5V USB'den 12V Akü Şarj-2
Başlatan seron, 21 Kasım 2024, 23:39:02
Aşağıdaki devreyi henüz denemedim. Çünkü elimde kurşunlu akümülatör yok. Ancak eğer merak ediyorsanız yapıp test edebilirsiniz.
Devre çok basittir.
555 Timer entegresi ile bir 220V/12V sac nüveli transformatörün sekonder bobinini kullanarak basit bir switch mode power supply yaptım. Çıkışa da akü dolunca osilasyonu durduracak basit bir devre ekledim.
Devreye akü bağlanıp USB'den güç verildiğinde, 555 entegresi 47Hertz civarında ve yüzde 60 doluluk oranında salınmaya başlar. Çıkışa bağlı transistör trafonun sekonder bobinini anahtarlayarak çıkıştan yüksek gerilim çıkmasını sağlar. Çıkan yüksek gerilim aküyü şarj etmektedir. Akü dolduğunda 14V zener diyot kırılır ve iletime açılır. Bu, BC547 transistörünün NE555'i stop ettirmesine neden olur. Çıkış LOW olur ve sarı LED söner. Buradan akünün dolduğu anlaşılır.
Devreyi kurup test etmek kolaydır. İsteyen yapabilir.
İyi çalışmalar dilerim. (bu arada nası fikir ama 8) )
@mustafaaxu sen bu devreyi seversin.
dede_salih
Benim anlamadığım birkaç husus var.
Şimdi bu "boost converter" mantığıyla anahtarlıyorsa eğer çıkışında bir kapasitör olması gerekmez mi?
Birde saç nüveli trafo yerine bobin kullanmamız gerekmez mi? Neden trafo kullandık?
Güzel soru. Zevkle.
Öncelikle konuyu hiç bilmeyen de okuyor, bilen de.
Bu devreyi kullanmak yerine hazır satılan yükseltici step-up modüller daha mantıklıdır.
Bu konu, elektronikle uğraşmayı sevenler için, vakit ayırabilenler için bir uğraşıdır.
Şimdi soruna gelelim.
Ben farklı yollar geliştirmeyi seven biriyim. Bu yolları geliştirirken verimli olup olmadığına bakmam; sadece yeni bir yol keşfederim hepsi bu kadar.
Bu nedenle böyle bir devre hayal ettim ve çizdim.
Aküyü bağladığın zaman kondansatöre ihtiyacın olmayacak. Aküyü bağladığında kondansatör akü olacak. Frekansın düşük olması nedeniyle de şotki diyoduna ihtiyacımız yok dikkat edersen.
Neden sac nüveli trafo? Uygun bobin, uygun frekansla olay kolayca çözülebilirdi.(mi acaba...)
Fakat uygun frekans-bobin indüktansı uyumluluğu için hesap kitap yapmak gerekiyor, ayrıca bu hesaplar uygulamada tutmayabiliyor. Çok uğraştırabiliyor yani. Herşey tamam, bobin bulamıyorsun. Daha doğrusu ben bulamıyorum. Böyle olunca devreleri kendime göre çiziyorum :D
Ama 50Hz ve ucuz bir transformatör sekonderi kullandığında, sekonder bobinini kullanıyor, demir nüveli olduğu için de 50Hz ile anahtarlayabiliyorsun.
Pratik, farklı bir yol. Tek yapmak istediğim buydu. "Böyle de yapılabilir" demek için.
El cevap: Uygun frekans - Uygun bobin bulmanın zorluğuyla uğraşmaktansa, 50Hz-Trafo sekonderi kullanmak çok kolay.
Bir amatör hobist, 28 Ohm - 470uH değerinde bir bobini malzemeleri arasında bulamaz. Ama ufak bir 12V trafo bulmak daha kolaydır, iki saattir anlatmaya çalıştığım bu aslında ;)
Devreyi değiştirebiliriz.
Frekansı 10kHz civarına ayarlarım.
Yapay zekaya bunun için gereken bobini sorar, hesaplamasını da ona yaptırırım.
Size bobin değeri belirtilmiş hazır devre sunarım.
Olur mu, olur.
Daha mı iyi olur? Orasını bilemiyorum. Dediğim gibi benimki de bir yol.
Aklıma geldiği iyi oldu, mini bobinli, yüksek frekanslısını da çizeyim, kenarda dursun.
dede_salih
O zaman şöyle bir önerim olacak.
Devre şeması üzerinde saç nüveli trafonun "220V" yazısının altına "will not connect" yazarsak iyi olur.
Vakit ayırdığın için teşekkürler @seron .
Vakit bulabilirsem devreyi kurup sonuçları buraya yazarım.
Rica ederim. Denersen çok iyi olur, bende akü yok.
Devreyi güncelledim.
Daha küçük boyutlu ferrit nüve kullanılacak.
Frekans 10kHz civarında, ancak doluluk oranı yüzde 70'e yakın. Orasıyla uğraşmak istemedim. Dirençlerle oynamak gerekiyor.
ChatGPT böyle bir frekansta 50uH ila 100uH en az 1A bobin kullanmamı öneriyor.
Çıkış diyodu hızlı diyot oldu. Böylece yüksek hızlı anahtarlamada sorun çıkmayacak.
Çıkışa kondansatör konabilir, çıkışa akü bağlanmadığında devrenin sorunsuzca stop etmesi isteniyorsa.
Gerek yok aslında ama yine de uyarıyorum: bu devre denenmedi.
EDİT: 555'in 5 nolu terminalindeki 100nF 10nF oldu. Değiştirmeyi unuttum.
hocam ic 555 farklı bir yerden stop ettirmişiniz ne kadar sağlıklı olur bilemem ama teknik bilgi bakımından örnek bir devre
voltajı düşürmek kadar arttırmakta deneyim isteyen bir konu
teorik olarak yaptığımız bir şey pratikte çalışmayabilir
yeni başlayan ve böyle devreleri aryan arkadaşlar sayın SERON hoca gibi pratik sahibi olan kişilerin yayınladıkları devrelerine iyice bakın size nasıl yapılacağını öğretiyor
amaç hazır almak olsa zaten uğraşmaya gerekte yok
bende 555 voltaj kontrolu için  iki ilave yaptım
NOT:
denemedim ikiside teorik olarak çalışabilir nitelikte
@mustafaaxu hocam çizdiğin devre muhtemelen çalışacaktır.
Baktım, gayet mantıklı çizilmiş.
İster TL431'li olan, ister opto kuplörlü olan tercih edilebilir.
Benim devremin çalışıp çalışmayacağını sormuşsun yani kestirme devresini.
O devreyi ben denedim ve düzgün çalıştığını gördüm.
555'in 6 ve 2 nolu bacağını 1k dirençle artıya değdirirsen çıkış LOW oluyor. Eksiye değdirirsen çıkış HIGH oluyor. Bunu defalarca test ettim.
Ben de akü dolunca transistör ile artıya bağlayacak şekilde çizdim. Düzgün çalışacaktır.
Emeğine sağlık.
