12V DC to 12V 50 Hz Ac dönüştürme devresi
Başlatan down3292, 01 Kasım 2022, 18:00:53
down3292
resimdeki gibi kullanıcağım devrenin nasıl olucağı konusunda yardımınıza ihtiyacım 12VDC to 12VAC 50 hz dönüştürücek devreye  ihtiyacım var
nasıl bir devre tasarlamam gerekiyor bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
ve proteusda çalıştırabileceğim ve reel de çalışabilicek bir devre olması gerekiyor bitirme projemdir
Hoca detay vermedi mi? Mesela yazılım kullanılacak/kullanılmayacak?...
Bunu yapmak için çeşitli yöntemler var.
https://320volt.com/cd4047-ile-12-220-volt-dc-ac-basit-inverter-devresi/
Bir de şöyle düşündüm (elle çizdim):
Yukarıdaki devre basit bir multivibratör devresidir ve frekansı adj potansiyometresi ile ayarlanabilmektedir. Transistörlerin dayanacağı varsayılarak transformatör sürmektedir. Devrenin çıkışı kare dalga AC'dir. Böylelikle ACtoDC converter yapmış oluyoruz. Eğer transistörler dayanmayacaksa mosfet ilavesi yapılarak da trafo sürülebilir.
Gibi...
down3292
Aynen 12/220 50 va trafo sürülücek ve trafodan 220v ac çıkış alıcam  yukardaki foto daki gibi
bunun için mosfetli nasıl bir devre kurabilirim yardımcı olursan çok sevinirim
açıklamasıyla beraber tam devreyi paylaşabilirsen çok sevinirim ayrıca teze eklemem gerekicek...
okulu bitirmem bu devreye bağlı
bi çok devre denedim ama proteusda da çalışmadı devre
proteusda hemde reelde çalışabilecek devre konusunda yardımcı olabilirsen çok sevinirim şuan çok çaresizim...
O kadarını ben yapamam. Ama size şöyle yardımcı olabilirim:
https://320volt.com/forum/index.php/topic,8764.0.html
Devre güç verildiğinde salınmaya başlayarak sırasıyla Q1 ve Q2 transistörleri üzerinden Mosfetleri sürer. Mosfetlerin açılıp kapanması, transformatöre simetrik şekilde güç uygulanmasını sağlar. Bu, transformatörün AC ile sürülmesi demektir. Devrenin tam 50Hz'ye fikslenmesi için küçük bazı modifikasyonlar gerekebilir. Örneğin direnç değerlerinde değişimlere gidilebilir.
Bir başka devre NE555 ile yapılır ve frekansı potansiyometre ile ayarlanır:
https://320volt.com/forum/index.php/topic,8741.0.html
Bana soracak olursan bu daha iyi. 555 entegresinin 3 no'lu bacağı, birbirine push-pull bağlanmış transistörleri açıp kapatır. Transistör gurubu trafoya daimi olarak AC uygular. Bu da transformatörün çalışmasını sağlar.
Benden bu kadar.
NOT: devreler yüzde 90 çalışıyor. Gittiğin sayfada sayfanın en altından indirirsen baskı alabilirsin.
