LM1875 ile iyi kalite ampli tasarımı
Başlatan Mr_YAMYAM, 02 Kasım 2018, 18:48:01
Kazasker
#460
Üşüdüm indim abi
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
#461
Kazasker
#462
 :D  :D
bu kadar bilgi yüklü yazmana bayılıyorum abi ya  :) feedback direnci 51 k.  yarın  2.2 k ile yol alayım. olmazsa trimpotları rahatsız ederiz :)
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
#463
Alıntı yapılan: Kazasker - 27 Aralık 2018, 01:43:00:D  :D
Öyle yapma.
Önce PC nin sesini max. aç.
Ampli volüme ile max ses seviyesine ulaşabiliyorsan sorun kalmamış demektir.
PC sesi sonuna kadar açıkken bile uygun güce ulaşamıyorsan ampli kazancını artırmalısın.
Uygun gücü nasıl ölçeriz.?
Daha önce ölçmüştük. Seste bozulma olmadan ibreli bir voltmetre ile 10V ve fazlasını görebiliyorsak çıkış gücümüz idealdir.
Ancak bu 10V seni yanıltmasın.
Hoparlör empedansın 8 ohm ise biraz daha fazla görmelisin.
Hoparlörlerin 4 ohm ise 10V çıkış geriliminde 2.5A demektir ki bu 25W eder.
Kulağının kuyruğunun algılamasına değil, ÖLÇÜ ALETİNİN göstermesine rağbet ET. Ecik te ızgara ET :D
HAA UNUTTUM:
Giriş seviyeni bilmediğine göre ton kontrol trimpotları ile de oynayabilirsin.
Bu iki trimpotu eşit olacak şekilde uygun bir değere ayarlayabilirsin.
Diyelim ki trimpotun şase ucu ila canlı ucu arasındaki omaj 35K iken amplin tam güce erişiyor.
Diğer trimpotu da aynı seviyede ayarladığında iş biter. Böylece iki kanalın da eşit olarak yükseltilir.
gokrtl
#464
31 sayfa olan bu konuyu saat 23:30 civarında 1.sayfadan başlayarak adeta bir romanın sürekleyici edasında okuyarak bu saat itibarı ile (05:20) bitirmiş bulunuyorum. Konuyu en başından takip etme fırsatını yakalamış olsaydım bu sistemi ben de toplayabilirdim.
@Kazasker 'in çalışma azmine ve @Mr_YAMYAM ustamın öğretici çabasına hayran kalmadım desem yalan olur. Her ne kadar kafam kazan gibi olsada kendime pay çıkardığım ve bir sistem toplamaya başladığımda olabilecek sorunları çözmek adına önemli bir bilgi birikimim oldu. Mesela beslemeyi ölçmek veya sistemi farklı sinyal kaynakları ile test etmek gibi kafama kazınan bazı bölümler gibi :))
Bu arada hangi akla hizmet telefonun wifi'sini kapattıysam kazaskerin bütün videolarını izleyip cep internetimi bitirdiğimi vodafone dan gelen bir mesajla öğrenmiş bulunuyorum :)) Şuan kendimi kazaskerin yaptığı hataları yapmış ve cezalandırılmış gibi hissediyorum :))
Bu konuyu kaçırmış olsam da en kısa zaman da forum adına farklı bir konu ve kaynak olması için Mr_YAMYAM ustamın önderliğinde iyi kaliteli bir STK465 amplisi yapmak istiyorum.
Antalya da hiç bir elemanın kaliteli olmayacağını ve aradığımı bulamayacağımı bildiğimden Mr_YAMYAM ustamdan böyle bir projede kullanılabilecek malzemelerin listesini talep ediyorum. Bu malzemeleri gerek yurt dışından gerekse yurt içi internet sitelerinden temin ederek yedekli olarak aldıktan sonra işe koyulabilirim. Aksi taktirde bir elemanla ilgili sorun yaşadığım da bulması günler sürecek ve konu uzun süre yarım kalacaktır. Şahsen sabırsız kişiliğimden dolayı soğumaktan da korkuyorum biraz.
Kazasker
#465
Alıntı yapılan: gokrtl - 27 Aralık 2018, 05:49:2631 sayfa olan bu konuyu saat 23:30 civarında 1.sayfadan başlayarak adeta bir romanın sürekleyici edasında okuyarak bu saat itibarı ile (05:20) bitirmiş bulunuyorum. Konuyu en başından takip etme fırsatını yakalamış olsaydım bu sistemi ben de toplayabilirdim.
 :)  :) evet kardeşim  uzun ama güzel ve öğretici bir çalışma oldu.  ama . bir amatör olarak bu şekilde profesyonel bir çalışmanın içine girmenin neticesinde olabilecek tüm aksaklıkları yaşadım.  :))  ama hepsi tecrübe. mesela ilk detaylı çalışmam TA7240  başladığımda yamyam abinin graunding çalışmalarını defalarca okumama rağmen anlayamamıştım. ta ki sistemi yapıp hırlamayı duyana kadar. ama 5*10 ölçülerinde basit bir metal plaka tüm sorunu çözmüştü.  işte bu büyük tecrübeydi. defalarca okuduğum yazıların finali... belki 10 dkikalık iş ama binlerce sayfanın yaşanmış hali.   yine havada uçan sineğin rüzgarını bile çıkışa yansıtan tda2822 .. aynı graunding ve şaseleme ile sessiz bir kuzuya dönüşüverdi...  bazı bilgilerin ısrarla yazılması işte bu yüzden önemli.. @Mr_YAMYAM , @taydin , @seron , @memleket , @Furkan41 @Yusuf usta , @stk4221 ve tüm dostlar  sabırla yazdılar öğretmeye çalıştılar.  hepsinden allah razı olsun.
bu arada stk değilde 3886 yapalım beraber. . yamyam abi üzerinde çalışıyordu bir ara. bitirdiyse hazıra konarız  :D  :D
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
stk4221
bende konuları uzaktan takip ediyorum. forum sakinleri de kabul ederse  aktif bass a sahip bir sistem kurabiliriz.
Kazasker
Alıntı yapılan: stk4221 - 27 Aralık 2018, 11:34:55bende konuları uzaktan takip ediyorum. forum sakinleri de kabul ederse  aktif bass a sahip bir sistem kurabiliriz.
tabi ki üstat. yeni fikirlere daima açığız ;)
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
@Kazasker , eğer herhangi bir proje üzerinde çalışırken hiçbir aksaklık ile karşılaşmazsan,
afedersin bir b... öğrenemezsin. Benim bu kadar yılda öğrendiğim özetle budur.
stk4221
insanı geliştiren karşılaştığı sorunlar. baskı devreyi yaptım çalıştı ile olmuyor. iyi bir formumuz var. üstadlar yardım sever herkez bir şeyler yapma peşinde.
gokrtl
3886'yı daha önce ileri düzey acemilikle yaptım. :))
O kadar acemilikle yapmama rağmen sesi hoşuma gitmişti. Kaliteli şekilde yapılırsa eminim çok iyi ses verecektir. Mr_YAMYAM usta uygun görürse yaparız tabi. Ama benim aklım stk465 de. Çünkü daha önce hiç stk serisinden birini kullanmadım ve işin ustası stk465'i çok övünce ister istemez kafa orada kalıyor :))
Aşağıdaki resimde LM3886 entegresinin breadboarda yerleştirmeye çalışırken soktuğum halini görebilirsin
Kazasker
Alıntı yapılan: gokrtl - 27 Aralık 2018, 13:34:433886'yı daha önce ileri düzey acemilikle yaptım. :))
güzelmiş. çarpılmış biraz sanki  :D
stk 465 orjinalini bulamadım. 1 ay kadar önce aramıştım.  hatta yan sanayi bile yok sıcak satışta.  ama bulursak yapalım tabi.
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
gokrtl
#472
Aliexpress te var. Hatta özellikle başlığa orjinal yazmışlardı. Bi bakmak lazım.
TRY 26.24  8%OFF | Yeni Orijinal STK465 1 adet/grup
 https://s.click.aliexpress.com/e/b9fFGffi
Alıntı yapılan: gokrtl - 27 Aralık 2018, 14:35:51Aliexpress te var. Hatta özellikle başlığa orjinal yazmışlardı. Bi bakmak lazım.
Onların orijinal yazmalarına bakma :D
Bu STK da sahte. Ama orijinal SANYO üretimlerinden sonra çıkmış ve sahte olmasına rağmen sorunsuz çalışanlara benziyor.
Alıp test etmeden kesin birşey diyemeyiz.
STK lar baş belasıdır. En ufak kısa devrede veya zorlanmada hemen yanarlar. Ama çok tatlı entegrelerdir. Kazanç olsun frekans responsu olsun hiç uğraştırmazlar.
LM3886 yı ise trafo bulamadığımdan bir kenara kaldırdım. Her ne kadar bu entegre de çok övülse de, incelemelerimde bu entegrelerin de sahte üretim oldukları görülmüştür.
Son çalışmalarım SAHTE STK465 ler ile SAVAŞ niteliğindedir.
10 sene kadar önceki piyasa ürünleri sahte de olsa devrede şıpır şıpır çalışırken, günümüz yeni üretimleri tam bir bela idi.
ISI SORUNU:
Entegre fazla güçte çalıştırılmasa bile ısınıyordu.
Yeni tasarımda sorun çözüldü.
BOOST sorunu.
Entegre bass frekanslarda yükü boost etmiyor, tam güç veremiyordu.
Tam güç alabilmek için boost yükseltilince entegre yanıyorum diyemeden yanıyordu.
SORUN ÇÖZÜLDÜ.
[attach type=image]10394[/attach]
Resimde STK nın yıllara yayılmış araştırmalarını görmektesiniz.
En son bakır soğutucuya göre tasarlanmış devrem yapım aşamasındadır.
Bir önceki PCB hali hazırda amplim içerisinde şipirdek çalışmakta olup, bu PCB yi forumda paylaşmıştım.
[attach type=image]10396[/attach]
Kazasker
#474
çok güzel  :)
abi bizim mevcut pc tasarımında fan için 12 volt çıkışı  da yapabilirmiyiz?
ya da mevcut sistemde nasıl yaparım ? sistem trafosunda 15 ve 5 volt çıkışı da mevcut.
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 27 Aralık 2018, 16:47:44çok güzel  :)
abi bizim mevcut pc tasarımında fan için 12 volt çıkışı  da yapabilirmiyiz?  ya da mevcut sistemde nasıl yaparım ?
Rahatlıkla yapabilirsin.
Trafon 2X18V olduğuna göre trafodan alacağın uçları kullanarak bir LM317 ile işi götürürsün.
Benim fan devresinde termik bulunmaktadır. STK kılıf sıcaklığı 60'C ye gelince termik devreyi açıyor ve fan daha hızlı çalışıyor.
Şimdiye kadar testler haricinde 60'C ye ulaşamadım :D
Bu arada araştırırken iyi kalite STK465 e rastladım.
https://urun.n11.com/diger/sanyo-stk465-orijinal-entegre-chip-elektronik-malzeme-P200041098?gclid=EAIaIQobChMI6ObdrpHA3wIVAqqaCh2gZQHvEAQYASABEgIOLvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Bu ürün de orijinal SANYO üretimi değildir. Ancak SANYO firmasının üretimlerini bıraktıktan sonraki üretilen ve tested katagorisinde üretilmiş ürünlerdendir.
Benim Özgürece ye yapmış olduğum amplide ve benim ilk amplimde bu ürün bulunmaktadır.
Fiyatı pahalı gibi olsa da bence değer. Ancak bir adet kalmış.
gokrtl
Alıntı yapılan: gokrtl - 27 Aralık 2018, 16:57:49Yani?
Ne yapalım şimdi? Stk mı 3886 mı?
@Mr_YAMYAM
Seni de iyice köteklemek lazım  >:(   :D
Üle gardaşım, hangi çıkış katını kullanırsan kullan teknik değişmez.
Değişen tek şey verdır çıkıştan alabileceğin max. güç.
Önce kaç wattlık bir çıkış gücüne ihtiyacın var. Bunu sen belirlemelisin.
LM3886 40W çıkış gücünde Hi-Fi standartlarında kullanılabiliyor. STK465 ise 8ohm da 30W 4ohm da 40W verebiliyor.
Her iki entegrenin teknik karakteristikleri incelendiğinde birbirlerine eşdeğer görülüyor. Ancak LM3886 nın yük akım kapasitesi daha fazla.
Buna karşın STK465 in gürültü faktörü iyi bir tasarımda LM3886 dan daha iyi çıkıyor. Üstelik STK465 in konfigure özelliği daha fazladır. Yani üzerindeki elemanlarla daha fazlaca oynayabiliyor, karakteristiği ile daha fazla oynayabiliyorsun.
LM3886 nispeten koruma içeriyor olup, STK465 te hiç koruma unsuru bulunmamaktadır. Bir hoparlör koruma devresi ile sorun kökünden halledilebiliyor.
LM3886 için daha düşük trafo gerilimi gerekli olsa da ripple azaltımı için ekxtra kondansatör kalitesine veya besleme devresi prosedürlerine ihtiyacın vardır.
İki ayrı besleme devresi yapmak gibi.
Ama STK465 te böyle bir sorun yoktur. 2 adet 4700uF kondansatörle işi bitiriyorsun.
Kısacası sakalına ve bıyıklarına tükürdükten sonra temizlemek sana kalıyor :D
Benim önerim ise eğer birkaç tane STK yakmayı göze alabiliyorsan, STK465 kullanman yönündedir.
Tabiiki bu ampliyi layıkıyla yapabildiğin takdirde, gerçekten kalite unsurunu görmüş olacaksın.
Ancak elindeki hoparlörlerle bu iş olmaz :D
AMANINNN ORİJİNAL STK465 buldum.
https://www.ebay.com/p/STK465-Original-SANYO-Obtained-From-Onkyo/1018383476
18 dolar fiyat verilse de kargosuyla 33 dolara geliyor.
İnternet alışverişim olsaydı bundan 10 tene alırdım :)
gokrtl
Benim derdim kalite abi. Dinlediğim müzik beni beni tatmin etmeyince sese yükleniyorum. Bu sefer komşular rahatsız olacak diye kısıyorum. Sonrası kısır döngü.
Maddiyattan yana sıkıntım var mı? Evet var. Ama 300tl harcayıp vasat birşey yapacağıma 500tl harcayıp ihtiyacımı tam karşılayan bir şey yapmak isterim.
Hoparlör konusunda sıkıntım var. Böyle devreleri yaptıktan sonra test edecek bir takım hoparlör lazım.
Letgo da filan kovalıyorum eski hoparlörlerden ama açıkçası hoparlörden de tam anlamadığım için seçip alamıyorum.
