Amatör Telsizcilik Hakkın'da
Başlatan arslan, 12 Temmuz 2019, 05:12:45
arslan
Merhaba arkadaşlar
Son  zamanlarda amatör telsizciliğe merak saldım.Öncelikle belge almam gerekli.Gecen ki sınavı kaçırdım meçbur bir sonraki sınavı bekliycem.Şuan için  cihaz tavsiye istiyorum.
El telsizi olarak hangi cihazı önerirsiniz.Birde  usb. İçin sdr cihazı önerisi istiyorum.
Yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar kolay gelsin.
Benim zamanımda ICOM ve KENWOOD markalar başı çekerlerdi.
Günümüzde hangi markalar hangi kalitede yapılıyor bilgim yok ne yazık ki.
Benim ICOM el telsizim hala bir yerlerde pinekliyor.
Alıntı yapılan: arslan - 12 Temmuz 2019, 05:12:45Merhaba arkadaşlar
@Furkan41 ALFA OLMUŞ. Yazar size tavsiye o da...
arslan
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 12 Temmuz 2019, 16:07:26Benim zamanımda ICOM ve KENWOOD markalar başı çekerlerdi.
Yamyam abi bu konuda bilginiz olamadığı için üzüldüm.Bilğiniz olsaydı bilimsel olarak ve kötekleyerek birşeyler öğrenirdik sizden
arslan
Furkan KELEŞOĞLU
Kardeşim yeni başlayacak isen. herkesin başlangıc telsizi budur.
https://tr.banggood.com/Wholesale-BAOFENG-UV-5R-Dual-Band-Handheld-Transceiver-Radio-Walkie-Talkie-p-61066.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=garman&utm_campaign=pla-trg-ele-svp-s-pc&ad_id=332647662393&product_id=61066-286TRs&gclid=EAIaIQobChMIzaz_4Zaw4wIVIQzTCh0a4QOhEAQYASABEgIewPD_BwE&cur_warehouse=CN
cift bantlı 5w lık cihaz.  cihazın özellikleride tatmin edici öneririm. cok pahalı şeyler gidip alma gerekte yok. ve asla asla 2.el cihaz alma. sıfır telsiz al. türkiyede satılan sıfır telsizler bile 2. el cıkıyor. bu attığım linkten mesela sipariş ver. fakat belgeni aldıktan sonra ver. gümrükte sıkıntı yaşanır ise hiç olmazsa belgeni göstererek alırsın.
arslan
Alıntı yapılan: Furkan41 - 12 Temmuz 2019, 23:06:49Kardeşim yeni başlayacak isen. herkesin başlangıc telsizi budur.
Zaten önce belgemi alıcam.Başımı derse sokmaya niyetim yok.Bende linkini atmış olduğun ürüne niyetledim ama sonra bir üst modelini gördüm ikisi arasında kaldım.Arada pek bi fark yok sanırsam son baktığım ürün linki aşığıda
https://urun.n11.com/el-telsizi/baofeng-uv82-8-waat-25-km-P331569785
Birde bu sdr hakkında bilğin varmı.
Furkan KELEŞOĞLU
Kardeşim gidip cok pahalı ürünler almana gerek yok. okadar parayı mobil telsize vereceğine sabit istasyon kurup keyfine bakarsın.
SDR işine gelirsek frekans aralığı cok geniş ve sadece dinleme yapabiliyorsun cıkış yapamassın. bazıları ucakları dinliyor. bu yüzden alıyorlar genellikle. Sen bence ilk sınava gir belgeni al.
Ayrıca gidip hiç bir TRACK cemiyetine veya derneğine sakın ama sakın ha üye olma. para yemekten goy goy yapmaktan başka bir işleri olmayan %70 i avcılar dan oluşan. bir yapıdır. aralarında bolca delirmiş kafayı yemiş insan bulunur. elektronik hakkında bir sağa bir sola sallayıp dururlar.
arslan
@Furkan41  zaten bir el telsizine o kadar para yatırmam.Daha önce dediğim gibi önce belgemi alıcam şuan hangi cihazları almalıyım onu seçmek için konu açtım.
Antrak da bir makale okudum da bu küçük USB bağlantılı SDR için E4000 tuner olan cihaz alın demiş.Bir başka makalede ise E4000 tuner li cihaz bulmanın çok zor olduğunu yazmış bunun yerinede R820T tuner den bahsetmiş ne yazık ki nette bu ürünlerin hiç biri yok. AliExpress den ürün almak istemiyorum malum gümrük sebeplerinden dolayı.Daha önce almış olduğum ürünlerde  gelmedi o yüzden Türkiye'den almak istiyorum.Bu E4000 tuner li ürünleri nereden temin edebilirim
Furkan KELEŞOĞLU
Tuner muner uğraşılmaz. o işlere hiç girme zaten. o dedikleri tunerler programlamabilir tunerler işlemciyle programlıyorlar. gerek yok ona edeceğin masraaı ( ki o tunerleri nerden bulurusn allah bilir ) SDR almak daha mantıklı.
arslan
Alıntı yapılan: Furkan41 - 13 Temmuz 2019, 12:59:06Tuner muner uğraşılmaz. o işlere hiç girme zaten. o dedikleri tunerler programlamabilir tunerler işlemciyle programlıyorlar. gerek yok ona edeceğin masraaı ( ki o tunerleri nerden bulurusn allah bilir ) SDR almak daha mantıklı.
Bu linkdeki üründen bahsediyorum.Tutupda kendin tuner alıp da devre kurmak niyetinde değilim.Bu ürünlerin tuner çesitleri varmış
arslan
@Mr_YAMYAM  Ancak 144MHz bandının aktivitesinden dolayı 650MHz ten sonra gönderme zayıflıyor. Bu zayıflamanın nedeni nedir anlıyamadım abi.Birde  AIR BAND halen el telsizi ve kaliteli anten ile dinlene biliyormu.
#15
Alıntı yapılan: arslan - 13 Temmuz 2019, 15:34:00@Mr_YAMYAM  Ancak 144MHz bandının aktivitesinden dolayı 650MHz ten sonra gönderme zayıflıyor. Bu zayıflamanın nedeni nedir anlıyamadım abi.Birde  AIR BAND halen el telsizi ve kaliteli anten ile dinlene biliyormu.
Bir cihaz belirli bölgede performanslı çalışacak şekilde imal edilir.
Bazı cihazlarda görmüşsündür.
DUAL BAND.
THREE BAND gibi.
Benim cihazım sadece amatör band için imal edilmemiş bir cihazdır.
İşletmeler veya benzeri amaçlar için de kullanılabilir bir cihazdır. Üst frekans bölgesi yanlış hatırlamıyorsam 900MHz ler civarı idi.
Yapısı DUAL BAND olarak imal edildiği için benim kullanım amacıma uygun olarak konfigüre edilmiştir.
Yani birinci band bölgesi 144MHz bölgesi olup, ikinci bandı ise UHF 440MHz ler bölgesidir.
Eğer ben bu cihazı 144MHz te değil de 650MHz veya 750MHz gibi bölgelerde çalıştırmak istemiş olsaydım o zaman ya 144MHz bandını iptal edecek, ya da 440MHz bölgesini iptal edecektim.
Eğer cihazım three band özellikli olsa idi o zaman şöyle yapılabilirdi.
Birinci band 144MHz VHF amatör band.
İkinci band 440MHz UHF amatör band.
Üçüncü band 750MHz Amatör banda tahsisli değil kullanamam. Ama bu bandı tahsis etmiş bir şirketim olsaydı kullanabilirdim.
NOT:
Air bandın günümüzdeki frekans bölgesini bilmiyorum.
O yıllarda köye gitmiş ve cihazımla 110-150MHz bölgesini tarıyordum. Hani belki yayın bulurum ümidi ile.
Amatörlük mantalitesinde frekans taraması yapmak vardır. Ancak tahsisli frekans bölgesi kullanılabilmektedir.
Ben kazara bulduğum o yabancı görüşmelerin air band olduğunu sonradan öğrenmiş idim.
Antenim özel yapım olup, 144MHz bölgesi için tune edilmiş çatı anteni idi.
GUDURTTUN beni. Ben de gidip cihazımı buldum  :P  >:(  8)
Al bak ta gözün gönün ışılasın ecik :D
[attach type=image]12298[/attach]
[attach type=image]12300[/attach]
arslan
Yani kısacası abi senin telsiz benim araştırmış olduğum cin cihazlardan daha fazla frekans aralığa sahip doğrumudur abi.Birde cihaza bayıldım,özellikle mayka ekran takılıp çıkartılabilir olması harika ağzım sulandı hee
Cihazın frekans bandı üretici tarafından belirlenir.
O cihazların üst frekanslarda çalışıp çalışmayacağı öğrenilebilir.
Bunun için cihazın teknik dökümanlarını bulmak yeterlidir.
Fabrika bu cihazın çalışma frekanslarını limitlemiş ise veya iç donanımı daha yüksek frekanslarda çalışmaya uygun değilse, haliyle daha üst frekans bölgesinde çalıştıramazsın.
Mesajımdan sonra cihazıma pil taktım.
Bakalım neler varmış diye merak etmiştim.
20 sene önceki kaydetmiş olduğum hafıza kayıtları bile duruyordu :D
Sırf gıcıklığına rasgele frekans girip mandala bastım.
Önce 900MHz lere girdim.
[attach type=image]12302[/attach]
Bu frekansta cihazım çalışıyor olmasına rağmen mandala bastığımda vericiyi kesiyor.
[attach type=image]12304[/attach]
Ama 555MHz gibi rasgele tuşladığım frekansta gönderme yapabildiğim görülüyor.
[attach type=image]12306[/attach]
Amatörlüğün mantalitelerinden birisi de saygı unsurudur.
Yani yasalardan ziyade bir amatör herhangi bir frekansta kargaşa yaratmamayı bilir ve uygular.
Zaten yasalarca açıkça belirtilmiş olup kati kuralları vardır.
Bir forumu şu sebeple seviyorum.
20 yılı aşkın süredir amatör telsizcilik ile ilgilenmediğim halde, senin gibi bir arkadaş, böyle bir konuda bilgi istemiş.
Ben de genel bildiklerim doğrultusunda bilgilerimi paylaşarak yardımcı olmaya çalışmışım.
Ne kadar yardımcı olabildiğim şüpheli olsa da kendime pay çıkarttığım bir gerçektir.
Yani birilerine birşeyler öğretmeye çalışırken, kendime birşeyler öğretebilmekteyim.
İşte mesajlarımızın gelişimi doğrultusunda ben de küçük bir araştırma yaptım.
Kendi telsizimin dökümanlarına anında ulaşmış bulunuyorum :D
http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/pdf/IC-Z1A_E.pdf
Eee ne demişler, komşuda pişer, ecik te bize düşer.
YAMYAMLIK SANATI işte budur.
Birilerini bilgilendirmeye çalışırken kendim bilgi yiyorum :D
arslan
Abi şimdi bu görseldeki
bazı anlıyamadığım bilğiler  var bunları anlatabilirmisin
1. Frekans aralığı yani çalışabileceği frekans doğrumudur.
2. Frekans kararlılığı
3. Frekans adım
4.Emisyon sınıfı
Çok soru sordum yamyam abi kusura bakma sabahdan beri amatör telsizcilik ile makaleler okuyorum kafam şişti
