VUMETRE entegresiz,transistörsüz.
Başlatan mgozalan, 27 Mart 2025, 17:53:01
mgozalan
Merhabalar,
Formda okuduğum tüm Vumetre yorumları entegre ve transistörlerle yapılan uygulamalar.
İzlediğim videolarda ise daha basit devreler vardı.Acemice olsada bir devre çizdim.
Yaptığım hatalar neler,uygularsam nasıl bir sorun yaşarım.
NOT:chatGBT yardımı ile
EDİT1
Merhaba.
Senden bu acemiliği beklemezdim.
LEDlerin yönlerine bir de diyotların yinlerine bak. LEDler hiçbir zaman yanmayacak. Diyotları tıkama yönünde değil, iletim yönünde bağlamalısın.
İkincisi, ses sinyali bir tür alternatif akımdır. Kondansatörü girişe direkt uygulamak yerine yarım dalga doğrultma uygulamalısın.
Bunun haricinde dirençlere birşey diyemem. Denemeden bilinemez.
Daha önce bu forumda yayınlamıştım ama bulamadım.
Elimde şöyle birşey var youtube'de görmüştüm.
Videoyu bulmak için zaman harcamak istemiyorum fotoğraf videodan alıntı adam gözümün önünde yaptı çalıştırdı güzel çalışıyor.
EDİT: Haaa resimde benim blog sayfamın adresi var burda yayınlamamışım kendi sayfamda yayınlamışım videosu da var:
https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2021/11/entegre-yok-transistor-yok-basit-vumetre.html
mgozalan
Üstadım mazur gör,proğramı ve diğer unsurları yeni kullanıyorum.
Bak bana ne demiş Chat,ben onun yalancısıyım (Led yönleri için sonuna kadar haklısın,utandım valla)
https://chatgpt.com/canvas/shared/67e5772490888191a91a74e0228f93e4
Bahsettiği şema açık değil ki? Kondansatör demiş ama seri mi paralel mi belirtmemiş. Sen seri bağlayacaktın onu.
Artı şu çok önemli: yapay zekaya güvenme! Adamı öyle bir yanıltıyor ki şaşıp kalıyorsun.
Benim sana gösterdiğim devreyi yap sen o iyi.
mgozalan
#5
Alıntı yapılan: seron - 27 Mart 2025, 19:16:18Benim sana gösterdiğim devreyi yap sen o iyi.
Merhabalar,
@seron hocam dediğin gibi vermiş olduğun entegresiz vumetreyi tekrardan yaptım ve sorunsuz çalıştı.Lakin 6 lede kadar süper tepki veriyor.sanırım benim ampli gücü yetersiz kaldığından olsa gerek 9 ledi yakmıyor.7 ci ledden itibaren voltajlar 1.46-1.340-1.136 şeklinde.
Acaba naıl bir ilave ile 7 ci  ledden sonra voltajı yükseltebilirim.(mantıken aradan 3 tane 1N4148 çıkartıpta yapabilirim.)
NOT:1-https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2021/11/entegre-yok-transistor-yok-basit-vumetre.html
     Bloğundan yorum yapamadım...
      :2-https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2021/11/transistorlu-vumetre-devresi-2.html
      bu devreyi yapmayı düşünüyorum,aynı sorunla karşılaşırmıyım.(ampli gücü fark edermi?)
Sondan iki LED çıkarmak daha mantıklı.
mgozalan
Merhabalar
Hoparlör kolon ön panelinde 9 led için delik var led çıkartmak çirkin gösterir.
Ekli resimde transistörlü devre var.devrede eksik yerleri düzelttim ama doğrumu bilmiyorum.
Müsait iseniz bakıp yazarmısınız.Uygulamayı düşünüyorum.
Gösterdiğin devre Colin Mitchell'e aittir ve onun devreleri genellikle güvenilirdir.
Devreye bakınca çok mantıklı görünüyor muhtemelen çalışır. Harici besleme senin için sorun olmayacaksa deneyebilirsin.
@mgozalan devrede sinyal girişindeki kırmızı yolu sen mi çizdin?
mgozalan
#10
Merhabalar,
@seron üstadım,evet ben çizdim.İzlediğim videolar ve detaylarına baktığım devre şemalarına bakarak(ekli resimi örnek almıştım)
kırmızı çizgileri ben çizdim.Yanlışım olabilir o yüzden fikirlerinize sunmuştum.
Çizgiler yanlış ise A-B-C uçlarına nasıl bir bağlantı olacak(hoparlör girişi olarak)
Bu devre (VUmeter) bir amplinin yeterli miktardaki ses çıkışına göre LED yakıp söndürür.
Mikrofon sinyali yeterli olmayabilir ama denemeden birşey denemez, bilemiyorum.
Orjinali:
Daha bugün PCB'sini çizdim.
Baskı yapacaksan PDF'ler ekte.
mgozalan
#12
Üstadım baskı devreden çok elimde 5x10 delikli pertinakslar var yarın onun ile deneyeceğim.
sadece ufak bir soru devre 9 volt ile hesaplanmış,devredeki dirençleri ne şekilde değiştirmem gerekli ki 12 volt ile çalıştırayım!!!!
Ayrıca bana önerebileceğin 7812 2/3A devresi varmı yaptığım devredeki 7812 ateş gibi oluyor.
12Volt'la da çalışır. Yanlız LED dirençlerini PCB'de 1k yaptım ben. Sen de öyle yap sıkıntı olmaz.
Diğer elemanlar aynen kalsın.
