Röle bağlantıs nasıl olur ?
Başlatan DUHAN, 07 Haziran 2014, 00:35:03
ters bağlasan da birşey olmaz...... role yanmaz.....
Alıntı yapılan: seron - 18 Haziran 2014, 17:28:2212V ile deneyeceksen 12V lamba ile; 220V ile deneyeceksen 220V lamba ile dene. sırf denemek için yapacak, kendini geliştireceksen, korkuyorsan vs, 12V lamba ile deneyebilirsin.
röle ile çeşit çeşit ve ilginç devreler yapılabilinir. motor, ışık, vs kontrolü, sesle aç-kapat(VOX) devresi, akıllı evler, akıllı sistemler vs... araştırdıkça görürsün.
bak ilaveten arabalardaki sinyap devresi. tik-tak diye lambayı yakıp söndürür:
http://omrpala.wordpress.com/2011/12/11/12v-flasor/
DUHAN
şimdi arkadaşlar bu benim çektiğim  bir video devre bana ait
http://www.youtube.com/watch?v=ywbmiAIru9M#ws
burda 12 volt ile fan çalıştırdım bu sefer farklı bişey çalıştırmak istiyorum acaba 220 V ile ampul mu yaksam yoksa 12 V ile ampul yaksam diye düşünüyorum   ??  veya sizce ne yapmalıyım deneme amaçlı ??
serkan_48
Dostum sen önce 12 volt ile dene yüksek voltaj ile çalışmadıysan ve yazdıklarından anlıyorum ki acemisin. Lütfen işi öğrenene kadar yüksek voltajla uğraşma 12 volt iyidir. sen 12 volt kullan zaten ana hatlarıyla aynı mantık ...
şimdilik 220 volt ile çalışmamanını önerebilirim.
birinden telefon geldiğinde anlaşılması açısından kırmızı gece lambası güzel olur. devrenin gerekliliği tartışılır tabi.
[mergedate]1403102535[/mergedate]
Alıntı yapılan: seron - 18 Haziran 2014, 17:42:15birinden telefon geldiğinde anlaşılması açısından kırmızı gece lambası güzel olur. devrenin gerekliliği tartışılır tabi.
serkan doğru söylüyor. 12V renkli lambalar veya ledlerden de kullanabilirsin
DUHAN
tmm arkadaşlar 12 V ampul ile deneyecem yardımlarınız için teşekkür ederim ...
[mergedate]1403102773[/mergedate]
ya arkadaşlar  ben sizin dediğiniz gibi yaptım 12 V ampul bağladım devreye ilk başta telefnla arama yapınca 1 e basnca açılıp 2 ye basınca kapanıyordu sonra devre kafayı yedi devreye elektrşik verince  röle otomatik açıyor kendini lamba yanıyor neden böyle oldu acaba ??*
videoda izlediğim kadarıyla röleyi besleyen güç kaynağı, aynı zamanda röle-telefon arasındaki ilişkiyi koordine eden işlemciyi de besliyor. lamba, fandan daha yüksek akım çektiğinden, işlemciye giden akım zayıflıyor ve bu nedenle tutarsız davranışlar gözlemleniyor olabilir.
tekrar fana geç, dene. çalışıyorsa işlemci bozulmamış demektir. daha sonra lambayı başka bir kaynakla çalıştırmayı dene. işlemcinin adaptörüyle değil. ya da daha kuvvetli bir adaptör kullan.
adaptörler ortak olunca, lamba işlemciye giden gücü zayıflatıyor anladın?
serkan_48
dostum devre şemasını koymamışsın. Şemayı verirsen bi incelemek lazım. Bir çok nedeni olabilir..
Devredeki entegre pic ise ve osilatör olarak kristal kullanmışsın sanıyorum. Bu kristalin bacakları ile şase arasına kondansatör takmalısın. Adaptörün iyi regüleli bir adaptör olmalı. parazit varsa işlemci sorun çıkartabilir. Ayrıca röle bobin uçlarına ters voltajı engellemek için diyot koydunmu göremedim.
 Şema eklersen daha detaylı konuşabiliriz.
Alıntı yapılan: seron - 18 Haziran 2014, 17:23:49hayır yanmaz. röleyi başka bir kaynaktan besliyorsun ve rölenin bobini 220den izoledir. burada faz ve nötr olayı formalite. ters de bağlasan olur.
[mergedate]1403101372[/mergedate]
kural gereği fazdan kumanda ediyorsun. lambaların düğmeleri de fazı kontrol eder...
bir elektrikçi olarak, bunu vurgulamanı takdir ettim anahtar kapalı oldugu halde elektrik olması, elektrikçinin sabır katranının dibe vurdugu andır :-D
DUHAN
sorunu çözdük arkdaşalr  deredeki BD135 sorunluymuş onu değiştirince sorun çözüldü  hepinize teşekkür ederim ...
