555 MULTİ UTİLİTY FLASH LİGHT
Başlatan Bilgin.055, 02 Mart 2024, 13:17:12
Bilgin.055
PCB BASKISI.rar
Bu devre; basit bileşenlerden oluşup 555 entegresi kullanmaktadır. Başlıktanda anlaşılacağı üzere "Multiutility Flash Light" yani çok amaçlı el feneri olarak sunulmaktadır.
Flaşör devresi, kararsız bir multivibratör olarak bağlanan bir NE555 zamanlayıcı IC'si etrafında inşa edilmiştir. Alternatif olarak bir çift LED yanıp söner. Kararsız multivibratörün frekansı, önceden ayarlanmış VR1 kullanılarak değiştirilebilir. Ledleri istediğiniz renkle montaj yapabilirsiniz...
Bilgi Paylaştıkça Güzeldir...
Güzel ve çeşitli paylaşımlarınla foruma hareketlilik kazandırıyorsun.
Bunun için teşekkür ederim.
Ancak dikkatsiz ve/veya acelecisin.
Şema hatalı , eksik tam "olması gerektiği" gibi değil. Yani son kullanıcıya hitap etmiyor.
PCB üst görünüş güzel. Bu işlerde uğraşanlarda simetri hastalığı oluşur , dikkat et.
Lay out ilk bakışta belli olmasa da hata aramak için soru işaretlerini çekiyor. Şemadan farklı çizim , farklı eleman değerleri kabul edilemez hatadır.
Devre dizaynı eleman değerleri , besleme voltajı , kullanım amacı gibi pek çok konuyu bir arada tutar.
En basiti bu devre ile led yakıyoruz değil mi?
Örn:
Öğrenciyim , gördüm beğendim devreyi. Kurdum. üç kırmızı üç mavi led aldım , 12V nasıl olsa diye araba çakmaklığına bağladım , yandı.  :o
Evet yandı. Şimdi ne olacak?
Daha özenli çalışmalar bekliyorum.
Bilgin.055
Sayın @asma Ben teşekkür ederim, hem öğrenmeye çalışıyorum hemde birilerine faydam dokunur diye yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet biraz aceleci davranıyorum yani gündelik hayatımda da aynı şekilde birsey yaparken biran önce olsun dusuncesindeyim ama acele iş hep eksik işi doğuruyor. Biraz daha dikkat edersem gersey daha güzel olacak. Sagolsun @seron  da yardımcı oluyor ama genelde eksiklerimi gideriyor. Biraz daha özen ve dikkat etmem gerekiyor, paylaşımlarım devam edecek hazır KiCad ı yeni ogrenmisken daha fazla üzerinde durmaya çalışıyorum. İlginiz için teşekkür eder sizlerede iyi çalışmalar dilerim...
@asma dan ilk dayağını yedin tebrik ederim :D Asmadan dayak yemek herkese nasip olmaz. Ama dayak yedikçe olgunlaşırsın. Sen bu forumu bırakma ortam çok güzel bence.
Bilgin.055
Valla bana nasip oldu işte 😄 zaten elimden geldigi kadar birseyler yapmaya hatta daha da fazla yapmaya çalışıyorum. Zaten bu devreyi bu akşam deneyeceğim baskılarımı aldım ama üst yüzey semboller falan çok ince kalıyor buna bir çözüm bulmam lazım. 🤔
