volt vermem gerekli. Modül çok fazla akım çekmiyor yanlış bilmiyorsam 100ma bile değildi en azından böyle biliyorum ben. Eğer roleler 5volt olup beslemede 5volt olursa bu sefer 7805 e ihtiyaç kalmıyor. Board üzerinde buna benzzer bir deneme yaptım 12volt role kullandım ve beslemeyi de 12volt olarak verdim herhangi bir sorun görmedim. Ama yukarıda resimde bulunan modülün altındaki entegre ve diyotları kullanmadım, hazır bir role kartı üzerinde denedim sorunsuz çalıştı. Şimdi iki seçeneğim var ki ya roleler 5volt olacak beslemede 5volt, yada dediğiniz gibi extra bir güçlendirme yapmam gerekli 12volt besleme ile role kullanacaksam. Kararsızım...
beslemeyi kaç yaparsan yap, röleleri eksi ile sürüp artıları ortak ver derim.
Modül tam olarak ne kullanıyorsun bilmem ama wi-fi olan w roon modül 1.5 amper ilk açılışta çekiyordu. dediğim gibi bizim modüller sıkıntılı zamandaki çin çöpleriydi. ama tedbir olsun bak yine sen veri sayfasına zarar gelmez.
mesele zaten uln entegresinden sonra başlıyor. npn transistörle çıkış veren bir entegreden + çıkarıp yollamak mantıklı değil bence. beslemen 12 bile olsa 5volt gönderir röleye maksimum. hatta esp lojik1 3.3 ile yapıyor, 5 volt bile vermeyebilir. hazır kartına bak bakalım rölelerin + mı yoksa eksisini mi sürmüş. artıları verip eksiden sürmüştür onlar da.
@Yusuf usta Kullandığım modül 8266 Nodemcu olup artıları ortak verdim besleme 5 ve roleler 5Volt olacak şekilde. Modülün çektiği max akım 100ma dir. Son kontrollerimi yapıp bu şekilde bi denemek istiyorum.
Birşey dikkatimi çekti.
Çizmiş olduğun devrede rölelerin aktif olması için entegrenin çıkışlarının LOW olması gerekiyor bilgin olsun.
Çünkü röleler +'dan enerjileniyor. Bobinlerin diğer bacaklarının eksiye değmesi lazım ki aktif olsunlar. Dolayısıyla entegrenin ona göre programlanması lazım ki rölelerin aktif olunacağı zaman LOW olsun.
Eğer öyle istemiyorsan, röleleri birer NPN transistörler süreceksin demektir.
Evet doğru zaten artılar ortak olarak yaptım. Çıkışlar eksi tetikleme ile olacak dediğin gibi low şeklinde. Entegreyi doğru bağladığımı düşünerek gerisini kod ile halledeceğim.
Alıntı yapılan: seron - 16 Mayıs 2024, 00:30:59Birşey dikkatimi çekti.
işlemci high verdiğinde uln girişinde kollektörden + alıp emiterden akıtan birinci transistör iletime geçer.  ikinciyi iletime sokar. iletime sokunca da low dediğinden yani - akar. standart prosedür. ama eğer işlemciden low çıkarmak gereken bir durum olsaydı ona izin veremeyiz, bazen sistemlerde kullandığımız oluyor fakat çıkış ünitesinde bu kabul edilemez. çünkü işlemci devre dışı kalsa varsayılan olarak sistem çıkışında ne varsa aktif olması demek olur ve hiç istemeyiz.
ilk transistörün + akıtması olayında derseniz ki + gerilim akıtmak için de istenince kullanılıyor, o halde neden artıları ortak yapıp transistörden eksi akıtıyoruz? çünkü nihayetindeki çıkış transistörü  eksi sürdüğü için tam iletime geçmesi için diyelim ki 1 volt bile yeter. dolayısı ile ilk transistörün ne girerse tam iletmesine gerek yok. 1 voltla tetiklense, 1 volt bile akıtsa zaten yetiyor.
Yukarıdaki görselde bulunan devre üzerinde ufak değişiklikler yapıp devreyi bakır plakete çektim ve montaj sonrasında devre sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.  Devrede 5Volt role kullandım deneme olsun diye 1 tane role bağladım. Sonuç olarak bi sorununu görmedim şuanlık eğer hata görür yada sorun oluşursa bilgi veririm.
#9
Devre tamamen güncellendi ve hazır hale getirdim. Devreyi kurdum çalıştırdım sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu devreye ait tüm dosyalar aşağıda ki .rar dosyasında mevcut ancak ESP'nin içinde ki kodlama olayını ister kendiniz yazın çizin, isterseniz alternatif uygulamalar kullanın orası sizin tercihiniz...
Ben ESP'nin çalışması için alternatif bir uygulama kullanıyorum gayet başarılı ve güzel. Kullandığım uygulama ile ilgili geniş,detaylı ve örnekleriyle beraber makaleleri web sitem de paylaştım umarım sizlere de yardımcı olur.
Not: ESP modülün ayaklarına dişi HEADER takılması gereklidir.
ESP ALTERNATİF UYGULAMASI
https://bit.ly/3K9zY9V
Eline sağlık.
Geçen gün internetim bitti 3 gündür bakamıyordum.
#11
Teşekkür ederim, bunu orjinal pcb olarak bi yerde bastırmaya çalışıyorum bakalım uygun fiyat bulursam eğer.
Veeee PCBWAY sagolsun...
Projenin son bulmuş hali... Gayet güzel oldu ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor.
Yukarıdaki proje ile aynı olup tek farkı 30A' lik bir role olmasıdır. Dolayısıyla çok büyük akımları role üzerinden geçirebilirsiniz. Küçük roleler sadece ufak tefek lamba vs. çalıştırmak için daha uygun olur. Gerber dosyasını pcbway sitesine yükleyerek hazır devre şeklinde baskı alabilirisiniz...
Ön yüzde neden bakır yol var? Öyle yaparsan imalat fiyatı artar.
Devrenin resmini eklesene bir bakayım.
#15
Türkiye'de üretim çok güçlü ve harika olduğu için ve insanımız da kucağına düşene nazik davrandığı için çift yüz baskı burada pahalı. gavur çift yüz tek yüz demiyor aynı ucuz fiyata basıp kartı veriyor. yerli pcb firmalarının sitesinde fiyat hesaplama bölümü vardı yazardın ölçüleri, hemen karşına ebenin... ebenin çadırı  gibi fiyatlar çıkardı. şimdi geçenlerde yazdım ölçüleri, o da ne... hepsi anlaşmış gibi fiyat da vermiyor, bizi arayın, teklif formu doldurun... yazı rtüke takılmasın kısa keseyim de...
her zaman baskılarımızı yapan firma fiyatları 2 katına çıkardıktan sonra bir daha 4 katına çıkardı... yarın ne çıkaracaklar bize bilmiyoruz. bu ülkede harbiden birileri bir şey yapsın, üretsin  isteyen var mı merak ediyorum. ben ar-geye 3 milyon lira harcadım 2 senede. ithal ürünleri satanlar önümüzü kesiyor diye satış bile yapmaya zorlanıyoruz, ticari tekelcilik had safhada. memleketin parasını kime harcıyorsunuz kardeşim, kime gidiyor bu teşvikler, bu halkı aptal yerine koyan herkesin... yazıyı kesecektim kısa afedersiniz.
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 14 Haziran 2024, 10:23:24gavur çift yüz tek yüz demiyor aynı ucuz fiyata basıp kartı veriyor.
Zaten bu tür sebeplerden dolayı insan kendi memleketinden soğuyor. Elin gavuru yarı fiyatından fazlasını karşılıyor. Bende bu yüzden rahat hareket ediyorum.
Affınıza sığınarak şimdi bu devre wifi çekim alanı ile sınırlı kalarak   telefon ile röleleri kontrol edebiliyoruz değil mi ?
#19
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 14 Haziran 2024, 10:54:27@seron
Olmaz.
Dolgu alanlarını kesikli çizgi hizasına kadar yukarı al.
Ana yol, lehim noktasına çok yakın geçiyor neredeyse değiyor. O yolu da yukarı al.
Çizimi yeniden yap, LED'ler için gereken yolu boşlukları kullanarak yeniden çiz, ön katmanda jumper'a gerek kalmasın.
Üşenmesem çizicem de uzun sürer şimdi.
Alıntı yapılan: 07 Osman - 14 Haziran 2024, 11:30:47Affınıza sığınarak şimdi bu devre wifi çekim alanı ile sınırlı kalarak  telefon ile röleleri kontrol edebiliyoruz değil mi ?
Evet, radyo kontrollü ev otomasyon sistemi.
