Acil Yardım! Devrem Yarım Kaldı
Başlatan taha, 25 Temmuz 2009, 11:40:24
taha
Merhaba arkadaşlar ben elektronik işiyle hobi amaçlı uğraşıyorum ve dün 37tl verip devre elemanları aldım sonra evde birleştirirken dirençleri nasıl bağlayacağımı tam olarak anlayamadım devrem yarım kaldı bi zahmet yardım ederseniz sevinirim arkadaşlar.
taha
Arkadaşlar yardım edecek bir kişi bilemi yok acaba sıkıştım lütfen kendi acemilik yıllarınızı düşünün. :)
bahtiyar
selam o direncler seri tip tek kalıp olarak satılıyor icinde direncler baglı şekilde
[IMG]http://i30.tinypic.com/2vxg68n.png[/img]
devredeki direncin değeri neyse resideki gibi 5 direnç bağlayıp kullanabilirsiniz
ama ortadaki iki delik kısa devre olacak çizgi çekiliş olanlar ona göre
veni...vidi...vici..bici...
taha
bahtiyar bey teşekkür ederim sizin mesajınızı bekliyodum ancak bu gün fırsat bulabildim internete girmek için çok teşekkürlerler bu arada ortadaki çizgi kısa devre olacak derken ne demek istediniz basitçe anlatabilirmisiniz acaba + ben 5 adet 4.7k lık direnç mi almam lazım yoksa 5 inin toplamda mı 4.7k yapması lazım şimdiden teşekkürler.
bahtiyar
Toplamını bilmiyorum önemlide değil zaten kolaylık olsun diye kullanmılar sanırım 5 tane 4.7 k alacak sınız resimdeki gibi birleştirp takacaksız direnclerin bir uçları ortak oluyor orası soldan  ilk delige geliyor üç ve dördüncü delikte kısa devre edilecek dikkat edersen üzerleri çizgili atlama yapılmış
birde devrenin şeması yokmu ?
taha
bahtiyar bey yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim bu bahsi geçen devre 4 eksen cnc devresi www.esteca55.com burda detaylı anlatım projeler motor driverleri felan yapılışı anlatılıyo isterseniz bakabilirsiniz hoşuma gitti yapıyım dedim sizlerin yardımlarıyla altından kalkmaya çalışıyorum teşekkürler
bahtiyar
siteye baktım ama sizdeki devre yok devrenin adresini verseniz yardımcı olabirim
Alıntı yapılan: bahtiyar - 05 Ağustos 2009, 13:00:17Toplamını bilmiyorum önemlide değil zaten kolaylık olsun diye kullanmılar sanırım 5 tane 4.7 k alacak sınız resimdeki gibi birleştirp takacaksız direnclerin bir uçları ortak oluyor orası soldan  ilk delige geliyor üç ve dördüncü delikte kısa devre edilecek dikkat edersen üzerleri çizgili atlama yapılmış
Cevap budur arkadaşlar yalnız üç ve dörtte kısa devre yok. İncelemek için:
http://www.esteca55.com.ar/fotos/Interfaz%20CNC%20v1.2%20(1).jpg
http://www.esteca55.com.ar/fotos/Interfaz%20CNC%20v1.2%20(0).jpg
Devreyi, projeye hakim olmadan incelemeye başladım ve garipsedim. Bu dirençler ttl uyumlu cmos tampon (buffer) devresinin girişini boşta lojik 0 tutmaya yarıyor. tree state buffer entegresi neden sürekli aktif kullanılıyor? TTL mantığıyla yapılan cmos entegrelerde pull-up dirençleri vardır(muhtemelen 100k) TTL seçmek yerine cmos seçilerek (hatta özelliği kullanılmadığına göre normal buffer kullanılabilir) daha sade ve ucuz yapılabilirdi.
Neyse cevabı bahtiyar arkadaşımız vermiş zaten.   ;) Yalnız o çizgi sanırım malzemenin ortasını gösteren + işareti ve ne işe yarıyor bilmiyorum.  :P
taha
Selam arkadaşlar sayenizde sorunları bir bir çözüyodum ki bir sorun daha çıktı 35v 4 amperlik stepmotor devresini yaparken 14v 2w zener volt lazım oldu tüm malzemeler alındı ama memlekette gezmediğim elektronikçi kalmadı yardım edin lütfen nerden bulabilirim ben bu diyotu veya alternatif olarak ne yapabilirim acaba her şey için teşekkürler.
15v 2w  zener kullanabilirsiniz 1v tolerans sorun olmaz ya da 2 adet 6.8v 2 w zeneri seri bağlayıp kullanabilirsiniz 13.6v yapar
Birde 14v 2w zener devrenin neresinde ? şemada göremedim
taha
#10
Gew mesajımla ilgilendiğin için teşekkürler bilgi vermesi amaçlı resim ekliyorum umarım anlaşılır
taha
pardon yazmayı unuttum arkadaşlar birde parça listesinde transistörler için ırlz24n demiş ama projeyi anlattığı yerde ırfz44n transistör kullanmış bende ırfz44n aldım taktım sorun olur mu aydınlata bilirmisiniz acaba beni bu konuda teşekkürler.
ırfz44n kullanabilirsiniz sorun olmaz
dolphin
merhaba bende bu devreyi yaptım ancak interface kartındaki PIC 12F629 u programlamada sorun yaşadım.. siz kartı bitirip çalıştırdınızmı acaba?
taha
interfaz kart çalışıyor görünüyor ama henüz motor süremedim çünkü motor kontrolü için yaptığım 4A 35v lik devreyi çalıştıramadım sorun ise nasıl bi trafo yapacağımı yada alacağımı bilememem acemiyimde biraz
taha
 [IMG]http://pic1.resimupload.com/r1/thumb_594535737.JPG[/img]
kaliteli ama ucuz bi şekilde devrelerimi nasıl beslerim acaba ilk devrem ve hiç elektronik bilgim yok yardımcı olursanız.( 3 tane bu devreden var 35v 4a bir devre için )
Flatron
O web sitesinde besleme katının resmi var iyice araştırırsanız şemasınıda bulabilir,yada ana sayfada iletişim linki var orada sorularınıza da cevap verebilirim diyor.Yani devreyi yapana sorabilirsiniz.
Flatron
#17
köprü diyot ve yüksek sığalı kondansatörler yeterli falan gibi bir şeyler söylemiş
taha
flatron bana yardımcı olabilirmisini benim elektronik deneyimim pek yok yabancı dilimde yok ama iyice araştırdım 4a 35v lik sitede yayınlanan devrenin trafosu güç kaynağı filan baktım ama bulamadım biraz yardımcı olabilirmisin mesela köprü diyotlarını bile nasıl bağlıyacağımı yada nasıl bir diyot alacağımı bile bilmiyorum hobi amaçlı ilgileniyorum kendimi geliştirmeye çalışıyorum şimdiden teşekkürler.
Flatron
#19
Taha
Yardımcı olmasına olayımda da ancak sizde köprü diyotu bağlamayı bilmiyorum diyorsunuz 3 eksenli CNC sürücüsü yapmaya kalkıyorsunuz.Kusura bakmayın ama bu \"Ayağımın altındakine  gaz pedalı deniyormuş benim bu arabayı 130 km ile sürmem gerekiyor\" demeye benziyor.
  Yada elektronik konusunda kim ne kadar bilgili acaba bu forumda kaç tane \"Sazan\" var diye kontrol etmek istediniz
Çünkü köprü diyot bağlamasını bilmeyen biri nasıl oluyorda 3 eksenli CNC driverın bir kartını tamamlıyor diye bir soru akla geliyor.
Önce ne yaptığınızı  izah edin fotoğraflarını koyun ondan sonra yardımcı olabilirim.Çünkü önce bu işe ne kadar saygı duyduğunuzu,ne kadar emek verdiğinizi gösterin,ben de size ne kadar yardımcı olabileceğimi göstereyim.
Kolay Gelsin
