Bisiklete araba kornası
Başlatan enes32, 25 Haziran 2016, 21:39:40
Len arabayı sökme ;D
O olmaz. 6V olandan bul biz sana yardım ederiz.
enes32
Yok yok sökmedim :-) 12 V zaten de inşaallah rölenin 6V sini bulabilirim çünkü bu kornayı bulurken bile çok zorlandım röleyi alırken dikkat etmem gereken bi şey var mı sadece 6V olması yeterli mi
Alıntı yapılan: enes32 - 26 Haziran 2016, 19:44:08Peki ben bunu nereye ve nasıl bağliicam ?
Bu nasıl bir soru?
Alacağın rölede üstünde resim yoksa altında rakamlar vardır. Oto elektrikçisinden alırsan aynı numaraları göreceksin.
Akünün artı ucunu 30 a , yine artı ucundan butona , butondan 85 e bağladın. Kornanın bir ucunu 87 ye , diğer ucunu şaseye bağlayacaksın. Geriye 86 kaldı , onu da şaseye bağladın mı tamamdır.
Butona basınca röle çeker , röle çekince korna çalar. Bitti.
Tabi akünün eksisini de şaseye bağlamayı söylemeye gerek yoktur sanırım.
enes32
Yok yok sağol ayrıca hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim vakit ayırıp sorunumla ilgilendiğiniz için
enes32
Yok abi yok hiç bi yerde yok hep 12V si var oto sanayide girmedigim parçacı kalmadı 6V bulamazsın diyolar elektronikcilerden alıcam artık yapacak bi sey yok
Motosikley-bisiklet yedek parçası satan yerlerde muhakkak olması gerekirdi. eğer yoksa mecbur normal röle alacaksın. ama yüksek ampere dayanır mı bilmiyorum. bir ampermetre seri bağlayıp kornayı çalıştırınca kaç A ölçüyor oku. bu amperin üzerinde her röle olur.
enes32
Tmm yarın da elektronikcileri dolaşıcam bakalım
enes32
Bi tane buldum 6V çift kontak dedi ucuzmus aldım ama nasıl baglancağını falan bilmiyomus
#29
Şunu bir dene bakalım enes.
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?di=R3DZ[/img]
#30
Bağzı modeller farklı olabilir.
Kornayı bağlamadan butonla denemelisin , çıt sesini duyuyorsan , buton basılıyken ölçüaletiyle doğru kontağı bulursun.
Seron sen uygulayacak olsadın:
P kanal mosfet ile devre önerirdim. 6V sınırda bir voltaj değeri. Ufak bir devre eklerdik.
12V röleyi 6V ile sürmek için basit uygulama yapardık. Çok hızlı tepki veremezdi ama iş görürdü.  ;)
Açıkçası o korna çalışırken rölenin "tırrrrrr" yapmasından korkuyorum. hele ki akü zayıfken. o yüzden en iyisi sağlam anahtar ve buton olurdu. bindik bir alamete ama hayırlısı.
Mosfetlerle hiç çalışmadım ama evet, o da güzel bir çözüm.
enes32
Maalesef olmadı rölenin çıt sesi geliyo orası tmm ama verdigin çizimi tamamlamak için son 2 kabloya geliyorum o ikisinide baglayıp butona basıcam ama o iki kabloyu birbirine degdirir degdirmez ufak kıvılcımlar çıkıyo ve kablolar ısınıyo ben sadece bi deniyim diye ince kablo.kullandım acaba ondan mi ki
#33
Kıvılcım çıktığına göre asma'nın uyarısına dikkat etmelisin.
Kablonun inceliğinden değil elektrik kısadevre yapıyor bir yerde.
devreyi doğru kurduğundan emin olmak,
röle uçlarının doğru olduğundan emin olmak gerek.
sana yukarıda verdiğim resimi elimdeki rölelere göre çizmiştim. elbette her rölede aynı yere bağlanmıyor. bir de asmanın gösterdiği resme uyğun şekilde yani kablolardan birini bir sola taşıyarak dene.
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?di=F6AO[/img]
KABLO KALIN OLSUN.
i3uz
#34
Alıntı yapılan: enes32 - 25 Haziran 2016, 21:39:40Arkadaşlar merhaba bisikletime 6v araba kornası taktım 6V 4Ah aküyle çalıştırıyorum çok basit bir düzenek kurdum aküyle kornanın + uçlarını birbirine bağladım kornadaki - ucu bisikletin gövdesine temas ettirdim akünün - ucunuda butona bağladım butonunda direksiyona monteledim basınca gövdeden - akımı tamamlanıyor ve çalıyor (butonun resmi aşağıdaki linkte) ama istediğim gibi değil butona seri ve hafif bi şekilde basıp basıp çektiğimde bıp bıp bıp yapmıyor arabalardaki gibi
bozuk bir ses çıkıyor aynı şekilde bazenleri de hatta çoğu zaman butona basıyorum önce ses bozuk geliyo sonra düzeliyo ya da kesik kesik gelip sonra düzeliyo
benim yapmak istediğim o ses bozukluğunu gidermek  basar basmaz çalması çünkü dediğim gibi bastığımda bıp bıp bı bııııııp... yapıyor ses kesik ve bozuk gelip sonra düzeliyo
YARDIM VE ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
Buton:
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?dm=IROZ[/img]
Anlattığına göre  öncelik, senin aküyü kornaya direk bağlayıp( artı ve eksisi için kablo çek) düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmen lazım. direk kornayı aküye bağladığında ses düzgün geliyormu? bunu kesinleştirip olaya devam etmen lazım..
Gelmiyorsa, sorun akün yeterli gelmiyor.
Geliyorsa artı ve eksi için bisiklet demirini kullanmak yerine normal kablo çek. 220 volt çok damarlı 2 kanal bir kablo kullan. seronun çizdiği bu sistem için ugraş röleye falan gerek yok.
[IMG]https://320volt.com/forum/in/image.php?di=Z8WP[/img]
Tanrı Türk'ü korusun
        TA1OME
enes32
Yok yok tabiki yaptım aküye kornaya direk bağladığımda sorunsuz çalışıyor ne bi boğuk ses ne bi titreme olmuyor ama - ucu şaseye bağladığımda her 4 basışımdan biri boğuk ses yani ğuuuuu yapıyor sanırsam kornam baya güçlü şaseyi bile beğenmiyor dün 3 tane farklı farklı buton aldım bisikletcilerden biri motosiklet butonuydu biri e-bisiklet koluydu (korna sinyal far üçü bi arada) ama onlarda bile istediğim sonuç gelmedi hatta fotoğrafını da paylasayım
