Elektronik Elektrik => Mikrodenetleyiciler => Programlayıcılar => Konuyu başlatan: ipli jeton - 13 Ekim 2023, 10:50:38
Başlık: PICkit 2 Full klon (paylaşım)
Gönderen: ipli jeton - 13 Ekim 2023, 10:50:38
Merhaba. PICkit 2 klon devresini tamamladım. Orjinal devrenin işlev olarak tam kopyası olup hiç bir yeri kırpılmamıştır. Kart 84x42mm ölçülerindedir. Elemanların referans numaraları da orjinal şema ile aynıdır. Sadece çıkış VDD anahtarlama katında bulunan FDC6420C dual mosfet (U5) temini zor bir ürün olduğu için onun yerine buna muadil iki ayrı mosfet(Q9, Q10 ) kullanılmıştır.
Elde lehimleme daha kolay olması için için 0805 paket bileşenler tercih edilmiştir. C5, C13 ve C15 olarak smd elektrolitik kondansatör veya tantal kondansatör kullanılabilir. (C5 ve C13 A kasa; C15, C kasa olmalıdır.)
Kullanılan opamp MCP6001U'dur.¹ (Sondaki U'ya dikkat!!!) Bu model opamp bulamazsanız aynı kılıfta ve bacak sırasına sahip başka marka opamp deneyebilirsiniz. Opamp mutlaka rail to rail tipinde olmalıdır.
USB portu mini USB olarak secilmiştir. İsteyen olursa micro USB veya Type-C portu da koyabiliriz.¹ Kartta alan kısıtlı olduğu için tip B USB portu tercih edilmemiştir.
Q1 ve Q10 yerine alternatif olarak IRLML6402 de kullanılabilir. R32 ve C16'yı boş bırakın. Orjinalliği korumak amacıyla karttan çıkarılmamıştır. (Microchip bunları boş bırakın diyor.)
Sol alt köşedeki çipler Programmer2Go özelliği içindir. Bu özelliği kullanmayacaksanız burayı(C9, C10, R8, R9, U3, U4) boş bırakabilirsiniz. Çiplerin yanındaki jumperlar adres seçimi içindir. 512Kb eeprom takıldığında 1-2, 1Mb EEPROM takıldığında 2-3 lehim köprüsü ile birleştirilmelidir.
Geri besleme için kullanılan R22 ve R24 mümkünse %1'lik olmalıdır. Vpp düşük hatası alırsanız R21 direncini 560R ya da 470R olarak değiştirin. Vpp voltajınız yukselecektir.
¹ MCP6001T ve MCP601 Opamp kullanmak isteyen olursa devre üzerinde gerekli modifiye yapılır. Aynı şekilde Type-C ya da Micro-USB isteyen, kullanacağı konektörün drawing dokümanını iletirse gerekli modifiye yapılır. Benimle iletişime geçmeniz yeterlidir.
Küçük revizyonlar yapıldı. Köşeler yuvarlatıldı. Microchip logosu, logo kullanım koşulları nedeniyle, paylaşılan dosyadan kaldırıldı.
PK2_SMD_REV1.3.zip (https://320volt.com/forum/index.php?action=dlattach;attach=21366)
PK2V023300.zip (https://320volt.com/forum/index.php?action=dlattach;attach=21415)
Şifre/Pass:elektronikprojeler.com
Başlık: Ynt: PICkit 2 Full klon (paylaşım)
Gönderen: ipli jeton - 16 Ekim 2023, 10:46:45
Mini USB yerine USB-C soketi kullanmak isterseniz, bağlantıyı bu şemaya göre yapabilirsiniz.
RS dirençleri kablonun takılma yönünü ve hedef cihazın master mı slave mi olduğunu algılamak için kullanılır. Tip-A'dan Tip-C'ye kablolarla kullanırken bu dirençler zorunlu değildir. Ancak iki tarafı da Tip-C olan kablolarla kullanabilmek için RS dirençleri gereklidir. Aksi takdirde aygıt PC tarafından algılanmayacaktır.
Gönderen: Buji - 16 Ekim 2023, 20:25:44
bende normal  basılmış delinmiş montaja hazır  şekilde  satılık pic kit2 kartları mevcut zif soketli hemde..
siz sadece parça alıp montaj yapacaksınız hepsi bu.
Gönderen: gevv - 16 Ekim 2023, 21:24:49
Amaç hazır almak değil zaten. PICkit 2 Full klon (paylaşım)
Gönderen: ipli jeton - 16 Ekim 2023, 21:54:35
Piyasada full klon pek olmadığı için böyle bir çalışma yaptım. Malum Pickit2 artık üretilmiyor. Pickit2'm olsun her şeyi çalışsın, çalışmayan bir yeri olmasın diyenler için bu çalışma.
Yoksa internette onlarca belki yüzlerce pickit2 klonu zaten var.😀
Gönderen: ipli jeton - 13 Kasım 2023, 09:48:31
Merhaba. Devrede küçük bir hata fark ettim. Kullanırken görünür bir sorun yaratmayan bir hata olduğu için gözden kaçmış.
VDD_TGT_N hattı pull-down yapmam gerekirken pull-up yapmışım. Düzelttim.
Gönderen: seron - 14 Kasım 2023, 21:46:59
Yeni farkettim. Her iki konun da yeni başlayanlar kategorisine açılmış. Aslında mikrodenetleyiciler kategorisine açılmalıydı bence.
Gönderen: ipli jeton - 15 Kasım 2023, 09:06:30
Konu yanlış yerdeyse @gevv hocam taşıyabilir. Yeni olduğum için hangi kategoride açacağımı bilemedim.
Gönderen: ipli jeton - 20 Aralık 2023, 09:33:17
Bu devrenin PCB'sini yaptıracağım. Kartlar geldiğinde maliyetin bir kısmını karşılamak adına iki ya da üçünü uygun fiyata verebilirim. Talip olan varsa özelden yazabilir. Kesinlikle kar amacı yoktur.
Gönderen: ipli jeton - 24 Ocak 2024, 10:12:29
Yapıldı ve çalışıyor. İlk defa mor denedim ve beğenmedim. Yeşilden vazgeçmem bir daha.  En güzeli yeşil.
Gönderen: seron - 24 Ocak 2024, 11:17:44
Çok güzel emeğine sağlık.
Elektronik kart dedin mi YEŞİL en iyisidir. Gerisi biraz da kişisel zevke bağlı.
Gönderen: cevat1 - 24 Ocak 2024, 14:13:05
Kart tasarımına ZIF sokette ekleseydiniz.
DIP malzemelerin programlanması TAK/ÇIKAR çok kolay olurdu.
Kartlar da tercih ettiğim renk Mavi dir. Her zaman mavi dir.
Kart çalışmanız için, Tebrik ederim. Elinize sağlık.
Gönderen: ipli jeton - 24 Ocak 2024, 16:16:29
Alıntı yapılan: seron - 24 Ocak 2024, 11:17:44Çok güzel emeğine sağlık.
2.7k'lar konusunda direnç netin azizliğine uğradım. 2.7k yerine 0R göndermişler. Deneme için normal direnç takmak zorunda kaldım. 2.7k temin edince onları da düzelteceğim. Hurda kartlardan SMD 2.7k bulamadığım için geçici olarak bacaklı direnç bağlayarak testlerimi yaptım.
Ledleri takmadan önce dışarıda denemek lazım. Bizim satıcılar datasheet paylaşmadığı için ledlerin parlaklık seviyesini önceden tahmin etmek pek mümkün olmuyor. Parlaklıkları farklı farklı oluyor. Devreyi kurunca fark ediyorsun, ledlerin lümen değerleri birbirinden çok farklı, aynı akımda biri çok parlak yanarken diğeri çok kısık yanıyor.
D4 diyotu olarak BAT54C düşündüm. Ancak datasheete göre 20mA'e kadar en fazla 0,3 0,4V civarı voltaj düşümü yapması gerekirken 10mA'de bile 0,7V'un üzerinde voltaj düşümü çıktı. Sanırım aldığım BAT54C sahte çıktı. Şimdilik diyotun yerine telle atlama yaptım. İleride yurtdışından ZHCS1000 diyot temin edersem onu kullanacağım.
ZIF soket konusunda, ZIF sokete hiç ihtiyacım olmadı. Lazım olduğunda ICSP çıkışına modül şeklinde takılan ZIF soketlerden kullanıyorum.
Gönderen: ipli jeton - 06 Ocak 2025, 09:24:38
Kartta küçük revizeler yaptım. Geçen zaman zarfında MCP6001U gibi (resimde) soldaki bacak sırasındaki OPAMP'ların piyasada pek fazla olmadığını gördüm. Piyasadaki tekli OPAMP'ların geneli sağdaki bacak sırasına sahip. Bu nedenle devreyi yapacak olanların parça temininde sorun yaşamamaları için kullanılan OPAMP'ı sağdaki bacak sırasında olan MCP6001T modeli ile değiştirdim. Bu amaçla devre yollarında ufak bir düzenleme yaptım.
Bazı kristallerde kristalin metal gövdesi ile bacaklar arasındaki boşluk çok küçük olabiliyor. Olası kısa devreleri engellemek için pad çaplarını küçülttüm.
VPP geri besleme kısmındaki R22 ve R24 gerilim bölücü dirençlerin referans numaralarını orjinal şemaya uygun olarak düzelttim.
Ekleme:Programmer to Go için kullanılabilir EEPROM'lar ve gerekli jumper ayarları resimdeki tabloda belirtilmiştir. - boş kalacak anlamında kullanılmıştır:
Sarı ile işaretli kombinasyonlar, orjinal 2.32 sürüm numaralı firmware tarafından desteklenmez. Ekteki 2.33 sürüm numaralı firmware'in yüklenmesini gerektirir. PICkit2 ini dosyasındaki PTGM değeri kullanılan toplam hafıza boyutuna göre ayarlanmalıdır:
1Mbit:0
2Mbit:1
4Mbit:2
