Kazasker
#240
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 17 Kasım 2018, 19:40:28Acaba test aşamaları ne alemde.
Hala cihaza elektrik vermedin mi ? :D
tirsiyom   @Mr_YAMYAM  abi  :D   son bir kontrol yapayım dedim devreleri.... İyiki yapmisim.
öğleden beri uğraşıyorum bir sorun var. Besleme devresi sol bastan lm317 15 volt ayar yaptım. 1 nolu soket 25 volt 2 nolu soket 15 volt. Burda sorun yok. Daha önce ayar yaptığım 4 ve 5 nolu çıkışlar 24 - 25 volt veriyor. Lm 337 tarafındaki trimpot ayar yapmıyor. Ve öndeki direnci yakıyor. 4 tane trimpot denedim 3 direnç yaktım sorun ayni. Cozemedim abi.
Lm337 yeniledim olması. Trafo boşta 2x19 devreye bağlandığında 2x18  ölçtüm.
Son olarak 10k trimpotla denedim yine ayni.
O yüzden calistiramadim
Resim
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Devre çok kirli görünüyor.
LM337 yi ve tüm malzemeleri sök. Tüm kartı lehimle kapla ve temizle.
5K trimpotu ölçerek yeniden tak.
Küçük kondansatörleri ölçebiliyorsan ölç. Ölçemiyorsan değiştir.
Test için 2.2uF wima kondansatörlerden varsa onlardan takıp dene.
Son çıkan LM337 ler büyük çoğunlukla patates baskı olabiliyor.
Mümkünse daha kaliteli ürünlerden bak.
Kazasker
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
#243
Bu gün biraz uğraştım. Elimde bulunan 2 adet 5k trimpot ise yaramadı. Yine 7-8 direnç yaktim  :o
Ariza trimpotta veya Lm 337 de. Lm 337 lerin üstündeki yazılar aldigimda vardı. Simdi yoklar o derece  :D  yarin gidip alacağım yeniden.
mevcut ölçümler.
[attach type=thumb]9983[/attach]
[attach type=thumb]9985[/attach]
 tüm elemanlar sokulup, temizlenip yollar lehimlendi  ve yeniden montajlandi.
Orta kısım boş kaldı özel bir sebebi yok. Lehim teli bitti  :D
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Direncin yanma sebebi büyük ihtimal LM337 dir.
Kötü üretimlerde oluşan osilasyonlar sebebiyle yanarlar.  O yüzden çıkış kondansatörünü 2.2uF veya 1uF polyester kondansatör bağlayarak ta test etmelisin.
Trimpota bağlı olan kondansatörü de tamamen çıkart.
Kazasker
En son resimde görünen 4.7k trimpot taktim. Direnç yanmadı. Şuan devrenin başındayım. Yarim saat oldu. Isınma yok. Ama pot ayar yapmıyor. Voltaj yine resimdeki gibi.
Şimdi dediklerinizi yapıyorum hocam
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
#246
Dediginiz gibi yaptım. Muhtemelen lm337  arızalı. Voltajı yükseltince direnç yanıyor. Voltajı düşürmüyor zaten. Yarin yeni trimpot ve lm337 alacağım. Pes etmek yoh. ;)
EDİT.. kesin lm337 arızalı. Çünkü 25 k trimpot taktim sıfir  yine ayar yapmadı. Son direnç henüz yanmadı şükür. Onerebilecegin marka var mı abi. Lm 337 için.
[attach type=thumb]9997[/attach]
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
#247
En iyi marka NATIONAL semiconductor. Bulabilirsen paraya acıma.
Fairchild var ama fiyatı çok pahalı.
https://www.amazon.com/Parts-Express-LM337-Integrated-Circuit/dp/B00I6IEPMC
Şu ucuz. 0.86$ Ama kalitesinden emin değilim.
https://www.digikey.com/product-detail/en/texas-instruments/LM337KCSE3/296-21577-5-ND/1493970
Bu işin tek yolu vardır.
Dükkan dükkan gezip ikişer 5 er adet toplayacaksın ve test edeceksin.
Benim 50 adet aldığım zamanlar olmuştu.
NATIONAL firması kapanıp ta INFERNO firmasınca çıkartılan kaliteli ürün bu.
[attach type=image]9999[/attach]
Bundan bulabilirsen 10 tene al :D
Elimdeki bazı eL eM ler.
Bunlardan mümkünse alma.
[attach type=image]10001[/attach]
Orijinal INFERNO.
[attach type=image]10003[/attach]
Orijinal MOTOROLA 78XX serisi. İki tanesi cihazdan sökülmüştür.
[attach type=image]10005[/attach]
FAIRCHILD'lar. Fena değil çalışıyorlar.
[attach type=image]10007[/attach]
ON semiconductor firmasının.
Satıcı firma garantili vermişti sorunsuz çalışıyor.
[attach type=image]10009[/attach]
Kazasker
Bunları buldum. Orjinali siparişle geliyormuş. 2 dolara. Umarım ise yarar.
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 19 Kasım 2018, 14:59:37Bunları buldum. Orjinali siparişle geliyormuş. 2 dolara. Umarım ise yarar.
 Markası INFERNO ise 2 dolardan 20 tane alırım ben :D
Kazasker
 :D  öyle dedi. Geçen ay biri istemiş 50 tane getirmiş.  :))
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 19 Kasım 2018, 15:54:13:D  öyle dedi. Geçen ay biri istemiş 50 tane getirmiş.  :))
 Cahal civelek adam.
Madem özel siparişle getiriyor, iki tane sipariş verseydin.
Tamam 20TL falan tutar ama iki paket cigara parası.
Ürün kaliteli ise test ettikten sonra gerekirse fazlaca alırdık.
Elimde sadece 4 tene kaldı.
Kazasker
Bunları test edeyim. Çarşamba yine gidecem abi. Olmazsa geri alacak o zaman sipariş geceriz  :)
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 19 Kasım 2018, 18:48:03Bunları test edeyim. Çarşamba yine gidecem abi. Olmazsa geri alacak o zaman sipariş geceriz  :)
 Daha test etmedin mi :D
Ben olsam 1 dk bile durmam.
asal
Afedersiniz araya girmiş gibi oluyorum. Konu açılmışken ben de  texas instruments logolu yeni almış olduğum TL082 lerin patates olup olmadıklarını yamyam beye sormak istiyorum.
Resimlerden anlaşılabildiği kadarıyla kaliteli .
Ancak tam bir testten geçmeden yine de karar veremeyiz.
Kazasker
Slm abi on marka taktim çalıştı. Sorun yok. Elektriği verdim dinlemeye çalışıyom şuan . Ses az şöyleki kulaklığı son ses aç masanın üstüne koy. Daha çok ses duyarsın. Simdi loudness devresi olmadan deneyecegim. Ayrıca cızırtı patırtı yoh.
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 19 Kasım 2018, 22:37:01Slm abi on marka taktim çalıştı. Sorun yok. Elektriği verdim dinlemeye çalışıyom şuan . Ses az şöyleki kulaklığı son ses aç masanın üstüne koy. Daha çok ses duyarsın. Simdi loudness devresi olmadan deneyecegim. Ayrıca cızırtı patırtı yoh.
 Ton kontrolü iptal et ve test et.
NASIL EDİLİR? (Ben nerden bileyim yaaf ) :D
İNEK'ten gelip te ton kontrole giren uçları süküp aynen LOUDNESS in e gir.
Sonucu buraya yaz.
Kazasker
Loudness iptal edilip direkt tondan çıkış aldım. Trimpotla son ayarda ses iyi ama az.
Sonra dediginizi  yaptim  ses yukardaki işlemle ayni. Şuan son ses 5 metreden zor duyuluyor.
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
