12v şerit Led parçaları ile Dijital saat
Başlatan makasci, 13 Haziran 2020, 15:55:59
Şu ekteki dosyayı yazdıracak bir yazıcın var mı?
Elemanları noktaların üzerine koyup dener misin?
Kritik olanlar ekran, resistor array, IC, kristal. tam denk geliyorsa bana tamam de.
Tekrar söylüyorum resim atma ;D
ozgurece
#21
BRAVO...   milim milim .. Helal olsun... Bu kadar olur..
 Hobist böyle yapamaz USTA yapar. Bizi Gandırma :)
[url url=https://imgyukle.com/i/Cxfs98 nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/Cxf1W1 nofollow=nofollow][/url]
Öyleyseeeeee, ;D
Biraz sonra dosyaları ekliyorum. Bir mani çıkmazsa yarım saat sürer. Linuxlu bilgisayara geçicem windows versiyon kicad PDF çıktı vermiyor.
İmzamı da değiştirip USTAYIM yazayım bari :P
ozgurece
#23
Sitedeki açıklamalar Türkçe ama çeviri yapmışlar sanıyorum.  Özellikleri şu şekilde.
4-bit 0.56 inç saat ekran, lüks ve cömert bir görünüm kullanın;
PCB panoları, büyük fabrikalarda mükemmel kalitede kalay püskürtme ile işlenen yüksek kaliteli cam elyaf levhalardır.
Kaynak pedi büyüktür, uçan tel yoktur ve bileşen düzeni güzeldir. Pratik eğitim için özel olarak tasarlanmıştır.
Tekrarlanan sökme ve kaynaklamaya dayanması kolay, kullanım verimliliğini artırabilir.
Kurulum zorluğunu azaltmak için, tüm bileşenler doğrudan eklentilerdir.
MCU, AT89C2051 veya uyumlu MCU'yu kullanır ve program yazılmıştır.
Kapanma zamanlaması işlevini gerçekleştirmek için güç kaynağı terminali ve ayrılmış pil arayüzü ile donatılmıştır.
Yükseltme ve öğrenme için uygun olan tek bir çip bilgisayar 1C koltuk ile donatılmıştır.
Seyahat süresi kesindir ve seyahat süresi hata aralığı ayda yaklaşık 3 saniyedir.
Şartname:
Şekil boyutu: 55 x 55mm
PCB malzemesi: bir tarafta 1.6mm FR-4 levha
Güç Kaynağı gerilim: 3-5V
Paket içeriği:
1 x DIY Çok İşlevli Dört Bitlik Dijital Saat MCU Saat Kit
Satış sitesinde Resim almayı kapatmışlar ama bizim forum kullanıcılarına işlemez. :D
[url url=https://imgyukle.com/i/Cx0g48 nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/Cx0cmn nofollow=nofollow][/url]
Kartı detaylı göremediğim sürece çizemem. :(  Ama sen bana özelden bulduğu ilginç ürünlerin arkalı önlüsünü gönderirsen burayı ürün klonlama merkezine çeviririm.
[attach type=image]13681[/attach]
[attach type=image]13683[/attach]
Baskı için gerekli arkalı önlü PDFler terslenmiş olarak ekte.
ozgurece
#25
Bu kapasitör nereye bağlı. ? Boşta gibi görünüyor.
Orjinalinde de  boşta. Projeyi yapan unutmuş. Proje sahibinin hatasını yakaladık.  ::ok  Biz onun bağlantısını @Adnancoskun hocamıza soralım. Belki o nereye bağlanacağını bizlere gösterir
[url url=https://resimyukle.xyz/i/P6OOxU nofollow=nofollow][/url]
Ha ben sana onu sorucaktım unuttum.
Orjinal kaart fotosuna baktım hiçbir yere bağlanto görünmüyor. Senin fotolara baktım aynı. Nereyw gidiyor onun uçları? Telefondayım imla hatası için özr.
ozgurece
#27
10uf 25Volt  o kapasitör boşta hiçbir işlevi yok.
1-  güzel, havalı , elemanlar kalabalık görünsün diye takmışlardır.
2- Projeyi yapan arkadaş unuttu.
[url url=https://resimyukle.xyz/i/a87y0S nofollow=nofollow][/url]
Salla gitsin o zaman ;D
Ne dicem,
Pil için hol koymadım gerek görmedim.
Sonra bağlantıları kontrol ettim ama çizim çok yorduğu için şaşırmış olabilirim sen ne olur ne olmaz kontrol et.
İşlemciyi program yükleyip gönderiyoruz demişler piyasadan bılduklarınla çalışmaz sanırım, bilmiyorum.
Şimdilik başka bir durum yok.
Çıkış yapıyorum bir sıkıntı olursa düzeltiriz.
Kicad bir harika!
İyi çalışmalar...
Alıntı yapılan: ozgurece - 17 Haziran 2020, 20:59:34Bu kapasitör nereye bağlı. ? Boşta gibi görünüyor.
Eğer kartta arayol yoksa ( ki yok görünüyor) boşta yani anlamsız
Belki bir tasarımda78L05 vardı, onun çıkışına konmuş olabilir
Ve bu versiyonda doğrudan 5V ile beslemislerdir ve 7805'e ihtiyaç duymamış olabilirler...
Alıntı yapılan: seron - 17 Haziran 2020, 21:22:37Salla gitsin o zaman ;D
Ne dicem,
Kicad bir harika!
İyi çalışmalar...
Bu arada
İşlemcinin program işini nasıl hallettiniz?
Hali hazırdaki islemcinin clonunu mu aldınız?
ozgurece
#31
 @Adnancoskun hocam o kapasitör bağlantısı boşta görünüyor ama bakın az önce ne oldu.!
Seron PCB ve üzerindeki elemanların ölçülerini istediği için LED segmenti sökmüştüm. Boşta görünen 10uf 25Volt kapasitörün bir ucu sallanıyordu. Ben boşta olduğu için önemsemedim saati çalıştırmak için voltaj verdim Oda Ne ? Tüm segmentler yanıyor 8888. Dün çalişıyordu. Sağına bakıyorum soluna bakıyorum PCB tekrar temizleyip kısa devre kontrolü yapıyorum yok. Yine  8888.  kapasitörün board da sallanan -  ucu onu entegrenin ayağı ile kısa devre yaptım buzer tık sesi verdi saat ayar moduna geçti ve çalıştı. Nasıl oluyor ??Anlayabilmiş değilim.  Bakın aşağıda işaretlediğim şekilde tornovida ucu ile kısa devre yapıp bırakınca saat normal çalışmaya başlıyor. Sanıyorum orayı jumper yapacağız. Entegrenin 1 nolu ayağı ve kondansatörün - ucu .
[url url=https://resimyukle.xyz/i/4ML146 nofollow=nofollow][/url]
Alıntı yapılan: ozgurece - 17 Haziran 2020, 22:59:47@Adnancoskun hocam o kapasitör bağlantısı boşta görünüyor ama bakın az önce ne oldu.!
çok enteresan
Hadi kondansatörün - eksi ucu entegrenin 1 numaralı ucuna bağlı diyelim,
Kondansatörün + ucu boşta.....
Peki kondansatörün ucunu yeniden boşa alınca yine 8888 mi oluyor?
ozgurece
Hayır olmuyor normal saat konumunda çalışıyor hocam. Adaptör bağlantısını çıkarttık saat kapandı. Tekrar güç verdik 8888  . O kısa devreyi yapmadan saat çalışmıyor. Ben bu işi anlayamadım hocam.
Alıntı yapılan: ozgurece - 17 Haziran 2020, 23:15:10Hayır olmuyor normal saat konumunda çalışıyor hocam. Adaptör bağlantısını çıkarttık saat kapandı. Tekrar güç verdik 8888  . O kısa devreyi yapmadan saat çalışmıyor. Ben bu işi anlayamadım hocam.
Peki kondansatörün eksi ucunu oraya jumper ile bağladık ve sürekli bağlı
Devrenin enerjisini kesip tekrar verince saat normal çalışmaya devam ediyor mu?
ozgurece
#35
O şekilde jumper yapıp denemedim. Hemen deniyorum sonucu paylaşıyorum Hocam
ozgurece
Jumper yapınca ekranda tuhaf görüntü çıktı ve transistör ısındı hemen elektriği kestim. Jumperi kaldırdım .Şimdi anladımki voltajı verdik ekran 8888. Sadece entegrenin 1 nolu ucuna cımbız ile dokunduk buzer tık sesi ve saat modu. Saat çalışıyor. Entegrenin 1 nolu ucuna elle temas etmek gerekiyor. Kondansatörle ilgisi yokmuş  Neden böyle oldu bilmiyorum Hocam.
[url url=https://imgyukle.com/i/C5DhLM nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/C5Diqh nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/C5Ds7n nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/C5Dp58 nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/C5DDGj nofollow=nofollow][/url]
[url url=https://imgyukle.com/i/C5DG4o nofollow=nofollow][/url]
ozgurece
#37
Kartta entegre ayaklarını tekrar lehimledim. Temizledim. Her açılışda 8888 entegre 1 nolu ayağına metal cımbız ile temas ve saat çalışıyor. (Mausla resmin üstüne tıklarsanız resim büyür)
[url url=https://resimyukle.xyz/i/JH71CP nofollow=nofollow][/url]
Alıntı yapılan: ozgurece - 18 Haziran 2020, 00:20:50Kartta entegre ayaklarını tekrar lehimledim. Temizledim. Her açılışda 8888 entegre 1 nolu ayağına metal cımbız ile temas ve saat çalışıyor. (Mausla resmin üstüne tıklarsanız resim büyür)
Entegrenin 1 numaralı ucu ile şase arasına 100nF bir kondansatör bağlayarak deneyebilirmisin?
#39
Ben de onu diyecektim. Daha önceli resimlerden yanlış görmemişsem smps tarzı bir besleme kullanıyorsun. Adnan hocanın verdiği devreye dikkat edersen, transformatörün primerine paralel kondansatör koyun ki girişteki pikleri bastırsın diye not düşülmüş devre şemasında. Demek oluyor ki bu saat devreleri çok hassas. Güç kaynağın devrenin tahammül edeceği seviyeden fazla gürültü üretiyorduysa, sapıttırıyor da olabilir. Sen 100nF kondansatör ile şasi ile 1nolu pin arasına filtreleme yapmaya çalış. Cihazı açıp kapatarak bir test yap. Bence o kondansatör ekstra filtreleme için. Zengin gözüksün diye değil.
Ha yazmayı unuttum. İşlemci için bir plan yapmadık. Özgürün elindeki işlemciyi bir burn (program yükleme) modülüne bağlayıp bilgisayara kopyalamayı ve yeni alınan işlemcilere yakmayı planlıyoruz. Ben sadece devreyi klonladım hepsi bu.
