[attach type=image]12536[/attach]
Ayarlı güç kaynağı yaparken Lm317 leri resimdeki şekilde kullanmak amper geçişini artırır mı?
Elimdeki 2x24v 100w trafoyu ayarlıya çeviricem.
Bu trafodan alınan akımı hesaplamak için 48v /100w =2A doğru hesapmıdır? Yoksa 24v/100w =4A mı doğru oluyor?
Buna göre lm317 den trafonun verdiği akımı rahatça geçirebilmek için kaçtane kullanmak gerek?
Bu devreden bende yapmıştım. 4 tane LM317 kullandım. (24VDC de). Sorun çıkmadı.
Data sheetinde Output Voltage Range Adjustable From 1.25 V to 37 V yazıyor.
(http://2.bp.blogspot.com/_Qpxevp-hZu8/S_SeRfFWPXI/AAAAAAAAAA8/8qnsCJuB0NQ/s1600/FuenteVar4.5A30V1_0_0_0.bmp)
(http://powersupply33.com/wp-content/uploads/2012/08/Regulator-IC-LM-317-T-in-parallel.png)
Benim toplam voltajım 48v olduğundan lm317 olmaz o zaman. Bir üstünü bulmam gerek
2X24V trafo iki diyot ile doğrultularak 24V çıkışlı olarak kullanılabilir.
Yani çıkışların orta ucunu ortak kullanarak baştaki uçlara birer diyot bağlanarak kullanılırsa 24V DC elde edilir.
Tabii ki bu 24V DC 1.41 çarpan değeri kadar peak gerilimine sahiptir. Yani 24V AC çıkışları doğrultuğunda. boşta iken yaklaşık 35V DC elde edilecektir.
O zaman bana lm338 yeter. 5A akımı destekliyor.
Yada simetrik yapıp 2x24v olarak kullanayım. Napacam ki 48v'u ama akım konusun da hala aydınlanmadım :)
Akım konusunda nasıl bir lamba bekliyorsun :D
Hesaplar ortada P=VXI
P100W olduğuna göre 24V ile 4 amper çekebilirsin.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 26 Ekim 2019, 14:13:02Akım konusunda nasıl bir lamba bekliyorsun :D
2x24v ya tam emin olamıyorum işte 24v başına 4 amper mi? Yoksa toplam 4 amper mi? Yani ben bunu simetrik olarak bir ampliye bağlasam volt başına 2a mı çekecem 4a mı? Çok kurcalayınca kafa almıyor benim. Birinin illa tasdiklemesi lazım
Her bir 24V tan 2A çekebilirsin.
İki 24V u 2X24 olarak değil de tek gerilim halinde doğrultacağın için akımın ikiye katlanarak 4A olacaktır.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 26 Ekim 2019, 17:06:34Her bir 24V tan 2A çekebilirsin.
Şimdi anlaşıldı. Teşekkür ettim.
Hoparlör koruma devresi hoparlörleri korumaz :D
Temel olarak herhangi bir DC kaçağında veya over load durumunda devreyi açmak üzere tasarlanmışlardır.
Hoparlör koruma devresi 40W güç üreten bir ampliye bağlanmış olan 20W lık hoparlörleri koruyamaz.
Sendeki schneiderler yanılmıyorsam 30W RMS güce tahammüllü hoparlörlerden idi.
Benim STK lı amplide güvenle test etmiştik. Hoparlörler guduruyorlardı :D
Ancak LM3886 yı sağlıklı şekilde yapar ve belli bir seviyede kullanacak olursan hoparlörlerini de kullanabilirsin.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 26 Ekim 2019, 17:57:28Hoparlör koruma devresi hoparlörleri korumaz :D
50 ye 80w
[attach type=image]12538[/attach]
DIN normlarına göre belirtilmiş.
Yine de 40W lık LM3886 ile kullanılabilir.
NOT:
Bahsi geçen trafo 100W ise LM3886 için kullanamazsın.
Ben 2X30W STK beslemesi için en az 150W trafo kullanıyorum.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 26 Ekim 2019, 18:46:34DIN normlarına göre belirtilmiş.
NOT:
Tormak trafodan 2x20v + 2x15v toplam da 350w için kdv dahil 350tl fiyat aldım.
Muhtemelen onu alıcam ama aslında trafoyu da kendim sarayım istedim toroidal silisli sac nüve bulamadım.
2x24v olan 100w'lık trafoyu güç kaynağı yapıcam.
Keşke 2X24V sipariş verseydin.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 26 Ekim 2019, 19:38:48Keşke 2X24V sipariş verseydin.
fiyat aldım sadece abi. henüz sipariş vermedim. toroidal silisli sac nüve den ümidimi kesince sipariş vericem.
o zaman 2x24 veririm. diğer 2x15 leri de fan devresi ton kontrol filan için ekleteyim diye düşündüm. bu 2x15 leri 1A yaptırsam yeter mi sence?
@Mr_YAMYAM Birde senin dual psu yu 4 amperi verebilecek şekilde ayarlı hale getirdim. Olmuş mu?
[attach type=image]12543[/attach]
Olmuşsa eğer bozulan güç kaynağıma monte edicem.
[attach type=image]12545[/attach]
Gökhan kolay gelsin . Lm serilerini o şekilde bağlamak yerine lmlerin yanina bir npn ve bir pnp transistor kullanarak istediğin amperi alabilirsin. Halihazırda benim yamyam abinin psu sundan yaptığım devre vardı. Tabi normal güç kaynağı ile ayni sasede parazit sorunları olunca olmadi proje. Tabi ev tadilat sürecinde olunca askıda işler. Bu hafta biterse isler paylaşacağım hepsini....
Alıntı yapılan: Kazasker - 27 Ekim 2019, 09:28:51Gökhan kolay gelsin . Lm serilerini o şekilde bağlamak yerine lmlerin yanina bir npn ve bir pnp transistor kullanarak istediğin amperi alabilirsin. Halihazırda benim yamyam abinin psu sundan yaptığım devre vardı. Tabi normal güç kaynağı ile ayni sasede parazit sorunları olunca olmadi proje. Tabi ev tadilat sürecinde olunca askıda işler. Bu hafta biterse isler paylaşacağım hepsini....
Çok detaya girmek istemiyorum. Bu şekilde de oluyor ama yine de birkaç değişiklik daha yapıcam.
3 tane lm317 yerine 1 tane tip3055 kullanıcam. eksi taraf için de birisi tip3055'in pnp modelini söylerse sevinirim.
Bir de ek olarak röle ile basit kısa devre koruması yapıcam o kadar.
Asıl işim lm3886 ya odaklanmak olacak.
Ve ayrıca senin radyo projenin son detaylarını da hala bekliyorum. TDA7000 e dünyanın parasını verdim. Entegre yatıyor kutuda :D
Alıntı yapılan: gokrtl - 26 Ekim 2019, 21:35:53fiyat aldım sadece abi. henüz sipariş vermedim. toroidal silisli sac nüve den ümidimi kesince sipariş vericem.
@Mr_YAMYAM
Güç formülü hesabı.
LM3886 için 4A load akımı öngörülmektedir.
Dolayısı ile her bir 24V tan 4A çekeceksin.
Ancak entegrenin soft cliping akımı 6.8A idi yanlış hatırlamıyorsam.
24V RMS AC gerilimin DC karşılığı 24V tur. Efektif DC gerilim yani.
LM3886 4V luk bir dropout değerine sahiptir. Yani 24V verildiğinde hoparlöre 20V kadar gerilim verebilecektir.
Bu 20V efektif değildir. Yani AC ses sinyallerinin peak değeridir. RMS değeri için 0.7 ile çarpmamız lazım.
20X0.7=14V
Bu 14V hoparlör üzerindeki RMS gerilimdir. Hani LM1875 i yaparken ölçmeye çalıştığımız 10V RMS gibi.
LM3886 4 ohm hoparlörü sürebilmektedir.
14/4=3.5A
14X3.5A=49W çıkış gücü elde edilebilecektir.
Trafo hesabı.
24VX2X4A=192W minumum.
2X15V için de 1 amper istesek bu da 30W daha demektir.
192+30=222W en az trafo gücü. 350W yapmakta sakınca yok.
LM317 + TIP2955 ve LM337 + TIP3055 daha uygun olur.
Alıntı yapılan: asma - 27 Ekim 2019, 15:22:14LM317 + TIP2955 ve LM337 + TIP3055 daha uygun olur.
Nette baktığımda lm317 ile tip3055 yapmışlardı.
2955 yapmaya çalışırım ama bağlantılarını naaıl yapacağımı iyi bilmiyorum.
Alıntı yapılan: gokrtl - 27 Ekim 2019, 16:06:44Nette baktığımda lm317 ile tip3055 yapmışlardı.
Bu transistörler ile sağlıklı yapamazsın.
Bu transistörlerin kazancı düşüktür. Bu yüzden LM317 ile doğrudan süremezsin.
TIP transistörleri sürebilmek için araya harici sürücü transistörü ilave etmelisin.
Bu transistörlerin ilavesi ile DO (DropOut) gerilimin biraz daha yükselecek ve yüksek voltajlarda regülasyonun bozulacaktır.
TIP transistörleri yerine ideal olarak 2SC5200 ve komplementer karşılığını 2SA1943 direkt olarak kullanabilirsin.
Bu transistörlerin güç harcama değerleri düşük olsa da senin ihtiyacın olan akımı karşılayabilecektir.
[attach type=image]12547[/attach]
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 27 Ekim 2019, 16:27:46Bu transistörler ile sağlıklı yapamazsın.
Complementary dediği sc5200'ün pnp si SA1943 anlamına mı geliyor?
Öyleyse lm317 yi sc5200 ile lm337 yi Sa1943 ile eşleştiricem doğru mu?
Alıntı yapılan: gokrtl - 27 Ekim 2019, 16:32:31Complementary dediği sc5200'ün pnp si SA1943 anlamına mı geliyor?
YANLIŞ :destere:
LM317 ile PNP olanı yani 2SA1943 ü eşleştireceksin.
LM337 ile de NPN olanı yani 2SC5200 ü eşleştireceksin.
Bağlantı şeması benim forumda yayınlanan 22V 10A güç kaynağı ile aynıdır.
https://320volt.com/forum/index.php/topic,4468.0.html
Bu şema LM317 ile yapılmış olsa da aynı şekilde LM337 kullanarak negatif voltaj kontrolü sağlanacaktır.
1 ohm 5W lık dirence de dikkat etmek gerekir.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 27 Ekim 2019, 16:41:01YANLIŞ :destere:
Abi sen 2 tane kullanmışsın mje den. Ben de sc5200 den 2 tane mi kullanacam? (Benim trafo 4A dan fazla akım vermiyor)
[attach type=image]12549[/attach]
Alıntı yapılan: gokrtl - 27 Ekim 2019, 18:29:29Abi sen 2 tane kullanmışsın mje den. Ben de sc5200 den 2 tane mi kullanacam? (Benim trafo 4A dan fazla akım vermiyor)
Cahal civelek
@gokrtl :D
Senin ihtiyacın olan 3-4A lik akım.
Benim devre orijinal hali ile 10A continius.
1 tane 2SC transistörden 3-4A alabileceğine göre bir adet transistör yeterli olacaktır.
Bak 20-25 sene önce yapmış olduğum bu devre hala çalışıyo :D
[attach type=image]12551[/attach]
Arkadan transistörlerin ve soğutucunun görüntüsü.
[attach type=image]12553[/attach]
Telsizciliğin civcivli olduğu yıllarda bu güç kaynağından 20A e kadar çekerdim :D
Soğutucu üzerine nesgayfe kupamı koyar sıcak kalmasını sağlardım.
Aynı devreden bir çok arkadaşıma yapmıştım. 10A den 100A e kadar versiyonlarını.
Hepsi de çok memnun idiler.
Yıllar içerisinde benim güç kaynağı toz duman içerisinde kalmış olsa da cenıfır çalışıyorlar.
Yılların etkilerini resimlerde görebiliyoruz.
Alıntı yapılan: gokrtl - 27 Ekim 2019, 10:57:16Çok detaya girmek istemiyorum. Bu şekilde de oluyor ama yine de birkaç değişiklik daha yapıcam.
çarşamba yüklerim detayı inşallah :D
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 27 Ekim 2019, 21:54:12Cahal civelek @gokrtl :D
Abi senin bu devreyi yaparım ama kısa devre korumasını düğmeyle sıfırlamak canımı sıkıyor. O yüzden otomatik yolunu bulmam lazım o işin. CUT düğmesi var, Load diye bişey var. Sonra aşağıda şönt var ne olduğunu bilmiyorum. :D
Ben senin LM1876 ya yaptığın PSU ya sc5200 ekleyecem birde otomatik kısa devre koruması yapıp çıkıcam işin içinden. Çünkü 3886 ya yoğunlaşmak istiyorum :D
Alıntı yapılan: gokrtl - 28 Ekim 2019, 00:00:19Abi senin bu devreyi yaparım ama kısa devre korumasını düğmeyle sıfırlamak canımı sıkıyor. O yüzden otomatik yolunu bulmam lazım o işin. CUT düğmesi var, Load diye bişey var. Sonra aşağıda şönt var ne olduğunu bilmiyorum. :D
Şavalak Şaban :D
MJ li devre de olsa sizin LM1875 li devreden farklı değil. Tek farkı bir tane güç transistörü ve bir direnç.
Güç kaynağı şeklinde yapmış olmam sonucu değiştirmiyor.
LM317 1 ohm 5W direnç ve MJ15004 Sen 2SA takacaksın sadece.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 28 Ekim 2019, 10:12:07Şavalak Şaban :D
@Mr_YAMYAM Abi Güç transistörlerini ekledim. Bağlantıların doğruluğundan emin değilim. Bir kontrol eder misin?
Bir de 1 ohm 5w'lık direci devredeki 240r yerine mi takıcaz? Onun tam yerini kestiremedim de :D
(Güç transistörleri ismini yanlış yazmışım. Onların yerini değiştirdim. doğru olarak kabulet sen : )
[attach type=image]12555[/attach]
Yanlış olmuş.
1 ohm direnç LM317 nin girişine bağlanacak seri olarak.
2SC transistörün emiteri voltaj girişine beysi de 1 ohm direncin LM317 ile irtibatlandığı yere bağlanacak.
Kollektör LM317 nin çıkışına bağlı.
Bak sana şekil çizdim.
[attach type=image]12557[/attach]
Bu kalıp asla değişmez.
Projelerde olan LOAD CUT bilmem neler teferruattır. İstenirse eklenebilir.
Bu şema lineer regülatörlerden yüksek akım elde edebilmek için öngörülen temel uygulama şemasıdır.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 28 Ekim 2019, 10:59:31Yanlış olmuş.
Tamam abi. Mesaiye başladım. Eve geçince düzenlemeleri yaparım.
İkinci bir konu otomatik "kısa devre" devresi.
Şöyle bir şema çizdim.
Default da röle çekili vaziyette. 1N4007 diyotun voltaj düşümü yüzünden çıkışta 11.2v alıyorum
[attach type=image]12561[/attach]
Düğmeye bastığımda Çıkışlar kısa devre oluyor ve röle kendini bırakıyor. + kısımdan aktarım kesiliyor. Ancak voltmetreye yinede 4.54v gidiyor. Burada benim gözden kaçırsığım birşey mi var yoksa isis'in hatası olabilir mi?
[attach type=image]12559[/attach]
Bu devrenin hiç mantığı yok.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 28 Ekim 2019, 12:48:57Bu devrenin hiç mantığı yok.
Normal.
Ben çizdim çünkü
Akım koruma ile uğraşma bence.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 28 Ekim 2019, 13:33:50Akım koruma ile uğraşma bence.
Abi uçları çok sık deydiriyorum birbirine. Sanırım bir önceki de ondan bozuldu.
Split güç kaynaklarında koruma basit olarak yapılmaz.
Devre çok kalabalık olacaktır.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 28 Ekim 2019, 14:05:38Split güç kaynaklarında koruma basit olarak yapılmaz.
Anlıyorum abi. Biraz kurcalıyım bakayım ne çıkacak ortaya.
Olursa bizimdir. Olmazsa neden olmadığını öğrenmiş olurum.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 28 Ekim 2019, 10:59:31[attach type=image]12557[/attach]
@Mr_YAMYAM Abi yukarıdaki verdiğin şemaya göre çizdim. SC5200'ü de ona uydurdum.
Var mı bir hata?
[attach type=image]12567[/attach]
Bilimsel tasarım sadece malzemeleri yerleştirmek değildir.
Malzemelerin ilmine göre yerleşimi ve diğer malzemeler için yer açılması da önemlidir.
[attach type=image]12571[/attach]
Hatalı çizilmiş olan LM337 bölgesini senin için paint ile yeniden çizmeye çalıştım.
Buradada dikkat edilirse 1uF lık ve 47nF ilave kondansatör de bulunmaktadır. Bu kondansatörler yüksek akımlı devrelerde özel öneme sahiptirler.
Yüksek akımlı devrelerde RR (Ripple Refection) çok önemsenmez. Bu sebeple pota bağlı 47uF kondansatör iptal edilebilir.
Ben yine de yerine koydum. Ama sonradan eklenmiş 1uF ve 47nF kondansatörler daha önemlidir.
Bu gidişat doğrultusunda LM317 tarafını tasarlamak ta sana düşüyor.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 29 Ekim 2019, 12:35:35Bilimsel tasarım sadece malzemeleri yerleştirmek değildir.
Anladım abi. Eve geçince düzelteyim çizimi.
Voltaj regülatörü ve güç transistörlerinin soğutucu takmak mecburiyetinden kaynaklı karşılıklı zıt düşmeleri tasarımı ilmine göre yerleştirmek konusun da acayip zorluk çıkarıyor. Sayende çözüyoruz yavaş yavaş. Hazır yeri gelmişken bıkmadan usanmadan yardım ettiğin için çok teşekkür ederim. Hakkın ödenmez.
@Mr_YAMYAM :-* :-* :-*
Kısa devre korumasına gelecek olursak.
Röleyi bir transistör ile anahtarlayarak isiste çalıştırmayı başardım. Aynı tasarımı bread board üzerinde denediğim de röle çalışmadı.
Konuya ilişkin görseller şöyle
Röle de güç yokken akım direk 24v olarak çıkışa ulaşıyor.
[attach type=image]12573[/attach]
Çıkış kısa devre yapıldığın da çıkışın +kutbu -kutuba dönüyor ve transistörün base bacağına giderek E-->C arasından akım geçirmeye ve dolayisiyle röleyi tetiklemeye başlıyor. Röle bacağı çekince 24v akım duruyor ve çıkış kısa devre koruması başarılı oluyor.
[attach type=image]12575[/attach]
İsiste başarınca sevinçten havalara uçtuğum bu sistem bredboard üzerin de çalışmıyor. Buradaki tek fark isiste bc557, gerçekte ise a733 adlı transistörleri kullanmak.
https://youtu.be/c-hy8yEZkFQ
Bu yaptıkların çalışsa bile röleyi bir çeşit ZİL olarak çalıştıracaktır.
Kısa deve anında röle çekilse de anında geri bırakacaktır. Böylece sonsuz döngü ile röle çekilip bırakacaktır.
Teknikteki adlı LACH olan bir TUTUCU devre elemanına ihtiyacın var ki bunun yarı iletkenlerdeki adı TRİSTÖR'dür.
Tristörlere tetikleme gerilimi verildiğinde iletime geçer ve iletimde kalırlar. Böylece röle daima çekili kalacaktır.
Tristör ile kısa devre koruması yapmak son derece basittir. Ancak devre çift gerilim içerdiğinden basit olarak yapabilmek kolay olmayacaktır.
Her bir gerilimi ayrı ayrı kontrol edebilmeli ve her bir gerilim için koruma sistemi oluşturabilmelisin.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 29 Ekim 2019, 13:28:40Bu yaptıkların çalışsa bile röleyi bir çeşit ZİL olarak çalıştıracaktır.
Anladım abi. Önce bir tristörü inceleyeyim o zaman. Daha önce hiç kullanmadığım bir malzeme. Örnek devre filan bulayım sonra çalışma yapayım.
İş biraz uzayacak ama bu sistemi hayata geçirirsem konu açar isis ve ares dosyalarını paylaşırım isteyen yapar.
Bu ara da transistörleri defalarca incelememe rağmen bir türlü anlayamıyordum. Bu anahtarlama olayı sayesinde kafama cuk diye oturdu. Hiç birşey yapamamış olsam da çok şey kazanmış oldum şimdiden
@Mr_YAMYAM Abi tristörü inceledim. Gate bacağını tetiklediğinde sürekli akım sağlıyor. Sürekli akım demek röleyi sürekli tutacak demektir. Röleyi bırakması için bir buton koymak gerekiyor.
Ben bunu istemiyorum. Benim istediğim güç kaynağının çıkış uçları birbirine yanlışlıkla temas ettiğinde röle aktif hale gelsin çıkışa gönderdiği 24v'u kessin. Çıkış uçlarını birbirinden ayırdığım da ise röle pasif hale gelip tuttuğu bacağı bıraksın ve 24v akışı tekrar başlasın.
Senin dediğin zil mantığında olması için uçları sürekli değdirip bırakmam lazım ki öyle bir pisikopatlık yapmam.
Alıntı yapılan: gokrtl - 29 Ekim 2019, 14:48:54@Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 29 Ekim 2019, 16:33:45Sen yapmazsın ama röle yapar :D
Bu röleler çok psiko'durlar. :D
Voltaj kesilince kendisini bırakacak bıraktığı anda çıkışa yine voltaj verecek, çıkış kısa devre olduğu için yine bırakacak böylece psikoluğa devam edecek :D
Abi çıkış kısa devre olduğu sürece kendisini bırakmıcak ki. Ancak kısa devreyi ayırdığın zaman kendisini bırakacak.
Benim de istediğim bu.
Yav sanki benim kaçırdığım bişey var ama senin söylemlerin den çıkaramıyorum abi
Çıkış kısa devre olunca röle voltajı nereden alacak?
Rölenin voltajını da sıfırlamış olmuyomusun?
Çıkış kısa devre ise ana kondansatöre kadar gerilim düşecek demektir.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 29 Ekim 2019, 17:42:25Çıkış kısa devre olunca röle voltajı nereden alacak?
Yine anlamadım ama aklıma başka bir fikir geldi.
Ben senin dediğin gibi koruma devresini tristör ile yapsam tristörü de buton yerine transistör ile anahtarlayabilir miyim?
Tek istediğim kısa devre olayı ortadan kalkınca bir düğmeye basmak zorunda kalmıyım.
Alıntı yapılan: gokrtl - 29 Ekim 2019, 17:57:10Yine anlamadım ama aklıma başka bir fikir geldi.
Tristörü anahtarlamak önemli değildir.
Anahtarlanan bir tristörü rest yapmalısın. Yoksa çekili halde kalacaktır.
Kısa devre anında devredeki voltajı kesmezsen rölenin mantığı kalmaz. Devredeki voltajı kesersen de devreden akım geçmeyeceği için sistem yine ilk açıldığı ana gelir.
Eğer illa transistör kullanmak istiyorsan hoparlör gecikme devrelerine göz at.
Bir iki transistör ile 3 saniyelik gecikme devreleri vardı.
Kısa devre durumunda transistörleri 3 saniyeliğine tetiklemiş olursun ve bu süre zarfında çıkışa gerilim gitmez.
Ancak transistörlerin tetiklenmesi için yine de şönt direnci kullanmak zorundasın.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 29 Ekim 2019, 19:41:46Tristörü anahtarlamak önemli değildir.
Tamam işte abi tristörü transistörden tetikleyerek reset yapayım röleyi bıraksın diye düşündüm.
Yani amacım illa transistör kullanmak değil, röleyi kısa devreden sonra otomatik bıraktırmak.
Alıntı yapılan: gokrtl - 29 Ekim 2019, 20:06:01Tamam işte abi tristörü transistörden tetikleyerek reset yapayım röleyi bıraksın diye düşündüm.
Tristörü nasıl reset yaptıracaksın?
Tek yolu besleme gerilimini kesmektir.
Kardeşim alınma amma.
ne LM371 miş ya al şu hazır DC/DC convertorlerden kullan işte. Foruma giriyorum cıkıyorum giriyorum cıkıyorum bu konu gına geldi LM371 den artık allah aşkına.
Alıntı yapılan: Furkan KELEŞOĞLU - 29 Ekim 2019, 20:24:04Kardeşim alınma amma.
Kardeşim Sen kusura bakma ama bütün konulara girip çıkıcan diye bir kaide yok. Konu benim dert benim. Zorla gel oku diyen de yok.
İkincisi hazır alacak olsam convertör de var, güç kaynağı da var daha neler neler var. O zaman burada işim ne?
Amaç burada yapamasam bile neden yapamadığımı öğrenmek.
Onursal abinin kafasını şişirdim gıkı çıkmıyor da sana ne oluyor anlamadım
Alıntı yapılan: gokrtl - 29 Ekim 2019, 16:49:00Yav sanki benim kaçırdığım bişey var ama senin söylemlerin den çıkaramıyorum abi
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 29 Ekim 2019, 21:21:15Çıkış kısa devre olduğunda transistörün beysine 0.7V verebilmen için şönt direnci kullanmalısın.
Çıkışı kısa devre ettiğin için transistör kendisi gelip beysini voltajlamaz :D
Senin anlamadığın şey bu.
Kısa devre olduğunda birşeyler üzerinde gerilim oluşmalı ki bu gerilimle transistörü sürebilmelisin.
Üstelik röle çekildiğinde çıkışı kesmeyecek ki akım devam edebilsin. Sen aynı zamanda transistörleri koruyabilmek için transistörlere verdiğin artı ucu keseceksin. Böylece çıkışta da gerilim olmayacak.
Yani çıkış uçlarını kısa devre etmemiş gibi olacaksın.
Bu bilgiler ışığında biraz çalışayım sonra yazarım abi.
Abi senin örneğine göre son düzenleme böyle oldu. Umarım doğru yapmışımdır.
5w dirençleri bordu ısıtmaması için hafif havada kalacak şekilde lehimlemeyi planlıyorum.
Bu iş tamamsa kısa devre koruması olayına yoğunlaşıcam. Şu silahşörnt direnci bir kurcalıyım bakam altından ne çıkacak :D
[attach type=image]12579[/attach]
LM317 nin 3 nolu ucu giriş 2 nolu ucu çıkış ucudur. Kontrol et.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 30 Ekim 2019, 14:18:23LM317 nin 3 nolu ucu giriş 2 nolu ucu çıkış ucudur. Kontrol et.
Abi görünüşe göre doğru çizmişim. Resimde mi belli olmuyor acaba?
Aşağıdaki resimdeki gibi bağlantılar.
Kırmızı hat Lm317 3 nolu bacağa giriyor,
Turuncu hat 2 nolu bacaktan çıkıp, çıkışa kadar gidiyor.
[attach type=image]12581[/attach]
Tamam. Şipirdek.
Resimde karanlık olduğuı için hangi uçların nerede bağlı olduğu belli değildi.
[attach type=image]12583[/attach]
Ben de senin için küçük düzeltmeler yaptım.
Yolları mümkün mertebe dolaştırma. En kısa yoldan gideceği yere götür.
PCB yol tasarımındaki yollar genel hatalarda %2 lik bir etken olsa da, bilimsel olarak en iyisini yapmalıyız.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 30 Ekim 2019, 15:25:13Tamam. Şipirdek.
Tamam dır abi son düzeltmeyi de yaptım.
Şim di bu iş rayına oturduğuna göre alttaki videoyu izleyebilirsin :D :D :D
[attach type=image]12585[/attach]
Kısa devre çıldırması :D
https://youtu.be/iwOeubukRrI
Söz dinlemiyo ki :s10: KÖTEK :ebebe: KÖTEK :alsaa SUMSUK :pn:
Çıkış kısa devre edildiğinde devreden geçen akımı bir amaç uğruna kullanırsın. Burası tamam.
Ancak çıkışa giden gerilimi kestiğinde bu amacın ortadan kalkar.
Senin amacın çıkış kısa devre edildiğinde çıkışı kesmek olduğuna göre çıkışı kestiğin anda devreden geçen akımı da kesiyorsun.
Böylece çıkış kısa devre edilmemiş oluyo.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 30 Ekim 2019, 16:41:41Söz dinlemiyo ki :s10: KÖTEK :ebebe: KÖTEK :alsaa SUMSUK :pn:
Kafa kalın abi ondan geç giriyor bilgi içeri.
Transistörleri de 50 defa okudum, izledim, araştırdım daha dün nasıl anahtar olarak kullanacağımı anladım.
Peki abi benim dediğim olay nasıl oluyor? Pic ile programlama filan mı yapıyorlar da uçları birbirinden ayırınca akım otomatik geri geliyor? Bizzat gördüm bir video da güç kaynağında. Hatta rölenin sesini bile duymuştum.
O mantık HOPARLÖR KORUMA DEVRESİ mantığı.
Bu devrelerde 3 saniye gecikme uygulanır.
Çıkış uçları kısa devre olduğunda hoparlör kısa devre edilmiş gibi mantıkla röle sürülür.
Sistem 3 saniyeye ayarlandığı için kısa devre anında röle çeker ve 3 saniye çekili kalır.
PIC'lerin bu iş ile pek mantığı yoktur. PIC ler sadece ekran ve bazı kontroller için yapılır.
Esas mantık iki gerilimin karşılaştırılmasıdır.
Gerilimlerin toplamı teoride sıfır yapılır. Gerilimlerden birisi sıfır olursa komparator çıkışa gerilim verir. Çıkışa verilen bu gerilim ile röle sürülür ve 3 saniye kadar aktif kalır.
NOT:
LM1875 li ampli konumuzda UPC li bir hoparlör koruma devresi vermiştim.
Gayet sağlıklı ve iyi çalışan bir devredir. Bizzat ben de kullanmaktayım.
Aynı devreyi yaparsan kısa devre anında birkaç saniyeliğine çıkışı kestirebilirsin. Böylece tam amacına uygun olacaktır.
Ancak devre biraz karmaşık ve ayarları zor olabilir. Çünkü senin güç kaynağındaki gerilim ayarlı olacağı için karşılaştırma durumunu kestiremiyorum.
https://320volt.com/forum/index.php/topic,8147.1155.html
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 30 Ekim 2019, 17:32:08O mantık HOPARLÖR KORUMA DEVRESİ mantığı.
NOT:
Eve geçince bakayım. Yaparım ben bunu. 1 taşla 2 kuş vurmuş olurum. Hoparlör koruma devresi de lazımdı
Hoparlör koruma devresi mantığında iki gerilim kıyaslaması olsa da negatif gerilim için koruma mümkün olur mu bilemiyorum.
Bu sebeple bu devreyi deneyebilirsin.
Eğer hem pozitif hem de negatif gerilimler için koruma yaparsa dadından yinmez. Ama negatif gerilim için koruma yapılamazsa, devreyi negatif gerilime göre konfigure etmek gerektiğinden ortaya uygulama sorunu çıkacaktır.
Bu sorunun tek çözümü ise transistörlü bir devreyi inceleyerek negatif gerilim için tasarlamak olacaktır.
Tabii ki hoparlör koruma devresinde de bazı değişiklikler yapılması icab etmektedir.
İlk kural bu devre için verilen referans gerilimidir.
Bu gerilim bir diyot vasıtasıyla entegreye uygulanmaktadır.
NOT:
Videodaki koruma gerçek bir koruma sayılmaz.
Çıkış kısa devre olsa da sabit yük akımı belirlenmiş, böylece aşırı akım geçmesi önlenmiş.
Bu durumda bu alet uzun süre kalırsa bozulup bozulmayacağı garanti edilemez.
Bu uygulama bir transistör ve belli bir direnç ile yapılabilir. Ancak farklı çıkış gerilimleri için direnç değeri farklı olacağı için kısa devre esnasında farklı akımlar olacaktır.
Bak sana şekil yaptım.. Pardon çizdim.
[attach type=image]12587[/attach]
Çıkışı gısa devre ettiğinde röle çekilecek ama belirlenen miktarda akım geçecektir.
Belirlenen akım 10V için 2A dir.
Güvenlik direncinin değeri gerilime göre değiştirilirse her gerilim için sabit akım akacaktır.
Çıkıştaki gısa devre devam ettiği sürece akım daima güvenlik direnci üzerinden akacaktır. Çıkıştaki gısa devreyi açarsan devre normale döner.
Bu devreyi hem simulasyonda hem de gerçekte deneyebilirsin.
İşine yararsa kullanırsın.
Alıntı yapılan: gokrtl - 30 Ekim 2019, 17:11:47Kafa kalın abi ondan geç giriyor bilgi içeri.
Bu devreden bende vardı bir yerlerde duruyordur. Bulursam atarım.
Ben şöyle yapmıştım, çıkışı kısa devre ettiğimde led sönüyordu, uçları birbirinden ayırınca güç kaynağı normale dönüyordu.
(Elektronik kısa devre koruma)Led yerine buzzer veya röle bağlanıp başka bir şey çalıştırılır.
Alıntı yapılan: memleket - 30 Ekim 2019, 22:56:50Bu devreden bende vardı bir yerlerde duruyordur. Bulursam atarım.
Ben şöyle yapmıştım, çıkışı kısa devre ettiğimde led sönüyordu, uçları birbirinden ayırınca güç kaynağı normale dönüyordu. (Elektronik kısa devre koruma)
Bulursan sevinirim. Taktım kafaya. Buzzer mantıklı olabilir. ::ok
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 30 Ekim 2019, 20:18:46Bak sana şekil yaptım.. Pardon çizdim.
Düğmeyi röle mi açacak yoksa buton mu koyacaz abi?
Tam YAMYAM işi çizmişsin :D :D :D
Biraz üzerinde çalışınca anladım. İsisde çizdim.
İsisde şönt direnç bulamadım. Ne olduğunu da bilmiyorum zaten. onun yerine normal direnç koydum.
Nette acayip acayip resimler var şönt dirençle ilgili.
Bu resim rölenin çekmemiş hali. (Normal Konum) 15v kaynaktan çıkışa 12.2v gidiyor. Lamba yanıyor.
[attach width=600]12589[/attach]
Bu da rölenin çekilmiş hali. (Kısa devre konumunda) Çıkışa 1.88v düşüyor. Lamba çok az yanıyor.
[attach width=600]12591[/attach]
Alıntı yapılan: gokrtl - 31 Ekim 2019, 00:42:19Bulursan sevinirim. Taktım kafaya. Buzzer mantıklı olabilir. ::ok
benzer bir devre burda da var.
https://320volt.com/0-30-v-ayarli-kisa-devre-korumali-transistorlu-guc-kaynagi/ (https://320volt.com/0-30-v-ayarli-kisa-devre-korumali-transistorlu-guc-kaynagi/)
Alıntı yapılan: memleket - 31 Ekim 2019, 01:03:23benzer bir devre burda da var.
Buna da bakayım. Basit şeyler varmış yav :D
Led yerine buzzer koydum mu tamamdır. Deneyecem ::ok
Alıntı yapılan: gokrtl - 31 Ekim 2019, 01:15:30Buna da bakayım. Basit şeyler varmış yav :D
çıkışa 12 V röle bağla. Devre normal çalışırken, çıkıçta enerji var iken buzzeri açık kontaktan geçir. Kısa devre durumunda rölenin enerjisi sıfıra doğru yaklaştığı için röle konum değişecektir ve buzzer bağlı olan kontaktan akım geçeceği için buzzer ötecektir.
Röle kontaklarını yanlış yapmışsın.
NO ile NC yer değişecek.
Alın size BAZIR'lı devre.
[attach type=image]12593[/attach]
İsis te röle kontaklarını yanlış yapmışsın.
Röle çekildiğinde güvenlik direnci devreye girecek.
@memleket Bu devreyi isisde çalıştıramadım.
Şu kısım kafama oturmadı;
Kullanılan transistör PNP ise Base bacağından Negatif hat girer, Emiter den Collektöre Pozitif hat akar.
Kullanılan transistör NPN ise Base bacağından Pozitif hat girer, Collektör den Emitere Negatif hat akar.
Ama resim de görülüyor ki transistörün bütün bacakları aynı hatta bağlı. Tabi ben daha çömez olduğum dan yanılıyor da olabilirim :D
[attach width=400]12595[/attach]
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 31 Ekim 2019, 11:11:15Röle kontaklarını yanlış yapmışsın.
Düzeltmeyi yaptım abi. Ama isis de buzzer bulamadım led ekledim. Yaparkene buzzer koyarım.
[attach width=600]12597[/attach]
[attach width=600]12599[/attach]
LED yandığına göre...
Röle çektiğine göre...
BUZZER de bazırdayacaktır..
NOT:
Bazı simulasyon programlarında BUZZER in adı SOUNDER olarak geçer.
SOUNDER olarak yeniden ara kütüphaneni.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 31 Ekim 2019, 11:56:59LED yandığına göre...
NOT:
Tamam buldum buzzeri abi.
Şimdi devre elemanlarını konuşacak olursak.
1- Şönt direnci malzemeciden direk adıyla mı isteyecez? Bilmiyorsa nasıl anlatacaz derdimizi?
2- 4.7r direnç wattlı mı olacak? Akım sınırlayacağı için ısınacaktır ellam. Kaç watt olacak?
3- Transistörü isis de BC557 kullandım ama devreye göre doğrusunu seçmek gerekir. Doğrusu ne olabilir?
Kestane kebap, Acele cevap. (Malzemeciye gidecem) :D :D :D
Alıntı yapılan: gokrtl - 31 Ekim 2019, 12:19:10Tamam buldum buzzeri abi.
CEVAPLAR
1 Özel şönt dirençleri pahalıdır ve gerekli değildir. Şönt direnci yerine 0.47 ohm 5W direnç kullanabilirsin.
2 4.7ohm direnç çok watlı olacak. Senin akım sınırlaman 5A ise voltaja göre değişmekle birlikte en az 20-30W olmalıdır.
3 Akım kazancı yüksek olan herhangi bir PNP transistörü kullanabilirsin. Ya da BC547 de olur.
Akım kazancı ölçümü basit ölçü aletlerindeki transistör ölçümü ile yapılmaktadır.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 31 Ekim 2019, 13:06:06CEVAPLAR
Tamam hepsini aldım abi
Şarjım bitti.
Aha böyle
[attach type=image]12601[/attach]
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 31 Ekim 2019, 14:02:38Aha böyle
Sanırım şu şekil de olacak. İnşallah doğru anlamışımdır :D :D :D
[attach width=600]12603[/attach]
Yanış.
[attach type=image]12605[/attach]
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 31 Ekim 2019, 15:27:43Yanış.
Tamam abi. Anladım. Çizime geçicem ::ok
Çıkış şase ucunu doğrudan ana kondansatör dibinden kalın telle alacaksın.
Koruma devresinin şasesi ayrı bir telle ana kondansatör yakınındaki şaseye bağlanacak.
Artı çıkış ucu rölenin orta ucudur.
[attach type=image]12607[/attach]
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 31 Ekim 2019, 15:40:28Çıkış şase ucunu doğrudan ana kondansatör dibinden kalın telle alacaksın.
Tamamdır abi ::ok
@Mr_YAMYAM Eksi tarafın nasıl davranacağı hakkın da bir fikri olan var mı?
[attach width=800]12609[/attach]
Eksi tarafta NPN transistör kullanılacak.
Yani BC 557 nin komplementer karşılığı.
[attach type=image]12611[/attach]
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 31 Ekim 2019, 18:28:37Eksi tarafta NPN transistör kullanılacak.
Bu gün biraz fazla kurcaladım. Kafa karışmadıysa son şekil budur abi.
BC557'nin NPN'i olarak BC547 kullandım
[attach width=1000]12613[/attach]
NPN nin E ve C uçları yanlış.
Simulatörde denedin mi.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 31 Ekim 2019, 23:21:33NPN nin E ve C uçları yanlış.
Yok simule ettirmedim. Ama NPN olduğu kesin. İsis yanlış çizmişse bilemem. Yarın simule ettiririm abi.
23:30 - 07:30 arası mesaideyim.
Alıntı yapılan: gokrtl - 01 Kasım 2019, 00:12:17Yok simule ettirmedim. Ama NPN olduğu kesin. İsis yanlış çizmişse bilemem. Yarın simule ettiririm abi.
İsise kabahat bulma.
Sen o transistörü yanlış bağlamışsın. E ile C yer değişmesi lazım.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 01 Kasım 2019, 00:27:10İsise kabahat bulma.
Niye isise kabahat bulmuyum abi? Lm317 den mimli zaten kendisi
Alıntı yapılan: gokrtl - 01 Kasım 2019, 00:46:59Niye isise kabahat bulmuyum abi? Lm317 den mimli zaten kendisi
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 01 Kasım 2019, 00:52:50Ben çizmedim.
Sen mi çizdin :P :zuha:
İsis kendisi çizmiş olabilir mi acaba ::op
Abi yarın bakarım benim hatam ise kabul ederim. Sıkıntı yok. Ben hata yapmıcam da sen mi yapacan yani
Alıntı yapılan: gokrtl - 01 Kasım 2019, 01:03:31Abi yarın bakarım benim hatam ise kabul ederim. Sıkıntı yok. Ben hata yapmıcam da sen mi yapacan yani
Ardaşlar
Konudaki mesajlar 100 ü geçince , 8 sayfaya ulaşınca sorun çözülecek mi?
Yoksa bu da teknik platformda değil de kahvede sohbete benzeyen konulara mı dönecek?
Bunun gibi çekip uzatılmış onlarca konu var.
Bir kişi lm317 den gına geldi yazmış , diğerleri memnun demekki.
Yazılanlardan bir sayfa faydalı bilgi ya çıkar ya çıkmaz , onlar da tekrar tekrar yazılmış konular.
Zaten forumda muhabbetin döndüğü 3. sezon 141 bölüm yayınlanmış brezilya dizilerini aratmayan bir bölüm var.
LM317 nin hayat hikayesini yazsanız bu kadar sürmezdi.
Alıntı yapılan: asma - 01 Kasım 2019, 02:15:09Ardaşlar
Bu foruma yazdığım son mesajımdır. Mademki rahatsız oldunuz bu yazdığım son mesajımı da üşenmeden okuyup defteri kapatınız.
Sevgili
@asma ve ilgilenmediği, bilgisi olduğu halde konuya hiç dahil olmadığı ve buna rağmen konunun içine girip ısrarla rahatsız ola ola mesajları okuyup çıkan bütün arkadaşlar;
Bana göre her sayfasın da bilgi olan bu konu için de bir kaç mesaj konu dışı da konuşmuş olabiliriz. Kendi adıma özür dilerim başkası ne yapar bilmem.
Bunun dışın da beni yada genel kavram da insanları kalıba sokamazsınız. İnsanlar bir yere katılıyorsa oranın kuralına uymalıdırlar ama kural sıkıcı hale gelirse iki seçenek vardır. Ya kural çiğnenir yada mekan terkedilir. Nedenini bilmiyorum ama forum da emeği olan
@seron 'u da sanırım buna benzer bir sebepten kaybettiniz.
Böyle ilgilenmediğiniz konuların içine girip insanların işine karıştığınız sürece sanırım daha da çok kayıplarınız olacaktır. Bu konuda
@gevv 'in bir strateji belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Forum da yazılan yazılar Kb lar seviyesindedir. Belki resimler bir nebze yer kaplaya bilir ama bununla ilgili de alınabilecek önlemler var. Ancak kaybedilen insanlar veya mesajlarına karşılık bilgi alamayan insanlar forumu terkedince günü gelir sizler gibi bilgi verecek insanlar da buranın sessizliğinden rahatsız olup kaybolup gideceksinizdir.
Forumda bu güne kadar
1- Lm1875 li ampli katı, buna bağlı ton kontrol, psu, fan devresi, loudness devresi yaptım hepsi de
@Mr_YAMYAM sayesinde. Ama bitti diye kenara çekilmedim. Aldığım hizmetin karşılığını bu projenin detaylarını hiç üşenmeden resimleyerek, program doyalarını ekleyerek, neyin ne olduğunu tek tek açıklayarak konu açarak verdim. Bu gün o konuya bakanlar çok zorlanmadan bir LM1875 li ampli yapabilirler.
2- DC-DC smps converter yaptım.
@Adnancoskun hocamın sayesinde. Onu da ayrıntıları ile anlatıp gerekli belgeleri paylaştım.
3- Nerdeyse bitirmek üzere olduğum bu güç kaynağı projesinin detaylarını paylaşmak için can atıyordum.
4- Lm3886 ile ampli yapmak için parça toplamaya başlamıştım.
Siz üzülürmüsünüz bilmem ama kendi adıma üzgünüm. Burayı seviyordum. Bundan sonra bilgi edinme çabalarımı başka platformlarda sağlayacağım. O başka dediğim platformlarda da yine kendi bildiğimi okuyacağım. Umarım oralarda yönetici sıfatı ile karşıma çıkıp aynı söylemleri tekrarlamazsınız. Tanımadığım kişileri bozarım ama bilgili olduğuna inandığım ustam diyebileceğim sıfatı taşıyan insanları haklı da olsam sesimi çıkarmam.
Bazen çekip gitmek en iyisidir.
Forumda bulunduğum sürece Rahatsızlık verdiğim herkesten özür dilerim. Kalın sağlıcakla.
Umarım özlemini duyduğunuz, gereksiz muhabbetlerin hiç dönmediği, son derece kategorize olmuş ve hiyerarşik düzene tam olarak erişmiş bir hale getirebilirsiniz forumunuzu. Ben bunun için şuan üzerime düşeni yaptım.
Son olarak forumda tanıştığım, iletişimde bulunduğum, bilgi aldığım başta
@Mr_YAMYAM abim olmak üzere,
@Adnancoskun @taydin @Kazasker @memleket @H_SerhatY ve daha isimini hatırlayamadığım herkese teşeklür ederim.
Sen bilirsin , karar senin.
İki konuya açıklık getireyim:
Yukarıdaki mesaj şahsi görüşümü yansıtıyor. Moderatör uyarısı değildi.
seron bu forumda tanıdığım , değerli insanlardan biridir. Kendisine karşı yapmış olduğum yanlış veya yönetici olarak eksik davranışım olduysa üzgünüm. O na evimin kapısı açıktır.
İstek üzerine konu kilitlenmiştir.
