Desülfatörlü Otomatik Kesmeli Akü Şarj Cihazı
Başlatan seron, 30 Ağustos 2023, 04:17:40
Bu devre yapılmamış ve test edilmemiştir.
Denemeniz içindir.
Kurşunlu akülerin sülfatlarını çözerek yenilerken, bir yandan da şarj eder. Akü dolunca şarj akımını otomatik keser.
NASIL ÇALIŞIR:
Devre 19V dizüstü bilgisayar adaptöründen güç alır. Devredeki astable multivibratör, 700Hz-800Hz civarında salınarak IRFZ-14 mosfetleri hızlı bir şekilde ve sırayla sürer. Bu, aküye asimetrik kare dalga uygulanmasına neden olur. Oluşan bu asimetrik akım, akümülatördeki sülfatları çözmektedir. Akü dolduğunda devre, 5k pot ile ayarlanan tepe değerinde akımı kesecektir. Bunu, bir gerilim bölücü ile denetlenen, beyzine zener diyodu bağlanmış BC547 transistör ve transistörün sürdüğü bir röle ile yapacaktır. Şarj sonunda akım kesilir, şarj durur. Devrenin vibrasyon üretimi sona erer.
Devrede "*" ile belirtilmiş direnç, 19V SMPS adaptörün kısadevre moduna geçmesini engellemek içindir. Ohm kanunu ile bulunur. Şuradaki hesaplayıcıyla hesaplayabilirsiniz: https://320volt.com/forum/index.php/topic,9519.msg82752.html#msg82752
Devrenin baskıya hazır materyalleri bulunmaktadır. Görünümleri aşağıdadır:
Devreyi kurmak için gereken baskı PDF'lerini buradan İNDİRİN: Desülfatörlü Otomatik Kesmeli Şarj Cihazı-2.zip
Hocam bir ara transistör ve mosfet ile flip flop yapmıştım gayette güzel çalıştı
Senin devredede darbe kısmına mükemmel yakışır
Fikir amacı ile
Kolay gelsin kardeşim
arşivi karıştırdım galiba buydu
Yav musti abi,
Sen bu siteye resim yüklediğinde neden olmuyor?
hocam bende win7 kullanıyorum
resim yüklerken dosta ekle satırına resmi ilave ediyorum sonrada ekle diyerek
metnin sonuna ekliyorum
bende resim görüküyor
acaba yanlışmı oluyor
işlem sırası
E tamam doğru? :du:
Bak şimdi düzgün görünüyor.
Sen ilk yüklediğin zaman düzgün görünmüyor. Aradan bir yarım saat geçince kendiliğinden düzeliyor. Ben başlarda @gevv düzeltiyor sanmıştım yanılmışım. Sonradan kendi kendine düzeliyor.
#7
Seron hocam buda pnp transistör ve p ch mosfetlisi
pnp ve pch mosfete çevirdim denedm
devrenin frekansı okudum 11,70 Hz
R1 ve R2 ile değiştirebilirsin
flipflop senn işin zaten
şarz devreerinde darbe için düşündüm ama şarjda denemedim
eğer denersen paylasırsan sevinirim
not:
forma teefondan bağlandığıda resim geç gdiyormuş haklısın
Hocam gösterdiğin devre çok orjinal. Çalışıyorsa çok iyi.
Lakin bu devreyle akü-pil şarj etmek için pals jeneratörü olarak kullandığımız flip-flop devresini kendi haline bırakmamız gerekiyor. Yani yükü doğrudan bu devreye vermememiz gerekiyor. Çünkü hem devrenin stabilliği etkileniyor, hem de şarj kesimi için devre ekleyemiyoruz.
Bu yüzden benim yukarıda yaptığım gibi pals jeneratörü ayrı, yük sürücü mosfet devresi ayrı şekilde yapmamız gerekiyor.
