Elektronik Elektrik => Ses Elektroniği => Konuyu başlatan: mgozalan - 20 Mart 2025, 22:18:15
Başlık: Nostalji radyo ses sorunu
Gönderen: mgozalan - 20 Mart 2025, 22:18:15
Mehabalar,
Fi tarihinden kalma nostalji radyom var.batarya sorununu 2596 kullanıp
aküden besleyecek şekilde hallettim.
Sıkıntım şu ses potu sonuna kadar açık olsada ihtiyarlıkmı desem bilmem
ses az çıkıyor.Bende internetten daha önce bi ara hallederim diye 2 adet modül
almıştım.bu modüllerin birisini kullanacağım ama nasıl bir bağlantı yapmam gerektiğini
bilmiyorum.Çizerek anlatabilecek varmıdır.
Başlık: Ynt: Nostalji radyo ses sorunu
Gönderen: mgozalan - 20 Mart 2025, 22:50:30
Ekteki şekilde radyo hoparlör çıkışını modül deki r/l girişine bağlasam olurmu?
Gönderen: Adnancoskun - 21 Mart 2025, 13:59:17
Radyonuzun markası ve modeli nedir?
bir resim gönderebilirmisiniz? çıkışında neler kullanılmış?
Gönderen: mgozalan - 21 Mart 2025, 14:12:36
Merhabalar,
radyonun üzerinde patent numarası var sadece belirli bir marka yok
hediye için hazırlananlardan
ayrıca entegre fotoda çektim.
Gönderen: Adnancoskun - 21 Mart 2025, 14:22:50
Alıntı yapılan: mgozalan - 21 Mart 2025, 14:12:36Merhabalar,
evet bu hoparlör ve bu entegre ile ancak 0.2 watt elde edersiniz,
şöyle yapın bence;
sizin amplinin giriş uçlarının canlı olan kısımlarını 2.2 uF kondansatörlerle birleştirin, sonra radyonun hoparlör canlı ucunu ortak noktaya, siyah ucunu da şase ye bağlayın.
radyonun çıkışı ile elinizdeki amplinin giriş empedansı tutmayabilir, o zaman araya ya bir pot, veya sabit bir direnç koyun.
Gönderen: mgozalan - 21 Mart 2025, 14:43:04
amplinin hoparlör çıkışlarını kullanmayacakmıyım daha doğrusu ortak uç neresi olacak?
Paintte çizebilirmisin karalama olsun yeter
Gönderen: mustafaaxu - 21 Mart 2025, 14:58:12
kolay gelsin hocam öncelikle dışarıdan besleme kaynağı yapmana gerek yok sanırım
kullanılan entegre sanıyorum CXA1019 /1619 FM RADIO
bu entegreler 3 vol ila 15 vollt arasında çalışmakta
bu entegreye ilk önce besleme önerisinde bulunayım
bir adet 18650 pil ile beslersen olabilir bence
tp 4056 şarj modülü le 5 voltluk telefon şarz adaptorü ile şarj edebilirsin
tam dolu bataryayı 1 ay kadar kullanabilirsin
çıkış katı önerim ise  bu CxA entegtenin 27 nolu pin audio out ses çıkışı 0,5W olması lazım  birde mono çıkıştır
iyi özel bir hoparlör ile mükemmel ses veririyor sanırım hoparlör eskimiş
radyo entegresinin çıkış pinini bulun  yada volum düğmesindeki 3 ucun potun ortadaki ucu oluyor genelde
aldığınız anfinin girişine devrede yoksa 1mf kondansatör bağlayın ve volum potunda orta uca bağlayın
eğer devre doğru ise ses alırsınız sesi azaltıp çoğaltabilirsiniz volüm kontrolu yapabilirsiniz
anfiniz gördüğüm kadarı ile 12v besleme istiyor bence radyo tarafı 5 volt ile çalışıyorsa
7805 ile radyoyo 12v ile anfinizi besleyin
yada anfi yerine hazır Bluetooth Ses Alıcı Modülü ekleyin genelde 3 ila 5 volt ile besleme voltajı istiyorlar
Bluetooth Ses Alıcı Modülü ile telefonla bağlanıp kendi listenizi çalabilirsiniz
bazı Bluetooth modüller 18650 pili sarj katıda içeriyor
bence eğer böyle bir yadyoyu canlı tutmak istiyorsan
Bluetooth Ses Alıcı Modülü şarzlı tipini radyonun içine monte et
besleme içinde  18650 pil kullan geyette güzel olr
kolay gelsin kardeşim
Gönderen: mgozalan - 21 Mart 2025, 15:11:42
Çok teşekkür ederim Sayın Mustafa hocam.
Bilgi ve tavsiye için.
Gönderen: AX - 29 Mart 2025, 10:11:30
Alıntı yapılan: mgozalan - 20 Mart 2025, 22:18:15Mehabalar,
Öncelikle kolay gelsin. sorununuzu okudum ve size bir fikir vermek istedim öncelikle bu tür eski  "radyolarda" (özellikle radyo alıcılarında) genel amaçlı üretilmiş SMPS regülatör devresi kullanmamanızı öneririm anahtarlama frekansı ve harmonikleri yüzünden radyo alıcılarında birtakım gürültülere sebep olurlar bunu önlemenin yöntemleri tabiki var ama deneme-yanılma yöntemiyle başarmak zordur. Alıcının bazı frekans bölgelerinde anahtarlamalı güç kaynağının neden olduğu seste bozulma, gürültü hatta bazı frekans bölgelerinde yayını bastırma v.s. sorunlar oluşturabilir yayında zannedersin ama durum öyle değildir. Peki ne yapmalı lineer bir regüle devresi ile bu sorun oluşmaz tabiki şebekeden beslediğin adaptörünün de SMPS olmaması kaydıyla. Öncelikle sac trafolu bir adaptör edin bu adaptörün çıkış gerilimi regüle edeceğin gerilimden en az 3V fazla olsun regüle devresini ise radyonun beslemesine uygun 78xx entegre kullan radyo sesinin az çıkma sorununa gelince nostaljik radyoların en büyük sorunu sesin az çıkması sorunudur bunun sebeplerinden biri kondansatörlerin kurumasıdır dışarıdan ses modülü uygulamak yerine radyonun ses katındaki kutuplu kondansatörleri çıkarıp ölç ya da hepsini toplasan kaç adet kondansatör var ki değerlerini listele yeni kondansatör al ve tümünü değiştir sesin düzeldiğini göreceksin ayrıca radyonon orijinal halini de bozmamış olursun. Kolay gelsin.
Gönderen: mgozalan - 29 Mart 2025, 23:58:46
Alıntı yapılan: AX - 29 Mart 2025, 10:11:30
Alıntı yapılan: mgozalan - 20 Mart 2025, 22:18:15radyo sesinin az çıkma sorununa gelince nostaljik radyoların en büyük sorunu sesin az çıkması sorunudur bunun sebeplerinden biri kondansatörlerin kurumasıdır dışarıdan ses modülü uygulamak yerine radyonun ses katındaki kutuplu kondansatörleri çıkarıp ölç ya da hepsini toplasan kaç adet kondansatör var ki değerlerini listele yeni kondansatör al ve tümünü değiştir sesin düzeldiğini göreceksin ayrıca radyonon orijinal halini de bozmamış olursun. Kolay gelsin.
Evet rodyo devresini dışarı alıp ölçtüğümde 2 adet kondansatörden 470uF 16V olan değeri 330 pF diğeri ise 220uF 16 olan ise 180uF olarak değer kaybetmişler.Yaklaşık değerde kondansatörler ile değiştirdim ses daha canlı şimdi.Teşekkürler.
Mustafa hocam,Asma hocam teşekkürler fikir ve düşünceleriniz için.İzlediğim videolarda radyonun özelliğini bozmaktansa bozuk kalsaydı derler yorumlarda.Bendede accık orjinallik tutkusu var:)
