Elektronik Elektrik => Led ve Aydınlatma => Konuyu başlatan: Bilgin.055 - 27 Şubat 2024, 13:24:59
Başlık: LM358 & LDR YARDIM KONUSU
Gönderen: Bilgin.055 - 27 Şubat 2024, 13:24:59
Merhaba; bu devreyi daha önce kurup aracıma montaj yaptım ve otomatik far sensörü olarak tasarlayıp çalıştırdım. Herşey güzel çalışıyor tünellere falan girince otomatik far yanıyor, akşam karanlık çökünce oto farlar devreye giriyor falan bayağı güzel oldu. Fakat bir sorun var ki devre de biraz kararsızlık var...
Ne karanlık nede aydınlık bir havada LDR üzerine gelen ışık miktarı sistemi kararsız yaptırıyor. Bu seferde farlar sürekli olarak sellektör şeklinde hareket ediyor. Durum böyle olunca önde giden vatandaşın küfür etmemesi an meselesi oldu. Bende devreyi bozup birkaç değişiklik yapmak istedim ama tam olarak başarılı olamadım. Çok çok daha önce op-amp yerine 555 kullanarak yapmıştım onda da kararsızlık oldu çok da başarılı olmadı.
Şimdi bu devreyi beraber yorumlayıp yeniden tasarlamak istiyorum... Bana yardım eder mi siniz beyin fırtınası gerekli :)
Başlık: Ynt: LM358 & LDR YARDIM KONUSU
Gönderen: seron - 27 Şubat 2024, 13:33:51
Sen bana yardımcı olursan ben de yardımcı olabilirim.
Bu yüzden bazı sorularım olacak.
1- 4017'nin devredeki amacı nedir?
2- Daha önce "histerez" olayından bahsetmiştik. O konuyu anladın mı? (açıkçası ben çok hakim değilim).
3- BC547'nin BE arasına 10uF elektrolitik bağlayıp bir denesen mi acaba diyorum.
Gönderen: Bilgin.055 - 27 Şubat 2024, 13:39:15
4017 nin öyle çok fazla görevi yok daha kararlı olur belki diye kullandım. "histerez" dediğin konuyu hatırlamadım belki okudum ama yinede aklıma gelmedi tekrardan bi bakacağım. LDR ye bir kondansatör ekledim düşük değerli ama olmadı. Bc ye de ekledim dediğin gibi ama olmadı. Böyle yani tam bulutların üstüne denk geldiği zaman başlıyor kararsız çalışmaya bunun önüne geçemedim. Başka bir devrem daha vardı ama onu bulamadım onuda gösterecektim.
Gönderen: seron - 27 Şubat 2024, 13:58:46
4017 kullanmana gerek yok bu işlem bir 741 ve iyi bir mosfet ya da röleyle yapılır. Devre üzerinde biraz düşüneyim...
EDİT: Düşündüm. Aşağıdaki modifikasyonun çıkışı iyileştireceğini düşünüyorum.
Ayrıca şu da kesinlikle etkiler:
Gönderen: Bilgin.055 - 27 Şubat 2024, 14:21:45
Kontrol edip kurgulayıp bende bi kafamda mahkeme edicem. Şimdi normalde araçların üzerindeki sistem şu şekilde çalışır.
Karanlık ortama girdiği zaman hiç beklemeden sistem direkt çalışır farları yakar. Ancak karanlık ortamdan aydınlık bir ortama çıkıldığı zaman sistem farları bir süre açık bırakır ki acaba karanlık ortamdan gerçekten çıktı mı araç diye ve süre yaklaşık 20 saniye kadardır. 20 saniye sonra eğer gerçekten de karanlık ortamdan çıkılmış sa bu sefer farları kapatır. Tam istediğim de böyle birsey.
Gönderen: seron - 27 Şubat 2024, 14:24:57
Benim yaptığım düzeltme bunu yüzde yüz istediğin gibi yapmaz.
Bu düzeltme, yanarken ve sönerken gecikmeye neden olur. Yanarken oluşacak gecikme pota bağlı kondansatör nedeniyle oluşur.
Kararsız durumlarda bir süre devamlı yanık kalmasını ise transistör tarafındaki modifikasyon sağlar.
Ancak pot tarafındaki kondansatöre de ihtiyaç var. Çünkü her iki kondansatör de ışık geçişlerindeki vibrasyonu yumuşatmaya çalışıyor. Böylece kararsızlığın önüne geçmiş oluyoruz.
Sen daha önce transistöre kondansatör uygulamışsın. Ancak LED devresi kondansatörün etkinliğini düşürmüş. Bunu engellemek için modifikasyonu tam yapmalısın.
Gönderen: Bilgin.055 - 27 Şubat 2024, 14:27:49
O zaman Bunu bi pcb olarak tasarlayıp deneyeceğim bakalım nasıl bir sonuç verecekk.
Gönderen: seron - 27 Şubat 2024, 14:31:14
Şu aşağıdaki konuya gidip en son iletiye bak, histerez ve kararlılık orada geçiyor:
https://320volt.com/forum/aku-pil-sarj/adim-adim-sarj-devresi-tasarliyoruz/
Gönderen: Bilgin.055 - 28 Şubat 2024, 10:40:57
Yine op-amp devresine geri döndüm. Bunu bi kontrol eder mi sin eklemem yada hatalı yaptığım birşey varmı.
Gönderen: seron - 28 Şubat 2024, 12:06:10
Benim kafam karıştı.
LDR'nin yeri değişmiş.
Pot'un yeri değişmiş.
Kondansatör farklı bir yere gitmiş.
Zaten LM358'le hiç çalışmadım, bir de böyle olunca benim kayış koptu. Bu devreyi önce delikli plakete kurmak lazım. Değilse böyle yorum yapmak zor.
Haa, röledeki LED ters bağlanmış haberin ola.
Gönderen: Bilgin.055 - 28 Şubat 2024, 12:19:52
555' e kurup tekrar bi paylaşayım o zaman. Daha kararlı olur diye op-amp yaptım.
Gönderen: seron - 28 Şubat 2024, 12:25:24
Yok mesele 555 falan değil.
Devrenin yapısını değiştirmişsin. LDR'yi aşağı almışsın. Öncekini kurup bir deneseydin olurdu. Şimdi bu yeni devre hakkında birşey diyemem.
Gönderen: Bilgin.055 - 29 Şubat 2024, 00:02:27
Son durum böyle oldu 🤔
Gönderen: seron - 29 Şubat 2024, 01:02:56
Olmaz.
4148'i mutlaka kullan. Çünkü opamp çıkışı LOW olduğunda kondansatördeki gücü emer.
Bunun olmaması için 1k'ya seri diyot bağla.
Böylece çıkış sürekli LOW-HI-LOW-HI olursa kondansatör rölenin tırlamasını önleyecek.
Bu kondansatör durumu düzeltemezse ya da yetersiz kalırsa kapasitesini büyültürsün.
Programa elin baya alıştı bu arada. Transistörün çevresinde neden çerçeve var? F.Courtyard kutucuğunu kaldırmadın mı?
Gönderen: Bilgin.055 - 29 Şubat 2024, 10:08:22
Düzeltmeyi akşam yapacaktım unuttum öyle kaldı, gün içinde düzeltme yapacağım.
Evet programa alıştım ama bazı devreler zorluyor zamanla o da oturur elbet. Bahsettiğin işaretlemeyi kaldırdım ama transistör böyle çıktı bende dokunmadım farklı görünsün diye 😊
Gönderen: Bilgin.055 - 29 Şubat 2024, 12:08:47
Devre Güncellendi... !
Gönderen: seron - 29 Şubat 2024, 12:33:15
İPTAL
Gönderen: seron - 29 Şubat 2024, 13:43:55
Flood için özür diliyorum.
Hacı bu devrede biraz yanlışlık var sanki.
Sen bana biraz zaman ver ben şuna bir bakim.
Baktım: Sen bu devreyi yeniden çiz.
Gönderen: Bilgin.055 - 29 Şubat 2024, 14:13:26
Yanlışım nerede olmuş ki
Gönderen: seron - 29 Şubat 2024, 14:15:04
Aboooov hem de nerde olmamış ki.
Röle diyodu ters. + hattı yanlış yerden transistöre verilmiş. Bobinin bir ucundan girip transistörden çıkmalıydı. Ama bobinle transistöre ortak giriyor. Gerilim bölücüler olmamış. Pot yok. Benim görebildiklerim bunlar.
Gönderen: Bilgin.055 - 29 Şubat 2024, 14:19:54
Hangi şemaya bakıyorsun kafan karışmasın dur şemayı kontrol edip paylaşıyorum şimdi
Gönderen: Bilgin.055 - 29 Şubat 2024, 14:30:49
Buraki baskıda sadece diyot yanlış olmuş ama tekrar kontrol etmem gerekli.
Gönderen: seron - 29 Şubat 2024, 14:35:55
Plakette besleme hattı yanlış yerlere değiyor. Rölenin üst tarafından girmeli. Röle enerjisiz kalmış.
Yav bunu boşver sana 741'li devre kuralım olma mı?
Gönderen: Bilgin.055 - 29 Şubat 2024, 14:40:16
Olur oda olur daha iyi olur da 741 elimde yok diye uğraşmak istemedim açıkçası. Gün içinde o kadar çok işim var ki hızlı hızlı hepsini yapmaya çalışıyorum sonra böyle eksiklik oluyor işte. Cizime vs sakin kafa lazım. 😀
Gönderen: seron - 29 Şubat 2024, 14:41:16
Sen işlerine bakadur ben acık ortalığı garıştırayım bakalım uygun bir devre bulursam gün içinde çizer sana veririm.
Gönderen: seron - 29 Şubat 2024, 16:39:22
Devreyi tamamladım.
PCB'yi beğenmezsen devreye bakarak kendin de çizebilirsin.
Beğendiysen özelden baskı PDF'lerini veririm.
Olay budur.
Gönderen: Bilgin.055 - 29 Şubat 2024, 16:53:16
Bence gayet de güzel olmuş eline sağlık be de bu kadar güzel çizemezdim emin ol teşekkür ederim 😘
Bir iki güne baskı kağıtlarım gelecek inşallah o zaman basıp dener kullanırım da bu role bende yok bunun yerine ufak bir değişiklik yapmam gerekli yada bu role den temin etmem gerekli.
Gönderen: seron - 29 Şubat 2024, 17:09:21
Kullanacağın röle resimdeki T röleden olmalı. Kontak akımları da yüksek olmalı standart 10A-15A kurtarmaz.
Her far 100W olsa, iki de arka stop lambaları say (tanesi 21W),
100+100+21+21=242Watt ==> 20,16Amper ediyor. Bu devrede çizdiğim yollar ucu ucuna kurtarıyor bu yüzden yolları lehimle şişirmelisin. Hesabını yap röleyi ona göre al.
Ben sana baskıları gönderiyim yolları da kalınlaştırdım dolguyla. 5dkya gönderiyorum.
Gönderen: Bilgin.055 - 29 Şubat 2024, 17:12:43
Bende bi T role sipariş edeyim bari çevreme bakındım ama bulamadım. Gerisi artık bana kaldı baskı vs. Hallederim.
Gönderen: seron - 29 Şubat 2024, 17:16:08
Amperi yüksek olsun baya.
Baskı PDF'lerini yolladım yap yap kullan.
EDİT: Hacı acık bahalı yalnız baksana herif ne diyo:
https://www.ermelektronik.com/ana-sayfa/1313-832ha-1a-f-c-12v-40a-1no-4pin-t-role-song-chuan-guc-role.html
Gönderen: Bilgin.055 - 29 Şubat 2024, 17:27:31
Kafayı yemiş bu ya biraz önce baktım buna denk geldim de millet 50 60 liraya satıyor bu uçmuş. Malzeme toparlayıp hemen basıcam devreyi.
Gönderen: Bilgin.055 - 01 Mart 2024, 11:08:51
Bugün malzemeleri temin ettim roleye 5 dolar çektiler... niye amperi dolar üzerinden hesaplıyorlar anlam veremiyorum. Nihayetinde altı üstü bi role yani, baskı mı da aldım inşallah akşam basım işlemine gecicem.
Gönderen: seron - 01 Mart 2024, 11:10:17
Amperi yükseldikçe bütün materyaller pahalı hale geliyor. Mosfetler de öyle. Bir motoru sürmek için H köprüsü tasarlıyorum TO-247 mosfetlere bakayım dedim, çüküm düşecekti şaşkınlıktan.
Gönderen: Bilgin.055 - 01 Mart 2024, 11:11:53
Piyasa gerçekten almış başını gidiyor. Her ay fix 200 parça siparişim oluyordu artık miktarı azaltıyorum. IRFZ bile 50 lira olmuş tanesi.
Gönderen: Bilgin.055 - 01 Mart 2024, 23:00:32
Baskı hazır ancak ilk defa KiCad dan çıktı aldım baskı aşamasına hep SprintLayout a alışmışım biraz zorlandım yollar ve delikler çok ince kaldı. Bundan sonra ki baskılarda delikler ve yollar biraz daha kalın yapacağım.
Gönderen: seron - 01 Mart 2024, 23:07:21
Oooooo, epoksi plaket. Ama yollar temiz çıkmamış. @Yusuf usta nın kulakları çınlasın hizardan yeni çıkmış keresteyi ver istediğin netlikte bassın ;D O da bu işte iyi işte.
Delikleri kafana göre genişletme hatasında bulunmuştum. Ancak sonradan uyandım: o delikler standarttır ve kafana göre oynamamalısın. Çünkü örneğin çindeki PCB üreticilerinin PCB makinelerinin uçları standart ölçülerle sınırlı. KiCAD sana bu ölçülerde delik verir. Ancak padlerden bahsediyorsan o ayrı. Onları tek tek seçip ayarlardan genişletebilirsin kafana göre. Kare olanı daire, daire olanı kare falan yapabilirsin.
Gönderen: Bilgin.055 - 01 Mart 2024, 23:33:38
İnan zaten şu ütüleme olayından yıldıımmm.. Kağıt olmaz, sıcaklık tutmaz falan olmadı tekrar yap derken alıştım alışmasına ama zorluyor insanı. Yine işimi görür ne çok kötü nede çok güzel oldu işte :)
Gönderen: seron - 01 Mart 2024, 23:34:46
Yok yok işini görür. Ben aşırı titizim ondan takılıyorum detaylara.
Sen bunu yap hacı.
Hatta çalıştır bir de çalıştığını gösteren video yükle bir bakalım.
Gönderen: Bilgin.055 - 01 Mart 2024, 23:37:24
Bende çok temiz çıksın istiyorum ama imkanlar bu kadarına el veriyor işte naparsın :) bazen çok temiz çıkıyor yani aslında yazıcıda sıkıntı var yada mürekkep çok kalitesiz. Bu akşam biraz çizim yapacağım yarın akşama nasip olur inşallah bitmiş hali.
Gönderen: seron - 01 Mart 2024, 23:44:06
Yap yap, ben de bugünlerde habire çizime abandım.
Gönderen: Bilgin.055 - 01 Mart 2024, 23:48:14
Çizdikçe çizesi, yaptıkça yapası geliyor insanın zevkli :)
Gönderen: seron - 01 Mart 2024, 23:54:54
Sen para edecek projeler buluyorsun araba ses falan bunlardan koy ortaya ben de çeşitlendireyim.
Benim aklıma ilham gelmiyy.
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 00:00:48
SAnki benim çok geliyor :) akşama kadar girmediğim bakmadığım kitaplar bilgiler dökümanlar kalmıyor. Nereden ne bulursam ne öğrenirsem kardır diyorum öğrenmeye çalışıyorum. İlk olarak şu elimdeki akü paketlerinden kurtulmam lazım sonra kafamı tek bir projeye vereceğim...
Gönderen: seron - 02 Mart 2024, 01:18:11
Hacı geçen gün arkadaşla büyük bir bara gittik eğlendik. Sahnedeki ışıklar dikkatimi çekti. Muazzam teknolojiler var bu teknolojilere de yoğunlaşabiliriz aslında. Psikedelik ışıklar diye gugılla karşına birşeyler çıkabilir.
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 01:29:45
Bende çok şey yapmak istiyorum ama artık böyle analog devre falan kalmadı herseyi yazılım ile çözüyorlar. Biraz arastırirsam belki şema vs. Bulurum ama benim aklımda hep oto aksesuar ürünleri var buna yoğunlaşmak lazım...
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 23:36:06
Devre hazır vede nazır durumda aynı zamanda da çalışıyor fakat yine fena bi titreme var bunu kesemedim. Tam olarak videoda bunu göstereceğim birazdan bitecek inşallah.
Gönderen: seron - 02 Mart 2024, 23:37:39
Nikimin bir devre kartında görünmesi kadar beni mutlu eden sınırlı sayıda şey vardır. :-*
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 23:40:30
Var olmasına var da ya benim roleden kaynaklı yada cizimden kaynaklı bilmiyorum ama role denk gelmiyor Bilgin olsun hep ayaklarını bükerek soktum acıdım valla roleye.
Gönderen: seron - 02 Mart 2024, 23:42:06
Bu tür sorunlar yazdırma ayarlarından kaynaklanıyor genellikle. Yazdırırıken yazdırma ayarlarına dikkat et, olduğu gibi yazdırmaya gayret göster. Bu tür geri dönüşleri hep böyle çözüyoruz. Bunun haricinde benim yapabileceğim birşey yok, program ne çiziyorsa o.
Gönderen: Bilgin.055 - 02 Mart 2024, 23:47:13
Herhangi bir ayar değişimi yapmadım yazdırırken ama olsun sonuçta yerine taktım çalışır durumda zaten senlik birsey yok program da kabahat 😊
Gönderen: seron - 02 Mart 2024, 23:49:16
Bu programın çıktısıyla @Yusuf usta ile beraber birkaç cihaz ürettik. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Yalnız birisi bu forumda bacaklar denk gelmiyor diye şikayette bulundu. Daha başka programlarda da böyle sorunlarla karşılaşanlara denk geldiğimizde yazdırma ayarlarından "yüzde yüz"ü seç diyoruz. Bunu seçmezsen yazıcı kafasına göre basar, milimlik hatalar yapar.
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 00:14:24
Belkide yazıcıda sorun vardır neyse o kadar da önemli değil boşveerr benim işimi gördüü.
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 00:15:44
Şu anda istediğin gibi mi? Geç sönüyor değil mi?
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 00:16:24
Alıntı yapılan: seron - 03 Mart 2024, 00:15:44Şu anda istediğin gibi mi? Geç sönüyor değil mi?
NoowWw... Bekle video geliyor.
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 00:20:13
https://streamable.com/ixpjpl @seron
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 00:27:58
Tahmin ettiğim gibi çalışmıyor. Işık gelince bir süre daha yanması gerekiyordu. :-\
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 00:28:52
https://streamable.com/n7kbe5  @seron
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 00:48:48
Hacı o tırrr yapma olayı normal ve LDR'li tüm devrelerde olur. Hatta elektor dergisinde bu şekilde yapılmış osilatörler, flaşörler var.
Yalnız benim aklıma takılan önemli bir sorun var. Sen parmağını LDR'den çektikten sonra rölenin bir süre daha çekili kalması gerekiyordu. Yani tünelden çıktıktan sonra birkaç saniye yanması lazım. Bu geciktirme fonksiyonu sayesinde kararsız ışık durumlarında öndeki arabaya sellektör yaptırmayacaktın.
Ama öyle olmadı? ???
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 00:50:56
Evet öyle olmadı ama daha yüksek kapasiteli bir kondansatör bağlayıp birde öyle deneceğim.
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 00:53:20
Dikkatimi çeken ikinci birşey,
Opamp dediğin devre, çıkışa elektrik vermez... vermez... vermez... aniden verir.
Sen LDR'yi LED'e doğru bükünce yeşil LED yanmaya başlıyor. Bu istenmeyen bir durum. LED'in belli bir karanlık seviyesine kadar tam kesimde olması şart. Bu olmuyorsa opamp çıkışında bir sıkıntı var demektir.
O kadar çıkışa kondansatör koyduk.
O kadar 1M feedback direnci ekledik. Hala bir değişme olmuyorsa hesaba katılmayan bir sikinti var demektir.
Ben bi çay-cağra yapıcam. Yine devam ederiz.
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 00:58:01
LDR ile 4 adet devre kurdum bunlar, 555-358-4017 birde bu devre oldu ama ne yaptıysam tutturamadım bende. Yani en azından şu kararsızlık olayını çözebilirsek mükemmel olur. Afiye bal şeker olsun :)
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 01:09:14
 :du:
1M direnci iptal et dicem ama...
Bu devreyi kararsızlığı yok etmek için çizdim. Eğer bu kararsızlığı önleyemezsek yine aynısını yapıcak demektir. Bu nedenle buna bir çare üretmeliyiz.
Kondansatörü büyütmeyi dene.
Olmazsa 1M direnci kaldır.
741 entegresi sahte de olabilir bak, o da aklıma gelmedi değil.
LDR'yi LED'e yaklaştırınca rölenin tırlaması normal ona kafayı takma. Ama LED'in hiç yanmaması gerekliydi o noktada sıkıntı var.
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 01:14:37
Yanii entegrenin de sahte olabileceği kanaatindeyim ama kart üzerinde ne kadar oynabilirsem, oynayabildiğim kadar biraz değişiklikler yaparak deneyeceğim artık.
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 01:16:42
Bak sana entegrenin nasıl çalışması gerektiğini atıyorum:
Bu şekilde kesin kararlı çalışması gerekiyor.
Ama senin devrede LDR değiştikçe çıkış da sinüsoidal değişiyor, halbuki ani karar değiştirmesi gerekiyor.
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 01:21:23
Evet bildiğim kadarıyla da entegre bu şekilde çalışması gerekiyor ama tepkisi çok keskin hemen çıkış veriyor. Bunu engellemek için yine kondansatör'ler ile değişiklik yapmamız gerekiyor sanırım.
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 01:25:14
Şmit-Triger devresi mi çizsem sana :du:
Çıkışın kararlı olmamasına taktım ben. Sen şu kondansatörü hallet de hele.
Ne zaman yatıcan sen? Olmadı yarına şeyttirebiliriz? ???
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 01:29:54
Ben hem çizim yapıyorum, hem baskı, hemde devre ile uğraşıyorum artık benim de devreler yanık durumda :) Takma yarın yine bakarız.
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 01:37:54
Hacı devreyi dikkatle inceledim. İşin içinden çıkamıyorum.
Entegre hatalı olsa bile, kondansatörün durumu kurtarması gerekiyordu.
Hem entegre ışık şiddeti değiştikçe çıkışını da yumuşak değiştiriyor,
Hem de kondansatör bir ipe yaramıyor görünüyor.
Söyler misin bu nasıl mümkün olabiliyor?... :dass:
Işık şiddeti düşer düşer düşer düşer... Entegre çıkışı=0 olmalıdır.
Düşer düşer düşer ayarladığın seviyeye gelince çıkış birden bire 1 olmalıdır.
Ama karanlık arttıkça yavaş yavaş çıkış veriyor, verdiği çıkış önce LED'i yakıyor, çıkış arttıkça transistör röleyi çekiyor. Kesinlikle yanlış çalışıyor...
Gelelim kondansatöre.
Entegre çıkışı kesildiği anda kondansatörün transistörü 1-2 saniye boyunca beslemesi beklenir. Çünkü 1N4148 kondansatördeki gücün entegreye ve LED'e akmasını önler.
Eeee?
Ben neyi atlıyorum çıldırıcam.
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 01:44:21
Dur dur olayı çözdümm... Sence kaç uf kondansatör bağlamış olabilirim...  ???
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 01:44:56
22uF?
Tamam da entegre de düzgün çalışmıyor. O LED'in röle basmadan yanmaması şart.
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 01:46:21
Yok canım daha neler... iki adet kondansatör bağladım paralel bir şekilde biri 2200uf diğeri 200uf :) ::ok
VE bu şekilde ldr den elimi çektiğimde toplam 2 saniye açık kalarak sistemi tekrar kapalı konuma getiriyor. Daha da büyük değer bağlamam gerekiyor.
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 01:51:51
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 01:46:212200uf
 :o
O kadar büyük kondansatör taktıktan sonra böyle karmaşık bir devre yapmaya gerek yoktu ki? bir transistörlü basit bir devre yapardık?
Ayrıca 2200 ve fazlasını bağlamaktansa rölenin bobinlerine 1000uF takarım daha iyi...
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 01:53:33
Ben anlamadım valla bizde mi sorun var, devrede mi eksiklik var inan bilemedim. Neredeyse 10bin uf kondansatör bağlayacam.
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 01:55:28
1000uF fazla bile o devreye. Çünkü 1M direnç + 470uF ile 20 saniyeden fazla gecikmeli merdiven otomatiği yapılıyor. Kondansatörle transistörün beyzi arasına direnç atılırsa o kadar büyük kondansatöre ihtiyaç kalmaz kanaatindeyim.
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 01:57:25
Neyse yaw boşver bu gecelik bu kadar beyin fırtınası yeter benimde kafa durdu artık yorum yapamıyorum en iyisimi yatalım. Buluruz bir hal çaresini bence...
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 01:58:50
Ben devreyi değiştiriyorum şu anda. Yarın veririm buradan.
Devreyi ve PCB'yi değiştirdim. Şimdi yattım mı yarın öğleden sonraya anca kalkarım. Kalkar kalkmaz baskıları paylaşırım.
Devrenin yenilenmiş hali:
1M feedback direncini kaldırdım, ama PCB'de kaldırmadım, yeri dursun sonra bakarız.
Çıkış devresi değişti, kondansatör daha geç boşalacak, 10k direnci büyütebiliriz.
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 13:29:34
Devrenin PCB çizimi tamam.
Özelden baskı PDFlerini yolluyorum.
Bu devreyi delikli tahtayla bir dene. Şayet bu da olmazsa sana şmit-triger devresi kuralım. Entegreden daha sağlıklı olur.
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 13:40:54
Teşekkürler ancak akşam deneyebilirim bakalım bu sefer nasıl bir tepki verecek. İnşallah ugraştığımıza değer bir devre olur.
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 13:41:55
Entegrenin sahte olmasından hala kuşkulanıyorum. Devreyi yenilesen bile aynı şekilde çalışır ama kondansatör durumu kesinlikle değiştirecektir.
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 14:30:49
Yani hicbirsey olmazsa en azından işimizi çözecek tek eleman kondansatör oluyor. Neyse bi deneyelim bakalım ne durumda olacak.
Gönderen: seron - 03 Mart 2024, 14:33:33
Evet aynen.
741 de orjinal olur işini tam yaparsa cillop olur dadından yinmez.
Şu haliyle ışık geldiğinde birkaç saniye geç sönsün yeter.
Çünkü kararsızlık durumunu bu şekilde çözeceğiz. Rölenin tırtır yapmasını önlememiz lazım ki öndeki araç küfür etmesin. :D
Gönderen: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 15:07:11
İnşallah devre olur da bizde küfür hakaret yemekten kurtulmuş oluruz 😄
Gönderen: Bilgin.055 - 05 Mart 2024, 21:45:20
Haydi Bismillah... Bu sefer olacak mı dersin. 😃
Gönderen: seron - 05 Mart 2024, 23:10:00
Transistörün beyzindeki 10k'yı 100k yapmayı denicez, fazla kaçarsa 47k'ya düşücez. O direnç kafadan sallama biraz.
Bunun dışında bu sefer olacak diye umuyorum.
Gönderen: Bilgin.055 - 05 Mart 2024, 23:44:06
Eğer olmazsa zaten valla ben bu roleyi bi daha sökmem... yıprattı beni ya
Gönderen: Bilgin.055 - 06 Mart 2024, 00:14:38
Ağanın elini öpülmeeezzz  😁 👇 👇
👉 https://streamable.com/x0bp8t
Gönderen: seron - 06 Mart 2024, 00:30:00
Oooo tam oldu bu sefer.
Şimdi monte edebilirsin.
Bakır yolları lehimle kapla zamanla çürüme yapar.
Su geçirmez plastik kutuya sabitledinmi tamamdır.
Girişi sigorta kutusundan al yalnız birşey olursa sigortayı patlatsın.
Gönderen: Bilgin.055 - 06 Mart 2024, 00:32:14
Yardımın için teşekkür ederim, olmaz mı çok da güzel oldu, ancak senden ricam proje dosyasını gönderir mi sin bana, yollar hiç hoşuma gitmiyor ek olarak delikleri az daha kalın yapmam lazım bu şekilde hiç gözüme hoş gelmiyor. :)
Gönderen: seron - 06 Mart 2024, 00:48:37
Atıyorum yakala.
Otomatik Far Devresi.7z
Gönderen: Bilgin.055 - 06 Mart 2024, 00:50:10
Eline sağlık, seninle, bana güzel bir devre çıkmış oldu. Artık araca takar, yakar yakar gezerim. :)
Gönderen: Bilgin.055 - 17 Mart 2024, 23:37:26
Hersey iyi hoş güzelde Direnç.net üzerinden satın almış olduğum 10 Adet 741 in bozuk çıkmasına ne demeli 🫣
Gönderen: seron - 17 Mart 2024, 23:42:37
Bu tür durumları direnç nete geri bildirimde bulun ki onlar da bilsin. Sen yandın başkası yanmasın.
Elindeki 741 de düzgün çalışmıyordu zaten.
Gönderen: Bilgin.055 - 17 Mart 2024, 23:46:12
Yani o kadar mağdur oldum ki sorma... Sadece buradan değil, başka yerden de aldım toplamında 25 tane aldım sadece 15 tanesi çalıştı. Bu kadar da kötü mal olmaz diyecem ama, orijinalinide bulmak zor bulsam pahalı.
Gönderen: seron - 17 Mart 2024, 23:47:03
Avrupa satıcılarından alırsan sıkıntı olmaz ama pahalıya gelir.
Gönderen: Bilgin.055 - 17 Mart 2024, 23:48:40
Aradaki fark şu ki LM35 çakması 1TL iken orjinali 130TL yani çok da sorgulamamak lazım...
Gönderen: seron - 17 Mart 2024, 23:49:49
Ben forumda 741 tester yapmıştım ona bir bak hoşuna giderse basıp yap elindekileri test et.
https://320volt.com/forum/test-ve-olcum-aletleri/basit-ic741-tester
Gönderen: Bilgin.055 - 19 Mart 2024, 01:20:14
Ne kadar da işime yaradı varya eline sağlık.  ::ok
Gönderen: seron - 19 Mart 2024, 01:27:18
Hayat bana çizdiğim devreleri plakete basma şansı vermedi. Başkalarında görünce mutlu oluyorum.
Düzgün çalışıyor mu? Elindekileri test ettin mi?
Gönderen: Bilgin.055 - 19 Mart 2024, 01:39:55
Eline sağlık gayette güzel çalışıyor ama siparişten gelenlerin hiçbirisi de çalışmıyor maalesef.
Gönderen: seron - 19 Mart 2024, 01:46:41
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 19 Mart 2024, 01:39:55Eline sağlık gayette güzel çalışıyor ama siparişten gelenlerin hiçbirisi de çalışmıyor maalesef.
https://320volt.com/forum/led-ve-aydinlatma/otomatik-fark-kontrol-rolesi/
Gönderen: Bilgin.055 - 19 Mart 2024, 01:51:56
741'e kafayı taktım ama bu devrede çok güzel çalışır eminim. Bana bu küçük role ile  741 li olarak çizer mi sin azıcık başım dolu çizim yapamıyorumda .
Gönderen: seron - 19 Mart 2024, 01:53:22
Çizerim.
Ama bi çay-cağara yapmam lazım. Ne zaman bitirir ne zaman yüklerim "garenti(köylü ağzı)" yok.
Gönderen: Bilgin.055 - 19 Mart 2024, 01:54:26
Ne zaman bitirmek istersen 3'e kadar buradayım sonra bana müsadeee
Gönderen: seron - 19 Mart 2024, 02:23:12
It is ready, dude!
Download it from here: Otomatik Far Devresi.zip
Gönderen: Bilgin.055 - 19 Mart 2024, 02:26:15
Çok çok Thanks... 😄🤗
Gönderen: seron - 19 Mart 2024, 02:40:56
Sen bana çakma rölelerin bacaklarını vericektin.
Gönderen: Bilgin.055 - 19 Mart 2024, 02:45:17
Sipariş etmedim çünkü o yüzden veremedim 10 tane almıştım hepsini devre yapıp verdim. Tekrar sipariş edecektim ama henüz edemedim. Yarına iki adet baskım olacak paylaşırım sana yine. Bana şimdilik müsade 😴😴
Gönderen: seron - 19 Mart 2024, 02:47:20
Vaay millet sırtımdan para kazanıyo lan :D  :ebebe:
Alemin kerizi ben miyim ben de yapiyim satiyim? ???
Neyse. Birine kart yaptım başarılı olursa ben de üç beş bişeyler kazanıcam inşşş.
Gönderen: Bilgin.055 - 19 Mart 2024, 07:47:19
Satma yook satılmakta yok ben öyle birsey demedim. İsteyenlere yaptım verdim kimisine de ben taktım 😊
Gönderen: seron - 19 Mart 2024, 09:24:34
Satsan da sorun değil. Çünkü bir projeyi çizip paylaşırken vatandaş faydalansın hem de adım duyulsun mantığıyla veriyorum. Ama yüksek kar getirme olasılığı olan ciddi projelerde tabi ki biraz naz yaparım. Ne de olsa o kadar emeğim var. Saymadım ama şu ana kadar bu forumda 300 civarında paylaşımım var. Bunların üçte biri işe yarar proje olsa, nerden baksan baya sevaba girmişim :hiho:
Gönderen: Bilgin.055 - 19 Mart 2024, 09:59:39
Emek vermek ve çaba göstermek güzel şeyler. Tabiikide herşeyin bir hakkı hukuku var ama yardım severde olmak lazım. Bana pek kimse birşey öğretmedi. Bende baka baka öğrendim ve bir çok eksiğim olmasına rağmen hala daha öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmek güzeldir. :)
Gönderen: seron - 23 Mart 2024, 06:19:03
Alıntı yapılan: seron - 19 Mart 2024, 02:40:56Sen bana çakma rölelerin bacaklarını vericektin.
Çok lazım yoksa bunaltmam.
EDİT: Orjinalinin bacaklarını yassı hale getirdim. Ama olur mu bilmiyorum elimde ölçü olmadan bilemem.
Gönderen: Bilgin.055 - 23 Mart 2024, 22:28:15
Benim ürünler yolda ama sanki uzaydan geliyor hala gelemedi. Gelsin, ölçüp biçip haber veririm sana...
Gönderen: Bilgin.055 - 09 Ağustos 2024, 15:11:48
Alıntı yapılan: seron - 29 Şubat 2024, 16:39:22Devreyi tamamladım.
Olay budur.
Biliyorsun entegre bayağı Bi sorun çıkarttı ve bende denk geldim LF356 kullandım ve Sorunsuz çalışıyordu ancaaakkk şuan fark ettim ki devre ters çalışıyor yani gündüz yanıyor gece sönüyor. Entegrelerin ikisinide kıyasladım bizim bağlantılar ve pin yapısı ile aynı yapıya sahip ama ters çalışıyor işte. Entegre nin bozuk olma durumu nedır sence.
Gönderen: Adnancoskun - 09 Ağustos 2024, 15:50:46
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 09 Ağustos 2024, 15:11:48
Olay budur.
ters çalışıyorsa, ldr ile 10K yı yer mi değiştirsek.
Gönderen: seron - 09 Ağustos 2024, 16:12:28
Pardon iptal. Önceki mesajı kaçırmışım.
Gönderen: Bilgin.055 - 09 Ağustos 2024, 16:12:57
Artık çok geç benim için çünkü pcb yaptırdım tabi 741 kullanmak içindi ama 741 de keleklik yapınca opamp sorunu yaşıyorum.
Gönderen: seron - 09 Ağustos 2024, 16:21:38
Ne bileyim başka bir forumda millet 741 için üniversitelerde öğrenciler deney yapmak için kullanıyorlar falan dediler. Çok eskide kalmış tavsiye etmiyorlarmış. Onun yerine daha farklı opamp kullanın dediler. (Buradaki mevzuyu onlara anlattım, iade edin dediler falan). Bacak yapısı 741 ile aynı olan uygun fiyatlı bir opamp bulursan değerlendir bence.
Gönderen: Bilgin.055 - 09 Ağustos 2024, 16:29:25
Hep sıkıntı bu işler ya biraz önce bir araca bağlantı yaptım modülü bağladım her şey düzgün fakat bir gariplik olduğunu sezdim Bir de baktım ki sistem ters çalışıyor çok ilginç bir durum ama diğer Entegre ile yani lf356 ile 741'in bacak yapıları aynı pinler aynı girişler ve çıkışlar aynı buna rağmen ters çalışması farklı
Gönderen: seron - 09 Ağustos 2024, 16:31:17
LF356 ile düzgün mü çalışıyordu? Bu kısmı tam anlamadım.
Gönderen: Bilgin.055 - 09 Ağustos 2024, 16:36:13
Lf 356 ile daha önce deneme yaptım çalıştığını fark ettim fakat Dediğim gibi biraz önce bir araca bağlantı yaptım fakat sistemin farklı çalıştığını tespit ettim yani ldr'ye gündüz Gün Işığı geldiği zaman farlar yanıyor karanlık olduğu zaman ldr'den ışığı kestiğim an farları söndürüyor sistem bizim bahsettiğimiz olayın tam tersi şeklinde çalışıyor. Bu arada hem Trafikteyim hem yazmaya çalışıyorum yanlış telaffuz edersem özür dilerim
Gönderen: seron - 09 Ağustos 2024, 16:37:43
Tamam tamam sen yoluna bak.
Desene ters dizayn etmişiz devreyi tüh yazıklar olsun bize.
Gönderen: Bilgin.055 - 09 Ağustos 2024, 16:39:34
, iyi de şöyle bir durum var 741'in çalışanlarını ayırdım çalıştırdığım entegrelerde hatta videosunu bile çekmiştim aynen bizim istediğimiz gibi çalışıyor gündüz ışıklar sönüyor karanlık olduğunda ışıklar yanıyor fakat 356 entegreyi denediğim zaman bu sistem tam tersi olarak çalışıyor yani aslında bizim yapmış olduğumuz sistem normal çünkü 741 üzerinde ben bunu denedim dediğim gibi videosunu da çektim entegrede sorun var desem hiç çalışmaz yani tam tersi olarak çalışması biraz tuhaf ama giriş ve çıkış yapılarına bakıyorum her ikisi de aynı açıkçası çok da bir anlam veremedim artık akşam eve gidince diğer 356 entegreleri deneyip kontrol edeceğim
Gönderen: Bilgin.055 - 10 Ağustos 2024, 18:47:36
Yapmış olduğum test ve kontroller sonrasında LF356 entegresi düzgün çalışıyor evet ama Bi zaman sonra devre tam tersine dönüyor ve bu şekilde nasıl oluyor diye sorarsanız da trimpot üzerinden hassasiyet ayarı yaparken ne oluyorsa devre tam tersine dönüyor. Sonrasında sanırım entegre bozuluyor hadi bozuk desek bile sonuçta çalışıyor ama tam tersi çalışıyor. Sanırım yine LM741 e kaldım artık bu sefer Bi 300 adet alırım 😭
Gönderen: seron - 10 Ağustos 2024, 19:40:26
Alma.
Transistörlüsünü yapmıştım ondan yap kullan entegreyle uğraşma.
Gönderen: Bilgin.055 - 10 Ağustos 2024, 19:57:13
Onu gördüm ama pcb yaptırdığım için mecbur opamp Lazım bana en azından 5 tane saglam olsa yeter.
Gönderen: seron - 10 Ağustos 2024, 20:43:23
1M direnci kullanmamayı bir denesene aklıma gelmişken. Ordaki 1M direnç entegrenin keskinliğini bozuyor sanki.
Gönderen: Bilgin.055 - 10 Ağustos 2024, 20:44:54
Onu deneyeceğim ama bakalım nasıl olacak. Bana emsal başka bir opamp Lazım Bi Araştırma içine girip kurcalamak lazım.
Gönderen: seron - 10 Ağustos 2024, 20:45:54
Bacakları aynı olmak zorunda. PCB'yi 741'e göre çizdim.
Gönderen: Bilgin.055 - 10 Ağustos 2024, 20:47:17
Evet maalesef ki öyle olmak zorunda. Acaba neden lf356 bozuluyor
Gönderen: seron - 10 Ağustos 2024, 20:49:30
Şunları bir araştırsana benim zamanım yok.
https://chatgpt.com/share/495eaf27-fdb1-462c-9c86-e03c165fecfc
Gönderen: mustafaaxu - 10 Ağustos 2024, 23:14:04
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 10 Ağustos 2024, 18:47:36Yapmış olduğum test ve kontroller sonrasında LF356 entegresi düzgün çalışıyor evet ama Bi zaman sonra devre tam tersine dönüyor ve bu şekilde nasıl oluyor diye sorarsanız da trimpot üzerinden hassasiyet ayarı yaparken ne oluyorsa devre tam tersine dönüyor. Sonrasında sanırım entegre bozuluyor hadi bozuk desek bile sonuçta çalışıyor ama tam tersi çalışıyor. Sanırım yine LM741 e kaldım artık bu sefer Bi 300 adet alırım 😭
hocam her konuya hemen atlıyorum kusura bakma
bozulan bir şey yok
bir op-amp normalde girişlerinde posisyonundan bozulmaz
op-amp  ters voltaj .. statik elektrik  ..yüksek voltajlı pik ler bozar
devreyi ayarlarken opamp ın konumunu bilmek çok önemli
sadece ayar yaparken light yada dark durumunda olduğunu bilemiyorsak
budurumda trimpodun hafif bir değişimi sizin darktan lihht a yada light dan darka konumuna atıyor
sonrra işlem ters oluyor
ekteki devre iki temel op-amp li sensör devresi
 dikkat edersen ikiside aynı
peki hangisi dark hangisi light
bunu yapılan ayar belirliyor
umarım faydalı olmuştur
not:
 op-amp temel çalışması konusunda sayın SERON un çok güzel animasyonlu anlatımları var
Gönderen: Bilgin.055 - 11 Ağustos 2024, 00:53:18
Estağfurullah ne kusuru sonuçta burada bilgi paylaşıyoruz...
Şimdi dediğiniz olay doğru evet opamp ın açılma ve kapanma durumunu biz ayarlaya biliyoruz ancak şöyle bir durum var. Ben devreyi araca bağladım ve hassasiyet ayarımı da yaptım sonra aydınlık ortama çıktım tekrar karanlık yere girdim baktım ki herşey sorunsuz çalışıyor dedim tamam oldu. Sonra aracı kitleyip gittim yarım saat sonra tekrar kontrol etmek istedim ama bu sefer sistemin tam tersine döndüğünü gördüm. Diyorum ya ne oluyorsa artık LF356 bir zaman sonra ters çalışmaya başlıyor ve her ne kadar trimpot üzerinden ayar yapsam da nafile bir işe yaramıyor sonra tekrar yeni bir LF356 takmam gerekiyor.
Gönderen: seron - 11 Ağustos 2024, 07:50:49
Tahmin.
Arabayı çalıştırırken opampın besleme voltajı dalgalanır. Bu da opampı bozar.
Bizim bir doğan slx vardı. Aküsü ölüydü. arabayı çalıştırıp gaza bastığım zaman akü kutupları arasındaki voltaj 30V'leri görüyordu!!! Akünün iç direnci büyüdüğü için voltajı tutamıyordu bu yüzden böyleydi.
Sen de marşa bastığın zaman buna benzer bir durum oluyorsa entegreyi yakarsın. Belki ondandır. Salladım ama tutma ihtimali var. Devreye 7812 bağlamak lazım.
Gönderen: mustafaaxu - 11 Ağustos 2024, 10:15:56
Alıntı yapılan: seron - 11 Ağustos 2024, 07:50:49Tahmin.
Serona katılıyorum hassas derelerde referans voltajı vebeslemede regüle li  voltaj gerekir
Akünün tepe voltajı 14.2 volt
11 v 14.2 volt değişiminden devre etkileniyor olabilir
Sonuçta siz ayarları trimpot ile yapıyorsunuz
Trimpot ise besleme voltajini lineer yada logaritmik olarak bölüp gereken değerde çalışıyor
Sizin besleme voltajiniz değiştiğinde referans ve besleme degerleride değişiyor devre hata veriyor
Girişe seron kardesin önerisi filtre ve regule devresi sorunu çözer saniyorum
Yada tek transistörle daha sorunsuz çalışır
Birde önerim bu devre 555 ile daha güvenli çalışır gibi
Kolay gelsin
Gönderen: seron - 11 Ağustos 2024, 10:52:14
Madem başlık ilerledi, bunun 555'lisini de çizmek farz oldu.
Acaba çizmiş miydik hatırlamıyorum?  :du:
Gönderen: Bilgin.055 - 11 Ağustos 2024, 10:57:53
Bu düşünceler doğru ama bu ilk araba değil ki bende onu anlamadım. Bağladığım araç yeni nesil yani 15Voltu geçme şansı yok ihtimal de yok. Şöyle bir durum var ki LM741 den 4 tane çalışan vardı bunları diğer araçlara bağladım sorun olmadı ama bu LF356 da bir sorun var.
@seron Ben 358 ile yaptım biliyorsun ama onda çok verim alamadım bir tuhaf çalışıyor ama bunu 555 e yapmak lazım gerçekten çünkü bende buna uğraşıyorum 150 tane sipariş verdim bozulur eder diye 😊
Gönderen: seron - 11 Ağustos 2024, 11:37:18
Hacı 555 ile de sorun yaşamıştın. Ters çalışmıştı. Eğer ters çalışmayacağını gözönünde bulundurursak aşağıdaki devre senin işini görecek gibi duruyor.
7812'nin girişinde bobin var. Bu bobinin değerini bilmiyorum dalgalanmaları gidermek için. Rölenin de gecikmeli söndürmesi için transistörün basesinde 1000uF ve 4k7 var. Böylece 5 saniye gecikmeli çalışır.
Gönderen: Bilgin.055 - 11 Ağustos 2024, 11:59:56
Ekleyi unuttum... Ters çalışan 356 yı olduğu gibi kart ile beraber değiştirdim sorun Bi ara düzeldi sonra tekrar ters çalışıyor dedim ya hani, bunu aldım evde denedim ve sistem normal çalışıyor buna ne dersin.
Benim kurduğum devre de yani 555 de ters değil de tam ışığı mı algılamıyor Du bir sorun vardı da şuan hatırlamadım ama yine Bi yere yazmıştım. Bu devreyi denerim bakalım neler olacak. Şuan benim için sorun olan şey ise yaptırdığım pcb yi kullanamamak oldu. Kafam durdu valla benimde. Evde çalışan devre arabada ters çalışıyor çok ilginç 😁
Gönderen: seron - 11 Ağustos 2024, 12:07:38
Arabada ayrı çalışıyor evde ayrı çalışıyor HAHAHAHAHAA ;D
Arabada 5 evde 15
Gönderen: Bilgin.055 - 11 Ağustos 2024, 12:57:00
Çıldırırsııınn... 😁
Gönderen: Bilgin.055 - 12 Ağustos 2024, 21:05:33
Yapay zeka ve kendi araştırmalarım sonucunda TL081 entegresine karar verdim ancak bu entegre bizim devreye tık bile demedi. Entegreyi taktığım an 0.10ma akım çekiyor ya entegre bozuk yada yanlış bir seçim oldu sonuç olarak buda olmadı...
Yapay Zeka: Sonuç olarak, LM358 ve TL081, LM741'in yerine kullanılabilecek yaygın opamplardır, ancak nihai seçim, spesifik uygulamanızın gereksinimlerine bağlıdır.
Gönderen: Yusuf usta - 13 Ağustos 2024, 10:42:49
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 12 Ağustos 2024, 21:05:33Yapay zeka ve kendi araştırmalarım sonucunda TL081 entegresine karar verdim ancak bu entegre bizim devreye tık bile demedi. Entegreyi taktığım an 0.10ma akım çekiyor ya entegre bozuk yada yanlış bir seçim oldu sonuç olarak buda olmadı...
lm358 dual opamplıdır artı ayağı 7 değil 8 numaradır. yapay zeka bazen armut elma aynı sepette sayıyor.
geçen bir pdf çizim hazırladı yapay zeka, üç kutu çizip filtre 1,2,3 yazmış. dedim filtreler ve besleme tamam ama üç çıkış transistörü nerede? özür dilerim diye yeni pdf hazırladı, 3 kutunun üst tarafına sadece transistör 1,2,3 yazmış bırakmış. diyeceksin olum hani bunların bağlantısı, afedersin deyip altına bağlantı 1,2,3 yazar diye korktum demedim...
Gönderen: Bilgin.055 - 13 Ağustos 2024, 10:45:33
Evet bu doğru @Yusuf usta ama hayretler içindeyim ya evde çalışan devre arabada neden çalışmaz daha doğrusu çalışıyor ama sonradan ne oluyorsa ters çalışıyor artık anlam veremiyorum.
Gönderen: seron - 13 Ağustos 2024, 13:14:42
Mustafaaxu hocamın verdiği devre ile hem karanlık sensörü hem aydınlık sensörü yapılabiliyor. Bunu da potans ile sağlıyormuşsun. Arabanın motor sıcaklığından falan potans değer değiştiriyor olabilir mi? Ya da araba bu yaz sıcağında aşırı sıcaktır, koyduğun yerde devre ısınıyordur, değer değişince tersine dönüyordur. Ama ev ortamı serin. Evde düzgün çalışıyordur. Ne dersin?
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 10 Ağustos 2024, 23:14:04Light-Dark-Sensor-Using-LM358-IC.jpg
Gönderen: Bilgin.055 - 13 Ağustos 2024, 14:11:56
Yok abi valla kaç gündür deli olucam arrtık. Şimdi yine uğraştım akşam evde denedim opamp sağlam yani istediğim gibi çalışıyor, geldim arabaya devrenin üzerine entegreyi taktım ama malesef yine ters çalışıyor. Hani desemde yanlış bağlantı yaptım öyle birşeyde yok çünkü sadece bi artı bide eksi veriyorum o kadar. Ayrıca pot üzerinden ne yaptıysam olmadı devre yine ters çalışıyor. kafayı bozdum 400 tane LM741 alıp arızalı olanları geri iade edecem dirençnet ile görüşüyorum bakalım ne olacak. Gerçekten can sıkıcı bir durum...
Gönderen: seron - 13 Ağustos 2024, 17:37:30
 :dass:
İnterestinkkkk
Gönderen: mustafaaxu - 13 Ağustos 2024, 20:46:41
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 13 Ağustos 2024, 14:11:56Yok abi valla kaç gündür deli olucam arrtık. Şimdi yine uğraştım akşam evde denedim opamp sağlam yani istediğim gibi çalışıyor, geldim arabaya devrenin üzerine entegreyi taktım ama malesef yine ters çalışıyor. Hani desemde yanlış bağlantı yaptım öyle birşeyde yok çünkü sadece bi artı bide eksi veriyorum o kadar. Ayrıca pot üzerinden ne yaptıysam olmadı devre yine ters çalışıyor. kafayı bozdum 400 tane LM741 alıp arızalı olanları geri iade edecem dirençnet ile görüşüyorum bakalım ne olacak. Gerçekten can sıkıcı bir durum...
Hocam tekyapacağin birsey kaldı onu dene
Olursa ona göre yol cizer sin
12 voltluk bir btrya gurubu yap devreni onunla çalıştır role çıkışına led bağla
Tüm ayarları bitir arabana götür devrenin
Araca monte etme sadece oraya koy çalışmasını izle sorun yoksa
Önce saseyi  bağla izle sonra artiyi bağla
Bunları işlemleri bataryanla paralel yap
Sorunu bu şekilde cozersen besleme araçtan gelen kaynağını mükemmel yapmalısın
Aklıma gelen bunlar
Kolay gelsin
Gönderen: Bilgin.055 - 13 Ağustos 2024, 22:13:12
Her öneri bir çözüm demekten başka çarem kalmadı. Deneyeceğim bakalım neler olacak.
Gönderen: seron - 14 Ağustos 2024, 10:55:30
Bir ihtimal daha aklıma geldi.
Sen evde muhtemelen güç kaynağı kullanarak 12V ile deniyorsun.
Ama arabanın aküsü 13,5-14Volt.
Mustafa abinin önerisi bana bunu hatırlattı.
Gönderen: Adnancoskun - 14 Ağustos 2024, 11:18:38
Acizane,
eğer bir devreyi stabil gerilimi olamayan bir yerde çalıştıracaksanız, Örneğin arabada ( şarj esnasında akü gerilim değeri 13.9 volt olur ve hatta bazen bu değeri de geçer)
bu gibi durumlarda devrenin osilasyon kısmını, işlemci kısmını, bir gerilim regülatörü ile sürerseniz , devre gerilim dalgalanmalarından etkilenmez.
Gönderen: Bilgin.055 - 19 Ağustos 2024, 22:29:46
Bahsedilen devre üzerine tüm önerileri dikkate aldım ancak ne yazık ki istediğim gibi çalışmadı. Dirençnete yeni entegre gelmiş ve videolu kanıtlı bir şekilde bana gönderdiler 50 Adet ve hepsini devre üzerinde denedim ama hiç biri çalışmadı. Sonra buradan Bi opamp 741 test devresi yapmıştım onun üzerinde tüm entegreleri tek tek denedim ve entegre çıkış veriyor ama gel gelelim hazırlamış olduğum modül üzerinde hiçbirisi çalışmadı.
Şimdi madem entegre sağlam neden çalışmıyor ve daha önce 5 Adet modüle aynı entegreleri taktım yani 741 bağladım gayet sorunsuz çalışıyor. Şimdi sorun nerede...?
Gönderen: seron - 20 Ağustos 2024, 02:04:13
Aslında biraz da hata sende.
İlla entegre kullanıcam diye ısrar etmeseydin transistörlü devreyi şu anda cillop gibi kullanıyor olacaktın. ???
Darbeli şarj devresinde de çok acele ettin. Ben devreme güveniyordum ama direk sipariş vermemeliydin.
