555 ile şarj devresi
Başlatan mustafaaxu, 17 Eylül 2020, 17:25:42
555 kaynaklardan faydalanarak 555 ile tasarladığım  şarz devresi devre basit olduğu kadar kullanışlı  pil baglı iken besleme voltajı verildiğinde sarj işlemi başlar  IC nin 5 nolu bacağındaki zener diyod referans gerilimi  enteğremiz nin 6 nolu pindeki 100 k  lık direnc tarafından pil izleniyor pilin voltajı referans voltajına eriştiğinde IC resetlenerek çıkış voltajını kesiyor şarjı btiriyor kırmızı yada yeşil ledi yakarak pozisyonunu belirtiyor.
Eksikleri varmı tabiî ki amatörce çalışma  umarım işinize yarar..
Kolay gelsin
TA5EK
Mustafaaxu
Not: farklı voltajlarda sarj için referan zener i değiştirerek farklı voltajlarda kullanılabilir
Yada TL431 kullnarak ayarlı zenet yapılabilir
RX direnç yerine akım sınırlamalı devre yapılabilir
Tekrar Otomatik şarja geçmiyor
Aha!
Kendi devresini kendi çizebilen bir yiğit...
Hızlı diyotu ve IRFZ'nin sürülüş şeklini gördüğüm zaman pwm'li mi acaba diye sormadan edemiyorum; Pwm'li mi acaba?
<img src="https://resimyukle.link/img/555sarz.jpg" alt="555sarz.jpg" border="0" />
malesef seron kardeş pwm li değil mosfet ve hızlı diyodu tercih etmem voltaz kaybı olmadığı için şarjda ısı oluşmuyor
yeni düzenlememde referens voltazı olarak TL431 ekledim Ic nin 5 nolu bacağında birlikte mini voltmetre modül var referans voltajını şar edeceğiniz voltaja ayarladığınızda devre bağladığınız batarya gurubunu o voltaja geldiğinde kesiyor Buda güzel bir ilave oldu
sonraki geliştirmem akım kontrollu ve çekilen akımı gösteren ampermetre eleyeceğim
iyi caışmalar
Kardeş sen bu devreyi bitir, istersen senin için PCBsini çizer veririm. Burda paylaşırız.
teşekkür ederim kardeşim
bu modülü görünce moralim bozuldu adam minicik yapmış
şarj voltajı
şary akım ayarı
full şarj indikatör hepsi var
Ic tekrar şarja başlamıyor  onun için set butonu ekledim standby da beklerken start yapabiliyoruz
<img src="https://resimyukle.link/img/555sarzc68445ffe3bb48b4.jpg" alt="555sarzc68445ffe3bb48b4.jpg" border="0" />
<img src="https://resimyukle.link/img/lm2596-CC-CV-Charging-Module.jpg" alt="lm2596-CC-CV-Charging-Module.jpg" border="0" />
#5
Sen şu TL431'i işaretlediğin yere ekleyebilir misin bir dahaki sefere. Benim kafa basmadı eviriyorum çeviriyorum uyduramadım.
Resmin altındaki notlardan
Tek pil için 4,3Voltu istersen 4,15V yapalım.
Ayar hassasiyeti açısından TL431'in referans gerilim bölücünde sabit dirençler %1 tölerans metal film direnç olsun. Potans çok turlu olsun. Böylece yukarda bahsedilen ayarları tutturmak ve stabil kılmak rahat olur. Çinli daha iyisini yapmış diye de moralini bozma,
HİÇBİRŞEY YAPMAMAKTANSA KÖTÜ DE OLSA BİRŞEY YAPMAK DAHA İYİDİR.
#6
Alıntı yapılan: seron - 19 Eylül 2020, 21:37:49Sen şu TL431'i işaretlediğin yere ekleyebilir misin bir dahaki sefere. Benim kafa basmadı eviriyorum çeviriyorum uyduramadım.
https://www.resimyukle.link/i/1M5ZH
buda yeni çalışmam şimdilik test aşamasında gecerse detayları yazacam ama çalışıyor
<img src="https://www.resimyukle.link/img/2020/09/24/555sarzc68445ffe3bb48b40bb8169a278e8b23.jpg" alt="555sarzc68445ffe3bb48b40bb8169a278e8b23.jpg" border="0" />
Müsait oldukça çalışmaları sürdür. Bitince bakarsın ben de o modüle uygun PCB çizer eklerim.
sami2333
#9
 http://ledway.ru/resources/image/15755
burada devresi var 2596
B1 neden tıkama yönünde bağlı?
Alıntı yapılan: seron - 09 Ekim 2020, 05:42:06B1 neden tıkama yönünde bağlı?
hocam lm 2596 kullanıyorum 3 potlusunu
bende merak edip incelemiştim konu hem karışık hemde basit
devra aynı
Lm 2595 entegresinin ayrı olarak akım kontrol devresi yok bunun için volt akım kontrolünü aynı 4 nolu pin FEEDBACK yapılmakta
Voltaj kontrolu 4 nolu girişe sw1 den relen referans voltajına göre çıkış gerilimi alınıyor
İş akım sınırlamasına gelince aynı uctaki referans gerilimi belli degerlerde arttırıp azaltarak cıkış akımı arttırılıyor
Örnek 4,20 volttaki bir pil 4,20 voltta teknik olarak hiç akım çekmez  ama voltajı 4,40 getirdiğinizde akım akmaya başlar burada akan akım miktarına göra voltaj referans voltajını değiştirerek akım ayarı yapılıyor
çıkış gerilimi 4,22 voltta iken referans voltajı ise 1,24 volt
B1 ledi yanmaya başladığında referans voltajı yükselmeye baslarken çıkış voltajıda 4,00 volta inmeye başlar buda akımın akmayarak azalmasını sağlar
Tersini yaptığınızdada akım artmış olur
Kısaca pin 4 feedback ucunda referans gerilimini küçük yüzdelerla değüştürerek akım kontrolu yapıyoruz
kolay gelsin iyi çalışmalar
ZU
Şarj deşarj için çift yönlü flyback devresi hakkında bilginiz var mı?
