Böyle polis çakarı olur mu?
Başlatan seron, 12 Ağustos 2014, 15:07:05
Elinde breadbord yok mu?
Çok rahat deneme yaparsın bu şekilde hem de hızlı olur. ;)
Çakar ledleri güçlü kullanacaksan mosfet kullansan iyi olur.
Dizaynı değiştirip ff lerden birini çıkardım, iki tane iki girişli and kapısı ekledim, iki de mosfetle bu iş tamam.
FF lerden biri 0,5Hz diğeri 2Hz olacak gibi değer seçmelisin. (ayarlı yaparsın)
Diyotlar 1N4148 veya 1N4001 veya elinde ne varsa. ;)
Gate ve ff lerin kollektör dirençleri 4k7 ila 10k arası olabilir, IRFZ44 kullanabilirsin.
Elinde mosfet yoksa kazancı yüksek bjt ile tek led deniyebilirsin.
teşekkür ederim. bir konu açtım, bakın çeşit çeşit yaratıcı sonuçlar geldi. internette araştırırsanız hiç kimse bu yollardan çözüm aramamıştır. bir anlamda yepyeni bir yol bulmuş olduk. ;D
dün akşam röleli olan devrenin yüzde 50sini tamamladım ve o haliyle çalıştırıp bir denedim. gayet tatmin edici sonuçlara ulaştım. FF lerden bir tanesinin malzeme eksiği var idi ve röleye tek FF bağladım. çalışmasına çalışıyor ama tek FF olunca röleli olan ana FF sapıtıyor. zaten bunu daha önce belirtmiştik. röle yüksüz iken ana FF yi besleyen V+A değeri ile röleye yük bindiğinde + diğer FF yi beslediğinde ki durum değiştiğinden arada dengesizlik olacak, bu sorun ana FF nin asimetrik tasarlanmasıyla çözülebilecektir...
neyse çok sağolun ben bir "kıçıkırık" 1uF yüzünden şu an sökmediğim tasarruflu lamba ve eski cihaz bırakmadım. bir o eksik şu anda... o da ledlerin hızlı kıp kıp yapması için. olmazsa direnç değerlerini değiştireceğim. bittiğinde tüm eleman değerleri ve resimlerle birlikte paylaşacağım.
sağolun tekrar...
arkadaşlar,
ilk verdiğim röleli devreyi kurdum ve çalıştırdım. sorun yok gibi. ancak bir iki ince ayar istiyor; aşırı ısınan dirençler var. yarın inşallah onları da hallettim mi sizinle fotolu-devreli şekilde paylaşacağım.
şimdi sıra @asma nın verdiği devreye geldi ama eleman değerlerini deneme-yanılmayoluyla bulmak masraflı ve meşakkatli olabilir. bu nedenle bildiğim yoldan başlayıp daha sonra değer değişimi yoluna gideceğim.
şimdi
Alıntı yapılan: asma - 13 Ağustos 2014, 12:02:30(...)
Ben biraz değiştirdim. Birlikte inceleyelim:
bilginiz olsun röleli olan çok fazla uğraştırmadan çalışıyor, tek sorunu ledlerin sönerken yavaş sönmeleri yani sönümlenerek sönüyorlar yavaş yavaş... bu nedenle hızlı çalıştıklarından 'çok çok mükemmel' bir sonuç elde edilmiyor. idare ediyor.
Seron o şemada sorun yaşarsın :)
Son şemayı tercih etmelisin.
Deneme yanılma yaparsın elbet ama astabile multivibratörün çıkışında elde ettiğin sinyalin pozitif ve negatif alternasını ayrı hesaplayacağın  gibi (t1 ve t2) eşit seçip toplam periyot hesabı mümkün (T)
Frekansı bu şekilde hesaplarsın.
İstediğinibilmen gerekir: "1 sn de kırmızı 3 defa 2. Saniyede mavi yine 3 defa yansın" dersen 0,5Hz ve 3Hz değerinde iki astable gerekir.
serkan_48
Ben hala ilk devrenin doğru senkronda çalışabileceğini düşünmüyorum. Çalışmasına çalışır ama hangi renk kaç defa çakacak bunu net kestiremezsin.
#25
arkadaşlar devreyi tamamladım ama bu gün de görüntü koyamadım; iş başvurusundan geliyorum kusura bakmayın.
endişelerinizde haklısınız ancak takdir edersiniz ki uygulama yapmadan bazı gerçekleri göremeyebiliyoruz. lambaların senkronizasyonundan ve çalışma prensibinden bahsetmişsiniz. şöyle açıklayayım:
burada önemli bir durum var,
kırmızı ve mavi ledlerin kaçar defa yanıp söndüğü önemli değil(aradaki fark 3'ü geçmemek şartıyla/yukarıdaki gifi örnek olsun diye yapmıştım polislerinki belki de 5 defa yanıp sönüyor).
bunu devreyi çalıştırdığımda farkettim. ledlerin kaçar defa yanıp söndüğünü gözünüzle takip etmek zor olacağından biri 3 kere diğeri 4 kere mi yanıyor, fark edemiyorsunuz ve benim gözüme göre aynen devriye gezen polis arabalarındaki gibi geliyor. zaten polis arabalarındaki lambaların kaçar defa yandığını kimse saymıyor :) dolayısıyla video olarak yükleyebilirsem göreceksiniz zaten güzel çalışıyor.
devrenin asimetrik tasarlanması gerektiğinden bahsetmiştim. o konuda da biraz yanılmışım. röleli devrede yalnız bir parçanın farklı olması dışında kondansatör vs değerleri aynı. devre gayet düzgün ve eşite yakın(farkedilemeyecek kadar az farkla) tik-tak yapıyor ve hızlı çalışan FFleri sırayla besliyor. bu sırayla çalışan FF ler de ledleri 4-5 er defa kıpkıpkıp-kıpkıpkıp :) yapıyor. eğer çok titiz değilseniz ve saymaya uğraşmıyorsanız sorun olmuyor. nasip olursa yarın görselleri ekleyeyim. hep beraber görelim.
son devreyi yapamam gibi. niye? fet nedir hangi bacağı nasıl bağlanır bilmiyorum da ondan ;D :(
[mergedate]1408564050[/mergedate]
şimdi böyle dedim de söylediklerinizi kulak ardı yapıyorum sanmayın o dediklerinizi de yapmaya çalışacağım. şimdi benim derdim yukarıdaki tezi kanıtlamak...
[mergedate]1408564264[/mergedate]
@asma şimdi son devrene tekrar baktım da şu fet kullanılan devrede ışık gücü açısından seri-paralel karışık bağlı led kullansak olmamı? devreye ağır mı gelir hafif mi gelir... ???
[mergedate]1408564539[/mergedate]
arkadaşlar size yaptığım devrenin görsellerini paylaşıyorum dileyen yapabilir.
devre biraz dağınık kusura bakmayın imkanlarım bu kadardı. röleyi kontrol eden FF yi hazır almıştım. üzerinde küçük değişiklikler yaparak stabil çalışır hale getirdim.
ledleri süren FFleri ise 1khz bip sesi üretmek için yapmıştım. bu devre için 104 leri iptal edip iki adet 10uf  bağladım. birim zamanda ortalama 3-4 kez çakıyor.
[mergedate]1408622794[/mergedate]
devremiz bu:
videoyu da eklemeye çalışacağım. ekli üç adet rar dosyasını bilgisayarınıza indirin ve üçünü de seçip masaüstüne açın. ortaya tek bir video dosyası çıkacak. bu videoda devrenin stabil ve düzgün çalıştığını göreceksiniz. lambaların yanmasındaki aksak görüntüler frame atlama durumundandır.
youtubeye yüklemek istemediğimden part part bölerek sitemize yüklüyorum...
[mergedate]1408623211[/mergedate]
part1
[mergedate]1408623263[/mergedate]
part2
[mergedate]1408623314[/mergedate]
part3
NOT: asma'nın uyarısını dikkate alarak rölenin yeri değiştirildi.
#26
Hort! :)
O yıllarda işin tamamen acemisiydim. Ayrıca youtube hesabım yoktu. Yükleme sınırı nedeniyle partlara bölerek eklediğim videoyu kimse anlamamış, indirememiş. İndirme sayısından belli. Başka bir başlıkta benzer bir konu tartışılınca arşivimden videoyu buldum ve youtube hesabıma yükledim. Böyle çalışıyor... Videoyu göremiyorsanız haber verin herkes izleyemez modda yükledim.
https://www.youtube.com/watch?v=vnsHsYM1ahE
