Haftalık Programlı Otomatik Kombi Kontrol
Başlatan ibr@him, 21 Temmuz 2012, 21:31:02
ibr@him
iyi günler;
 ben Haftalık Programlı Otomatik Kombi Kontrol devresi yapmaya karar verdim ve yaptım. verici kısmı gayet güzel çalışıyor ve kombi açık diyor ama alıcı devresinden hiçbir tık yok. devrede rxb11 alıcı verici takımı aldım areste rxa1 kullanılmış onla bir alakası var mıdır? bu sorun nerede olur yardım eder misiniz?
https://320volt.com/haftalik-programli-otomatik-kombi-kontrol-picbasic-rf-433mhz/ devre bu
Alıcı verici kitlere giden DATA uçlarını kabloyla -modülleri devre dışı bırakarak- birleştir.Eğer yazılımla ilgili sorun yoksa çalışması gerekir.Eğer çalışırsa modüller uyumsuz olabilir veya herhangi bir frekans kaynağından etkileniyordur vs.vs Diğer olasılıkları düşünürüz...
İmkanı varsa Kristalli ATX modüllerle dene.Belki onunla ilgili bir sorun olabilir.
ibr@him
denedim olmadı ben bir pıc sağlam mı diye baktım ölmüş bu ikinci pıc oldu kısa devremi diye bakıyorum bulamıyorum birde elimde 5v 1a adaptör var onla test ediyorum onun için l7805 direk elektrik veriyorum arada yanlış bağlıyorum sanırım pıc ondan yandı birde aklıma takıldı lm7805 değilde l7805cv kullanıyorum ondan mı? ama en yakın sürede(pazartesi) pıc alıp deniyecem bilgilendiririm.
Eğer adaptörün 5 volt ise PICleri direkt besleyeceksin.7805 leri sürmek için en az ~6,4 volt gerekir.7805 için 12 volt adaptör kullan.PIC ler yanmamışsa da sürekli BOR da kalıyorlar yani sürekli Reset atıp duruyorlar...
ibr@him
abi şimdi fark ettim sen deyince 12volt muş zaten üzerindeki etiket kavladı benimde aklımda öyle kalmış. BOR da kalmakla bilgim yokda bahseder misin?
BOR dediğim Brown out detect reset.Yani besleme uygun sınırlar dışındaysa ve sigorta ayarları BOR\'u aktif etmşise PIC otomatik olarak sürekli resetlenir.Gerilim normal düzeye geldiğinde resetlenip çalışmaya devam eder...Adaptör 12 voltsa sorun olmamıştır.7805\'in sağdaki çıkış ucuyla toprak arasını ölç 5 volt görmen lazım...
ibr@him
abi şimdi yeni 16f84 aldım proglamladım dediğin gibi data uçlarını kabloyla bağlatım güzelce çalışıyor sorun modüllerde mi?
Modüllerde olabilir.Yada modüller uyumsuz da olabilir(çok az bir ihtimal).en iyisi yeni ATX ve ARX modülleri al.Onlarla dene.
ibr@him
uyumsuz olmaz bence çünkü takım aldım
ibr@him
birde alıcı modül ısınıyor yeni fark ettim.
Alıcı modülün ısınması normal değil bir kısadevre vb. olabilir.Kontrol et yoksa ikinci PIC\'i de yakarsın :)
ibr@him
kontrol ettim bir sorun bulamadım. modul çıkınca sorun yok devre ısın mıyor modülün sağlam olup olmadığını nasıl anlarız?
Alıcının ve vericinin beslemelerini normal bağlayın.Alıcının data çıkışına dirençle bir led bağlayın.Vericinin data ucuna +5 volt verip led\'e bakın yanması gerekir.Sonra data ucunu toprağa bağlayın.Led sönmeli.Eğer böyl olmuyorsa büyük ihtimal arızalıdır ya da herhangi bir trimer vs. varsa ayarı bozuk olabilir...
ibr@him
O zaman bir sıkıntı olabilir.Yeni bir alıcı vericiyle deneyiver...
ibr@him
abicim ben şimdi modülün yenisi için sipariş verdim geldi denedim ve çalıştı ilgilendiğin için teşekkür ederim.   :)
ben daha kombiyi sökmedim ama nereye bağlamam gerekiyor bilginiz var mı? şimdi söküpte yerini bulana kadar başka yerlerine zarar vermeyeyim  ;D
Bence kombiyi hiç sökme. Sökersen başına bela alırsın :) Kombiye giden elektrik fişine bir röle bağlayarak besleme gerilimini kes-ver. Yalnız bu bilgi garantili değildir dikkatli ol biraz araştır kombi nasıl kontrol edilir diye şu an mantıken söyledim bu yöntemi. En azından internette biraz araştır...
ibr@him
biraz araştırayım en iyisi çünkü kombi çalışırken pat diye kapanması tehlikeli olabilir. tekrar teşekkür ederim
ibr@him
abi araştırdım ben sonra kombiyi söktüm kombi termostatları için klemens koymuşlar ben ona bağlayacam birde şey fark ettim bitane boş çıkış var ölçtüm 5.65 v dc geliyor ben bu voltajla alıcıyı çalıştırabilir miyim alıcıdaki role 5v ya
