Günaydın ;
Arkadaşlar 2 sc 5200 ve 2 sa 1943 çifti kullanarak yapmış olduğum 250rms mono amfi için smps yapmam gerek 2x35 volt 300 waat şema konusunda kararsız kaldım elimde bir kaç şema var. Tavsiye edebileceğiniz Bir devre varmı. herkeze iyi çalışmalar kolay gelsin.
Biraz sakin düşünelim.
Smps çıkışı 2x35V ifadesi doğru değildir. Doğrusu +/-35V şeklindedir. Yani simetrik 35 volt DC olur.
250W / 4 ohm çıkışlı simetrik beslemeli amfi hoparlöre 250Wrms uygulaması için DC beslemesi en az kaç volt olmalıdır?
Yaklaşık 32Veff ile sinüs oluşur, bu gerilimin Vmax. yani tepe değerinden büyük DC kaynak gerekir. Yani 45volttan büyük simetrik besleme gerilimi gerekir.
Eğer tamircihasan ın devresini yaptıysanız simetrik 50V besleme gerektiğini biliyorsunuzdur.
Sonuç olarak size +/-50Vdc çıkış voltajı olan smps gerekiyor, doğru mu?
Güç için bir giriş yapayım fazla uzamasın. Bu amfinin verimi %60 ~%66 arası olabilir. AB sınıfı olduğunu tahmin ederek hesabı %60 alalım, sorun çıkmasın. Küçük bir orantıyla amfine 400W güç girmezse 250W çıkmaz diyebilirim.
Yani istediğin şey aslında sana lazım olan şey değil. ;)
Bu durumda tavsiyeler değişir. Öncelikle smps trafosunu hazır (PC güç kaynaklarından sökerek) mı kullanacaksın, sıfırdan nüve alıp kendin mi saracaksın? Trafoda sorun yaşamazsan internette dolaşan pek çok devre işini görür. ;)
Sen tercihlerini belirtirsen bizler yönlendirme ve yardım için elimizden geleni yaparız.
Öncelikle ilginiz için teşekkürler elektronikçi değilim aday adayıyım desem yerim olur yaptığım ilk devre kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Evet devre tamirci hasanın 250rms olan devresi. ac dc karıştırmışım acemilik. evet bana gerekli olan +/-50 v dc waat konusunda hiç bir fikrim yok. trafo sarabilecek deneyime henüz sahip değilim. ei 33 ve ya ei 28 trafo kullanma düşüncesindeyim. Hangi devreyi yapacağıma daha doğrusu benim gereksinimimi karşılayacağına karar veremedim. Ne istediğini bilmemek kötü :D
O zaman aynı adresten "oto anfisi yapacaklar için 150-600-1200w smps" konusunu inceleyin. 600W olanı yapabilirsiniz.
Bu arada 41 plaka mı?
Aynen plaka :) teşekkürler sizinde kocaeli sanirim profile baktim .
[mergedate]1418637125[/mergedate]
Günaydın. benim yaptığım amfinin üzerinde doğrultma var. smps devrelerinin üzerinde doğrultma var. Dün malzemeleri aldıktan sonra fark ettim. hali hazırda kondansatör ve diyotları almış bulundum. kullansam sıkıntı olur mu? smps başka devrelerde de kullanırım belki. Yani dc akımı tekrardan diyotlardan geçirip filitre kondansatörlere doldurmanın artısı eksisi var mıdır.?
Devreleri olduğu gibi kurup çalıştırabilirsiniz.
Smps deki diyot ve kondansatörün işini amfi kartındakiler yapamaz, amfi kartındaki diyot ve kondansatörlerin gerekliliği kalmaz. Ters bağlamaya karşı korur, kabloda oluşacak kayıpları azaltır... Bir tek ilk andaki çekilen akımı arttırır onun dışında kötü bir durum yok.
Amfi üstündeki 4 büyük kondansatörden ikisini takmayabilirsin. ::) Ya da tak gitsin. ;D
amfi katindaki kopru diyot ve kndansatorler yamyam abiden de onay alinarak gurultu olusturdugu kesinlestirildi:-) onlari kaldirip yerine daha kucuk birer kondansator takabiirsin eger gurultu gelirse. yoksa elleme
Bunu öğrendiğim iyi oldu :D teşekkürler
boyle demekle olmuyor dostum. denedi isen sonucu yaz ki millet de ogrensin dedidim dogru mu yanlis mi? ben her denedigimi yaziyorum ki yanlisimi millet tespit etsin akil versin:-)
Tabi ki sonucu paylaşacağım. henüz smps bitmedi bu aksam denerim bir aksilik çıkmazsa sonucu paylaşırım. Ben elektronikle 2 ay önce hiç alakam yoktu sadece ilgi duyduğum için hobi olarak başladım. bildiğim her şeyi forumlarda insanların yapmış olduğu paylaşımları okuyarak öğrendim. Daha doğrusu öğrenmeye çalışıyorum. Eğer benimde yaptığım bir paylaşımla arkadaşların işe görülecekse ne mutlu bana :D
ben 8 yasindan beri tandigim her ystanin yakasina yapisip bildiklerini ogrendim:-) elimde bir oda dolusu amfi, guc kaynagi pc parcasi ne ararsan var. yillardir entegre haricibir sey almiyorum hep cikma parca kullaniyorum:-)
Ben çaylak olduğum için baya para harcıyorum malzemecilere. :) powerların parçalarını söküyorum içinden çıkan mosfetleri filan aldım ama ne işe yarar bir fikrim yok :D Sakla samanı gelir zamanı diyorum içimden :D
mosfetlazim olmuyor kondansator ve direnc ise her ise yarar.
Smps de kullanılsaydı çok iyi olurdu. :D
kondansator mu kondansator her yerde kullanilir:-)
mosfetler den bahsediyorum isimlerini filan araştırdım netten belki bir devrede kullanılır diye hiç bir şey çıkmadı. ama soğutuculu diyotlar işe yarıyor.:D
diiyot da cok iseyarar. ama mosfet ve transistorler anca kemdi devrelerinde ise yariyor.
Smps Devrede kisa devre var mosfetleri soktum trafoyu soktum poweri bagladim anda power korumaya geciyor butun yollari kontrol ettm ama isin icinden cikamiyorum.
benim de ayni sorun var. trafoya bak. erime falan varsa..
mosfetleri degistirebilirsin, bir de enyuksek faradli kondansatore bak. sizdiriyorsa kisa devre ettirebilir-
Trafo sokuk moslar sokuk ona ragmen kisa devre var entegreler sokuk :) geriye bisey kalmadi hala kisa devre var
komdanslarabak dostum. kondanslar kisa devre olabiliyor bazen, nedenini cozemedim ama oluyor:-)
PC power supply sorun çıkartıyor. Boş kondansatörü 12V çıkışına deydirsen bile aynı sorunu yaşayabilirsin.
Daha önce yazdığımı denemek istermisin?
Alıntı yapılan: asma - 19 Aralık 2014, 20:06:24-12V girişine güçlü bir halojen lambayı seri bağlarsan problemi en düşük zararla tespit edersin. Herşey normal ise güç testinde direk bağlarsın.
Işık ilk anda parlar sonra sönerse ya da çok sönük yanarsa normaldir.
Yani power supplyle bu iş olmaz mı diyorsun abi. Lamba bağladım zaten sürekli yanıyor.
"bagladim anda power korumaya geciyor" yazmışsın.
Lamba var ise PS yi bu işe hazırlamamışsın ya da bir şeyler yanlış. ;)
Lambayı güç kaynağı ile yakamıyorsun demek oluyor bu. Lambanın gücü veya akımıyla güç kaynağının 12V akımı kıyaslamalı.
Mesela 50W halojen (~4A) ve güç kaynağın 8A ise:
5Vçıkışına 10ohm/5W dirençlerden bir iki tane bağlayıp rölantide çalışan motoru biraz hareketlendirmelisin.
Bu, PC güç kaynağını harici kullanmak için gerekli bilgilerden 2.sidir. (ilki yeşil ile siyah kabloyu birleştirmek)
Lamba 100W , güç kaynağı aynıysa korumaya geçmesi normal. Kart arızasını aramaya devam edebilirsin. ;)
Devredeki elemanları söktüm kartı çöpe attım :D Yeniden baskı devre yapıp daha dikkatli bir şekilde tekrardan yapacağım elektroniğe fazla hızlı giriş yaptım sanırım. Mesleğim kalıp ve makine tasarımcılığı konuya yabancıyım. Ama hep elektroniğe merakım vardı. Amfiyi yaparken hiç sıkıntı çekmedim. tek seferde çalıştı. LM3915 Vumetre yaptım oda çalıştı ama bu smps olayı biraz daha karmaşık ve teknik bilgi gerektiren bir olay. sence abi bir süre smps olayına ara verip daha basit devreler üzerinde kendimi geliştirmeli miyim yoksa inatla denemeye devam mi etmeliyim. Günümün yarısı araştırmakla geçiyor. Fakat çok yol aldığım söylenemez.
yapmaya çalıştıgınız devre nerede? ben mi göremiyorum
Bahsi geçen devre bu (http://i.hizliresim.com/rmVv21.jpg) (http://hizliresim.com/rmVv21)
sorun neydi ? nasıl bir sıkıntı oldu ?
yapıp söktügünüz devre bumu ?
entegrenin 11 ve 14 nolu bacaklarından cikan 1k direncler çok yüksek değer. yine o 1k direnclere baglı 22k direncleride 10k olarak kullanın. 1k direnc yerine 12-20 Ohm direnc kullanın.
entegrenin 10 nolu bacagına giden hatla ilgili anlayamadıgım bişey var. ps-on 5 volt oldugu zaman entegre shutdown yapıyor sanki.
Evet yapip soktugum devre bu.sorun kisa devre var mosletleri yakiyor. Moslari cikarttim kisa devre var trafoyu soktun yine kisa devre var.yani ben bu isi beceremedim kisa ve öz tam 1 hafta ugrastim fakat sorunu cozemedim acikcasi ayni semayi tekrar basip denesemmi yoksa baska bi devreyemi yonelsem kararsizim.
kısa devre nerede var? nere ile nere arasında kısa devre var yani.
bu ne ya 4 tane 4700 uf kondansator:-) dikkat et eger o kondansatorleri ters takti isen devre kisa devre olur, degerleri cok buyuk.
5408 ler doğru mu bağlı ustalar bir bakabilir mi dikkatimi çekti. orada takıldım ben de...
Hersey semada oldugu gibi baglandi zaten kisa devreyi bula bilseydim sorun olmazdi :)
5408 ters olsa da en faz.a akim gecirmez kisa devre etmezler. ben buldum galiba:-)
bak cikistaki koca kondanslardan birisi 50 v 4700 uf-35 v a giden kondans.
bunun bir bacagi -35 v a bagki oburu ise saseli ve o, saseye arti bacagi degiyor:-)
onu sok kisa devre gider, zaten sismistir azcik
[mergedate]1419253818[/mergedate]
o kondansatorleri sok. tamami hatali. stk 465 in datasini indir, orda simetrik besleme icin dogrultmac ve filtre devresivar kopru diyotu da sok, o besleme devresini birebir kopyala sorun kalmz.
Baska bir smps semasi uzerine calisiyim. En iyisi tavsiye edebilecegin bi sema varmi
niye? bu smps isini gorur. sadece dogrultma sorunlu o kadar. cikistaki filtre bobini ne ise yariyor bilmiyorum ama:-)
Uyuz kaptim bikere semaya sanirim :))
zaten ben de yanlis demisim. komdansator dogru:-)
ama su ka3525 in datasina bir baksana ordane diyor?
[mergedate]1419258849[/mergedate]
duz trafolu kullan sen
kısadevreyi hangi iki nokta arasında ölçtünüz?
mosfetler sökülü, trafo sökülü ve yine de kısadevre var... hangi iki nokta arasında işaretleyebilirmisiniz... bu devre çok sağlıklı bir devre,,,
kisa devrenin nerede oldugunu bilmiyorum fakat girise enerji veriyorum direk kisa devreye giriyor.ztn kisa devrenin nerede olduğunu bulamadim.
adnanbey de sormus bende daha önce sormustum. kısadevre ne ile ne arasında?
ek olarak trafoyu kim sardı? yada sarılmıs trafo mu kullandınız? bil psu dan cıkma falan ? siz sardıysanız sarım sayıları kaça kaç ?
baski devrede sorun gözükmüyor. ama ps on yazan kısım ve ona baglı sistemde bir terslik var gibi. sanki ps on 5 volt olunca entegre cıkıs vermeyi keser gibi me geliyor.
ayrıca baglanmıs olan 56 ohm 4 w lık direnc ve 100 nF lik kısım snubber amaclı.(neden drainden topraga değilde yine artı +12 ye yapılmıs anlamadım ama) trafodan trafoya orada ki direnc ve kapasitorun değeri değişecektr.
Trafoyu powerdan soktum EI28-33 ikisini denedim ama sorun baska yerden kaynakli trafo yokken bile sistem calismiyor . akimi verdigim anda seri bagli ampul sak diye yaniyor.
bak kardeş, sen şu plaketin alttan ve yakından çekilmiş bir fotosunu koyabilirmisin buraya,,,
Trafo ve mosfetler sökülü iken bile devreniz kısa devreye düşüp sigorta attırıyorsa 12 voltta kondansatörlerinizde sorun olabilir yada entegre güç çekecek başka birşey yok. Siz diğer arkadaşlarımızında dediği gibi devre kartınızın üstten alttan ve bir kaç açıdan resmini çekip foruma yüklerseniz sorunun nereden kaynaklandığını çözmeye çalışabiliriz.
ayna görüntüsü almayla alakalı baskı devre de bacaklar ters oturuyor olabilir bence.
Alıntı yapılan: emre_41 - 22 Aralık 2014, 10:38:36Devredeki elemanları söktüm kartı çöpe attım :D Yeniden baskı devre yapıp daha dikkatli bir şekilde tekrardan yapacağım elektroniğe fazla hızlı giriş yaptım sanırım. Mesleğim kalıp ve makine tasarımcılığı konuya yabancıyım. Ama hep elektroniğe merakım vardı. Amfiyi yaparken hiç sıkıntı çekmedim. tek seferde çalıştı. LM3915 Vumetre yaptım oda çalıştı ama bu smps olayı biraz daha karmaşık ve teknik bilgi gerektiren bir olay. sence abi bir süre smps olayına ara verip daha basit devreler üzerinde kendimi geliştirmeli miyim yoksa inatla denemeye devam mi etmeliyim. Günümün yarısı araştırmakla geçiyor. Fakat çok yol aldığım söylenemez.
sanırım resim çekmek için biraz geç kaldım :D
devrenizi pcb ye bastıktan sonra hiç bir eleman takmadan birbirine yakın yolları, + ve - ucları, birbirine kısa devre olmaması gereken yerleri tek tek ölçün.
kısa devre yoksa elemanları takıp lehim yaptıkça lehim yaptıgınız bolgeleride tek tek yakındakilere kısa devre ölçümüyle ölçün. lehimlerken kısa devre olmasın.
elemanları taktıgınızda doğru bacak doğru yere oturuyor mu karşılaştırın.
Tavsiyelerinize uyarak daha dikkatli çalışacağım bundan sonra teşekkürler.
Alıntı yapılan: toyer - 22 Aralık 2014, 17:47:00baski devrede sorun gözükmüyor. ama ps on yazan kısım ve ona baglı sistemde bir terslik var gibi. sanki ps on 5 volt olunca entegre cıkıs vermeyi keser gibi me geliyor.
3525 in SD girişi '1' olursa devre çalışmaz, '0' olursa çalışır.
PS-ON girişindeki transistör iletime geçince SD yi besleyen akım sıfıra düşer.
+12V ile irtibatlı yeşil LED ve 560 ohm BC547 nin kollektörüne ve 15k üzerinden SD ye besleme akımı sağlar.
Shut Down olması için pin voltajı >2,5V olmalı. BC547 (remote girişinden) PS-ON üzerinden 12V ile sürülürse bu voltaj 0,2V civarına düşer ve shut down artık aktif değildir.
ben anlayamadım, yazılanlar celişiyor sanki asma kardeşim.
sd pini sıfır volta çekilirse entegre cıkıs vermez dimi ?
'3525 in SD girişi '1' olursa devre çalışmaz, '0' olursa çalışır'
Shut Down girişi aktif ise entegre çalışmaz. Sıfıra çekilirse ya da şaseye bağlanırsa SD kullanılmaz, entegre normal çalışır.
SD girişi entegrenin çalışmasını durdurmak için vardır. Durdurmak isterseniz voltaj uygularsınız/enerji verirsiniz/ '1' yaparsınız...
Çelişki yok , cümle uzadıkça anlatım bozuluyor. ;D
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/SG3525A-D.PDF
shutdown nın üzerinde çizgi var buda sıfırla aktif 1 le pasif demek değil mi ?
değil sanirim :) nese heralde anladım galiba sanırsam ...
Alıntı yapılan: toyer - 24 Aralık 2014, 14:18:01shutdown nın üzerinde çizgi var buda sıfırla aktif 1 le pasif demek değil mi ?
Mantığın doğru. Normal çalışmada biz o ucu şaseye bağlarız, yoksa çalışmaz.
Nasıl bir düşünce yapısıdır bilmem ama devreyi çalıştırmak için sıfır vermek gerektiğini mi anlatıyor bilmiyorum.
Normalde üzeri çizili ifadenin gerçekleşmesi için sıfır uygulamalı.
Başka dökümanda bu şekilde belirtmemiş:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000958.pdf
datasheet lerde yazanı sorgulamaya başlayınca neye inanırız bilmiyorum. :P
Ben denemiştim bu pinin davranışlarını ve doğru hatırlıyorum. ??? Blok şema da bunu doğruluyor. (NPN transistörü iletime sokunca çıkış her şartta 0 oluyor)
(http://i.hizliresim.com/n5m3dR.jpg) (http://hizliresim.com/n5m3dR)
Dün yeniden devreyi bastım plakete tüm aşamaları paylaşacağım yanlış yapılan bir şeyler olursa uyarırsınız arkadaşları. :)
Güzel işçilik baskı. Devamını bekliyoruz. Kolay gelsin
Saolasinn gündüz çalistiğim icin biraz yavaş ilerliyorum . aksamlari hafta sonlari firsat buluyorum bu aksam delik ve asit islemini halletcem .
Guzel olmuş, asitten çıkardıktan sonra ölçü aleti ile de yakin yollarda kısadevre varmı bakıver; gerçi baskı çok güzel görünüyor....
Kuşe kagitla bastim plaket kucuk oldugu icin isitmak sorun olmadi benimde bekledigimden iyi ckti baski.
(http://i.hizliresim.com/992aoN.jpg) asit ve delik islemini yaptim bir iki delikte dremeli biraz kaydirdim :) okadar olcak artik
güzel olmuş
Ellerine sağlık, entrgreyi soketli yap bence, bir de malzrmeleri lehimledikten sonra mutlaka ölçü aleti ile kısadevre kontrolü yapın
Artı malzemeleri lehimledikten sonra aseton yada tiner ile lehim yüzeyini temizleyiniz. Kalıntılar sorun yaşama olasılığını arttırıyor.
Yardimlariniz için tesekkür ederim. Elimde ikitane IRFP 064N var biri yeni digerini eski devreden sokmustum bacaklar arasindaki omaj yeniyle ckma olanin farkli geliyor direk kisa devre degil ama buda ölü sanirim:) gidip bi mosfet daha alacagim sanirim.
bence isini sansa birakma. bir mosfet masrafindan kacip tum yari iletkenleri kaybedebilirsin.
Aldim zaten devre bitti :) resimleri paylasiyorum simdi daha denemedim moslari takip deniycem
Alıntı yapılan: emre_41 - 27 Aralık 2014, 14:25:35Aldim zaten devre bitti :) resimleri paylasiyorum simdi daha denemedim moslari takip deniycem
4 gözle olumlu sonuçlarınızı bekliyoruz. :)
:D Devre çalıştı arkadaşlar. Yorumlarını , bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen tüm forum arkadaşlarıma teşekkür ederim. Biraz fazla masraflı oldu smps sanırım. 2 tane mosfet havaya ucurtum. 2 tane 4N35 2 tane ka3525. 3 smps parasına bir tane çıkarttık. Önemli değil tecrübe olur. elimdeki ka3525 ve 4n35 ler bozukmu onuda bilmiyorum ölçerek anlama şansımız var mı ? Sonuç aşağıda görüldüğü gibi. Devre kapattıktan sonra voltaj yavaş yavaş azalıyor. roleli çıkış yapmam lazım sanırım. :D
(http://i.hizliresim.com/LY1zDo.jpg) (http://hizliresim.com/LY1zDo)
(http://i.hizliresim.com/MPLGVg.jpg) (http://hizliresim.com/MPLGVg)
(http://i.hizliresim.com/RboZg7.jpg) (http://hizliresim.com/RboZg7)
(http://i.hizliresim.com/k1nz0q.jpg) (http://hizliresim.com/k1nz0q)
çıkıştaki voltajın yavaş yavaş azalması gayet normal... sen + ve - arasına bir lamba bağla (220 voltluk) bak bakalım voltajı kesince anında sönüyor mu sönmüyor mu?
Roleye falan gerek yok yani... :)
Entegrenin sağlamlık kontrolü şöyle yapabilirsin. %100 doğruluk payı olmamak la beraber, %60 -70 sonuç verir.. Sağlam olan birtanesini alıp ölçmek istediğinizle karşılaştırabilirsiniz... önce sağlam olanı ölçüp gördüğünüz değeri diğerinde de görmeye çalışırsınız...
Optocouplerin giriş tarafı diyot gibi ölçülür, çıkış tarafı ise transistörün emiter kollektör arası gibi yalıtkan olmalı... hatta opto couplerin giriş tarafına doğru polarma olarak 1.5-2 volt vererek çıkış tarafının iletime geçtiğini de görebilirsiniz...
bir de mosfetleri soğuyucuya bağlamadan çalıştırmak risklidir. deneme amaçlı bile olsa... bence soğutucuya bağlayıp çalıştırmak lazım...
boştayken girişten kaç amper akım çekiyor?
Abi onuda denedim 220 v ampulu çikisa taktim çaliştirinca yükselerek yaniyor. Kapatincada azalarak kapaniyor. Boşta 1 amper akim çekiyor. Mosfetlerde hic isinma yok. Yine sogutucuyu takcam.
Artı devreden çekilen akımıda ölçün
Elinde kalan 4N35 leride çalışanı çıkarıp eskilerini tak.Kalan KA3525 ide böyle test edbilirsin
Ama 3 SMPS parçasından 1 tane yaptık şimdi bir yerleri yakmasın diyorsan o başka :)
girişe power olarak ne bağladınız, örneğin akü ile beslemek lazım, giriş gerilimi düşük olduğunda, yani power SMPS için gerekli gücü karşılayamadığı zaman da yapar...
çıkışında yük yokken kaç amper akım çekiyor?
yavaş yavaş derken, yükselme 4-5 saniye mi sürüyor yoksa 1-2 sn mi?
Tebrikler gayet güzel bir çalışma oldu..
Çıkışta yük yok ise voltajın yavaş yavaş düşmesi normal. Ancak çıkışa yük bağlı olduğunda bu sorun ortadan kalkacaktır düşüncesindeyim. Kolay gelsin.
Teşekkürler . Soğutucuyu henüz bağlamadım o yüzden aşırı yükte test etmedim. Muhtemelen kondansatörlerin büyük olmasından kaynaklanıyor. çok önemli değil. iki adet 47 v zener taktım +/-50 v çıkış verdi. Bu devre maximum sağlıklı olarak kaç volt verir. (zener diyotla oynayarak) fikri olan var mı. Zeneri iptal etsem direk bağlasam verebileceği en üst voltajı mı verir.
Adnan bey , power la besledim. 2-3 sn de tam kapasiteye geliyor. Aslında elimde akü var. ama sarj etmem lazım fırsatım olursa aküylede bir deneme yapacağım. Soğutucuyu bağlıyım önce. Yakmayalım mosfetleri
Tebrikler güzel olmuş güle güle kullanın bu devrede eı 33 veya erl 35 kullanılabilirmi
4 tane 4700 komndansator var. tabi oyle olacak normal gec calismasi. zaten aniden voltaj yukseliyorsa kondansator az geliyor demektir.ka 3525 i bilmem de osfetler mefta olmustur.,
ama bence hicbirini kullanma. basini cok agritir, bir de zaten smps isi zaten iyi regulasyondur akim korumasidir filtresidir normal trafodan pahaliya da gelebiliyor:-) normal
@yolgezer kaç tane snubber tasarladın veya buck converter tasarladın da kondansatör çok diyorsun
Varsa bir bildiğin formüllerle izah et.
yok o kadarini bildigimden degil tabi ama kondansatorler icin dedim ben.
@yolgezer bildiğin gibi herşeyin bir hesabı var özellikle SMPS de çok karmaşık hesaplar var.Hatta PCB bile çok önemli bazı malzemelerin birbirine yakın olması bazılarınında trafodan (veya bobinden uzak olması ) bile önemli .
o kondansatorleri ben cok demedim. zaten kopru diyotun sonundaki filtre kondansatoru. amper basina 1000 uf. bunun hesabindan bahsediyorsan isimiz var neyse sinirimi bozmaya degmez.
Sogutucuyu taktim. 250rms amfiyi bagladim calismadi amfi. Tranformatorle calisiyor. Transformatore baglar gibi bagladim. Kopru diyotu iptal edipmi baglamak gerekiyordu acaba.
@emre_41SMPS in girişine doğru akım vereceksiniz INPUT kısmına bağladığınız köprü diyotu ve kondansatörü sökmeyin
Girişe akü bağlamanız en mantıklısı
Aksi takdirde ,INPUT kısmına yaklaşık en az 200 wattlık bir lineer PSU bağlamalısınız ki (%80 verimle ) 150 wattı çekebilesiniz
Nüvenin içindende kablo geçirmeyin
Resimde toroidin içinden giriş kabloları geçiyor bu bobinin sapıtmasına sebep olur ve sadece bu sebepten güç çekemeyebilirsiniz
[mergedate]1419713362[/mergedate]
ve bu durumda iken çıkışada lamba ve ampermetre bağlayın akımı ve voltajı kontrol edin
Şu an smps devresini ne ile besliyorsunuz?
Anfi devresine bağladığınızda smps e bağladığınız güç kaynağınızın besleme voltajını ölçtünüzmü?
Çalışmayı ilk başta ses sinyali girmeden deneyin besleme voltajınız düşüyormu kontrol edin. Sorun bir noktada voltaj çökmesi güç kaynağı yetiştirmemesi gibi sorun olabilir.
Çok eski bir power suplly var onunla besliyorum. fena bir power değil aslında voltaj çökmesi var mı bakmadım. Nüvenin içinden kabloyu çıkartıp deneyeceğim.
Power supply yeterli gücü vermiyor olabilir. Power supplylerden güç çekebilmek için 5 volt devresine direnç takılması gerekiyor. akımı dengeli çekebilmek için. Besleme voltajınız çöküyor olabilir.
En sağlıklı testi akü ile yapmanızı öneririm. Çünkü azımsanmayacak bir akım çekmeyecek devreniz.
56r 5w direnc baglamistim ztn :) yeterlimi harici kullanimlar icin
56 ohm dirençle 5 volttan 0.089 amper akım çekebilirsin. Bu power supply i canlandırmaya yeterlimi bilmiyorum.
İnternette genelde 10 ohm kullanılması yönünde yazılar var.
10 ohm dirençle 5 volttan 0.5amper akım çekebilirsin. Sanırım bu akım değeri eşik gibi bişey olabilir.
Emin olmak istersen devreyi yine kur ve ölçü aletini voltaj konumunda 12 volt beslemene bağla. Devresini yaptığın smps ten güç çekmeye başla ama birden yüksek göç değil kademeli kademeli. Belli bir güce çıktığında giriş gerilimi düşüyorsa sorun dediğim gibidir.
Simdi denedim power suplyn dili disari cikiyor. 8 volta kadar dusuyor. Sanirim en garanti akü ile beslemek . aküm var ama sarji yok sarj etmem lazim sarj aleti felan yok. Aslinda ilkek yöntemlerle sarj ederim ama tehlikeli olur. Arabada deniycem müsayit bi zamanda
power supplyayla besleyebilirsiniz ama sanırım besleme kablolarınız çok ince.. power supplyın 12 volt(sarı kabloları) 2-3 tanesiyle besleyin. siyah (nötr) kablolarından da aynı adette kullanın.
hala voltaj düşerse power supplyda sorun vardır.
power supplyın 12 volt çıkısı kaç amper?
Besleme kablolarını değiştirdim. 12ga kablo bağladım. çalıştı. power supply 12 v çıkış amperi çok düşük sanırım 5 amper yazıyor. Sesi yükseltince voltaj çöküyor. çıkışı 15 amper olan bir power supply daha var elimde onu deneyeceğim.
Akü ile test edin ve ayrica 12 volt kablolarınız mumkun oldugu kadar kısa ve kalin olmalı. Akunuzde en az 45Ah olsun bence.... :)
Çalisan devrede bi sorun cikti dun aksam calisan devre bugun çalismadi smps ayni powerla besledim bugun power kisa devreye dusuyor direk. İki tane powerla denedim devrediki ledler bile yanmiyor sorun powerlardanmi anlayamadim.
mosfetlerdendir tahminimce.
[mergedate]1419959600[/mergedate]
artı eksi arasını multimetre ile kısa devre ölçümü yapın kısa devre var mı? varsa tek tek mosfetleri sökün, her söktüğünüzde tekrar kısa devre ölçün artı eksi arasında. buyuk ihtimal mosfetlerden biri veya birkaçı gümlemiştir. görsel bir kısa devre yoksa.
Evet giris kutuplarini olcuyorum devrenin direk kisa devre. Durduk yere mosfedler nasil yanar? Kondansatorler yaparmi acaba bu durumu. Yada nüve.
+ ve eksi arasına direk baglı hersey yapabilir. ama tahminim mosfetlerdir.
Bingo dogru tahmin :) benim hatam sogutucunun civatasi gevsemis izalotor kaymis mosfetin teki kisa devre olmuş. Soktum mosfeti degistirdim. Sorun cozuldu. Zaten kullandgm izalator biraz kucuktu daha dikkatli olmak lazim gitti yine bi 5 lira:) tesekkurler ilgin icin .
Tekrardan mosfed yandi sanirim sogutuyla alakali bir sorun yok. Power supllyle beslerken. Kapasitenin 150 wattlik smpsle 250 rmslik amfiyi denerken sesi actim biraz yüklenince mosfet gitti. Amfiyi besleyemedigi icinmi yandi. iyi forumlar
Dostum az bir güçlerle uğraşmıyorsunuz.
Böyle bir sistem çalıştırırken limitleri hangi güçlere çıktığınızı görmeniz izlemeniz gereklidir.
Bence ben olsam smps inizin beslemesini an ve an takip ederdim. Sistemi kurardım. Beslemeye bir voltmetre ve ampermetre bağlardım. Anfiyi kurup ilk başta ses sinyali vermeden sukunet halinde bir süre izlerdim. Daha sonra bir ses sinyali verip düşük kapasitede akım ve voltajı izlerdim. Sonra yavaş yavaş yükleyerek durumun stabil ilerlemesini takip ederdim.
Eğer smpsden fazla akım çekmek iseterseniz sonuçta trafodanda akım çekerken mosfetlere yükleniyorsunuz. Bu arada tabiki mosfetlerin sıcaklıklarıda önemli an ve an soğutucuyu sıcaklığını takip etmekte fayda var. Belki soğutucunuz küçük kalıyor ve akım çektikçe mosfetleriniz aşırı ısınıyorda olabilir. Belki küçük bir fan takarakta sorunu çözebilirsiniz.
Birde benim gözlemlediğim bir durum bazı soğutucularda transistör yüzeyinin monte edildiği nokta başka bir transistör için dizayn edilmiş soğutucularda sadece transistör monte yüzeyi düzgün oluyor siz soğutucunun başka bir yüzeyini kullanıyorsanız satıh düz olmayabilir ve ısıyı iyi transfer etmiyor olabilir.
Soğutucunuzu görebilirmiyiz resimler foruma son halini ekleyebilirmisiniz?
(http://i.hizliresim.com/jvn99D.jpg) (http://hizliresim.com/jvn99D) sogutu fazlasiyla yeterli bence ve yuzeyi de düzgün. Giris gerilimini takip ettim zaten en son 10 volta kadar dustu sonra sustu. Aslinda normal yanmasi mosfetlerin 150 wattlik smpsden 300 watt güc cekmeye calismamak lazim. Ögrenmis oldum. Eger sorun fazla guc cekmemden kaynaklaniyorsa sorun yok ztn bu smps mantigini ogrenmek icin yapmistim. Benim amfi devremi calistirmak icin kayiplari filanda göz önünde bulundurusak 350-400 watt güc verebilecek bir smps lazim. Saygilar.
Evet twsbitinize göre güç kaynağından daha fazla güç çektiğiniz kanısındaysanız bir üst daha güçlü devre yapmaya zaman gelmiş demektir.
Ayni devreye harici iki mosfet bir trafo daha taktim suanda cok iyi oldu. :) görsellik hic yok ama sorunu cözdüm. En yakin zamanda 600watt olan devreyi yapacağim.
aşağıdaki devreyi tavsiye ederim arkadaşlar mantık aynı ama 250w değerinde yükte iken neredeyse hiç ısınmadı bu ara trafo sarımını yaptığı için adnan coşkun hocama çok çok ççççooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk teşekkürler hocam sen bir numarasın valla ;) ;) ;) ;) ;)
Alıntı yapılan: ibbayram - 02 Ocak 2015, 20:25:49aşağıdaki devreyi tavsiye ederim arkadaşlar mantık aynı ama 250w değerinde yükte iken neredeyse hiç ısınmadı bu ara trafo sarımını yaptığı için adnan coşkun hocama çok çok ççççooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk teşekkürler hocam sen bir numarasın valla ;) ;) ;) ;) ;)
Kaç volt arası ayarlanabiliyor
Alıntı yapılan: emre_41 - 01 Ocak 2015, 19:25:29Ayni devreye harici iki mosfet bir trafo daha taktim suanda cok iyi oldu. :) görsellik hic yok ama sorunu cözdüm. En yakin zamanda 600watt olan devreyi yapacağim.
entegreden 3525 den cıkıp mosfetlere giden kısımda arada direncler var . onlar 1k mı ?
[mergedate]1420233314[/mergedate]
devrenizdeki mosfetlerin yanma sebebi fazla akım değil bence.(direk olarak yani oluşan durum akıma baglı tabi ) entegrenin 7 nolu bacagına cıkıslarda ki duty i sınırlamak icin bir diren koyulması lazım. 20-50 ohm gibi. fazla akım cektiğinizde çıkıslar yuzde 50 duty ile calısıyor. yani arada her ikisininde kapalı oldugu (kesimde oldugu bir sure yok. dolayısıyla krosconduction olma ihtimali yani her 2 mosfetinde aynı anda sürülme ihtimali yuzde yuz neredeyse. 2 si birden suruluyor ve bozuluyorlar.
dusuk akımlarda duty hiçbir zaman yuzde 50 ye yaklaşmıyor ama akım artıkça duty yuzde 50 ye geliyor ve 2 si birden sürülüyor.
7 nolu bacaktan 47 ohm gibi bir direncle 5 nolu bacağı birleştirip 5 nolu bacaktantanda kapasitorle direnci ve kapasitoru topraga verirseniz araya bir dead time olur. boylece mosfetiniz yanmaz.
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/01/i986bwj93w.jpg)
Simetrik 2x35 v siz trafo sarımını değiştirerek voltajı arttırabilirsiniz
Evet dirençler 1k. Şemayı inceledim 7 ve 5 nolu bacaklar direk bağlanmış. 1N Kutupsuzla şaseye aktarılmış. Zaten devre deneme tahtasında döndü deneyeceğim önerinizi fakat o aradaki bakır yolu kopartmak gerekli.
trimpot ne işe yarıyo peki
Alıntı yapılan: emre_41 - 03 Ocak 2015, 09:18:03Evet dirençler 1k. Şemayı inceledim 7 ve 5 nolu bacaklar direk bağlanmış. 1N Kutupsuzla şaseye aktarılmış. Zaten devre deneme tahtasında döndü deneyeceğim önerinizi fakat o aradaki bakır yolu kopartmak gerekli.
mosfetlerin 1 nolu bacagından saseye giden 22 k dirençleri 10 k yapın. 1k direncleride 12-20 ohm direncle değiştirin.
[mergedate]1420279738[/mergedate]
12-20 ohm takınca entegreyi (ka3525) elinizle kontrol edin ısımöa oluyor mu diye . ısınıyorsa daha buyuk direnc takın .
5 ve 7 numaralı bacakları öneriniz üzerine değiştirdim. az çabuk yandı mosfetler. uyuz kaptım devreye. 600 watt olan şemayı yapacağım fakat ondada çok sıkıntı çıkacak gibi geliyor.
kaç ohm direnc taktınız?
@emre_41Yukarıda İlyas Bülent bayramın yaptığı devre çok güzel çalışıyor.... Gücü artırmak istiyorsan 2 tane daha fazla mosfet takıp, trafoyu büyüteceksin... bence denemekte fayda var...
47 ohm direnç taktım. Fakat devre başlı başına bir problem. Adnan abi ya bu devreyi yapacağım yada 600 watt olanı fakat elimdeki EI 33 Nüveleri değerlendirmek istiyorum. 600 watt olan smps devresinde bir sıkıntı var mı ? yada senin önerdiğin devreyi 2 veya 3 nüveli yapsam olur mu. devredeki Nüve sarılarak mı kullanıldı yoksa power dan çıktığı gibi mi. saygılar.
Bu devreyi biraz araştırdım.Yaklaşık 13 yıl önce otomobiller için anfiler tasarlayan bir ispanyolun tasarımı.Şimdiye kadar muhtemelen binlerce adet yapılmıştır.Ayrıca çok önemli bazı tasarımcılarda bu devreyi referans alıyor.Devrede EDT 39 yada benzer trafoda olabilir diye notlarda var.Yani trafo seçimi esnek zaten bazı türklerde bu trafoyu seçerek "Tasarımda düzenleme yaptım " demişler oysa herşeyi ile aynı devre.
Entegrenin 5.6.ve 7.pinleri frekans ayarı için .Tasarlayan ispanyol devredeki trafo için en uygun frekansın 50 Khz civarı olması gerekiğini söylemiş (Gerçi tam 50 khz de de çalışmıyor ama yakın ).Ama siz devrenin 5ve 7 bacakları arasındaki Dead time ile oynarsanız yanması normal
Devrenin çıkışlarında senkronizasyon olmaması gibi birşey olamaz zaten sg3525 in içinde MOSFET driver var.
Özetle
@Adnancoskun hocamın dediği gibi sekondere sarabileceğiniz kablo kesitini hesap ederek sarın (veya hazır trafo alın) bağlayın güçlü MOSFET i
daha yüksek çıkışları alabilirsiniz.
@emre_41ben trafoyu sararak kullanma taraftarıyım, nitekim başka bir devre için sarılmış trafo buna uymayabilir, eğer elindeki nüveleri kırmadan sökebilirsen , sararak kullanmakta fayda var,,,, yok kırılır dersen, powerdan söktüğünü de kullanabilirsin, nihayetinde yapan bir çok arkadaş var, ama sekonder için tel kesiti bana göre ince çıkıyor, Bülent bayram için trafoyu söküp yeniden başka tel ile sardık..
primer için 3 tane 1mm teli paralel yapıp 2x4 tur sardık, sekonder içinde 1mm lik telden 10 tur sardık ve 2x32 volt aldık... zaten trafoda dönüştürme oranından hesaplıyoruz,
önemli olan sen tam olarak ne yapmak istediğini belirle, eğer 600 watt yapmak istiyorsan
ya 3 tane trafo kullanacaksın şemada olduğu gibi, yada birtane ETD39 veya ETD44 nüve alıp saracaksın.
seçim senin, hangisini dersen yardımcı olmaya çalışayım... Şunu belirteyim ki, bu devreler gayet sağlıklı çalışıyor.... sadece trafoda problem yaşayabilirsin, onu da kendin sararak halledebilirsin.
Adnan abi 600 watt olan devreyi yapmak istiyorum. Devrede sıkıntı yok diyorsan yoktur abi. Ben başlıyayım çalışmaya sorun yaşadığım noktada desteğinizi talep ederim. ilgin için çok teşekkürler.
Alıntı yapılan: Flatron - 03 Ocak 2015, 13:28:53Bu devreyi biraz araştırdım.Yaklaşık 13 yıl önce otomobiller için anfiler tasarlayan bir ispanyolun tasarımı.Şimdiye kadar muhtemelen binlerce adet yapılmıştır.Ayrıca çok önemli bazı tasarımcılarda bu devreyi referans alıyor.Devrede EDT 39 yada benzer trafoda olabilir diye notlarda var.Yani trafo seçimi esnek zaten bazı türklerde bu trafoyu seçerek "Tasarımda düzenleme yaptım " demişler oysa herşeyi ile aynı devre.
Özetle @Adnancoskun hocamın dediği gibi sekondere sarabileceğiniz kablo kesitini hesap ederek sarın (veya hazır trafo alın) bağlayın güçlü MOSFET i
devrede 1nF Ct (5 nolu bacak) ve 22 kOhm Rt direnci (6 nolu bacak) ve sıfır Rd direnci ile entegre 65 kHz de trafoda yarısı 32.5 kHz de sürülmekte. soylemiş oldugum Rd direncini taktıgımızda ise sadece 64.95 kHz den 64,35 kHz e bir değişim olur. trafoda ise sadece 0,3 Khz lik bir değişim olur. push pull sürülen trafoda duty cyle maksimum 90 a yani yuzde 45 bir tarafa yuzde 45 diğer tarafa yapılmalıdır. hatta yuzde 80 daha iyidir.
yuzde 50 ye 50 duty yaparsanız eğer fetin birisi tam olarak kesime geçmeden diğeri iletime geçebilir ve mosfetlerininz yanar. bu senkronizasyon olayı entegre cıkıslarında vardır ancak mosfetler bire bir entegre ile hareket etmezler. gecikmeler iletim ve iletimi kesim anında olur.
bahsi geçen trafo için 50 kHz lik bir frekans en iyisi ise 6 nolu bacaga baglı 22k direnci 14-15 kOhm gibi bir değere cekilerek ve 47-100 Ohm gibi bir Rd direnci takılarak 50 Khz lik frekans yakalanabilir.
duty lerdeki deat time emniyet ve trafonun doyuma gitmemesi için bir önlem gibi düşünebiliriz. Eğer fetler crossconduction (aynı anda 2 sininde sürülmesi) dolayı bozulmuyorlar ise aklıma gelen sadece Vds x Ids nin 300 watt ı asmasıdır. kullanılan Mosfetlerin maksimum total power dissipationları 300 eatt olarak verilmiş. (tabi bu değer Ids x Vds mi demek tam emin değilim) yani 12 Volt Vds ile 25 A den fazla cekilemez demek oluyor bu. Mosfetlerin yandıgı anda devreden cekiilen güçün ne kadar oldugu bilinirse aslında olayın mosfetlerin 300 watt lık olmasından dolayımı oldugu daha net soylenebilir.
Devreyle ilgili diğer bir düzeltmede gateleri süren direnclerde yapılmalıdır. 12-20 Ohm gibi bir direncle sürülmeli ve kesime daha hızlı gitsinler diye var olan 22k (1 nolu bacaktan 3 nolu bacaga giden) 10k gibi bir değere çekilmelidir.
Bunlar yapıldıktan sonra hala mosfetler yanıyor ise benim aklıma gelen Vds x Ids nin 300 wattı asıyor olması. bu durumda 2 ser mosfet kullanmak gerekir. Diğer olabilecek bir ihtimalde drain lerde mosfetler kesime giderken salınım olmasıdır.
mevcut sarım sayılarıyla 5+5 e 20 +20 12 volt besleme ve 50 kHz le 150 watt civarı güç alınabiliyor.
daha fazla güç için sarım sayılarını değiştirmek gerekiyor.
Dead time değişmesi Ton ve Toff sürelerini dolayısiyle voltajı değiştirir İşte asıl o zaman MOSFET lerin High side low side da sorunların olmasına sebep olur
MOSFET lerde harcanan güçler basitçe o şekilde hesaplanamaz bunun için chip üreticilerinin excelde falan yazılmış toolları var
Alıntı yapılan: Flatron - 03 Ocak 2015, 17:58:09Dead time değişmesi Ton ve Toff sürelerini dolayısiyle voltajı değiştirir İşte asıl o zaman MOSFET lerin High side low side da sorunların olmasına sebep olur
entegrenin data sheetinde yazan deat time ın ne olduguna iyi bakmanızı tavsiye ederim. deat time la toff ve ton sürelerinin alakası yok. mosfetlerin toff ve ton süreleri mosfet sürücü devrenize ve mosfetinize baglıdır.
Peki sizce güçleri, anahtarlama freakansları aynı kalmak şartıyla , girişi 12 volt çıkışı 30 volt ve birde girişi 12 volt çıkışı 45 volt olacak iki converterin hangi değerleri farklı olmak zorundadır?
Gençler, ya bu işi bukadar uzatmanın faydası varmı sizce... Sizin konuştuğunuz çok ileri düzey burada birçok arkadaşa göre,
bence en basitinden bu devreyi nasıl çalıştırır onun derdine bakmak lazım.
çünkü bu devre çok kişi tarafından yapıldı ve sorunsuz çalışıyor, bence Emre_41 kardeşim biryerlerde küçük hatalar yapıyordur,
örneğin hazır trafo kullanmak gibi, çünkü benim kanaatim odur ki, o trafolar farklı frekans , farklı akım ve farklı gerilim için hesaplanmış. Burada çalışmaz mı? çalışmış demek ki, paylaşıldığına göre , ama işte arada böyle de sıkıntılar çıkarabiliyor, benzer problemle Bülent karşılaştı, söktük trafoyu, sardık kendi değerlerimize göre, o da mutlu, trafoda mutlu, mosfetler hele çok mutlu, sonuç ? tabi ki amplifikatör de mutlu...
Demem o ki, mutlaka bu işin çok daha derin hesapları vardır, ve sizlerde buna vakıfsınız, ama buradaki arkadaşlara hem bu bilgiler, hem bu terimler ağır gelir....
en basitinden çözüm daha mantıklı...
Selametle
Adnan COŞKUN
@AdnancoskunHocam bu konuda sizinle aynı görüşte değilim .Pekçok arkadaş elektroniği devreyi çalıştırmak sanıyor..
Bugün o işleri artık robotlar yapıyor.Üstelik bir saatde içinde yüzlerce SMD malzeme olan onlarca board yapıyor.
Yabancıların 17 yaşındaki gençleri 300 wattlık D class anfiyi tasarımını yapabiliyorsa atmelin bir chipine programı yazabiliyorsa, 10cmx10cm lik alanda bunu dandik bir soğutucuda çalıştırıp test videosunu yayınlıyorsa bizim biraz düşünmemiz lazım.
Konuştuğumuz konularda o kadar da karmaşık konular değil aslında ben yanlış biliyor olabilirim yada
@toyer doğru biliyor olabilir.
Zaten
@toyer in bilgileri de oldukça iyi belki oda benim gibi bazı konuları karıştırıyor olabilir.
Ama bu işin sonunda bizim kazancımız bir süre sonra herşeyi ile tamamen kendimize ait SMPS leri converterleri tasarlamak olacak bu kötü birşeymi sizce?
Demek istediğim elektronikle ilgili bir kitap okumaya başladığınızda diyotlardan başlayan kitaplar ne için yazıldığı belli olan kitaplardır.İnsanlar biraz gerçekçi düşünüp kendilerini aldatmaması lazım.
Ben böyle düşünüyorum.
Selamlar.
Alıntı yapılan: Flatron - 03 Ocak 2015, 18:08:09Peki sizce güçleri, anahtarlama freakansları aynı kalmak şartıyla , girişi 12 volt çıkışı 30 volt ve birde girişi 12 volt çıkışı 45 volt olacak iki converterin hangi değerleri farklı olmak zorundadır?
bu sorunuzu güzel bir hesaplamayla acıklayacagım aklınızda ki soru işaretleri kaybolacaktır. Şuan biraz benim sıpayla ilgilenmem gerekiyor. :)
şimdi dead time duty cyle, frekans , sarım oranınını içeren bir acıklama yapmaya çalışayım.
frekansımız 50 kHz olsun. bu durumda periodumuz 20 uS olur. Hiç dead time olmaz ise eger duty cyle yuzde yuz olur yani 50 bir tarafa 50 bir tarafa. (10 uS bir tarafa sürülür, 10 uS diğer tarafa sürülür. Bu durumda 12 den 30 a cevirmek için hesap yaparsak (çıkışta kullanılan diyotlarda ki voltaj düşmesini hesaba katmıyorum) basitçene oran 30/12=2.5 olur. yani primere 1 sarim atarsak sekondere 2.5 sarım, primere 2 sarim atarsak sekondere 5 sarım atmamız lazım demektir. (primere atacagımız sarım sayısını trafo cinsi, frekans , voltaj ....) çeşitli parametrelerle heabı var ama onun sorunuzla alakası yok o yuzden onu anlatmayacagım.)
diyelim duty cyle maksimum 90 yapacagız yani yuzde 10 (2 uS) dead time koymak istiyoruz. bu durumda trafo 9 uS bir tarafa sürülecek , 1 uS bekleyecek , sonra 9 uS diğer tarafa sürülecek , 1 uS bekleyecek demektir. toplam periyot yine 9+1+9+1=20 uS frekans yine 50 kHz. bu durumda oran hesabı yaparsak soyle yapmamız gerekiyor. 30/12x0,9(yüzde doksan duty)=2,77 oran cıkar.
yani bu sefer primere 1 sarıyoruz, sekondere 2.77, primere 2 sararsak sekondere 5,54, primere 3 sararsak sekondere 8,2 gibi. (tam sayı olacaklar tabi orasına takılmayın) . görebileceğiniz üzere deat time koyup maksimum dutyi yüzde 90 yaparsak sekonderdeki sarım oranını artırmamız gerekti.
eğer yuzde 80 duty olacak sekilde deat time koyarsak yani 4uS. hesap soyle olur. 8 uS bir tarafa sürülür, 2 uS bekler, 8 uS diğer tarafa sürülür 2 uS bekler. periyot =8+2+8+2=20 uS frekans =50 kHz. ama sarım oranı hesaplarsak eger farkı daha net anlayabilirsiniz.
30/12x0,8=3,125 sarım oranı çıkar. yani primere 1 sarım sekondere 3,125 sarım, primere 2 sarım, sekondere 6,25 sarım, primere 3 sarım , sekondere 9,375 sarım olur demektir.
buradan görebileceğiniz üzere deat time koydukça sekondere atılması gereken oran artmıs oldu.
yuzde yuz duty ile 1 e 2.5 oranla sararken 2 e ye 5 gibi..
yuzde 80 duty ile 1 e 3,125 oranla sarmamız lazım trafoyu. 2 ye 6 gibi...
aynı hesabı 45 volt içinde yapabilirsiniz. orada oranlardaki değişim daha net belli olacaktır. bu hesap sadece oranları bulmak içindir.
primere 2 sarıp sekondere 5 mi saralim yoksa primere 4 sarıp sekondere 10 mu saralım hesabı ise
kullanılan nüveye , frekansa göre değişir. onun hesabı farklı basta dediğim gibi.
45 Volt için basitçene oran
45/12=3,75 sıfır dead time
45/12x0,9=4,16 yuzde 10 deat time
45/12x0,8 = 4 ,68 yuzde 20 deat time
olmalıdır 30 volt ornegime göre.
[mergedate]1420304556[/mergedate]
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 03 Ocak 2015, 18:22:48Gençler, ya bu işi bukadar uzatmanın faydası varmı sizce... Sizin konuştuğunuz çok ileri düzey burada birçok arkadaşa göre,
Selametle
Adnan COŞKUN
abi benim amacım uzatmak değil. arkadaşımızın devreyi çalıştırıp çalıştırmaması da değil. ben bir şekilde bildiğimi aktarmaya ugrasıyorum. bu devre calışmaz belki ama daha güzel devreler nasıl çalıştırılabilir , nelere dikkat etmek lazım, ne nereden cıkıyor , bildiklerimi anlatmaya ugrasıyorum bildiğim kadarıyla.
teoride bildiklerimide arkadasımız pratikte uyguluyor. Maaliyet olarak ona zararı oluyor elbet , ama öğrenmek gibi güzel bir kazancıda var.
@toyerson mesajımda başka konuya ait birşeyler yazmıştım sonra "Gerek yok diye " düşündüğümden mesajı sildim ancak ancak forumda mesajı tamamen silme butonu olmadığı için "--" yazmak zorunda kaldım sizle bir ilgisi yok yani.
[mergedate]1420319189[/mergedate]
@toyer Bu konuyu fazlada uzatmak istemiyorum
https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=pratical%20step%20up%20buck%20converter%20design
bu linkteki Analog firmasının ilk pdf ini indirirseniz orada 12.sayfadada göreceksiniz ki çıkış voltajları Ton ve Toff sürelerinin oranına da bağlı
ayrıca trafo seçiminde trafonun enerji depolama miktarınada bağlı
DCM mod vs Continius mod da öenmli falan aslında SMSP tasarımı pekçok şeye bağlı arkadaşlarda rahatsız oluyorlarmış bende çok uzatmakda istemiyorum
selamlar
Alıntı yapılan: Flatron - 03 Ocak 2015, 23:30:24@toyer
@toyer
selamlar
tonn ve toff sürelerinin oranına baglı değil denilmedi hiçbir yerde hatta butun hesaplar ona göre yapıldı. dikkat etmemişsiniz yada ben anlatamamışım. neyse bu son yazım zaten.
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/01/i992bbrt5z.jpg)
selamlar
Hocam rahatsizlik değil, yanlış anlaşılmasın.... Sadece devreyi yapmak isteyen gencin problemi çözülmedi... :) yoksa elbette ogrenilmesi gereken bir konu, elbette isin mantığını kavrayıp, hesap işinide öğrenirsek , tasarımı kendimiz yaparız hata da yapılmaz...
Aman yanlış anlaşılmasın, :)
Selametle
Arkadaşlar benim foruma eklediğim smps devresi tamircihasanın 250w rms anfi yi rahatlıkla besliyor sadece trafo sarımını ona göre yapmanız yeterli
600 watt olan devreyi bastim paylasmaya calisacagim. Elimde 2 tane EI 33 var 8 power söktüm sans ikitane cikti. Arayişa devam.
Alıntı yapılan: emre_41 - 03 Ocak 2015, 13:17:4947 ohm direnç taktım. Fakat devre başlı başına bir problem. Adnan abi ya bu devreyi yapacağım yada 600 watt olanı fakat elimdeki EI 33 Nüveleri değerlendirmek istiyorum. 600 watt olan smps devresinde bir sıkıntı var mı ? yada senin önerdiğin devreyi 2 veya 3 nüveli yapsam olur mu. devredeki Nüve sarılarak mı kullanıldı yoksa power dan çıktığı gibi mi. saygılar.
benim eklemiş olduğum smps devresini yap yanlız trafoyu sarman lazım sağolsun adnan hocam sardı devre sorunsuz tamirci hasanın 250w rms anfiyi sorunsuz çalıştırıyor ve neredeyse ısı0 derece tavsiyem olur filtre bobini felan uğraşmazsın zaten o devre başlı başına sıkıntı sen benim eklediğimi yap
Akü ilemi besliyorsun devreyi suanda.
Alıntı yapılan: emre_41 - 04 Ocak 2015, 21:07:10Akü ilemi besliyorsun devreyi suanda.
evet akü besliyorum ve hiç sıkıntı yok benim eklediğimi yapın diğer devre çok sıkıntılı yapanların hiç biri memnun değil ben daha önce çok mosfet yaktım bu devrede hiç bir sıkıntı çıkmadı sadece trafoyu uygun bir şekilde sarmanız gerek ben saramadığım için adnan hocama sardırdım ilk yapışta çalıştı https://www.facebook.com/video.php?v=10152867961693819&set=o.271844612944567&type=2&theater buradan izleyebilirsiniz üstelik aküm 2x6v 8a akü anfim tda7294 100w
Devredeki 10K pot çıkış voltajını +/- ne kadar değiştiriyor..
Adnan abi kararsız kaldım. 600 watt olan devreyi bastım fakat
@ibbayram'ın dediği gibi sorun yaşar mıyım bu devrede. Yoksa işimizi şansa bırakmayıp 250 dc-dc olan devreyi 2 nüve 4 mosfet olarak derleyip mi kullanmalıyım. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. O yüzden biran önce karar vermeliyim sanırım. Gayet iyi bir işçilikle baskı aldım , devam edelim mi .? önerin nedir hocam.
Emre, 600 watt olanın şeması veya baskısı var mı? görebilirmiyim?
Adnan abi baskı devreyi upload ettim. :)
600W-SMPS-TAMIRCIHASAN.LYT indir (http://www.upload.gen.tr/d.php/www/gDxYP/600W-SMPS-TAMIRCIHASAN.LYT.html)
Bu devre çalışır, ancak burada dikkat edilecek husus
1- trafolar özdeş , yani aynı özellikte olacak
2- trafo gerilimleri doğrultulduktan sonra birleştirilecek..
3- özdeş trafo bulamazsanız, kendiniz saracaksınız. yoksa sizin yaptığınız 150 wattlıkla prensipte hiç bir farkı yok...
Adnan hocam teşekkürler
Trafo gerilimleri doğrultulduktan sonra birleştirelecek kısmını anlayamadım. Baskı devrede öyle değil mi zaten. Hepsi diyotlardan sonra birleştirilmiş. birde sol alt taraftaki kondansatör 22000 uf 16v yazıyor. 22000 biraz fazla gibi geldi. 2200 uf mu olacaktı yanlış yazıldı. anlayamadım.
Evet devrede de dogrultulduktan sonra birleştirilmiş. Neden soyledim? Cunku bundan once yapanlardan bazıları once trafoları birlestirdi ve sonra doğrulttu, tabi. Trafo ve mosfetler sizlere ömür, alttaki kondansatöre bakamiyorum çünkü telefondan bağlanıyorum, eger aku girişi yani 12 volt uzerinde ise normaldir. Çökmeleri önler...
Adnan hocam 12 volt üstünde fakat o degerde bir kondansatör bulamadim bir kaç yere baktim. Bu tarz gerilim üzerinen paralel baglanan konfmdansatörlerde voltun önemi varmidir. Örnegin semada 16 volt tercih edilmiş ben 35 volt kullansam bir dez avantaji olurmu. Saygilar
https://www.facebook.com/video.php?v=10152897120153819&set=o.271844612944567&type=2&theater adnan hocamın sardığı trafo ile yaptığım smps ve tda7294 anfim :)
Alıntı yapılan: emre_41 - 05 Ocak 2015, 21:22:54Adnan hocam 12 volt üstünde fakat o degerde bir kondansatör bulamadim bir kaç yere baktim. Bu tarz gerilim üzerinen paralel baglanan konfmdansatörlerde voltun önemi varmidir. Örnegin semada 16 volt tercih edilmiş ben 35 volt kullansam bir dez avantaji olurmu. Saygilar
bildiğim kadarıyla değeri aynı fakat voltaj farketmez ben böyle biliyorum bazı smps devrelerinde 4700uf25v var ben ise 4700uf 63v taktım hiç sorun yaşamadım
[mergedate]1421164950[/mergedate]
Alıntı yapılan: memleket - 05 Ocak 2015, 00:05:54Devredeki 10K pot çıkış voltajını +/- ne kadar değiştiriyor..
adnan abinin sardığı trfoda max.110v gördüm pot ayarı ile daha sonraları trafo sarmayı öğrendim secondary bir iki tur fazla sardım aynı devreden 2.yi yaptım ve şuan max. 170 yani 2x85 v alıyorum ve hiç ama hiç ısınma problemi felan gibi sıkıntılarda yaşamadım devrem sorunsuz çalışıyor https://www.facebook.com/video.php?v=10152899457188819&set=vb.666978818&type=2&theater
Birde bu devrede 4n35 optocuplor kullanildi ama bunun beyz bacagi bos onun yerine pc817 olur
sayın arkadaşlar konuyu hortlatıyorum sanırım ama elimde eer-34 trafo var tamircihasanın 150w smps 2x35v devresini yapmayı planlıyorum. bacak bağlantıları uuyor fakat biraz uzun geliyor benim trafo ei28 e göre biraz büyük. yollarda uzatma yaparak ayarlaasam devreyi çalışırmı diğer elemanları değiştirmeden ei28 e göre daha güçlü bir trafo bu elimdeki bildiğim kadarıyla.
eğer devreye uyum sağlayacaksa basıp kurmayı planlıyorum
Bacak bağlantıları tutuyorsa problem olmaz, çalışır....
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 23 Eylül 2015, 13:57:54Bacak bağlantıları tutuyorsa problem olmaz, çalılşır....
Söktüğüm karta baktım da 3 bacaklı olan tarafta diğer trafolara gore de delikler var ei28 boyut olarak küçük ama söktüğüm karta bağlanabilir. 3 boya gore delik delmisler
Ozaman baskıyı basayim hemen
Bu devrenin aynısı ben de yaptım fakat benim farklı sorunlarım var:
- devreye güç verince hem yeşil hem de kırmızı led sürekli yanıyor (amfi bağlı değil daha)
- geçici olarak 51v zener taktım, çıkış voltajı 51v ama eşit değil. yani -27 / +24 gibi bir değer alıyorum. (beslemeyi psu'dan yapıyorum, yaklaşık 250mA çekiyor)
*4n35'i ve ka3525'i sokette kullanıyorum. yani lehimlerken zarar vermiş olamam.
*devreye elektrik vermeden önce tek tek kısa devre var mı diye kontrol ettim. devrede kısa devre yok.
*kullandığım parçalar çıkma değil, hepsi sıfır alındı. sadece trafoyu psu'dan söktüm. (ei28)
hata nerede olabilir?
ve bir sorum daha var. 4n35'e giden tek zener yerine 2 tane 35v zeneri seri olarak bağlasam çıkışta ±35v alır mıyım?
yaptıgınız devre hangisi ?
Alıntı yapılan: rsi - 23 Ocak 2016, 22:23:37Bu devrenin aynısı ben de yaptım fakat benim farklı sorunlarım var:
trafo sararken sekonderin tüm sarimlarini aynı anda sararsanız hiç gerilim farkı oluşmaz
Ben genellikle oyle yapıyorum ve hemen hemen hiç gerilim farkı olmuyor
Alıntı yapılan: emre_41 - 05 Ocak 2015, 09:57:29Adnan abi baskı devreyi upload ettim. :)
link ölmüş yeniden yüklemen mümkünmü
Arkadaşlar, konuyla alakalı değil, yardımcı olabilir misiniz , atx smps güç kaynağımız tetikleme yapmıyor, fişe takınca yeşil ve mor kabloda 5 volt var ama diğer voltajlar yok, yeni üye oldum, yeni ileti gönder kısmından ileti göndermek istedim, arkadaş seçmem isteniyor neden böyle bir zorunluluk var?? Ne yapmam gerekiyor sorduğum soruya daha fazla katılım olabilmesi için
