Hataları Bulalım (Hatalı Elektronik Devre Şemaları)
Başlatan seron, 30 Ekim 2022, 21:03:05
seron kardeş HATALARI BULALIM konuyu zevkle takip ediyorum
Hocam bu devre kafama takıldı
test yapmak için şemadaki trafo bobin değerlerni çözemedim
sadeleştirmek için yandaki devreyi kurdum
sonuç butona basınca bobin enerji yükleniyor  (ledler sönük)
butonu bırakınca ledler parlayarak yanıp sönüyor
olayın işleyişi  sanırım  Osc + step up yapılmış
bu osilatör devresi + stepup devresinde
trafonun 12v tarafı enerji yüklendiğinde diğer sargısından 90' derece pals  + voltaj oluşmakta
+ pals ile iletime  geçmesi için transistör emiter çıkışlı yapılmış
ANLAMADIKLARIM
transistorlrde emiter çıkışlrda 07 volt kayıp oluşur
aynı şemayı pnp transistorlü yapabilirdi
Merhaba Mustafa abi. Sağda örnek olarak kurduğun devre doğrudur. Ancak soldaki orjinal devredeki hata, pil ve LED'lerin ters bağlanması ki bu transistörün yönüyle alakalı. Eğer oradaki transistör aynen dediğin gibi PNP olsaydı doğru olacaktı. Senin yaptığın devrede bobin ister + hattında olsun ister - hattında olsun farketmez ilgili fizik kanunu gereği indüksiyon olayı gerçekleşir ve LED'ler her anahtarlamada bir anlığına yanıp söner. Bu arada transformatör 15x15 tur sarılmış toroidal bir ferrit. Duruma göre 10x10 ya da 40x40 bile yapabilirsin. Büyük trafo değil yani.
Bu jül hırsızı (joule thief) denen devre çok güzel bir devredir. Bununla 2-3 tane el feneri yaptım çok güzel çalışıyor. Transistör ile bobin kendi arasında bir anahtarlama kısırdöngüsüne giriyor. Bu da pil bitene kadar devrenin kendiliğinden salınmasını sağlıyor. Bu devreyi bir yerine iki pille çalıştırmak daha iyi oluyor. LED çok daha parlak yanıyor ve harika el feneri yapılıyor.
seron hocam devre basit ve güzelçalışıyor
denedim devrede ben cfl ekonomik ampul devre üzerindeki E13007 NPN transistörü ile troid nüveyi kullandım
nuveye 8 sipirlik iki sargı
iki ucunu birleştirip pilin artısına
diğer iki ucuda transistörün bayz ve kollektörüne
3 voltluk led  transistörün  E ve C ne
devre yapımı çok kolay güzel çalışıyor
transistörü farklı NPN ile denemedim
bobin turu arttırılarak led sayısı arttırılabilir sanırım denemedim
#23
Mustafa abi emeğine sağlık. Birkaç tane ledi seri bağlayarak yaktırabilirsin. Ben 10x10 sararak çıkışa 100ufkondansatör bağladım çarpıldım. Bir ölçtüm ki o da ne? 70voltlara doğru tırmanıyor. Devreyi biraz daha büyük yapıp 5v telefon adaptörüyle akü bile şarj edebilirsin. Akım düşük olduğundan uzun sürer ama şarj eder. Bunun için psu ların çıkışındaki büyük nüveden lazım. Son olarak sana aşağıdaki linki bırakıyorum baştan aşağı bir incele bakalım:
https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2021/09/5v-usbden-12v-uretmek.html?m=1
LED'lerin akım sınırlama dirençleri yok.
Çirkin bir çizim. Pad'lere çok yakın geçen yollar var. Gereksiz çirkin çizilmiş kıvrımlar, gereğinden fazla ince çizilmiş yollar...
Soldaki transistör resim olarak ters. Ancak işaretleri doğru. Bilmeyen birisi resme bakarak o transistörü ters bağlayacaktır.
Bu tür yanıltıcı resimler özellikle youtube'da çok fazla. Konu içeriği hakkında bir başlık ve içerikle alakası olmayan resim. Amaç ilgi çekmek. Ancak dünyada her tipte ve zekada insan var. Bunu gerçek sanıp uygulamaya çalışırlarsa tehlikeli şeyler olabilir.
LED'in yine koruma diyodu yok.
Devre bir flaşör devresi olarak tasarlandı. Ancak ortadaki transistör yanlış bağlanmış.
Bir transistörü ters bağlarsanız çığ etkisi (threshold) etkisinden faydalanabilirsiniz. Bu da transistörün bir nevi zener diyodu veyahut "diyak" gibi davranmasına neden olur. Kondansatör belli bir şarj seviyesine eriştiğinde transistör ters açılarak röleyi süren transistöre çok kısa bir süre için yol verip kapanır. Bu da röle'nin ve röleye bağlı lambanın flaş yapmasını sağlar.
Devrenin doğru şekli şöyle olacak:
İyi çalışmalar...
Bu son olsun ya, sıkıldım bu başlıktan.
Aşağıdaki resimde belirtilen gerilim düşümü (Vf) değeri aslında hem doğru, hem yanlış. Bir diyot üzerinden geçen akım arttıkça, o 0,7V yavaş yavaş tırmanır ve aşağıdaki 1N400X serisinde 1,1Volta kadar gider. Yani aslında diyotlarda gerilim düşümü sabit değildir. Üstelik ortam ısısından da etkileniyor.
Akım arttıkça gerilim düşümünün arttığını gösteren grafik(kendi datasheetinden):
Resimlerden anlaşıldığı gibi aslında silikon diyotların gerilim düşümü 0,7V değildir; öyle kabul edilir. Konusu açılmışken biraz reklam yapalım: https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2021/10/cok-basit-kendin-yap-ni-cd-ni-mh-balans.html
2 adet 4148'in amacı nedir, belli değil. LED'lere usulen koruma direnci eklemek gerek.
İnatla LED'leri ters takın, pilleri ters takın aferin.
Aşağıdaki devrelerde LED'ler titreşimli yanacak. Bu da uzun vadede baş ağrısı sorununa neden olur. Epilepsi hastalarının krizlerini tetikleyebilir. Aydınlatma amacıyla yapıldıysa mutlaka köprü çıkışında kondansatör bulunmalı.
Bu bir fotoğrafçı rölesi. Devre doğru. Fotoğraf makinesinin flaşı patlarken bu devre kendisine bağlı olan aydınlatma sistemini bir an için açıp kapatır. Ancak devrede "LED-1" olarak gösterilen elemanın adı yanlıştır. LED ışık yayan diyot'un kısaltmasıdır. Devredeki eleman ise bir Fotodiyottur. Fotodiyotlar ışık yaymaz; dolayısıyla adları LED olarak kısaltılamaz.
Esen kalın.
Hadi son olmasın. Devam...
Aşağıdaki gibi, zayıf akım ve düşük voltajlarda çalışan TL431, 78xx, 3xx gibi entegreler trafosuz adaptörlü devrelere doğrudan bağlanmamalıdır. Devre kısa sürede bozulacaktır.
Görmeye alışmış olabilirsiniz ancak transistörün çalışma prensibi bu şekilde anlatılmamalıdır. Çünkü iki adet diyotun bu şekilde bağlanmasıyla oluşan yapı ile transistörün yapısı farklıdır.
Transistörde C'den E'ye akım geçebilirken alttaki diyot yapılarında geçemez. Bu da anlatacağınız kişinin konuyu anlamasını zorlaştırır. Yanlış bir anlatım tekniği.
Devredeki sorun, pil şarj etmek için aşırı tasarlanmış olmasının yanısıra, pillerin arada bir koruma olmadan birbirine paralel bağlanmasıdır. Bu iyi değildir.
İki adet 2uF kullanmak yerine bir adet 1uF kullanılabilirdi. Gereksiz parça kullanılmış.
Bu devre yanlış değil. Ancak anlamakta zorluk çektiğim bir nokta var. Devrenin amacı fazla akım çekilmesini sağlamak. Madem akım çekmek için iki transistör birden bağlıyorsun, neden R2 (Rs) direnci kullandın?
IR LED'lerle mors düzeneği oluşturmuş. Bir de alıcı devre kullanılarak karşıdan mesajı alacak. Herşey tamam ama IR LED'leri neden PWM ile çalıştırıyor anlamadım. Devre gereksiz şekilde aşırı tasarlanmış.
Bir pil, anahtar, direnç ve IR LED'ler yeterli olacaktı. Sol eliyle sol kulağını başının etrafından dolandırarak tutmuş.
Kademeli swich konum değiştirirken çıkış voltajı aniden tavan yapacak, bu da çıkıştaki yüke zarar verebilecek. Zarar vermese bile bu istenmeyen bir durum. Adjust ucu ile şaseye bağımsız bir direnç hesaplanıp konmalıydı.
1 adet LED'i yakabilmek için 1uF kondansatör aşırı büyük. 100nF-150nF son derece yeterlidir.
Eğer bu led bir power LED ise durum değişir. Bu defa mümkünse hesaplama yapılmalı ve deneme-yanılma yoluyla kondansatöre karar verilmelidir.
Hadi son olmasın.
Özellikle transformatörsüz beslemelerde , çıkış akımına göre voltaj çok fazla değişir. Bu sorun için basit 78XX çözümleri risklidir. Basit çözüm ise gereğinden biraz daha güçlü zener kullanmaktır.
İşte bu devre de tl431 ile pnp güç transistörü kullanarak paralel regülatör elde edilmiş. Ayarlı , güçlü zener diyot işte. Kolay bozulmaz , dayanıklıdır.  ;)
Fazla akım çekmek için transistör ilave edilen devrede akım sınırlamak için direnç gerekli. Formülü de verilmiş zaten.
555 li mors devresini incelemek lazım. Modülasyon için yapmış olmalı.  ::ok
Takip.
Asma yorum yazmış, ov yee :s7:
Tamamdır, sen öyle diyorsan öyledir. ::ok
1N5819 hızlı diyotun, iki kondansatörün de solunda, trafonun hemen çıkışında olması gerekiyordu.
Devre aslında normal. Tek sorun çıkışta, voltajı stabilize etmek için konan ikili diyot. Bu tür devrelerde zaten verim düşüktür. Bir de çıkıştaki diyot akımı üzerinden geçirerek verimi daha da düşürür.
Çok kolay olmayacak ama devrenin frekansı ve görev döngüsü ile oynanarak daha iyi voltaj stabilizasyonu sağlanabilir. Tabii bu devre mükemmel bir yapı teşkil etmediğinden çıkışa yük bindiğinde frekans ve sonuçta voltaj dengesi bozulacaktır.
Devredeki yanlışlık, alternatif akım üretebilmek için o kadar uğraşıp, en sonda çıkışa yarım dalga doğrultmaç koymaktır. Devrenin verimliliği zaten tartışılırken çıkıştan yarım dalga elde edilmesi doğru bir karar değil.
VD1 diyoduna dikkat edin. Orada ne yapıyor?
Çok güzel bir devre. Batarya seviye uyarıcısı. Batarya bittiğinde LED durumlarıyla kullanıcıyı uyarır. ÜStelik R2 potansiyometresi sayesinde birçok pil ve batarya türüne uyarlanabilir. Ama bir yanlışlık var. HL1 LED'i yanlış yerdedir. Devre bu şekilde çalıştırıldığında doğru göstermez.
Devrenin düzeltilmiş şekline bakın.
Devre 220V ile besleniyor ancak diyot köprüsü 1N4001'lerden oluşuyor:
Devrede Cx'lerden birine ve D1 diyoduna gerek yok:
Resimdeki başlıkta devrenin 7W'lık tasarruf ampul devresi olduğu belirtilmiş (Rusça'dan kötü çeviri). Ancak girişteki kondansatör 7W'lık lamba için çok küçük:
Devrede ilk bakışta sorun yok gibi görünüyorsa da aslında daha iyi hale getirilebilirdi. Direnç, girişe taşınırsa daha iyi olur; hatta o kadar büyük voltajda kondansatör kullanmaya gerek kalmazdı. Ayrıca direncin hem empedansı hem de watajı yanlış.
LED-Direnç hesabına göre 10k ila 11k gibi hesaplanıyorsa da şahsen yaptığım denemelerde direnç çok kısa sürede yanmaktadır. Onun yerine en az 3Wattlık olmak şartıyla 33k veya 47k'dan başlaması gerekiyor. Bu şekilde LED kör yanıyor, ancak yapabilecek birşey yok. 220V gibi bir güçle LED yakıyor ve ortalama 20mA çekiyorsun. Aradaki elemanın kızarmaması için uğraşman gerek.
Benzer bir konu... Bunlardan internette çok görüyorum adeta moda olmuş durumda. Sorun ise yapılan uygulamaların çoğunda yanlışlık var. Aşağıdaki devrede diyotlardan birine gerek yoktur. Ayrıca dirençler eşit değerde olursa ve doğru watajda seçilirse iyi olur. Resimden sonra not ekleyeceğim, atlamayın.
Bir de şu var: 220V'den dirençle LED yakarken iki yöntem var. Bunlardan birinin diğerine üstünlüğü vardır. Aşağıda resimle açıklıyorum dikkat edin:
Anladınız mı? Ancak direnç yerine seri kondansatör uygulasaydık soldaki devre ideal olacaktı. LED'e paralel bağlı diyot, "kapasitör deşarj diyodu" adını alacaktı.
Bu devre olmaz. Devrenin sol kısmında görülen yere jül hırsızı devresi denir. Çok küçük gerilim kaynaklarından yüksek gerilim üretir. Örneğin 1,5V pille LED yaktırırsınız, gibi. Fakat bu devrenin çıkış akımı son derece düşük, çıkış gerilimi ise 50V'nin üzerindedir. Dolayısıyla çıkışından elde edilen akım ve gerilim bir regülatör entegresine bağlanmamalıdır. Hem entegrenin giriş geriliminin çok üzerinde, hem de akım o kadar zayıf ki, buna değmez.
İyi çalışmalar dilerim.
Devam ediyoruz...
Hiçbir koruma yok, yük de yok. 1000uF kondansatör patlayacak!
Bu bir BMS devresi. Bakalım o kadar pili koruyabilecek mi?...
Devrede transistörün emiterinde ya da kollektöründe düşük empedanslı bir güç direnci olmalıydı. Fakat devreyi çizen bunu yapmak yerine oraya 20mA'lık bir LED ve yüksek omajlı bir direnç koydu. Transistör iletime geçtiğinde üzerinden zayıf akım geçireceği için pillerin voltajını tutamayacaktır. Bu da pillerin aşırı şarja (overcharge) gitmesi demektir. Bir de o kadar sayıda pil takmak daha aptalca olmuş. Bir BMS devresinin gerek şarj akımının bir kısmını üzerinden geçirip gerekse pillerin voltajlarını belli bir seviyede bastırması şart.
Devrenin çizimi doğru, ancak tahmin edilen çıkış gerilimi yanlış. Çünkü transistörün beyzindeki diyotlar silikon diyotlardır ve ileri gerilimleri (Vf) üzerilerinden geçen akıma, ısı şartlarına vb göre değişir. Dolayısıyla redresör olarak adlandırılan bu tip diyotlar zener diyodu gibi değildir. Devrede çıkış gerilimi güvenilir olmayacak.
Bu bir otomatik kesmeli şarj devresidir. Devrede iki hata var: birincisi çıkış katında seri diyot olmalıdır ki, güç kaynağının gücü kesildiğinde akü deşarj olmasın. İkinci ve daha önemlisi, bir kaynak gerilimi bir akü ya da pile asla direkt bağlanmamalıdır. Hemen girişte seri bir güç direnci ile akü şarj akımı sınırlandırılmalıydı.
Çok akıllıca bir aydınlatma devresi. Diyot köprüsü kullanmaktan böylece kaçınmış. LED'lerden bir gurup pozitif alternansla, diğer gurup negatif alternansla parlayacak. Ancak bir sorun var: ışık biraz titreşimli olacak. Yine de güzel bir çözüm.
Resimdeki başlıkta "Voltaj Seviye Göstergesi" diyor. Ama devre öyle söylemiyor.
Kim 3-6-9-12Volt şeklinde voltaj ölçmek ister ki? Evet, devre çalışacak, ama bir şeye hizmet etmeyecek. Daha akıllıca tasarlanarak akü seviye göstergesi yapılabilirdi.
Bu bir iki LED'li pil durum göstergesidir. Devrede iki hata var. Birincisi D2 LED'e seri bir 4148 bağlanmalıdır. Bu, her iki LED'in aynı anda yanmaması içindir.
Devrenin tesbit uçlarında yeterli Voltaj varsa (pil dolu), Transistör yalıtımdadır ve bu, pilin dolu olduğunu ifade etmek için yeşil LED'i yakmalıdır. Ayrıca transistör iletimdeyken ve D1 LED'i yanarken D2 LED'i sönmelidir. Fakat transistörün iletimdeyken üzerine düşen gerilim+LED gerilimi D2 LED'inin geriliminden büyük olacağından D2 tam sönmez, her iki LED de yanar. Bu, istenmeyen birşeydir. Dolayısıyla D2 LED'ine seri bir diyot bağlanmalıdır.
Son olarak devrede PNP transistörü kullanılması, transistörün pil zayıfken devreye gireceği anlamına gelir. Böyle yapmaktansa NPN kullanıp LED'lerin yerini değiştirmek daha mantıklı olur.
Bilenler, bilmeyenler, acemiler, profesyoneller herkes aşağıdaki devreye dikkatli baksın ve ezberlesin(herkes hata yapar, bu normaldir); LM317'nin doğru bağlanışı aşağıdaki gibidir:
Neden? Devre kurallara son derece uygun şekilde kurulmuştur. Burada dikkatinizi çekmem gereken yer diyotlardır. Bu diyotların amacı, giriş gerilimi kesilirse C2 kondansatöründe kalan yükün entegreye tersten gelerek bozmasını önlemektir. Aynı şey, bu entegreyle akü-pil şarj ederken de geçerli. Giriş gerilimi kesildiğinde batarya gerilimi entegreye tersten girmemelidir. Diyotlar bu işi sağlarlar. Ayrıca devrenin girişine ve çıkışına; hatta R1 ile şase arasına konan kondansatörler de usulüne uygun şekilde yerli yerindeler. Eklemem gereken önemli bir not daha var: R1 direnci ile R2 Dirençleri, ideal ve hassas stabilizasyonun sağlanması açısından çıkışa en yakın yere konumlanmalıdır. Yani 240R'nin üstteki ucu direkt + çıkışına, 5k potun eksi ucu direkt - çıkışına bağlanmalıdır.
Bu anlattıklarım ve daha fazlası LM317'nin datasheetinde ingilizce olarak anlatılıyor.
İyi çalışmalar dilerim...
- Aydınlatma devresini beğendim. Uygulamada (led ampullerde bulunan mat beyaz plastik) difüzör kullanılırsa ve led dizilimi şemaya benzer şekilde olursa titreşim rahatsız etmez.
- LED li pil durum göstergesinde led renkleri yani çalışma voltajları doğru seçilse bile bu ince ayrıntı için diyot ilave etmek en doğru yaklaşımdır. Güzel bir tespit.  ::ok    (ayrıca ortak katot LED ler kullanılabilir)
Takip...
Teşekkür ederim.
Sen yorum yazınca bana moral geliyor.
Haa eklemem gerek, o beğendiğin lamdaban ben daha önce yayınlamıştım:
https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2021/10/220v-basit-aydnlatma-armaturu.html
Devrede Voltaj kontrolü ve/veya otomatik kesme olmadığından, devrede unutulduğu vakit batarya aşırı şarja gidecek.
D1 ve D2 gereksiz. LED'ler zaten birbirlerini ters gerilimden koruyorlar.
Bu akü şarj devresinde LED'ler ters. Ayrıca akım sınırlama direnci gibi birşey gerekli.
Bu akü şarj devresinde gereksiz yere iki sigorta seri bağlanmış. Prosedüre uygun değil. Uygun değerli tek bir sigorta, mümkünse ARTI hatta bağlanır. Ayrıca devrede akım sınırlamak için direnç ya da lamba gibi birşey seri bağlanmalıdır. Bir akü ya da pil, güç kaynağına direkt bağlanmamalıdır.
Çok çirkin direnç simgeleri... Seni standartların dışına çıkartan şey nedir?
Pil simgesi ters. Bi bitmiyorlar arkadaş...
Pil simgesi ters.
İşte başkalarında hata ararsan birgün başkası da senin hatanı bulur. ;)
Teşekkürler, düzelttim.
Devrede kondansatörlerin yönleri ters.
İki tane röle kullanmaya gerek yok. Tek röle ile de istenen sağlanabilir.
LED, üzerine 1,7V ila 2V düşürecek ve muhtemelen buzzerin çalışmasını engelleyecek. LED için seri direnç gerekli.
Lineer regülatör entegreleri trafosuz adaptör devresine direkt bağlanmamalıdır. Ancak aşağıdaki devre doğru. Çünkü zener diyodu ile voltaj teoride entegre için uygun seviyeye düşürülmüş.
Çirkin çizilmiş bir PCB. Yollar ince. Daha önemlisi yollar pedlere çok yakın geçiyor, neredeyse temas edecekler.
Reklamdaki resim temsili olarak böyle tasarlanmış ancak bağlantı şekli yine de yanlış.
Adaptörün üzerinde 12V yazıyor. Umarım o değer nominal voltaj değeridir. Değilse bu adaptörle akü doldurulamaz.
Akü şarjı ile ilgili yanlış uygulamalar... Bir güç kaynağı akü ya da pile doğrudan bağlanmamalıdır.
Doğru bir uygulama:
Şarj akımı ve gerilimi bir swich mode modül ile kontrol altına alınmış.
Zayıf akım çekilebilecek bir devre için bu kadar profesyonelliğe gerek yoktur. Bunun yerine smps güç kaynağı tercih edilmelidir.
LED'in yeri değiştirilerek sadece bir dirençle iş çözülür.
Aşağıdaki devre bir bisiklet sinyal lambasıdır. Ancak gereğinden fazla profesyonel tasarlanmıştır (aşırı tasarlanmış devre).
Ve günün ideal tasarlanmış devresine gelelim. Aşağıda son derece düzgün tasarlanmış bir BMS devresi görüyorsunuz.
Devre çok mantıklı oluşturulmuş. Bu devrenin bir avantajı da pil şarj devresi gibi kullanılabilmesidir. Pil dolduğu zaman transistör, 4R7-2W direnci sürer. Böylelikle şarj akımı pile zarar veremez. Devrede dikkat edilmesi gereken yer, bu direncin değerini doğru tutturabilmektir. Çünkü pil dolduğu zaman şarj akımını olduğu gibi üzerinden geçirmelidir. Devreden birkaç tane yapılıp birbirine seri bağlanırsa 2S-3S şeklinde birden fazla pili şarj etmede kullanılabilir.
Devre AC ile çalışmaktadır ve böyle bir devrede kapasitörün boşaltılması için "kapasitör deşarj diyodu" eklenmelidir. Eklenmemişti. (Kırmızıyla ben çizdim).
Ayrıca rölenin cırıltı yapmaması ve kararlı çalışması açısından bacaklarına kondansatör bağlanmalıdır. Bağlanmamış.
Kararlı çalışması için rölenin bacaklarına kondansatör bağlanmalıdır. Röle bu şekilde cırıltı yapacak ve çekmeyecek. Ayrıca seri direnç çok ısınacaktır. Bir önceki devre iyiydi.
Bu devrede LED'in yönü terstir. Devre çalışmayacak.
Bu devrede LED'ler ters bağlanmış.
Bu devrede güneş pilinin kutupları ters bağlanmış. Özellikle entegrenin datasheet'ine baktım.
İnternette gezdikçe hatalı devre bulabiliyorsunuz. Ben acemi bir elektronikçiyim. Usta değilim. Ben bile yakalayabiliyorsam siz de yakalayabilirsiniz. Keza kendi yaptığım devrelerde bile dikkatsizlik sonucu hatalar yapabiliyorum. Önemli olan hatalardan ders çıkarabilmektir. Burada yayınladığım hatalı devreleri sahiplerini yermek için yayınlamıyorum. Sizlere bakın nerede hata yapmış diye gösteriyorum. Ola ki aynı devreyi gördüğünüzde siz de o hatanın farkında olun ve siz de devreleri incelerken hatalara karşı uyanık olun diye bunları yayınlıyorum.
Bu devreyi tam anlamadım, sanırım VUmetre yapmaya çalışmış. Gözüme çarpan tek şey kondansatörün ters bağlanmış olduğu. Ya da değil mi?
Akü/Pil şarj devresi yapmış. Ancak devrede voltaj kontrolü yok. Batarya aşırı şarja gidecek.
Bu bir otomatik ışıldak. Batarya voltajı regüle. Ancak akım sınırlaması yapılmamış. Yapılırsa daha iyi olur.
Elektrolitiklerin ters bağlı olması dışında devre doğru.
Genellikle LM3XX ve 78XX gurubu entegrelerin paralel bağlanmaması önerilir. Ancak aşağıdaki çözüm çok ideal. Bu devre doğru ve mantıklı.
Devredeki LED'ler eğer beyaz ise, LED'lerin toplam gerilim düşümü, besleme geriliminden fazla. Bu nedenle LED'ler yanmayacak. Eğer renkli LED'ler kullanılıyorsa, o başka.
Aşağıdaki iki devrenin sorunları aynı. Profesyonel davranılmamış. İdeal akım çekebilmek için çok fazla transistörü paralel bağlamak, ideal çözüm değildir. Gereksiz kalabalık yapar. Bunun yerine alternatif çözümlere gidilmelidir.
