H_SerhatY
Alıntı yapılan: memleket - 15 Kasım 2018, 19:18:25Elinde resim vs bir şey olmadığını tahmin ettim.
Bende laf olsun diye sordum zaten...
Ama... :( Neyse ya. Bu da iyi. En azından öldürmüyorsunuz. Gömüyorsunuz ama öldürmüyorsunuz. Bu da iyi. Çok iyi.
Kazasker
#221
Bu gün ...
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
#222
Bu gün eski bir dosta uğradım kutu istedim bunu aldım   :D
[attach type=thumb]9917[/attach]
[attach type=thumb]9919[/attach]
[attach type=thumb]9921[/attach]
[attach type=thumb]9923[/attach]
[attach type=thumb]9925[/attach]
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
memleket
#223
Biraz ufak sanki :D
Kos koca kutunun içindekiler bu kadar mı :D Biraz göz boyamışlar sanki :D
Kazasker
Ahahaha  ;D  evet bizim devreler kayboldu bi ara..
Kutuyu ne yapacagimi bilemedim gerçekten büyük üstad  :)
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
Hava çok soğuk istanbulda bu gün pek bir şey yapamadım. Besleme devresi voltaj ayarlarını yaptım. İsin en zor kısmı kaldı pot bağlantıları  :D
Arka plan ( değiştirilebilir)
[attach type=thumb]9927[/attach]
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Ankara da don var.
Don olmasa da dondurucu soğuk var.
Arka planını beğenmedim. Bilimsel değil.
Hoparlör çıkışlarının şase ile ilgisi olmaması lazımdır.
Kazasker
#227
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 16 Kasım 2018, 00:11:35Ankara da don var.
o yüzden sordum abi :) allttaki dişi jakların kılıfı var . şaseden yalıtmak için üstteki gibi onları takacağım.  bu durumda daha önce dediğiniz gibi hoparlör graund ları besleme devresinin 0 noktasına takacağım. kafamdaki soru işareti de kalkmış oldu ;)
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kablolamayı yaptıktan sonra resim at.
Bi inceleyip hata varmı görelim.
Kazasker
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 16 Kasım 2018, 03:31:18Kablolamayı yaptıktan sonra resim at.
tamam abi .
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
#230
Kablolamalari yaptım
İlk önce ton devresini yaptım hem güç hemde sinyal girişlerin de GND girişi yapmadım.
[attach type=thumb]9931[/attach]
sonra loudness devresi, burda ise ton devresinden aldığım sinyali yine GND bağlantı yapmadan sadece canlı uçları aldım
AYRİCA bu devre şaseye vidalanacak.
[attach type=thumb]9933[/attach]
loudness devresinden aldığım sinyal bağlantısını bu defa hem canlı uc hem de GND bağlantısı yaparak Ampliye naklettim.
[attach type=thumb]9939[/attach]
ampli güç girişlerini de sadece VCC+ ve VCC,- Olarak yani  GND olmadan bağladım.
[attach type=thumb]9937[/attach]
tepe görünüm[attach type=thumb]9935[/attach]
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
Arka taraf; sinyal girişleri,
[attach type=thumb]9941[/attach]
Arka görünüm . Görüleceği üzere bolca delik var  ;D  bunların özel bir nedeni yok. Tasarım hatası diyelim...
[attach type=thumb]9943[/attach]
hoparlör çıkış bağlantıları... Burdaki canlı uçlar yeşil kablo ampliden, siyah kablo ise besleme devresi orta ucundan alındı...
[attach type=thumb]9945[/attach]
on taraf
Soldan daha,
1  güç düğmesi,
2.  Led
3. Loudness tetik düğmesi
4 . Bass
5. Trible
6. Balans
7  volume..
[attach type=thumb]9947[/attach]
Burada daha önce kullanilan metal malzeme tercih edildiğinden ister istemez estetik problemler oluyor. On kasada daha önce bulunan mevcut delikleri eşitlemeye çalıştım. Ama Trible potu bir kaç mm saptı...
On be arka panele aliminyum metal revizyonu yapacağım için buna takilmayin.. :D
@Mr_YAMYAM  abi eğer uygun görürsen yarin denerim.  :D
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
#232
Arka taraf sinyal girişlerinde blendajlı kablonun şasesinin de bağlı olması lazımdır.
Bu kablonun ton kontrole giren uçlarının sadece canlı uçları kullanılacaktır. Şase ucu ton kontrol girişinde boşta kalacaktır.
[attach type=image]9949[/attach]
Hoparlör groundları (Sarılar) birer kablo ile sistem zero point noktasına gidecektir.
Tek kablo kullanılması halinde çok kalın kullanılmalıdır.
Test için cihazı açmadan önce voltajlar hassasiyetle ölçülmelidir.
Regüleli çıkış gerilimleri için onda birlik tolerans çok kötü demektir.
Yani 15V için 15.1 veya 14.9 ise kabul edilemez. Artı ve eksi voltajlar arasındaki gerilim farkı en fazla 50mili volt kabul edilebilir.
Bu da demektir ki...
15.05V artı ise
15.00V eksi uç gerilimi olmalıdır.
Eksi gerilim 14.05V olsa bile iyi değildir.
Kısacası simetrik gerilimler arası fark en fazla 50mili volt tur.
Her ne kadar bu gerilimler arası fark genel duyumlarda hissedilmese de bu unsuru gözardı etmemeliyiz.
Ton kontrol pot kabloları görünmüyor. Bunlar da önemli olup, şaseye yakın konumlandırılmalı ve en kısa şekilde kullanılmalıdır.
Volüme potunun ve devresinin montaj şekli de önemlidir.
İLAVE EKİ...
LOUDNESS düğmesini taaa sol tarafa koyarsan olmaz.
Loudness devresinden taaa oraya kadar kablo uzatman gerekir.
Sinyal tarafındaki kablolarla şaka yapılmaz. Açıkta kalabilecek  birkaç cm uzunluğundaki kablo bile başımıza çorap örebilir,
En ideal yer balanca potunun üst tarafıdır. Yani volüme devresinin hemen yakını.
AtatürkEndMeslk.berk
@Kazasker abi yanlış anlama  :(  vede kızma abi ama o ampli kutusu çok çirkin görünüyor. Bizim burda gapıya koysan kimse almaz . Sen müzik dinlerken o ampli kutusuna nasıl bakıcan be abi. Bizim Öğretmen de gördü kutu berbat dedi. Abi o kutuyu değiştir be güzel marka  bi çıkma anfi kutusuna falan monte etsen. O kadar emek veriyon yazık.
Kazasker
Alıntı yapılan: AtatürkEndMeslk.berk - 17 Kasım 2018, 01:32:05@Kazasker abi yanlış anlama  :(  vede kızma abi ama o ampli kutusu çok çirkin görünüyor. Bizim burda gapıya koysan kimse almaz . Sen müzik dinlerken o ampli kutusuna nasıl bakıcan be abi. Bizim Öğretmen de gördü kutu berbat dedi. Abi o kutuyu değiştir be güzel marka  bi çıkma anfi kutusuna falan monte etsen. O kadar emek veriyon yazık.
niye kızayım ki...el emeği olsun tastan olsun.  Hatta el emeği hic bir ürünümü kapıya koymam..
 Başkası ne der diye çalışma yapmadım hic...proje henüz bitmedi... Bu isi öğrenme, uygulama ve  test  aşaması.. Bir çok shelding ve graunding denemesi yapılıp çalışma tamamlanıp ideal kasa ve tasarım ortaya çıkacak. Sonra hangi kutuya koyarsan koy...
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Devre o hali ile HARIL HURUL ÖTEBİLİR :D
O kadar baara çııra dedim ki POT ve LOUDNESS devresinde PRE STATE GROUND var diye.
Bu bağlantının yapılması gereklidir.
[attach type=image]9959[/attach]
Daha sonra Çıkış katı üzerindeki JUMPER'lar sökülecektir.
memleket
Alıntı yapılan: Kazasker - 17 Kasım 2018, 03:22:05niye kızayım ki...el emeği olsun tastan olsun.  Hatta el emeği hic bir ürünümü kapıya koymam..
Bozuk bir VCD bulabilirsen, ön ve arka tarafına alüminyum panel yapabilrsen çok güzel olur...
Kazasker
Loudness kasaya vidalı ama fotosunu çekmeyi unutmusum  ; :)
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
Alıntı yapılan: memleket - 17 Kasım 2018, 09:54:19Bozuk bir VCD bulabilirsen, ön ve arka tarafına alüminyum panel yapabilrsen çok güzel olur...
2 tane temin ettim üstat. Yedekte duruyor. Testler bitsin birine koyarim  :D
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 17 Kasım 2018, 10:01:162 tane temin ettim üstat. Yedekte duruyor. Testler bitsin birine koyarim  :D
 Acaba test aşamaları ne alemde.
Hala cihaza elektrik vermedin mi ? :D
