Röle bağlantıs nasıl olur ?
Başlatan DUHAN, 07 Haziran 2014, 00:35:03
DUHAN
s.a  arkadaşlar röle ile çalışan bir devrem var fakat bu röle nin 3 tane çıkışı var buna 12 V fan bağlamak istiyorum ama nasıl bağlayacağımı bilemedim devre şeması ekte acaba nasıl bağlıyacam + nereye - uc nereye bir yardımcı olsanız ...
http://i.hizliresim.com/XWgrED.jpg
memleket
2 numara orta uçtur.  Güç kaynağının + ucunu 2 numaraya bağlıyacaksın.
3 numara yani NO olan uca, fanın kırmızı kablosunu bağlıyacaksın. Fanın siyah ucunuda güç kaynağının - ucuna bağlıyacaksın...
Rölenin bobinine enerji verdiğinde kontak kapanır ve fan çalışır..
smps
memleket
evet aynen smps nin çizdiği gibi...
DUHAN
arkadaşlar tmm oldu ilginiz için hepinize teşekkür ederim çok saolun .. . :)
fakat bişey sormak istiyorum bu bağlantı şekli sadece fan için mi geçerli yoksa röleye başka bişey balıyacak olsak oda aynı şekilde mi bağlanır ... ??
Roleye ne bağlarsan bağla, yeter ki çok akım çekecek bir devre olmasın. örneğin role kontağın 20 amperlikse en fazla 15 amperlik bir lamba, ısıtıcı, motor, her ne bağlarsan bağla...
DUHAN
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 07 Haziran 2014, 17:12:00Roleye ne bağlarsan bağla, yeter ki çok akım çekecek bir devre olmasın. örneğin role kontağın 20 amperlikse en fazla 15 amperlik bir lamba, ısıtıcı, motor, her ne bağlarsan bağla...
peki bu kaç amperlik olduğnu nasıl anlıyacaz usta mesela rölenin üstünde 10 amper felan yazıyor bumu acaba bahsettiğin şey ???
smps
rölenin akım ve gerilim değerleri üzerinde yazar zaten alırken belirtirsen akımını ve voltajını yardım ederler
DUHAN
DUHAN
smps  hocam bişey sormak istiyorum şimdi Doğru akımla çalışan devrelerde + - olayı var peki Alternatif akımla çalışan dverelerin + -  olayını nasıl ayırt edecez  neye göre röle bağlantısını yapacaz ????
#10
SMPS  hocamdan önce ben cevap vereyim,
Alternatif akım devrelerinde +,- olmaz, zaten + ve - olmadğı için , daha doğrusu sürekli yön değiştirdiği için adı Alternatif akım dır....
sen tv yi prize takarken fişin yönü var mı?
ayrıca özel roleler hariç , DC ile çalışan rolelerde de + ve - diye bir sınırlama yoktur.
DUHAN
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 18 Haziran 2014, 16:52:20SMPS  hocamdan önce ben cevap vereyim,
şimdi doğrduur  adnan hocam fakat  smps hocam örnek olrak çizdiği şemada + - olarak bahsetmiş o yüzden şimdi ben bu devreye 220V ampul bağlamak istesem nasıl olacak peki ???
çok kolay olacak
elektrikçilerin çok meşhur bir lafı var, faz nötür, al götür,
 yani bir lamba veya bir cihaza faz ve nötr'ü getirmişsen o cihaz çalışır....
220 volt'un nötr ucunu lambaya direk götür,
faz ucunu rolenin orta ucuna bağla
rolenin NO ucunu da lambanın diğer ucuna götür, hepsi bu..
istersen paint de çizip göndereyim.
DUHAN
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 18 Haziran 2014, 17:04:34çok kolay olacak
:D  tmm bende öyle düşündüm fakat prize bağlarken orda faz nötr diye yazmıyor ki ? rasgele takıyoruz fişi prize  bu devrede nasıl olacak ters bağlasak röle yanar mı acaba ??
haydaa... ;D basit. kontrol kalemin varsa hangisine değdirdiğinde yanıyorsa o faz'dır.
DUHAN
 :o zaman işe prizden başlıycaz prizden faz nerde nötr nerde ona bakacaz ona göre bir bağlantı düzeneği hazırlıyacaz  peki ters bağlarsak   röle yanar mı ??
hayır yanmaz. röleyi başka bir kaynaktan besliyorsun ve rölenin bobini 220den izoledir. burada faz ve nötr olayı formalite. ters de bağlasan olur.
[mergedate]1403101372[/mergedate]
kural gereği fazdan kumanda ediyorsun. lambaların düğmeleri de fazı kontrol eder...
DUHAN
Alıntı yapılan: seron - 18 Haziran 2014, 17:23:49hayır yanmaz. röleyi başka bir kaynaktan besliyorsun ve rölenin bobini 220den izoledir. burada faz ve nötr olayı formalite. ters de bağlasan olur.
valla denemek istiyorumda  korkuyorum .. :)   bişey olur diye ..  sizce 220 V lamba ile mi deniyim yoksa 12 V küçük ampul ile mi dneiyim ???
12V ile deneyeceksen 12V lamba ile; 220V ile deneyeceksen 220V lamba ile dene. sırf denemek için yapacak, kendini geliştireceksen, korkuyorsan vs, 12V lamba ile deneyebilirsin.
röle ile çeşit çeşit ve ilginç devreler yapılabilinir. motor, ışık, vs kontrolü, sesle aç-kapat(VOX) devresi, akıllı evler, akıllı sistemler vs... araştırdıkça görürsün.
serkan_48
Alıntı yapılan: DUHAN - 18 Haziran 2014, 17:06:24:D  tmm bende öyle düşündüm fakat prize bağlarken orda faz nötr diye yazmıyor ki ? rasgele takıyoruz fişi prize  bu devrede nasıl olacak ters bağlasak röle yanar mı acaba ??
yanmaz...
Tek sorun önemli olan insan hayatıdır. Röleden neden fazı geçiriyoruz ? sorusunun cevabı malum voltaj fazda bulunur. Faza dokunursanız çarppılırsınız. Fazı röle ile keserseniz lambaya ulaşmaz. Lambada bir işlem yaparken temas etsenizde sadece nötr olduğu için çarpılmazsınız. Ancak fişi ters taktığınızda röle nötr ü kesecektir. Faz lamba üzerinden dolaşıp taaaaaaaaa rölenin bacağına kadar gelecektir. siz bu hatta dokunur temas ederseniz çarpılma riski altındasınız.
