RC45 Basit TEST aleti
Başlatan mustafaaxu, 03 Ekim 2024, 22:49:42
RC 45 TEST
belki herzaman lazım olmayan birşey ama
lazim olduğunda nerdeyse çok büyük bir kolaylık sağlıyor
devre çok basit yap koy br kenara lazım olur
malzemeleri her yerde bulunur
iedleri renklere göre bulabilirseniz mükemmel olur
devre çok komplike değil basit temel yolla ied voltajlarını beyazlı renklerden gönderip
tek renklilerden birer diyotla geri getirip devreye bağlı olan ledi yakmak
hat üzerinde mesela led1 ve R1 ile turuncu beyay dan gönderilen artı votaj diğer rc45 konnektörünün
1 nolu ucundan giripn2 nolu uçtan geri dönerek LED1 ve LED2 yakar buda bize  turuncu beyaz ve Turuncu hattın sağlan oduğnu gösterir.
diğerleride aynı aynı yolu izler
BU DEVRENİN HATASI
Olurda Olabilr ya kanlonuzun Beyazlı olan 4 ü artı yada eksi taşıyan kabloarın 4 koparsa
devre çalışmaz
Harikasın Musti abi. :D
Resimler henüz açılmıyor azıcık buralarda oyalan da yükleme tamamlansın senin windows7 yine su koyverdi.
@mustafaaxu abi, senin cihaz kablonun yanlış bağlantılı olduğunu mu gösteriyor yoksa kopuk olduğunu mu gösteriyor?
Ben bir tane devre çizdim daha basit. Kabloda kopukluk var mı diye bakıyor:
İki tane kalem pille çalışıyor ve daha basit.
-Hangi LED sönükse o tel kopuktur.
-Hiçbiri yanmıyorsa kahverengi kopuktur.
Hocam senin devre ikinci rc45 sokeri devrenin eskisine bağlı
Bu şekilde çok değişik ve 4017 sıralı devreler yapilir
Fakat kablonun ucu sana yakın değilse o zaman sıkıntı basliyor
Bendeki devre rc45 kabloyu bulunduğu yerde
Sonlandiriyoruz ve ikili ölçüm yapıyor
Kabloyu kopuk yada soket arizasini
Buluyor
Çapraz bağlantıyı bulamıyor
Devre basit ama geliştirebilir
Esas sıkıntı  diğer kattaki kablonun
uçlarını kontrol etmek
Olaya böyle bakınca sorun daha kolay anlaşılıyor
sizdeki devrede
Olurda Olabilr ya kanlonuzun kahverengi kopuksa devreniz çalışmaz
aslında kafanda bir şey canlandı
bir hat kontrol edilirken diğer kablolardan sase göndermek
mesala turubcu beyez hattı kontrol edilirken diğer 7 hattan sase göndermek
bu işlemi sıralı şekilde 8 kabloda denersek arızalı kablo net bulunur
Birde çapraz bağlantılı cros kablo ölçeni yapmak lazım
Kolay gelsin kardesim
Alıntı yapılan: seron - 04 Ekim 2024, 12:59:19@mustafaaxu abi, senin cihaz kablonun yanlış bağlantılı olduğunu mu gösteriyor yoksa kopuk olduğunu mu gösteriyor?
sizdeki devrede
Olurda Olabilr ya kablonuzun kahverengi kopuksa devreniz çalışmaz
seron hocam şöyle biraz arştırdım
bu çizdiğim baya mantıklı geldi
555 frekansı ayarlanarak ledlerin  takipi rahatça izlenir
4017 nin 0 nolu çıkışı artı olduğunda diğer uçlar ekside kalıyoy
4017  1 nolu çıkış artı ise diğer uçlar ekside kalıyor
kabloların coğu kopsa bile kalan iki kablo test için yeterli oluyor
cevat1
Tamam da Cevat usta, biz zaten böyle bir ürün olduğunu biliyoruz? ???
@cevat1 usta belki size mesaj veriyor, adamlar otomatik 4017 sayıcı ile  kablo ve cat6 kablo gibi toprak hattı dahil hepsini otomatik ölçmüş.bu kadar buton koyma parasına bir sayıcı koyun kendi kontrol etsin diyor belki. o demiyor tabii ama ben diyorum. bir de espri olsun diye konuşurken denilen rc kodunu yazmışsınız ama genç amatörler bunu ciddiye alabilir RJ45 yazsanız iyiydi.
@seron ustam sen çizmiştin sanki böyle bir sayıcı devre zamanında yanlış mı hatırlıyorum? gördüm sanki ama hatırlayamadım ne zamandı
Çizmiştim ama ben de hatırlamıyorum.
Cevat usta elimizde yok da kendimiz yapıyoruz zannetti. Biz hobi babında takılıyoruz kendimiz de yapabilir miyiz acaba diye. Hazırını koyunca ben de haklı olarak bunu belirttim.
ipli jeton
4017 ile yapılanlar genel olarak şöyle çalışıyor:
4017'nin high olan pininden giden akım low olan pinlerinden geri dönüyor. Uzak parçanın içinde her kanal için seri direnç ve LED, bu ikisin ters paralel bağlı 4148 diyot var. 4148'lerin anot uçları ortak. Bir kanaldan gelen high sinyali önce ana unitedeki LED'den geçerek ledi yakar. Kablo boyunca ilerleyerek uzak üniteye gelir. Unite içindeki dirençten ve LED'den geçerek LED'i yakar. Ardından diğer kanallardaki 4148'ler üzerinden ana üniteye geri döner.
Hız ayarı ise 555'in ürettiği frekansı değiştirme üzerine kurulu basit bir düzenekle sağlanıyor. Switch ile bir direnç ya da kondansatör devreye alınıp çıkarılarak 555'in ürettiği frekansın değişmesi sağlanıyor.
cevat1
#12
Alıntı yapılan: seron - 04 Ekim 2024, 22:35:39Tamam da Cevat usta, biz zaten böyle bir ürün olduğunu biliyoruz? ???
Anlatmak istediğimi tam açıklayamadım.
RJ45 tester piyasa da zaten var. 100 tl civarı fiyatlara satılıyor.(Fabrikasyon olmasa bu fiyatlara imal edilemez)
Proje yapmak paylaşmak, yapılmışı taklit etmek değil.
Foruma meslek lisesi elektronik bölümü öğrencileri, elektronik mühendisliği öğrencileri, Amatör elektronik severler katılıyor.
Yeni yapılmamış projeler geliştirilmeli.
Örnek fikirler, ilginç fikirler ortaya atılmalı, bilen ustalarda destek vermeli, meydana çıkacak projeler hem öğrenciler için dönem ödevi olur, hem projeler geliştirilir. Hem de amatör kullanıcılar yararlanır.
Kolay gelsin...
Usta zaten okuyanlar farklı şeyler de öğrensinler diye başka başka yollar da gösteriyoruz.
555+4017 ile gayet güzel yapılabilir.
ipli jeton
İnsanlara programlama öğrenin diyorum. Programlama bilirsen bu cihazın kapasitans ölçen, direnç ölçen, bu sayede çakılmış ama düzgün çakılmış mi bunu da anlayabilen gelişmiş bir versiyonunu yapabilirsin.
#15
Doğru söylüyorsun.
Ama programlama özel yetenek isteyen birşey ve herkeste o yetenek yok. Örnek matematik. Ben bu alanda aşırı başarısızım. Kendine güvenle alakası yok bunun, bazı şeyler doğuştan gelir. Programlama da öyle.
Halbuki öğrensem, profesyonel işler yapar son model audi ile gezerim.
bu proğlamlama işi aslında
Bizim için çok çeşitli dallara bölünmüş bir konu
fakat mikroişlemci için tek bir formatta çalışmakta
mesela pic 16F84 için bu format bir tanedir
hangi dilde yazıldığına bakmadan hex koduna çevrilmiş komutları alır işler ve çıkış
ekrana yada portlarına gönderir
örnek pic16F84 için komut kodlar verilmiştir
bir bilgiyi port lara göndermek için
asembler dilinde şu komutları yazarsak
CLRF   PORTB      :PORTB TEMİZLE
MOVLW     B'10000000'   :BU SAYILARI
MOVWF   TRISB       :B PORTLARINA GÖNDER
BİR PORTU ON YADA OFF YAPMAK İÇİN KOMUT
BSF   PORTA,1      :PORT 1ÇIKIŞI ON YAPAR (yani çıkış 1 artı olur)
BCF   PORTA,1      :PORT 1ÇIKIŞI off YAPAR (yani çıkış 0 eksi olur)
    Yani pic16f84 için sizin yürüttüğünüz mantık işlemci için önemsizdir
işlemsi sadece kendi komut sistemini tanır
Tabi bu basit işlemciler için böyle çalışmakta
bizde yeni doğmuş çocuğa adana açılı kebab tanında acılı şalgam verecek halimiz yok
önce basit komutlar sonra kişinin kendi amacı doğrultusunda kendini
geliştirebilirproğramlamalara yönlenmasi gerekikir
    Bizde 15 yaşından sonra bu işlere başlıyoruz
yada 20sinden sonra tesadüfen başlıyoruz ondada kendimizi yeteri kadar
yetiştiremiyoruz
yabancılar BASIC dili ni ilk okul seviyesinde öğretiyorlar
Basic (Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code)
eğitim amaçlı bir programlama dilidir
    bazı poğramlar ekranada göstermekte
bazi proğramlar ise çıkışlarını elektiriksel fiziki işlemler yaparak lamba yakar
motor. klima pompa çalştırır
   bazilarıda  yüksek seviyeli diller teknolojilerini geliştirmiş internet sayfası
üzerinden alınan komutları
gerçekleştirirmekte
   yüksek seviyeli diller sistemi öğrendikten sonra cep telefonunuzdan verdiğiniz
komut nasıl oluda evinizdeki mikrodalganızı çalıştırıp yemeğinizi ısıtıyor
ve bu işin bir mucizevi olay olmadıgını göreceksiniz
proğramlama dili öğrenmek istediğimizde sıkıntı başlıyor hangi dili öğrenmeliyim
diye kafasında soru işaretleri oluşuyor
Pascal, Basic, Assembly  C, C#, C++, Java, JavaScript, Cobol, Perl, PHP, Python,
Ada, Fortran, Delphi ve Swift'tir. (ÖFffffyaaa bunu ben uydurdum)
    teknoloji bunun üstesinden gelmek için çözüm üretmiş
siz anlayabildiğiniz popüler bir dil öğrenin gerisini biz hallederiz
mesela Assembly dili öğrendiniz
sistem bu dilde yazdığınız kodları başka bir dile kolaylıkla çevirebilmekte
(asm to hex) ceviri proğrami ile Assembly dilinde yazdıgınız proğram hex diline
çevrilmekte
    Bazı yazılımlar kolay anlaşılır basit olduğundan dolayı öğrenmede tercih
edilmekte
kişi bir dil öğrenince ben her şeyi yazabilirim diyemiyor
öğretilen işlemler belli işleri yapmakta eğer siz farkli bir şey yapmak isterseniz
kendinizi geliştirmek zorundasınız
  size bir lambayi yakıp söndürmeyi öğretiliyor
siz ise o lambalara farklı şekilde yanıp sönmesini isterseniz
bilgilerinizle animasyonu gerçekleştiriyorsunuz  işin temeli böyle
   bizde coğu insan proğramlama deyince kafasındaki bir olayı bir proğram yazarak olabileceğini sanmakta ve proğmlamın ne olduğunu bilmeden proğramcı olmak istiyor
  çoğu genç elektronik  bölümü kazanıp kafa basmayınca  sonra otelde animatör oluyor onun için bu yazılımişi  öğrenme zorluğu çekenler için değildir
   gerçi simdi işler biraz daha kolay oldu bir tuşla web sayfası hazırlıyorsunuz
elektronikle uğraşıyorsanız en azından amacınız dğrultusunda bir proğramlama dili  öğrenmeniz lazım
  ben asemler dilini orta seviyede biliyorum kendimi yetiştirdim
bilmediğim için en zoru ile başlamişim
   bazı dilde  sadece basit pause komutu karşılığı
  asemlerde 3 satır kod  yazman gerekiyor
sonuçta bir dili öğrenirseniz diğer dilleri daha kolay öğreniyorsunuz
biraz uzun oldu kusura  bakmayın
