0-22V 10A Güç kaynağı.
Başlatan Mr_YAMYAM, 17 Kasım 2013, 22:40:38
memleket
Alıntı yapılan: Kazasker - 11 Nisan 2019, 12:56:53abi slm.
bu devreye dedğiniz gibi yapacağım. şu parçalarbi gelsin. :)
Ben bundan da yapmıştım. Gayet iyi çalışıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=p_BPZjtTkl0
veyselolaş
Merhaba ben devreyi kurdum ama şöyle bir sıkıntı var transistör bağlı olmadan 317 gayet guzel çalışıtor 1.2v ile 29v arası voltaj ayarlıyabiliyorum yüktede sıkıntı yok 317 üzerinden 1 amper gecince 1ohm luk direnç üzerine 1 volt gerilim düşüyor buraya kadar hersey normal transistörü bağlıyınca devrenin çıkış gerilimi 18 volt oluyor potu max a  getirdiğimde 29 volt görüyorum ama potu minimuma getirdigimde halâ 18 volt  pot minimumdayken 220ohm luk direnc yanıyor  transistörü değiştirdim ama durum aynı  trafo ac 22v (transistor bağlıyken voltaji 20 volta ayarlıyorum 24v 75w far ampulü bağladığımda ampul guzel ışık veriyor ama voltajı 18voltun altına ayarlıyamıyorum  18 ile 29 arası ayar yapabiliyorum )bu sorunu bulamadım yada elektronik bilgim yetmedi
Bağladığın transistör nedir?
Betasını ölçtün mü?
veyselolaş
#243
Sağlamlık testinde 558BC  565BE ölçü aletim kaliteli değil sonuclar bu mj15004    ve 2sa1943
Beta ölçümünü bilmiyorum
Hfe ölçümü yapabilen ölçü aleti ile ölçebilirsin.
Transistörleri ölçerken BE, BC ve CE aralarını da ölçmelisin.
BE ve BC ölçümünde bir yönde değer gösterirken diğer yünde değer göstermemelidir.
CE ölçümünde her iki yönde de değer göstermemelidir.
veyselolaş
Hocam suan 2 adet mj15004 ve 1adet 2sa1943 ü çöpe attim anlayamadığım durum sıfır aldığın transistor nasil bozuk oluyor. şimdi yeni bir mj buldum devre gayaet güzel çalışıyor 3amperde 0.5v çökme oluyor . Şimdi bu mjleri dörtlesem herbirine watlı direnç eklesem 20 amperde sorun olurmu? Soğutma problemini hallederim
Alıntı yapılan: veyselolaş - 29 Nisan 2019, 22:42:59Hocam suan 2 adet mj15004 ve 1adet 2sa1943 ü çöpe attim anlayamadığım durum sıfır aldığın transistor nasil bozuk oluyor. şimdi yeni bir mj buldum devre gayaet güzel çalışıyor 3amperde 0.5v çökme oluyor . Şimdi bu mjleri dörtlesem herbirine watlı direnç eklesem 20 amperde sorun olurmu? Soğutma problemini hallederim
Ben o devre ile 10 transistör ile 100A e yakın akım çekmiştim.
Ama bu kadar yüksek akımda artık PCB ve kablolama olmuyor. Transistörleri birbirlerine kalın bakır BARA'larla irtibatlayarak sonuca gitmiştim.
Transistörler ve devre arasını ise 10mm karelik oto kabloları ile irtibatlandırmıştım.
4 Adet MJ15004 ile devamlı olarak 20-25A akım çekebilirsin. Elbette ki soğutma çok iyi olmalıdır.
Eğer çıkış voltajın sabit ise trafo voltajını çıkış voltajına yakın tutarsan çok daha az ısınır ve performans yükselir.
Örneğin 13.8V istiyor olabilirsin. Trafo voltajın 15-16V olursa ideal olur.
Ama illa 22V a kadar ayarlı olsun diyorsan 10V tan düşük gerilimlerde güç kaybın çok fazla olacağından dolayı ve LM317 akımı düşeceğinden dolayı yüksek akımlarda sıkıntı yaşayabilirsin.
HEPSİNDEN ÖNEMLİSİ İSE.
Devrede kullanılan kondansatör tipleri ve bağlantı şekilleri son derece önemlidir. Bu sebeple grounding olayı da önem taşımakta olup, 20A gibi yüksek akımlarda bu kondansatörlerin bağlantıları 1-2cm bile uzun olsa osilasyon yapabilmektedir.
20A için ana kondansatörü en azından 20.000uF yapmalısın. İki adet 10.000uF kullanman gerektiğinde bu iki kondansatörün bağlantıları son derece kalın yapılmalıdır.
LM317 girişindeki kondansatör çok önemlidir. Entegreye mümkün mertebe yakın yapılmalıdır.
Çıkıştaki tantal kondansatör de çok önemli olup, ground hattı çok az direnç ihtiva etmelidir.
Bu sebeple HIGH BLEND GROUNDING denilen bir hat yapılmıştır ki bu hattın direnci 20A de çok çok önem arzeder.
Konu içeriğinde verilmiş olan PCB deki bu hat 20A de üzeri kalın tabaka lehimle kaplanmalıdır.
Eğer PCB yeniden çizilecekse bu hat çok daha kalın yapılmalıdır.
Günümüzdeki çoğu yarı iletkenler ne yazık ki son derece kötü ve sahte üretimlerdir.
Bu sebeple iyi kalite olduğuna inadığın ve mümkünse üretici firması bilinen ve tested ürünlerden olduğuna emin olabilmelisin.
Aksi takdirde bu gibi ciddi tasarımlarda verilmiş olan birkaç TL bile çöpe gidecektir.
veyselolaş
#247
Hocam aklımdaki projeyi anlatayım.Ben devreyi 24v aküye sahip kamyonda kullanıcam tabi kamyon çalışınca voltaj 28, kamyona ayriyetten 12v 100ah akü koyucam, kamyona ses sistemi kurduk ve 24 ü 12v a düşüren konvertörler ne yazıkkı sistemi besliyemedi bende 1 adet akü  ve 14v sürekli şarj icin sizin devrenizi kullanıcam 28-14 =14voltkalinca  geride harcanan güç 10v un üstünde transistör leri soğutsam  devre stabil olurmu?
Aklima takilan bir soru şarj devresinin çıkışına 25A diyot koymalımıyım akü den şarj devresine geri besleme yapmaması için tabi diyotta birkac volt kayıp olucaktır. Devre girişinde kaç uf önerirsiniz ,devreyi  yani 317 kosmını delikli plakette yapıp transistörleri de 4lük çok telli kablodan yapmayo düşünüyorum soğutucu üstünde ,şarj sistemi araba çalışınca devreye giricek  ve günün 4/3ü sürekli devrede kalıcak.
Devre de her bir transistöre 2.3 ohm luk direnc koyarsam her transistörü 6amperde sınırlıyabilirmiyim hesabım yanlış değilse R=U/I
Ve devre girisinde buyuk kapasiteli kondansatörlere gerek varmı proje için
317 akımı düşmemesi için 1 ohm luk direnç den sonra  1 adet 317 ilave etsem bunları stereo pot koysam yada pot yerine sabit direncle  olurmu 317 akımı duşerse 1ohmuk direnc üzerinde daha az voltaj düşümü olup transistör yeterli gerilime ulaşamıyacak galiba anladığım bu hocam
Alıntı yapılan: veyselolaş - 30 Nisan 2019, 08:12:01Hocam aklımdaki projeyi anlatayım.Ben devreyi 24v aküye sahip kamyonda kullanıcam tabi kamyon çalışınca voltaj 28, kamyona ayriyetten 12v 100ah akü koyucam, kamyona ses sistemi kurduk ve 24 ü 12v a düşüren konvertörler ne yazıkkı sistemi besliyemedi bende 1 adet akü  ve 14v sürekli şarj icin sizin devrenizi kullanıcam 28-14 =14voltkalinca  geride harcanan güç 10v un üstünde transistör leri soğutsam  devre stabil olurmu?
Haa şimdi mesele anlaşıldı.
Buradaki ilk unsur LM317 dir.
LM317 nin giriş çıkış voltaj aralığı arttıkça akım kapasitesi düşmektedir. Bu sebeple bu kadar voltajı bu şekilde düşürdüğümüzde öncelikli olaral LM317 yi mıncıklamalıyız.
Testte 24V girip 12V çıktığında 0.5V gibi bir düşme oluyorsa sonuç ideal demektir.
Ancak akım sınırlarını da zorlamak gerekmektedir.
Yani tek bir transistörden alınabilecek max akım kapasitesi.
Benim orijinal MJ15004 ler ile yapmış olduğum testlerde tek bir transistör ve uygun değerler doğrultusunda 18A civarı akımı zorlamıştım. Ama bu orijinal transistörler artık ne yazık ki bulunamıyor.
Sendeki transistörlerin kalitesine göre 5A çekerek 0.5V gibi bir gerilim düşmesi olursa sorun yok demektir.
Bu durumda Emitter lere 0.1 ila 0.2 ohm civarı 5W tel direnç ile ilave transistörleri bağlayabilirsin.
Transistörlerin kalitesinden emin değilsen daha fazla transistör kulanmanı öneririm.
2 adet LM317 kullanmak mantıklı değildir. Bu sefer de matching (eşitleme) sorunları ortaya çıkacaktır. Bunun yerine aynı devrede LM350 kullanarak akım kapasiteni artırabilirsin.
Ancak transistörlerin akım kazancı doğrultusunda 1 ohm direncin değeri de değişecektir.
5 adet transistör bağlayıp 20-25A çektiğinde LM350 uygulaması ile çıkış voltajında bu sefer yükselme görülebilecektir.
Bu durum oluşursa 1 ohm direnci 0.7 ohm gibi bir değere çekmek gerekmektedir.
Akü gerilimi düşürülecekse büyük ana kondansatör kullanımına gerek olmaz. Ancak yine de 4700uF civarı bir kondansatör kullanılmalıdır.
veyselolaş
Hocam devre için malzeme siparişi verecektim size bu sorayim dedim :)  mj15004 piraz bütçemi aşıyor  onun yerine 2SA1943 pnp kullanabilirmiyim datashett de 15 A 150w olduğu yazıyor mj den biraz gücü düşük ama bütce ancak buna yetiyor 5 adet kullanmayı düşünüyorum soğutucu olarak boş otoanfi kasası var heryeri aliminyim 42cm uzunluğunda 30cm genişliğinde ve lm350 yide sipariş vericem ve ona uygun birkaç direnç ayrica devrenin girişine 2 adet seri 35A köprü diyot düşünüyorum neden derseniz araba çalıştiğında voltaj 28 oluyor benim ihtiyacımda 14 v olunca transistörler üzerinde  epey bi ısı meydana gelir diye düşünüyorum  :du:  diyotlarin üzerinde biraz voltaj kaybı olmasını istiyorum onlarida tabi soğutucuya monte edicem.
Alıntı yapılan: veyselolaş - 01 Mayıs 2019, 11:01:23Hocam devre için malzeme siparişi verecektim size bu sorayim dedim :)  mj15004 piraz bütçemi aşıyor  onun yerine 2SA1943 pnp kullanabilirmiyim datashett de 15 A 150w olduğu yazıyor mj den biraz gücü düşük ama bütce ancak buna yetiyor 5 adet kullanmayı düşünüyorum soğutucu olarak boş otoanfi kasası var heryeri aliminyim 42cm uzunluğunda 30cm genişliğinde ve lm350 yide sipariş vericem ve ona uygun birkaç direnç ayrica devrenin girişine 2 adet seri 35A köprü diyot düşünüyorum neden derseniz araba çalıştiğında voltaj 28 oluyor benim ihtiyacımda 14 v olunca transistörler üzerinde  epey bi ısı meydana gelir diye düşünüyorum  :du:  diyotlarin üzerinde biraz voltaj kaybı olmasını istiyorum onlarida tabi soğutucuya monte edicem.
Köprü diyot kullanamazsın.
Belki yüksek akımlı birkaç diyodu seri kullanabilirsin.
Şase bağlantısında arada herhangi bir eleman konulamaz. Köprü diyot şaseyi de ayırır.
Devreyi şarj amacıyla kullanmak mantıklı değil. Şarj amacıyla kullanacaksan aynı devreyi modifiye ederek seri şönt direnci ile akım sınırlaması yapabilirsin. 20A için akım sınırlama direnci oldukça küçük olacaktır. Bu dirence bağlı bağlantı kabloları bile bu dirence etki edecektir.
20A akım sınırlaması için takribi şönt direnci değeri 0.062 ohm ediyor ki, neredeyse kısa devre demektir.
Benim tavsiyem aradaki aküyü çıkartıp 10 adet 2SA1943 kullanarak ses sistemini doğrudan beslemendir.
Her bir transistör için 3A öngörsek 10 adet transistör ile güvenli olarak 30A çekebilirsin.
Eğer ses sistemin daha yüksek akım çekiyorsa bu akım da yetmeyecektir.
Bana öyle geliyor ki pahalı dediğin transistörlerden ziyade bu sistemin bağlantı kablolaması daha masraflı olacaktır :D
Mesafeye bağlı olmak koşulu ile en az 10mm2 veya 20mm2 kesitli kablo kullanman gerekebilir.
veyselolaş
#251
Bugün bir test yaptım ilk 317 devresini delikli plakete yapmıştım ve lm317yi kablo ile soğutucuya monte etmiştim ve yükte 0.5v gibi çökme oluyordu  :( , yeniden bir 317 devresi kurdum delikli plakete bu sefer ka317 kullandim biryerlerden sökmüştüm :D , ve dediğiniz gibi bütün kondansatörleri en yakın yerden şaseledim ve kabloları biraz daha kalinlastirdim  ve devreyi ac 20v ile besledim trafom olmadığı için kaynak makinesinin trafosundan uç aldım, 2 adetde 4700uf kondansatör ekledim   ve tek mj15004 ile 8 amper akım çektim 3dakika sonra tabi mj ateş ediyor ama bozulmadı devre kabloları 1.5mm, voltajı boşta 14volta ayarlıyorum 8 amperde ise 14.07 volt oluyor devre çok mükemmel çalışıyor testte oto ampülü kullandım  :)
Alıntı yapılan: veyselolaş - 02 Mayıs 2019, 22:03:21Bugün bir test yaptım ilk 317 devresini delikli plakete yapmıştım ve lm317yi kablo ile soğutucuya monte etmiştim ve yükte 0.5v gibi çökme oluyordu  :( , yeniden bir 317 devresi kurdum delikli plakete bu sefer ka317 kullandim biryerlerden sökmüştüm :D , ve dediğiniz gibi bütün kondansatörleri en yakın yerden şaseledim ve kabloları biraz daha kalinlastirdim  ve devreyi ac 20v ile besledim trafom olmadığı için kaynak makinesinin trafosundan uç aldım, 2 adetde 4700uf kondansatör ekledim   ve tek mj15004 ile 8 amper akım çektim 3dakika sonra tabi mj ateş ediyor ama bozulmadı devre kabloları 1.5mm, voltajı boşta 14volta ayarlıyorum 8 amperde ise 14.07 volt oluyor devre çok mükemmel çalışıyor testte oto ampülü kullandım  :)
Malzeme kalitesi ve montaj hassasiyeti bu kadar etki edebiliyormuş demekki :D
Bu sebeple arkadaşlarıma daima bu gibi incelikleri özellikle belirtmekteyim.
Kazasker
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
ibbayram
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 03 Nisan 2019, 22:17:5516V AC ile en fazla 15V regüle alabilirsin. Hadi bilemedin 16V.
5A i rahat alabiliyorsan tek bir MJ15004 yeterli olacaktır.
PCB dosyası kimbilir nerelerdedir. Bu konu içerisinde vermiş olduğum bir LYT dosyası olması lazımdı.
Ecik ararsan bulabilirsin.
Voltmetre konusunda ise iyi bir kötek geliyor.
En son yazdığıma göre sen sadece İBRE bulmalıydın. Bu ibreleri her yerden bulabilirsin. 3 guruşluk malzeme.
Sadece beraberinde 4 tene hızlı diyot ya da OA90 gibi germanyum diyot lazım o kadar.
Aha burda PCB dosyasını vermişim
https://320volt.com/forum/index.php/topic,4468.120.html
bunumu diyordun :D
ATATÜRK'ÜN KURDUĞU BU ÜLKEDE ATATÜRK'ÇÜYÜM DİYENE VE CUMHURİYETİMİZİ KORUYA BİLENE SEVGİLERİMLE NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
Kazasker
slm     @Mr_YAMYAM  abi nasılsın.    sizin devre şemasında npn olan bux98 a transistör için ne gibi değişiklik yapmalıyım. bu hali ile tetikleme yapmıyor transistör. tüm yük 317 ye biniyor.  ama farklı devrede gayet satabil çalışıyor bux98a.
data dosyası: http://www.svntc.com/TPDF/1242.pdf   ;)
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
sümnur
0-10 amper arasında nasıl değişim yapabiliriz hocam, akımında ayarlanabilir olması için
