12v şerit Led parçaları ile Dijital saat
Başlatan makasci, 13 Haziran 2020, 15:55:59
makasci
Merhaba 12 volt şerit Led parçaları ile Dijital saat yapmak istiyorum. Devre konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi den teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: makasci - 13 Haziran 2020, 15:55:59Merhaba 12 volt şerit Led parçaları ile Dijital saat yapmak istiyorum. Devre konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi den teşekkür ederim.
Arduino bilginiz varsa arduino ile yapacaksınız. benzer projeler görmüştüm beklerseniz atayım...
çok basit bir saat yapmak istiyorsan
MM5314 ile yap... Bu devirde MM5314 mü kaldı dersen pic ile yap,,,
Şerid led parçaşı dediğin her 3 led 1 led yerine bağlanır, sonuçta 7 segment display de t tane led den oluşmaktadır.....
makasci
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 13 Haziran 2020, 17:06:36çok basit bir saat yapmak istiyorsan
Cevabınız için teşekkür ederim basit 4 adet 12 v display den oluşan bir devre aradığım
Adnan abi yine yanıtlasın.
Şu sayfayı açıp aşağılara inedurun bir sürü var:
https://www.instructables.com/circuits/howto/arduino+clock/
makasci
Alıntı yapılan: seron - 13 Haziran 2020, 19:17:46Adnan abi yine yanıtlasın.
Teşekkür ederim Site çok faydalı ancak arduino değilde daha basit 12v kesildiğinde saat pili ile zamanı tutacak bir devre
Alıntı yapılan: makasci - 13 Haziran 2020, 18:56:40Cevabınız için teşekkür ederim basit 4 adet 12 v display den oluşan bir devre aradığım
4 adet 12 volt display derken?
Anlamadım.....
Displayler 12 volt ile çalışmaz. 12 volt ile çalıştırmak için seri direnç bağlanır....
7 segment displayleri incelemenizi öneririm.
makasci
Şerit ledi 3 lü  parçalara ayırdım bu parçaları dört adet display şekli vererek yerleştirdim. Aradığım bu ledleri yakabilecek bir saat devresi
Alıntı yapılan: makasci - 14 Haziran 2020, 12:55:11Şerit ledi 3 lü  parçalara ayırdım bu parçaları dört adet display şekli vererek yerleştirdim. Aradığım bu ledleri yakabilecek bir saat devresi
Benim gönderdiğim devrede transistörlerin kollektorundeki 270 ohm dirençleri iptal edip yerine telden köprü at yeterli.
#10
Dün telefondan ve giriş yapmadan konunuza baktığımdan Adnan hocanın paylaştığı devreyi görememişim. Şimdi bakınca çok beğendim çok güzel bir devre. Elektrik yokluğunda uygun pil/akü ile de beslenebilir sanıyorum. Şemada 9V pil gösterdiğine göre hem adaptörle hem pille oluyor.
ozgurece
#11
Bangood dan 92 gün sonra gelen siparişlerimde bu saat da vardı. Demontajdı bugün hemen yaptım. Konuyla ilgili olduğu için paylaşıyorum.
[url url=https://imgyukle.com/i/CuIK4s nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CuIm7G nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CuIzIS nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CuI1Gb nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://tr.banggood.com/DIY-Multi-Function-Four-Bit-Digital-Clock-MCU-Clock-Kit-p-1425004.html?rmmds=myorder nofollow=nofollow]DIY Çok İşlevli Dört Bitlik Dijital Saat MCU Saat Kit[/url]
Çok güzel. Alarm da var galiba. Ortadaki noktalar yanıp sönüyor mu?
Keşke birleştirmeden arkalı önlü foto atsaydın klonlardık ;D
ozgurece
#13
Sitede var. Ben kopayaladım. Eğer bu modeli beğenmezsen Farklı bir model daha var gelince (Gelirse tabiki 93gün oldu malesef ) onuda montaj yapmadan paylaşırım
[url url=https://imgyukle.com/i/Cuv37G nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/Cuveqf nofollow=nofollow][/url]
Bu model , Gecikme kaç günü tamamlayacak bilmiyorum. Rekora gidiyoruz. :)
[url url=https://resimyukle.xyz/i/cOc9P8 nofollow=nofollow][/url]
Özgür,
sende kumpas vardır o kristalle puş butonların bacak milimlerini verebilir misin? Hatta ekranın da tam bilgisini ver.
Ben onu bir iki gün içinde çizer veririm sana. Teee çinden 90 gün bekleyeceğine basar basar kullanırız. Gerçi o kristalle entegre yurtiçinde var mı bilmiyoruz ama... Vardır ellaam. :du:
ozgurece
[url url=https://imgyukle.com/i/CxCOoP nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxCjHq nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxCL3N nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxCHce nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxCaQR nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxCXKY nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxCcw0 nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxChxv nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxCiDx nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxCsZ6 nofollow=nofollow][/url]
#16
Tüm resimleri aldım. Çizime başladım. Ama ikilemde kaldım. Kart boyutu da dahil herşeyi titiz seçmeme rağmen parçalar sığmıyor, resimdeki gibi oturmuyor. Sen şu ekranın pin aralığını bir versene... Bendeki ekranın pin aralığı 2,54mm. Rasgele seçtim. Sadece iki pinin aralığını buraya yazsan yetiyor resim yüklemene gerek yok. O array direncin de pin aralığı lazım.
ozgurece
[url url=https://imgyukle.com/i/CxpOEM nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxpX2n nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxpjNh nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxpLly nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxpHhp nofollow=nofollow][/url]
[attach type=image]13678[/attach]
Yalnız o kumpasda bir sıkıntı var sanki dostum. Ya da yanılıyorsam benim kiCaddaki kumpasta var. Değerler net şekilde tutmuyor.
Tamam kafana göre takılabilirsin. ben bitince sana gönderirim.
ozgurece
[url url=https://imgyukle.com/i/Cxm5IS nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxmIGb nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/Cxmu7G nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxmSqf nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxmCNI nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/CxmT4s nofollow=nofollow][/url]
