PIR SENSÖRLÜ LED DEVRESİ ( YARDIM )
Başlatan Bilgin.055, 22 Nisan 2024, 17:25:19
Bilgin.055
Herkese merhaba; bu çizimde ve projede yapmak istediğim şey, pır sensörden aldığım voltaj çıkışı ile çizmiş olduğum devre üzerinden ledi yavaş yavaş yakıp tam aydınlık konuma getirmeye çalışıyorum. Pır sensörü hareket algılamayı kesip yani bir hareket olmadığı zaman led bu sefer sefer yavaş yavaş sönüp tam kapalı durumda olmasını sağlamaya çalışıyorum. Genelde bu tür şeyler yazılımsal oluyor ama bu çizdiğim devre ile olur mu bilmiyorum. Proteus üzerinde pır sensörünü hariç tutarsak devre çalışıyor gibi ama sensörü ekleyince ne olur denemedim.
Hatam yada değiştirmem gereken yer varsa lütfen yorum yapın ki bu devreyi sağlıklı bir şekilde kurabileyim. Şimdiden teşekkürler...
Bilgi Paylaştıkça Güzeldir...
#1
İki hata gördüm.
Birincisi LED'ler devreye besleme uygular uygulamaz patladı gibi görünüyor. Daha doğrusu PIR dedektör aktif olduğunda transistör iletime geçer geçmez patlıyorlar sanki.
İkincisi PIR sensörün çıkışı, sensör aktif olduğunda low mu oluyor high mı oluyor? High oluyorsa oradaki diyot ters bağlanmış. Low oluyorsa doğru ama devreyi tam idrak edemedim.
Devreyi yeniden çiz bence.
PIR dedektörünün aktifken çıkışının ne olduğunu verirsen ben de birşeyler çizebilirim.
Bilgin.055
Ledler temsili olarak koydum 12volt şerit led gelecek oraya. Sensör çıkışı şuan hatırlamıyorum ama çıkış ne veriyor ona da akşam bakacağım artık ona göre diyot yönü değişir.
Bilgin.055
Sor bakalım bu işi en iyi yapıyorsun yapay zeka olayını 😄
Buyur,
Yapay zeka-1: https://chat.openai.com/share/e53c4501-c56b-4633-a609-c0b1467ab03c
Yapay zeka-2: https://g.co/gemini/share/5a88c62982f4
Çıkış HIGH oluyormuş. Bu durumda diyodu ters bağlamışsın. Devrenin ise çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Çünkü başkasının çizdiği devreyi kafamda simüle edemiyorum. Kendim çizersem öyle olur.
Bilgin.055
Şimdi iki ihtimalle devre üzerinde değişiklik yapmam gerekli ki 1.diyotu ters çevirip denemem lazım 2. ise 557 yerine 547 koyabilirim ama henüz denemediğim için tabi bende pek yorum yapamıyorum ama dediğim gibi proteus da çalışan devre montaj da da çalışacak diye düşünüyorum tek sorun PIR sensörü olacak. Bakalım hayırlısı diyelim....
Senin olay şöyle bir düzenekle çözülüyor sanki... :du:
Bilgin.055
Bu kadar da basit olmamalı yaw 😊 yoksa boşuna uğraşmış olacam.
Bredbord varsa benimkini bi test et. Ya da uzay modda kur. Oluyorsa boşa uğraşmış olacan :D
Sensörün hemen çıkışındaki direnç 68k olsun. Kondansatör 100uF olsun. Transistörün beyzindeki direnç de... eeee... atıyorum 10k olsun. Bi dene bence.
Bilgin.055
Bunu denemem lazım harbi olursa benim beyin hücreler iptal olur 😄
Senin devre yanlış. Diyodu doğru çevirsen bile bir terslik var ama anlatabile bile bilemiyorum.
Dur bi deniyim. Bak şimdi diyodu çevirdin diyelim. Çıkış HI olursa Vcc'ye eşitleniyor. Bu durumda kondansatör şarj olamıyor.
Yav şu devreyi de bi düzgün çiz mübarek, okuması zor oluyo.
Şimdi bir daha bakalım. Çıkış low olursa, yani pasifken PNP transistör aktif oluyo görünüyo. Eee? Ama LED'ler yanlış bağlı?
Yeniden çiz yeniden çiz. Ya da benim devreyi dene.
Bilgin.055
Dur dur akşam bi kendimce montaj edip deneyeceğim sonra bakalım neler olacak yazarım tekrar. Sonra senin devreyi de deneceğim.
Olur istediğin zaman dene.
LED'ler istediğin hızda yükselip alçalmazsa dirençleri kafana göre büyütürsün:
Bilgin.055
#14
Her iki devreyide denedim ikiside çalıştı ama tam istediğim gibi çalışan senin devren idi... Şuan tek sorun led tam parlaklıkta yanmıyor. Olması gereken 12Voltta 800ma ama led yavaş yavaş yandığı zaman 40ma da sabit kalıyor. Dirençleri değiştiriyorum tam aydınlık kazanıyorum ama bu seferde yavaş yanma yada sönme işlemini bozuluyor. Bi yeri yapıyorum diğer yer bozuluyor. Bu arada bu modülün çıkışı biraz farklı yada hepsi öyle tam bilmiyorum ama Lojik Sinyal Çıkış Seviyesi: 3.3V
#15
Sorun çıkışın 3v3 olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Bir transistör daha ekleyerek sorun çözülebilir.
Eklediğim transistörü darlington yapman gerekebilir. Beyzine 3,3 girince çıkış ta 3,3V olabilir bilemiyorum. Tam iletime gitmesi için darlington daha iyi olur.
Devrenin çalışmasını gif yapmıştım, o kadar uğraştım yayınlamazsam emeğim boşa gider :)
Bir de transistör ekleyip dene bakalım ne olacak...
Bilgin.055
Animasyonu sevdim tamda zaten böyle birşey olacak. Yani birde şöyle bir durum var mesela diğer benim çizdiğim devrede çalışıyor ama hiç kesim yapmıyor. Led hep yanıyor sanki sensörün çıkışı hep aktif gibi... neyse en azından senin devre üzerinden devam edelim bakalım sonuç ne olacak.
#17
Bredbord kullan bredbord. Böyle basit devrelerde işini çok hızlandırır. Olmadı mı? iki saniyede direnç değiştir transistör değiştir hooop tamam. Hemen sonuca ulaşırsın.
(devreye uyarı ekledim orayı ölç 3V çıkarsa darlington kullan.)
Bilgin.055
Akşam bayağı başka devrelerim vardı onları tamamladım sonra vakit buldum ve uzay montaj yaptım biraz kurcaladım fazla uğraşmadım ama bakalım bu akşam yoğunlaşacam artık. İnşallah olurda sonra güzel bir pcb çıkartırım.
Bilgin.055
#19
Takideeee çalışmadı. Lojik yine 2.8 civarında voltaj veriyor. Farklı şeyler deniyorum ama bakalım nasıl olacak.
Bir başka şekilde denemedigim bağlantı kalmadı. Darlington transistor kullandım gayet güzel fakat ne hikmetse transistor hiç kesime gitmiyor hep aktif full aktif. Bunun yerine bc547 bağlıyorum sorunsuz çalışıyor ama bu seferde akım çok düşük kalıyor.
Pır sensorun direkt entegre çıkışından yani 3.3volt veren çıkıştan transistor ile direkt şaseleme yaptım yine olmadı. İşin özünde 5 tane bc547 kullandım en fazla 20ma arttırabildim gerisi yok.... Kafamda deli sorular var ki sinyal çıkışına ilk bağladığım transistor üzerinden ledi yaktigimda 12volt 200ma üzeri akım alırken, çift transistor veya Darlington başladığımda bu akım nasıl düşüyor hadi düştü diyelim normal transistor de yine az da olsa fayda var ama Darlington bağladığım da mesela TIP122 bağladığım da hiç tepki yok.  Kısaca çıkamadım İşin içinden...
