Bisiklete araba kornası
Başlatan enes32, 25 Haziran 2016, 21:39:40
enes32
Arkadaşlar merhaba bisikletime 6v araba kornası taktım 6V 4Ah aküyle çalıştırıyorum çok basit bir düzenek kurdum aküyle kornanın + uçlarını birbirine bağladım kornadaki - ucu bisikletin gövdesine temas ettirdim akünün - ucunuda butona bağladım butonunda direksiyona monteledim basınca gövdeden - akımı tamamlanıyor ve çalıyor (butonun resmi aşağıdaki linkte) ama istediğim gibi değil butona seri ve hafif bi şekilde basıp basıp çektiğimde bıp bıp bıp yapmıyor arabalardaki gibi
bozuk bir ses çıkıyor aynı şekilde bazenleri de hatta çoğu zaman butona basıyorum önce ses bozuk geliyo sonra düzeliyo ya da kesik kesik gelip sonra düzeliyo
benim yapmak istediğim o ses bozukluğunu gidermek  basar basmaz çalması çünkü dediğim gibi bastığımda bıp bıp bı bııııııp... yapıyor ses kesik ve bozuk gelip sonra düzeliyo
YARDIM VE ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
Buton:
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=IROZ[/img]
Mehaba
Buton kontakları zayıf , kornanın akımını karşılayamıyor. Kavruluyor , spark yapıyor , bir süre sonra hiç çalıştırmayacak.
Basit mantıkla , 6V röle ilave edebilirsin. Buton ile rölenin çekip bırakmasını sağlarsın. Röle kontağıyla kornayı çalıştırırsın.
Röleyi aküye yakın monte edebilirsin.
O butonun kablosu da çok ince.  ;)  Tek başına bu bile sebep olabilir.
enes32
Birde benim 6V 4.0Ah aküm var tamamıyla bitti sayılır artık 6v küçük bir lambayı bile çalıştıramıyor
arkasında geri kazanılacak aküdür yazıyo nasıl şarj edebilirim?
enes32
Nasıl bir röle almalıyım ? Rölelerin hepsi aynı mıdır kornaya bi zarar versin istemem
Transistörlü devre kurabilir misin? Yani sana şu devreyi yap desek yakınlarda diyot-miyot satan yer var mı?
var dersen asma sana basitçe bir devre verebilir. hala anlamazsan bizler de yardım ederiz.
hiç olmadı oto sanayi gibi bir yer varsa, ya da motosiklet tamirhanesi gibi biryer varsa içinde transistörü devresi neyi hazır bir 6Volt röle bulabilirsen al.
Akünün şarjı kolay onu dert etme. evde varsa 12voltluk bir adaptöre artısına eksisine dikkat ederek bağla. 3-5 saatte dolar. başından ayrılma ama yangın çıkarırsın. ya da bisiklete 12volt bisiklet dinamosu alıp doğrultup devamlı şarj edebilir, ya da aküsüz direk dinamoyla çalıştırmayı da deneyebilirsin(amperi yetmeyebilir).
enes32
Yakınımda büyük bi elektronikci var siz söyleyin malzemeleri neyin nereye bağlancağını yaparım ben
Aşağıdaki çizimlerden anladıysan istediğini yapabilirsin. Bence daha dayanıklı bir buton ve kablo kullanarak yaparsan rölesiz de olur sen bilirsin.
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?di=AF95[/img]
yukardaki resimde sağdaki devreyi boşver. şu daha doğru:
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?di=EXKU[/img]
enes32
Ben bu çizimi malzeme alacağım elektronikciye götürsem o bana çizimdeki malzemeleri verir mi
verir.
ama rölenin kontak uçlarının hangisinin ney olduğunu bulman için ölçü aleti lazım sana. olmadı foto çekip buraya yüklersin yardımcı olmaya çalışırız. röle 5V olsa da olur, hallederiz. yeter ki sen yap. yalnız delikli plakete, havyaya lehime de ihtiyacın olacak.
bence sen bu devreyi yapmak yerine, elindeki düğmeyi götür sorunu anlat. daha yüksek ampere dayanıklı sağlam olanından var mı diye sor. bulamazsan en son devreyi yaparsın.
bir de eksi hattı için ayrıca kablo çekmek zorunda değilsin. bisikletin demir şasesine eksiyi verip kornanın şasesine verebiliyorsun zaten öyle bağlamışsındır bilgi olarak söyüyorum.
enes32
- kutbunu bisiklete bağlıyordum ama bu bahsettiğim sorunların - kutbu gövdeye bağlamakla ortaya çıktığını düşünerek iptal etmiştim bu arada kornanında fotoğrafını paylaşayım 410 Hz çok iyi ses çıkarıyo
enes32
O kornanın üstündeki lamba 6.2 V'luk bi lamba ondan iki tane de yanında duran farın içinde var ben aslında röle işine bi nevi bu lambalar için olur dedim yoksa benim de ilk yapacağım iş buton ve kablolardı lambaların her biri 0.5A üçüde aynı anda çalışıyor onlar çalışırken kornaya basınca hem lambaların parlaklığı azalıyor hem de korna güçlük çekiyor ben sadece 6 v luk bir röle alsam nasıl olur
#12
Sadece 6V röle al , bu iş olur.
Alıntı yapılan: seron - 26 Haziran 2016, 17:59:04yukardaki resimde sağdaki devreyi boşver. şu daha doğru:
Bu devreyi düzenlemek gerekiyor. Transistör ve dirençleri kullanmıyorsun. Diyot şart değil ama olmasında fayda var.
Rölenin alt bobin ucunu eksiye bağladınmı tamamdır.
Kornan çok büyük ve güçlü. Güç kaynağın zayıf. O kornanın 6V olduğundan emin misin?
Kornalar güçlü olduklarından yüksek akım çekerler ve aküleri sömürürler o yüzden motorsikletlere dahi aküyü takviye eden bir dinamo bulunur. ben senin yerinde olsam öyle yapmazdım. bisikletler için satılan zayıf akımlı bir korna kullanırdım. bu sorun röleyle möleyle çözülebilecek bir şeye benzemiyor gibi geldi... :) röle de kullansan, o lambalar korna öterken sönecektir.
Alıntı yapılan: asma - 26 Haziran 2016, 18:55:24Sadece 6V röle al , bu iş olur.
nasıl bir röle? içnde devresi hazır olanlardan mı?
#15
Alıntı yapılan: seron - 26 Haziran 2016, 18:57:28nasıl bir röle? içnde devresi hazır olanlardan mı?
Hayır devre olmayacak.  ;)
Mesajıma bir şeyler eklemek istediğim için ... üç nokta ekleyip yollamıştım.  ;D  Sana yetişemedim.
Aslında 2 liralık küp röle bir süre sonra sorun çıkartır. Oto elektrikçilerinden temin edilecek olan far rölesi , korna rölesi daha uzun ömürlü olur.
Şu resimdekinin 6V olanı:
Bu arada zayıf aküye güçlü korna tabi ki sorun olacaktır. Şarj meselesini halledip , kornayı az kullanmaya dikkat etmek gerekir.
Ancak istek , bisiklet üzerinde o aküyle bu kornayı öttürmek.  ;D
enes32
Alıntı yapılan: seron - 26 Haziran 2016, 18:56:53Kornan çok büyük ve güçlü. Güç kaynağın zayıf. O kornanın 6V olduğundan emin misin?
Kornam 6V eminim üstünde de yazıyor aslında bu kornayı almadan önce fazla ses çıkartmayan basit bi motor kornası almıstım ama benim hayalimi gerçekleştirmediği için bu 6v araba kornasını aldım hatta daha büyüğünü bile düşünüyodum öyle söyliyim ama daha büyüğüde beni bayağı uğraştıracaktı vazgeçtim şimdi ben en kolay yoldan ne yapmalıyım kafam haliyle biraz karıştı isteğim butona bastığımda boğuk bi ses çıkartmadan basar basmaz direk çalması
Yukarıdaki yanıt sorununu çözecek gibi görünüyor. Röle alırken resimde verilmiş olanın 6V olanından al. elektronikçilerde buluur mu bilmiyorum ama motosiklet tamirhaneleri, yedek parçacılarıyla oto sanayilerindeki yedek parçacılarda bulunur diye tahmin ediyorum.
enes32
Peki ben bunu nereye ve nasıl bağliicam ?
enes32
Bizim arabada da varmis kablolardan herhangi birini çıkarınca korna çalısmıyo
Ama bu 12 v galiba
