Hataları Bulalım (Hatalı Elektronik Devre Şemaları)
Başlatan seron, 30 Ekim 2022, 21:03:05
olcay007
Merhaba Seron,
En sondaki MJ2955 lerin emiter girişlerine 22 ohm seri dirençler mi konulmuş, ben mi yanlış görüyorum?
Evet, seri dirençler konmuş. Güç kaynağı devrelerinde transistörleri paralel bağlayacaksan bu şekilde yapmalısın. O kısımda yanlışlık yok mantık olarak.
olcay007
Alıntı yapılan: seron - 21 Mart 2023, 00:28:46Evet, seri dirençler konmuş. Güç kaynağı devrelerinde transistörleri paralel bağlayacaksan bu şekilde yapmalısın. O kısımda yanlışlık yok mantık olarak.
Ben direnç değerini kastediyorum. Oysa paralel tr. uygulamasında mutlaka seri dirençler konur, güç dağılımı açısından. Ancak 22 ohm oraya çok fazla. Genelde 0,1 - 0,68 arası değer kullanılır.
Doğrudur ben devredeki parça değerlerine bakmadım. Bence de küçük değerli olmalı güzel yakalamışsınız bravo.
Transistörler imalattan aynı olmayabilirler. Birbirlerine baskı yaparak bozulmamaları için paralel bağlarken emiterlerine küçük değerli wattlı direnç bağlanmalıdır. Böylece transistörler arasında eşit güç dağılımı sağlanır. Devrede ise aşırı büyük değerli direnç kullanılmış. Bu da bir yanlış.
1- Devrenin çıkışı 12V değil 320V.
2- Kondansatör patlayacak, çünkü tahammül gerilimi çok düşük.
Böyle basit bir aydınlatma devresi için LDO regülatör kullanmaya gerek yoktu. Sadece uygun değerde seri dirençler yeterli olacaktır.
LDO regülatörler, üzerilerine çok az gerilim düşüren, yüksek verimli gelişmiş bir tür komponent olmalarıyla klasik üç bacaklı lineer regülatörlerden ayrılırlar. İşlemci besleme vb gibi akım ve gerilim hassasiyetinin önemli olduğu, ayrıca verimin çok önemsendiği yerlerde kullanılırlar. Bugün kullandığımız dijital cihazların hemen hepsinde yeralırlar. Yukarıdaki devrede LDO regülatör kullanmaya gerek yoktur. Hiç olmazsa 7812 kullanılabilir.
Devrede bir yanlışlık yok, ancak bağlantıların birleştiği yerlere noktalar koysaydı daha iyi olurdu. Hangi bağlantılar neyle birleşiyor, atlıyor mu, belli değil.
Devrenin doğruluğunu denetlemedim. Ancak PCB çizimi çok çirkin.
Kapasitör deşarj diyodu yok. Böyle bir devrede ters alternansın kapasitörü boşaltması, böylece kapasitörün devamlı iletim yapması istenir. Oysa bu devre hatalı. 100k direncin bir anlamı yok. Voltage dropping kapasitörünün bacakları arasında direnç bulunmalı.
Bu devreye ilk baktığınızda anlamıyorsunuz ve diyodun ters bağlandığını sanıyorsunuz. Ancak bu bir rüzgardan enerji üretmek için kurulmuş rüzgar jeneratörü devresi. Akü bataryalarından dinamoya akım gelişini engellemek için diyot kullanılmış. Devre doğru.
555 entegresinin çıkışı en fazla 200mA verebilir, o da kaliteli ise. Aşağıdaki devrede 555'in çıkışından direkt DC motor sürmeye çalışılmış. Oysa bir transistör ile akım kuvvetlendirilmeliydi.
İyi çalışmlar.
Bu devrede hata yok; hatta tam da olması gerektiği gibi çizilmiş. Resme bakın, size açıklamasında bazı noktalara dikkat çekeceğim.
Entegrenin giriş ve çıkışında bağlı nanoFarad'lara dikkat edin. Entegrenin bacaklarına en yakın yerden bağlanması gerektiğini gösterecek şekilde çizilmiş. Doğrusu budur. Ayrıca ters bağlı diyot, çıkış kondansatöründe kalan ya da akü/pil bağlıysa tersten gelecek akıma karşı entegreyi korumaktadır. İşte doğru bağlantı bu şekilde olmalıdır. Çizimi yapan kişiyi tebrik ederim.
Bu çizimi yapan kişi sanat yapmak istemiş. Hoşuma gittiği için paylaşmak istedim.
LED'ler paralel bağlanırken her seriye bir akım sınırlama/koruma direnci bağlanmalıdır. Bu devreyi tasarlayan kişi bunu ihmal etti.
LED'lerin özellikleri verilmemiş ancak girişte dimmer dahi olsa, 4uF kondansatör fazla büyük. Dimmer max. konumdayken akımın devreye zarar verme olasılığı yüksek.
Güvenlik amacıyla girişteki seri kondansatörün bacakları arasına 220k...1M değerinde direnç paralel bağlanmalıdır.
Bu türden, çok az akım çekilebilecek trafosuz güç kaynaklarında fazla profesyonel davranmaya gerek görmüyorum. Devre gereğinden fazla profesyonel tasarlanmış. Çekilmek istenen akım ise 30mA.
Çıkışta, pile paralel bağlı zenerin yeri konusunda sorun var.
Batarya 15Voltlar seviyesine erişirse hiç bir koruma olmadan zener üzerinden yüksek akım geçecek. Zener diyotları BMS gibi kullanılamaz. Çünkü belirli bir akım limitleri vardır. Bu limitler üretici firmaların datasheet'lerinde detaylı olarak belirtilir. Resimdeki devrede zener yerine şönt regülatör kullanılması daha akıllıca olacaktır. Maalesef yukarıdaki devrede zener kısa sürede bozulacak ve görevini yapamayacaktır.
Devrede VD6 diyoduna gerek yoktur; çünkü LED serisi zaten diyot köprüsü tarafından ters akımlardan korunmaktadır. C1 kondansatörüne paralel olarak 220k...1M aralığında güvenlik direnci bağlanmalıdır.
Devrede bir sürü yanlış var...
-İki tane seri 2uF kullanmaktansa 1 adet 1uF kullanmak daha uygun.
-C1 ve C2 kondansatörlerine 220k...1M aralığında dirençler paralel bağlanmalı.
-910k direncin orada çok bir etkisi yok. Kondansatörleri deşarj için konmuş olsa da paralel uygulanması daha mantıklı.
-Diyot köprüsü YANLIŞ!
-C3 Kondansatörü ters bağlanmış. Zaten diyot köprüsü de yanlış olduğundan bir anlamı kalmamış.
Devrenin düzeltilmiş hali:
Bu devrede zenerin karşılaştığı stres gereksiz yere çok yüksek.
Çünkü zener üzerinden hem pozitif, hem de negatif alternanslar geçmekte, bu da ısı faktörü nedeniyle zeneri zorlamaktadır. Bunun yerine zener yerine bir adet redresör diyot eklenmeli, zener ise çıkıştaki kondansatöre paralel bağlanmalıdır.
Devrenin doğru hali aşağıdadır:
Böylelikle zener, sadece pozitif alternansların baskısı altındadır, daha az ısınır ve devre daha mantıklı olur.
İyi çalışmalar dilerim.
Bazen makale yazan kişiler, makale konusuna uygun "temsili" resimler kullanır. Ancak bu resimler mantıksız olabiliyor. Aşağıdaki resimler de temsili olarak oluşturuldular ancak yanlış olmaları sebebiyle kullanıcıları yanıltmaktadır.
Bu harddiske USB kablo bağlanmış. Ancak data kabloları yok. Ayrıca bağlantı bu şekilde olamaz. Bir HDD adaptörü vasıtasıyla bağlanmalıdır.
AAşağıdaki HDD adaptörü doğrudan USB kaynağından güç almaktadır. Bağlantı tipi USB 3.0'dır. USB 3.0, 3 ila 4 ampere kadar destek verebiliyor diye biliyorum. Yine de harici bir güç adaptörü kullanmak "bence" daha doğru olurdu. Tabii ki iddialı değilim. Belki bu şekilde yeteri kadar güvenlidir.
Aşağıdaki bağlantıda bir HDD adaptörü iki HDD'yi birleştiriyor. HDD adaptörleri tek HDD için tasarlanmıştır. SATA kablosu takmak için konan konnektör, daha fazla uygunluk içindir; daha fazla adet HDD bağlamak için değil.
Çalışır, iş de görür. Ancak mantıksız.
Bu devrede zener diyodu 6V-400mA akıma maruz kalacak. Bu da fazla dayanamayıp kısa sürede bozulacağı anlamına geliyor. Daha önceki iletilerimde anlatmıştım, Zener diyotları BMS gibi kullanılamaz.
Bunu çizen kullanıcı, kondansatörü işaret ederek "bir hafta içinde şişip patladığını" yazmış. Tahammül Voltajı daha yüksek olursa bir sorun oluşmaz.
Devre tamamen doğru, bir sorun yok. Ancak daha iyi yapılabilirdi. Girişteki seri dirençler fazla ısı açığa çıkaracaktır. Bunun önüne geçmek için direnç yerine seri kutupsuz kondansatör kullanmak daha akıllıca olurdu.
Bu resimdeki LED'lerin ileri gerilimlerinden bazıları yanlış belirtilmiş.
En güzel yöntem LED'leri bir seri dirençle uygun güç kaynağına bağlayarak bacaklarındaki voltajı ölçmektir.
Bu devre yanlış. Kötü tasarlanmış. Çalışmayacak.
Bu kez size birkaç trafosuz güç kaynağı göstereceğim.
Bu devre doğru. Ancak girişteki kondansatöre seri olarak bir direnç bağlanmalıdır. Çünkü devreye ilk güç verildiği anda oluşan pik, devreyi bozma riskine sokar.
Bu devredeki gibi olmalıdır:
Ya da böyle de olabilirdi:
Bu devrede bazı sorunlar var:
Filtreleme kondansatörünün voltajı yanlış. Devrenin ucu boşa çıkarsa orada tahmini olarak 300V-320V kadar gerilim oluşabilir. Bu da kondansatörü uçurur. Fakat ne yaptığınızı biliyorsanız düşük voltajlı kondansatör kullanabilirsiniz. Ben bazen trafosuz adaptör devresi çizerken 100V'luk elektrolitik bağladığım oluyor.
Bu devrede seri direnç çok küçük. Bu tür besleme devrelerinde seri direnç, devreden ne istendiğine bağlı olarak, 22 Ohm ila 1k aralığında olabilir.
Bir trafosuz adaptörün uçları boş bırakılmamalıdır. Bu tür devreler besleyecekleri devre ile beraber çizilmelidir. Çünkü çıkış boşta bırakıldığında önce zener diyodunu daha sonra da kondansatörü uçurabilir.
Devre neyi besleyecekse ona bağlı şekilde gösterilmelidir.
Bu devrede birkaç hata var:
-Girişteki kondansatör çok büyük.
-Koruma amaçlı seri direnç bağlanmamış.
-Seri regülatör devresini oluşturan transistör uygun değil.
-Filtreleme kondansatörünün tahammül voltajı düşük.
-Bu devrede lityum pil kullanılmamalıdır. Çünkü lityum piller tampon şarj için uygun değildir. Devrede şarj kesici yok, pil devamlı şarjda kalacak.
Dolayısıyla devrenin sil baştan tasarlanması gerekiyor.
Bu bir seri regülasyon devresi. Devre doğru kurulmuş Ancak küçük bir ayrıntı; bu devrede C2 ve C4'ü kullanmasanız da olur. Aslında C2 zenerin doyuma ulaşarak daha stabil çalışmasına yardım eder. Ancak C4 kondansatörü, C3'ün iyi bir filtreleme yapması dolayısıyla kullanılmasa da oluyor.
Bu defa size oldukça fazla sayıda hatalı/eksik devre buldum. İnsanlık hali, hemen herkes hata yapabilir. Hata yapmak insana mahsus. Dolayısıyla internet üzerinde çok sayıda hatalı ya da eksiği bulunan devreye rastlamak çok doğal. Burada devrelerin yapımcılarını kötülemiyoruz, incelediğimiz devrelerdeki yanlışları göstererek öğrenmeye hevesli insanların daha mükemmel tasarımlar yapmasını sağlamaya çalışıyoruz.
Hemen başlayalım.
Bu devre yanlış kurulmuş...
Doğrusu aşağıdaki gibi olacak. Yukarıdakiyle karşılaştırınız.
Bu devrede zener diyodu LED'i korumak için konmuş olsa da, LED ve direncin gerilim düşümleri toplamı hala Zener geriliminin altında olacağı için zener hiçbir zaman devreye giremeyecek.
Eğer C1 kapasitörü uygun seçilirse R2'ye gerek kalmaz.
Devrede trafo bağlantısına bakın. Yanlışlığı gördünüz mü? (Eksik bağlantı hatası)
Bu bir stand-by (Tampon) şarj devresi. Bu resmin net olanını bulamadım. Ancak okuyabildiğim kadarıyla 13,5V zener kullanılmış. Bildiğim kadarıyla standartlarda 13,5V zener yok. Hadi buldun diyelim. Transistörün BE diyodunun düşümü artı çıkıştaki diyodun düşümleri toplamı nedeniyle akü hiçbir zaman dolmayacak. Dolu da kalmayacak. Bakın?
Hep yanlış devreler göstermeyelim. Bakınız, aşağıdaki devre dosdoğru bir devre. Yalnız dirençler 2'şer watt olarak belirtilmeli.
Aşağıdaki devrede olduğu gibi, bir trafo ile akü-pil şarj devresi yapmak istiyorsanız, mutlaka arada şarj akımı sınırlayıcı birşeyler olsun. Direnç olur, lamba olur, LM317'li akım kaynağı olur... Aşağıdaki devrede bu, ihmal edilmiş.
Madem potansiyometre kullancaksın, neden kademeli yapıyorsun ki? Mantıksızlığı anladınız mı?
Bu devrede zener diyodunun neden ters durduğunu ve ucu problu direncin amacını anlamadım.
Devredeki tek eksik, seri kapasitörün bacakları arasına direnç konması gerektiği.
Bu, farlar çin yumuşak başlatma devresi. D1 diyodunun amacı ne?
Dosdoğru kurulmuş mükemmel iki devre:
Bir akü ya da pil, güç kaynağına doğrudan bağlanmamalıdır. Aşağıdaki şarj devresinde batarya, LM78XX'e direkt bağlanmış. Bu iyi bir fikir değil.
LM317 yanlış bağlantılı. Ayrıca 220Ohm, 1,8k ve S1 anahtarının devrede hiçbir fonksiyonu yok.
Bu devre ideal değil. Biraz sorunlu.
Onun yerine şöyle yapılabilirdi:
Az evvelki örnekte olduğu gibi, batarya güç kaynağına direkt bağlanmış. Bu yanlış bir uygulamadır.
Unutmayın, elektronikte mükemmelleşmek, ustalaşmak istiyorsanız çok fazla arıza incelemeli, çok yanlış yapmalı ve yanlış devreleri çok incelemelisiniz.
olcay007
#49
Merhaba Seron,
Sondan 4. olan devrede, 220 ve 1,8k dirençler birlestigi yerden lm317 nin 1 nolu ucuna baglanmaliydi. Ayrıca anahtar da voltaji düşürme amaçlı konulmuş olmalı. Eksik çizilmiş.
Sondan 3. de evlere şenlik. G... kırık lm317 ile essek kadar akü şarj ediyorlar. Dikkat çekmek yapmayacaklari şey yok.
Alıntı yapılan: olcay007 - 06 Temmuz 2023, 01:39:48Merhaba Seron,
BRRRAVO! Tebrik ederim.
O gocaman akülü devreyi yapan bir Hintli. Bunlar youtube'da da böyle.
Youtube ortamında teknik adına birçok saçmalıkla karşılaşabiliyorsun. Bunlar genellikle sahte uygulamalar. Aşağıda, bir anten yapılmış. Ama bahsedildiği gibi süper bir anten değil. Sırf görüntü olsun, dikkat çeksin istenmiş.
İşte bir tane daha. Bu bir video küçük resmi. Resimde görünen şeyle video içeriğinin ilgisi yok. Ama resim saçmalığın dibi. Hayır amaç ne?
Devreye ilk baktığımda tam "zener diyotlarına gerek yok" diyecektim, ama dikkali bakınca vazgeçtim. Çünkü bu bir switch mode devresidir ve zener diyotları iyi bir feedback (geribesleme) için gereklidir. Çünkü LED'lerin üzerine düşen voltaj sabit değildir ve ısındıkça daha çok akım çekme ve voltajlarını arttırma eğilimindedirler.
Bu devrelerde yanıp sönen diyotlar mutlaka eklenmelidir ki, devrenin gücü kesildiğinde, çıkıştaki kondansatörlerden ters gelen gerilim entegreyi bozmasın.
Bu trafosuz adaptör devresi ideal tasarlanmış. Girişteki koruma dirençleri ihmal edilmemiş. Doğru kapasitör tercih edilmiş. Çıkışta bir yük olduğu gösterilmiş. Trafosuz adaptör devrelerinin çıkışları boşta olmamalıdır.
Bu bir kademeli seri regülatör devresi. Ama transistöre dikkat edin. Bu transistörle neyi besleyecek? Onun yerine bir güç transistörü tercih edilmeliydi.
Röle, transistörün kollektörüne bağlı olsa daha iyi olmaz mıydı?
Bu bir siren devresi. R4 direncine gerek yok aslında.
Alın size harika bir devre! Anahtar gücü kesmiş haldeyken kablolarda bir kısadevre olursa, lamba size haber veriyor. Böylece devreye enerji verip sigortayı attırmıyorsunuz!
Kırmızı LED için uygun bir direnç hesaplanıp kullanılırsa daha iyi olur. Ufak bir voltaj değişiminde LED bozulmaz.
Bu bir tasarruflu LED ampul devresi. Akım sınırlaması iyi yapılmış. Bu nedenle 150 ohm'luk SMD dirence gerek yok.
Bitti bu kadar. İyi çalışmalar.
C1 kondansatörüne gerek yok.
Devreyi çok detaylı olarak incelemedim. Ancak batarya simgesinin ters olduğu görülüyor.
"Enerji tasarruf cihazı" devresi. Bu tür ürünler sahtedir ve enerji tasarrufu yapmazlar. Şebekeye bağlı endüktif yüklerin üreticileri zaten bu almaçların içine uygun kondansatör koyuyorlar. Bu nedenle bu şarlatanlara inanmayın.
Bu doğrultma köprüsü, 6V, 12V ve 24V'yi 12Volt'a sabitliyormuş, öyle yazıyor.
İlk başta bir gariplik yok gibi görünse de birçoğu, bataryaları bu şekilde direkt olarak birbirine paralel bağlamamak gerektiğini söylüyor. Bataryadaki hücrelerden birinin zayıf düşmesi durumunda diğer hücrelerden zayıf olan bataryaya kontrolsüz şekilde akım akacağı ve bataryanın bu şekilde kendi kendini öldüreceği söyleniyor.
Diyot köprüsündeki işaretlere dikkat edin. Diyotlarda artı ve eksi işaret olmaz. A ve K olur. Bunun nedeni, artı girişin katottan çıkması sonucunda aslında katotun da artı değer almasıdır. Bu nedenle tüm diyot türlerinde elektrotlar anot ve katot olarak belirtilmelidir. Fahiş fiyatla satılan proteus programında bile bu yanlışlık vardır dikkat ettiyseniz. O kadar para veren düşünsün ne diyelim.
Devre komle yanlış.
-Transistörün beyzi ile R2'nin altta kalan bacağı birleşmelidir.
-Devrede 4,7V zener kullanılmıştır. Bu, transistörün emiter diyodunun düşümünden sonra çıkışa 4V civarında gerilim kalacağı anlamına gelir ki, devrede çıkış 4,7V olarak belirtilmiş.
-Ayrıca 5V USB girişinden güç alan devrede hemen girişte diyot var. Bu diyodun gerilim düşümü istenen regülasyonun yapılmasına mani olacak. 1N4007 diyodu, 1A akımda 1,1V gerilim düşümüne sahiptir.
-Ve asıl bomba. Zaten 5V isteyen bir telefon için neden araya regülatör koymaya çalışmış, onu da anlamak mümkün değil.
Dolayısıyla bu devre komple CORT! olmuş.
Bu devreleri Mohankumar adında hintli bir "profesör" çiziyor. Çizdiği her devre ofsayt! Fakat kimse sen ne yapıyorsun, demiyor.
13,8V zener diyodu yoktur. Ayrıca çıkıştaki 1N4007'nin düşümü dikkate alınmalıdır.
Birkaç hatalı ve yoruma açık devre daha buldum. Zaman zaman unutup önceden gösterdiğim devreleri tekrar gösterebilirim, özür.
Zener diyodu ters bağlanmış:
Lazer diyodu sürmek için güzel bir yöntem değil. Yaptığı hesaba güvenememiş, trimpot koymuş. 1N4001 diyoduna gerek yok. Ben bir lazer diyodunu böyle sürmezdim.
Aynı herifin çizdiği bir başka devre.
Bu adam Prof. Mohankumar diye hintli birisi. Asıl mesleği botanik. Ama elektroniğe çok meraklı olduğundan kendisine site kurmuş, yalan yanlış devreler paylaşıyor. Paylaştığı her on devrenin sekizinde benim bile bulabileceğim absürt hatalar var. Devreye gelince hatalar amatör birinin bile dikkatini çekiyor. Potansiyometre yanlış bağlanmış. D1 diyoduna gerek yok. LED için akım sınırlama yok. Voltaj regülatörünü Lazer diyot sürücü diye yutturmaya çalışmış, onu bile becerememiş. Kızdım, çünkü bilmediğin şeyi ellemeyeceksin. Senin yaptığın bu yanlışı milyonlarca insan inceliyor ve yanlış öğreniyor/uyguluyor.
"Bu Yöntemi Asla Kullanmayın" Konulu bir videodan:
Video içeriğinde TP modüllerinin çok ucuz ve erişilebilir olduğundan bahsederek, resimdeki gibi güvenilmez yöntemlere başvurulmaması gerektiği anlatılıyor.
Bu devreyi, kazancı hiç etkilemeden daha ucuz hale getirebilirdim:
Devredeki iki parçayı iptal ettim ve tataaaam!
Röle, BC337'nin Kollektörüne bağlanırsa hem prensip olarak, hem de teknik olarak daha iyi olur.
D2 diyodu ne yapıyor? Sizce de gerek var mı?
Bir fan motorunu yönetmek için iyi bir yöntem değil. Sorun Motora paralel bağlanan direnç devresinde. Voltajı çökerterek hızı düşürmeye çalışmış. Ama potansiyometre kızarabilir.
Prof. Mohankumar'ın iddiasına göre bu bir batarya monitörüymüş.
Devre çalışmayacak. Transistör beyz polarması almıyor. Devrenin neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Resmin altındaki notta "Akü 9Voltun altına düşerse LED yanar" diyor. Bir akü asla 11Voltun altına düşmemeli. Bu devre çalışsaydı bile bir işe yaramayacaktı.
Bu devre ile 4 adet 20mA'lık beyaz LED'ler akımı sınırlandırılarak sürülmeye çalışılıyor. Sorun şu ki bu kadar ucuz bir iş için LM317 veya türevleri kullanmaya gerek yoktur. Bu iş için sadece direnç kullanmak daha ekonomik olacaktır.
Bu devreyi daha önce göstermiş olabilirim, hatırlamıyorum. Devredeki 4148 diyoda ve diyoda bağlı transistöre aslında gerek yok. Bu devre 3 transistörle de gayet hassas şekilde çalışacaktır.
Bu devre bir "battery backup" devresidir. 7/24 çalışması gereken kritik bir yük, besleme kaynağı kesilse bile akü üzerinden beslenmeye devam eder. Ancak akünün aşırı şarja gitmemesi için alınan önlem yanlıştır. Aküye paralel bir zener diyodu bağlanmıştır. Akü, zenerin kırılma gerilimine eriştiğinde zener üzerinden fazla akım geçer ve zeneri patlatır. Bu nedenle zener yerine akü şarj geriliminin aküye eşitlenmesi daha uygun olur.
Bu devre doğru kurulmuş olsa da C2 kondansatörüne gerek yoktur. Çünkü bataryanın gerilim seviyesi, entegre çıkışında dalgalanma oluşmasını engeller. Dolayısıyla entegre kendiliğinden korunmuş olunur.
Bir kaçını kurcalayalım
Hintli prof belki lazerin içindeki diyotu çizmek istemiştir. (gövde içinde koruma diyoru olanlar var) Ancak çizimde bu bölümü kesik çizgi ile çerçeve içine alması gerekiyordu. Yine yanlış/hatalı/eksik çizim ve paylaşana yakışmıyor.
Astable multivibratör çıkışına transistör kullanarak yükü sürmek kabul görmüş bir uygulamadır. Osilatör + buffer + yükseltme/işleme veya yüke uygulama yapılır.
Senin yaptığın gibi de çalışır , ses çıkar.
Hesaplarının frekansta kayma olur , çıkışın aktif olduğu periyot kısalır , kare dalga şekli eğilip bükülür. (ilk halinde de hoparlör çıkışında sinyal bozulur)
D2 diyotu işe yarıyor.
Pek çok power on reset(veya hangi işlem için yapılıyorsa o) devresinde , enerji ilk verildiği andaki zaman gecikmesi ile enerjiyi kesip tekrar verdiğindeki zaman gecikmesi farklıdır.
Zamanlama kondansatörü üzerindeki gerilim diyot ile besleme hattına akar , hızlı deşarj olur.
Sıkça kullanılır. (ben tda7294 lü amfinin açılışta mute ve st-by geçişi için kullanırdım bir zamanlar)
4adet beyaz Led o işe yetiyorsa , Led i sabit akımla sürmek için gereken yapılır.  ;)  10-20V için direnç yeterli olmayacaktır. Ama araçta kullanacaksan Akü voltaj aralığına göre direnç seçmek yeterli olur. LM317L oldukça küçük bir eleman
Bu kadar yeter.
...takip
Yorumun için teşekkürler. Daha fazla yorum yaz. Benim devreleri de eleştir. Ben darılmam. ::ok
İdeal Lazer Sürücü:
Devam ediyoruz...
Trafosuz adaptörle LED yaktırma çok basit bir uygulamadır. Ancak her uygulamada olduğu gibi dikkat edilmesi gereken hususlar vardır ve bu hususlara uyulursa devrenin ömrü daha uzun olacaktır.
Aşağıdaki üç devrede bazı detaylar göze çarpmaktadır.
İlk devre çok iyi kurulmuştur hemen hiçbir eksiği yoktur.
İkinci ve üçüncü devrede hemen 220V girişinde seri dirençler konması önem arzediyor. Devreye ilk güç verildiği anda LED'lerin bozulması çok kolaydır. Bunu engellemek için bu dirençlerin konması şarttır. Her ne kadar LED'lere seri dirençler konsa da girişteki direnç mutlaka konmalıydı.
Devreler doğru ve başarılı, ancak küçük eksikleri var. Bu ayrıntıları bilmemiz bizi daha başarılı yapar.
Bu devreyle toprağın nem durumu tesbit edilerek röle sürülmek istenmiş.
Ben iki şeye takıldım: Birincisi elektrotların biri bakır biri demir olmasına gerek yok; hatta bu şekilde oksitlenme daha fazla olacaktır. Oysa lehimle kaplanmış iki bakır çubuk yeterlidir.
İkinci bir sorun, röle bobinidir. Bu bobine paralel şekilde ters EMK diyodu konmalıydı. Konmadığı gibi gereksiz şekilde bir adet zener diyodu uygulanmış. Belki bu, transistörü ters EMK'dan koruyacaktır; ancak doğru uygulama bu değildir.
Aşağıdaki iki devre basit flip-flop devresidir. Sorun LED'lerde. Bu tip devrelerde akıma, voltaja ve transistör özelliklerine dikkat ederek istediğiniz kadar LED sürdürebilirsiniz. Ancak her LED için mutlaka akım sınırlama direnci gerekir. Resimdeki uygulamalarda bunlar ihmal edilmiş.
Aşağıdaki devre basit bir radyo alıcısıdır. Bu tip devreler artık tarih oldu çünkü A.M. yayını yapan istasyon hemen hiç kalmadı denebilir.
Devre doğru kurulmuş olsa da bir tasarımcıya hiç yakışmayacak bir işaretleme hatası dikkat çekiyor:
Diyotlarda + ve - işareti kullanılmaz; asla, asla, asla! Nedenini anlatmak çok yorucu olacağından bunu atlıyorum ve A ve K harfleri ile işaretlenmesi gerektiğini söyleyip konuyu kapatıyorum. Siz de devrelerinizde diyotları belirtirken asla artı ve eksi işareti kullanmayın. Diyotun bir ucundan giren artı, diğer ucunda da artı olur. Kapiş?
Bu devre Mohankumar adında bir hintliye ait. Bu adamın yanlış devreleri internette dolaşıyor. Bazı elektronikçiler bu adama çok kızıyor. Asıl mesleği botanik olan bu kişi, elektronik konusunda çok başarısız fakat, yalan yanlış devrelerini internette yaymaktan çekinmiyor.
Bu devre güya topraklama hatası tesbit cihazıymış. Devreyi dikkatle incelememe rağmen çözemedim. Belki siz çözüp beni düzeltirsiniz, ona birşey diyemem. Fakat söyleyeceğim o ki, bence bu devre işe yaramayacak. Yaramayacak derken, neye göre nasıl tesbit ediyor, anlaşılır değil.
Bana göre çok güzel bir devre... Bu bir Mosfetli güç kaynağı devresi. LM317'yi paralel Mosfetlerle güçlendirmiş. İşe yarar/yaramaz, verimlidir/değildir uygulamadan birşey söyleyemiyorum. Ancak iyi bir tasarım gibi görünüyor. Mosfet transistörlerinin giriş ve çıkış uçları arasındaki gerilim düşümü çok küçüktür. Ayrıca gate ile diğer bacakları arasında fiziksel bir bağlantı yoktur. Bu, akım değişimlerinde daha az ısınacağı, daha az ısı açığa çıkaracağı anlamına geliyor.
Fakat sadece çok küçük bir sorun var.
Sizce de C2 kondansatörü gereksiz değil mi? Zaten C3 var? Ayrıca LM317'nin gerilim bölücüsünün direncinin biri sizce de eksik mi acaba? Bana mı öyle geldi?...
Aşağıdaki devre bir tür akım sınırlama devresidir. Devre doğru.
Kim ne der bilemiyorum ama LED yakma gibi basit uygulamalarda bence bu kadar kompleks yapılar kurmaya gerek yok. Çok daha basit uygulamalarla da sorun çözülebilirdi. Bu devrede akım aynası devresi kullanılmış ve referans için bir adet LED kullanılmış. Bu LED'in akımı ile diğer LED'ler sürülmüş.
#57
lm317 devrede c2 ve c3 olması normal.
diyot ve batarya olan devrede anot katot bir yana,  + ve - ters yazılmış ki zaten
Bu bir battery backup devresidir. Battery backup devresi, bir pili/bataryayı 7/24 hazır tutan devrelere denir. Dolayısıyla devrede bir pil, devamlı dolu şekilde bekletiliyor, eksildikçe takviye ediliyor.
Devrede bir yanlışlık yok aslında ama yine de dikkatinizi çekmek istediğim bir yer var. Kırmızı daire içindeki 100k dirence dikkat edin. Bu direnç, aşırı yüksek değerlidir. Ancak neye göre, kime göre? Bu devreye bakınca anlaşılıyor ki, 9V olarak gösterilmiş pil, bir 6F22'dir; yani 9V yassı pil. Bu pillerin kapasitesi küçük olduğu için tampon şarj gerilimi de aşırı küçük olacak, dolayısıyla akımı son derece düşük tutabilmek için 100k kullanmak gerekecektir. İlk başta devreyi yanlış zannetmemin nedeni budur. Devre doğru.
Bu trafosuz adaptör devresini çizen kişi, çıkışın 12V olacağını iddia ediyor:
Bu şahıs da bu devreyi 3,7V battery charger olarak tanıtmış:
Bir başkası olaya farklı bir açıdan bakmış:
Bunlar hep yanlış varsayımlardır. Bu tür devreler hakkında daha fazla bilgi sahibi olun ve bunlarla ne yapabileceğinizi ve ne yapamayacağınızı; ayrıca tehlikelerini öğrenin.
Şurada bu devrenin ne olduğunu yazıyorum mutlaka okuyun: https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2022/01/trafosuz-adaptor-nedir-nasil-calisir.html
Tel kopunca alarm çalan devre. Ama devre biraz aşırı tasarlanmış. İki elemanı devre dışı bırakabilirdik.
Bu da daha basit hali, aynı işi yapar:
Bu şemayı çiziyordum ki birşey gözüme takıldı ve sormak istiyorum. Alt taraftaki kondansatörlerin + kutbu gnd hattında görünüyor. Böyle birşey bu devrede mümkün mü yani ben mi yanlış anladım. Eğer yanlışsa çok geç farkına vardımm çünkü baskı devre yeni bitti...
