Böyle polis çakarı olur mu?
Başlatan seron, 12 Ağustos 2014, 15:07:05
arkadaşlar internetten araştırmama rağmen hep pic lisi var. analog olanı ise bildiğin flip flop. yani istediğim gibi birşey bulamadığımdan, ben de kendim tasarlıyayım dedim. aşağıdaki devreler polis flaşörü gibi çalışır mı? yani böyle yapsak olur mu?
veli dayı
kardeş üstteki devren gayet zekice fakat alttaki devren çalışmaz.farklı bir teknikle pic kullanmadan yapmak istiyorsan 1 adet 555 ve 1 adet 4017 ile bu işi çok rahat yaparsın
abi alttaki devreden umudum yok zaten ama yukarıdaki olur derseniz yapacağım.
entegre vs kullanmak istemiyorum. son derece basit çalışacağım.
teşekkür ederim...
serkan_48
yukarı devrede zamanlama problemi yaşayabilirsin.
Bu tip osilatörlerde r/c zamanlayıcısı kullanılmakta. senin röleyi çektirdiğin ramanlayıcı ile lambaları açıp kapatan zamanlayıcı aynı kaynakta olmadığı için bazen flash zamanları tutmayabilir 2 kırmızı çakıp 1 mavi çakabilir. çok hassas ayar yapmak lazım ama ayar kaymayacak diyede bir yargı yok sıcaklıkla bile değişebilir bu zamanlama ayarları
serkan bu durumun farkındayım. çünkü röle enerjilendiğinde aynı zamanda devrenin birini de süreceğinden dengesizlik olacak. bunun için röleli flipflop'u bazı elemanlarının değerleri açısından esimetrik tasarlamam gerekiyor. böylece dediğin sorunu aşabilirim. ışıkların yanma sönme adetlerini de ayarlarım sorun olmaz.
eğer birinci devre çalışacaksa ki bana çalışır gibi geliyor, power ledlerle ve en azından 10 adet ledle yaptığımı varsayarsam ona göre de hesap yapmak gerekiyor. transistörleri büyük kullanmam gerekebilir...
burada tek sorun power ledlerin pahalı oluşu...
şayet yapmak isteyen olursa tamamlayıp sonucu bildirmeye çalışacağım. herkes için yeni bir fikir olur öylece: devre çok basit...
serkan_48
Bu devreyi proteusta çizip deneyebilirsin ..
ayrıca neden mikroişlemci yada entegre kullanmak istemiyorsun onlarla çok sağlıklı olucaktır.
yukarıdaki devrede direnç ve kondansatörlerle senkron ayarını tuttursanda bu durum çok uzun süreli olmayacaktır. kısa bir süre sonra şaşacaktır..
Yamyam abi gelsene şu serona bir iki laf söyle
yapacağım devre karmaşıklaştıkça benim için sıkıntılı oluyor. bazı sorunların giderilmesinde mümkün mertebe basit yollar izlenmelidir diye düşünüyorum. biraz da nostaljik şeylere ilgim büyük. eski moda işlerle uğraşmayı seviyorum. elektroniğim de biraz geri olduğundan basit devrelerle hem yapıyorum hem de öğreniyorum.
şayet akıllı devrelere geçersem öyle kıytırık şeyler yapmam direkt bilgisayar, akıllı telefon yaparım adamım. ;D ;D
yok sırayla led yakma yok motor hız kontrolü... PIC + program gibi bir nimetle böyle şeyler yapılır mı? ;D entegre ve işlemcilerin daha sağlıklı ve modern çözümler olduğunu az çok biliyorum ama polis flaşörü için bence 3 tane flip flop ile bir röle yeterli. ;)
haa daha profesyonel çözümler için örneğin ev otomasyonu, tarımsal veya endüstriyel üretim için uğraşmak, sadece zevkli değil ekmek getirici olur. vatanımıza milletimize faydalı olur. aylar önce şişe doldurma makinesi vardı örneğin. o haliyle işe yaramasa da bu güzel bir örnek.
555 ve 4017 en sağlıklı en basit (pic hariç)
Üstteki devrede röle kullanman bence hata (yeri yani bağlantısı da kötü) alttaki devrede bir şeyler eksik, çalışması için ilaveler gerekli.
Ben biraz değiştirdim. Birlikte inceleyelim:
Bir de bu yaptıklarımız, önerilen 4017 ve pic kullanılan devrelerle bu işi yaptığında analog devre kullanmış olmazsın. ;)
Üç tane FF kullanıp dijital devre tasarlamışsın. ::)
FF yüklerini emiter yerine kollektöre taşımak daha doğru olur.
Bu yükler şerit led, power led gibi güçlü değil bir opto kuplörün ledi gibi tek led olmalı.
Gerçek yük devreden değil kaynaktan akım çekmeli.
Devreyi test edebilir, geliştirebilir, yapmaktan vaz geçebilirsiniz. :) Yukarıda bahsedilen zamanlama hatalarına açıktır.
4017 basit ve güvenilirdir.
www.youtube.com/embed/JZpAXUdd2d4
arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. en güzel açıklama asma'dan gelmiş. ledleri transistörün akım kazancı yüksek olan kısmına taşımak gerekiyor.
malzemeci evime uzak olacağnan ben  flip flop kullanacağım. elimde 548 vb bol. bu sıcakta çarşıya gidip gelmek 2 saati geçer. ben sabırsız biriyim. bu arada dijital devre kurduğumun hiç farkında değildim: flip floplar bilgisayarlarda bellek devresi olarak da kullanılıyor değil mi?
ilaveten @asma düzelttiğin devre çalışır mı? çalışacak ise onu deneyeyim.
olc technics
Transistörler iyidir hoştur ama, düzgün çalışması için uğraşırken insanın göbeği çatlar. Bende birkaç arkadaş gibi 555 ve 4017 diyorum.
[IMG]http://i57.tinypic.com/2z55ctu.jpg[/img]
Devrenin çalışma mantığı daha rahat anlaşılsın diye led sürücü devresini çizmedim. Artık çekilecek güce bakılarak  BC337, BD135, BD243 vb kullanılabilir. Mosfet transistörler daha rahat sürülebilmesi bakımından tavsiye edilebilir.
Olc teknik arkadaşın önerdiği devreyi beğendim.
Üzerinde her türlü mıncıklama yapılabilir. ;)
neticede şunu gördük:
polis flaşörü devresi;
-flip floplar ile,
-555+4017 ile
-işlemcili
olarak yapılabilir. bunu anlamış olduk. teşekkür ederim.
serkan_48
555+4017 ile olur
işlemci ile olur
flip flop ile yaparsan görecez olduğunu hadi seron sen yaparsın bekliyoruz flip flop ile çalışan çakar devresi..
uğraşıyorum iki - üç parça eksik. nasip olursa yarın tamamlayıp çalıştıracam. iki tane kıçıkırık direnç için çarşıya gitmek nasıl soruna gidiyor insanın var ya... :)
serkan_48
Yaratıcı ol dostum bir direnç yoksa iki direnç kullan 3 direnç kullan seri kullan paralel kullan.. her türlü gideri var.
Tatilde yine Antalyaya gidersek sana direnç getiririz adamım.
Söyle kaç kiloluk istiyorsun ;)
serkan_48
Abi ben kafanın içindekilerden istiyorum gelirseniz haberimiz olsun memnun olurum.
Alıntı yapılan: serkan_48 - 15 Ağustos 2014, 20:07:42Abi ben kafanın içindekilerden istiyorum gelirseniz haberimiz olsun memnun olurum.
Kafamın içerisinde 40 tilki dolaşıyor :D
Alıntı yapılan: serkan_48 - 15 Ağustos 2014, 19:13:09Yaratıcı ol dostum bir direnç yoksa iki direnç kullan 3 direnç kullan seri kullan paralel kullan.. her türlü gideri var.
olmuyor dostum malzemem iyicene bitmiş. liste kabarık...
47k,1uf, 4,7uf 22uf, pot...
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 15 Ağustos 2014, 20:40:14Kafamın içerisinde 40 tilki dolaşıyor :D
40t ... pardon 40K lazım bana ;D
[mergedate]1408125989[/mergedate]
yapmaya başladım. inşallah olur...
