Li-Ion Pil Bloğu Şarj Devresi
Başlatan SerkanCicek, 06 Temmuz 2015, 15:00:03
cevat1
#20
Ek bilgi;
TP4056  2 nolu pine bağlı direncin değeri değiştirilerek akim miktarı artirilabiliyor. Li-on piller şarj ve desarjlari tehlike oluşturmamasi için devreler 1A akımla çalışacak şekilde geliyor.
Papamidnite
#21
Dediğim gibi bir düzenek yaptım. Tp4056 nin önüne 16.8 volta ayarli bir XL6009, onun da onune seri bagli ayni ozelliklerde 4 adet 18650 pil bagladim. Multimetre ile ölçüm yaptim Sarj oluyor. Diğer taraftan TP4056 60 ila 80 dereceye kadar çıkıyor. Dokundum baya da ısınıyor gibi geldi bana. Gerci data sheetinde 60 dereceye kadar isinabilir denmis. Dayanacagi ust sinir da 80 derece denmis ama bilemedim.
Diğer taraftan pillerden motora giden gerilimi de 12 volt yapmak icin modul denedim ama cok ısınıyor. Dayanikli bir sey gerek sanirim. LM7812 falan isinir diye düşünüyorum akim yüksek çünkü.
Bu arada eklemeyi unuttum. 2 saatlij sarj süresince Pillerde isinma olmadı sarj esnasinda
Papamidnite
Bir de tam sarj deneyip TP4056 nin dayanıp dayanmayacagini ve sarj işlemi bittiginde yeşil ışık yanip yanmadigini test edip sonuçları bildiririm. Bu arada TP4056 ya bağladığım sarj aleti de 2 amperlik bir cihaz. Onu da 1 amperlij bir cihazla değiştirip ısınıp isinmadigina bakacagim.
cevat1
#23
TP4056 modül tek pili şarj edebiliyor,  seri şarj yapılamıyor. 5 li düzenek kurdum. Piller şarj olmadı.
Kullandığım şarjlı matkap 18v la çalışıyor.
Baska modül buldum. Bundan kullanacağım.
Papamidnite
Merhaba tekrar. Ben denedim ve şarj oluyor. TP4056'nın ucuna 8.38 volta ayarlı bir MT3608 , onun da ucuna seri bağlı iki 18650 pili ekledim ve şarj ettim. Görseli şu şekilde:
cevat1
#25
Tebrik ederim.
İyi çalışmalar, kolay gelsin.
Papamidnite
Alıntı yapılan: cevat1 - 28 Mayıs 2017, 21:17:50Tebrik ederim.
Teşekkür ederim sizin de katkiniz azimsanamaz o video ışık tuttu bu konuda. Bu arada 4 pille de denedim çalışıyor sistem. İyi çalışmalar diliyorum.
Papamidnite
#27
1 adet laptop bataryasi söktüm icinden 6 tane 18650 pil ve 1 tane devre cikti. Devre gördüğüm kadariyla pcb bms denilen kontrollü olarak  seri bağlı lityum pilleri sarj  eden bir devreye benziyor. Gerilim verip denemedim. 4 adete kadar seri bagli pil sarj eder bu devre göründüğü kadarıyla. Deneyip sonucu paylaşırım.
cevat1
Sökülen piller sağlam mı?
Sağlamsa, şarj edin bakalım. Sonuç ne olur.
Sonucu bekliyorum.
Papamidnite
Alıntı yapılan: cevat1 - 07 Haziran 2017, 23:20:42Sökülen piller sağlam mı?
Sonucu bekliyorum.
Piller kalitesiz gibi görünüyor araştırdım bulamadim ne olduğunu. Cr18650 - H2 - W11 yazıyor. Internette çıkmıyor. Şarjda su anda piller deneyeceğim bendeki pil test cihaziyla. Sonucu yazarım.
Papamidnite
Full doluyken 3.2 volta düzenli olarak 1 A cekilmesi sonucu pillerin değerleri şöyle:
cevat1
Papamidnite
cevat1
Test yaparken hangi düzeneği kullandınız?
Doğru ölçümleyebildiniz mi? anlamında sordum.
Papamidnite
#34
Nite core d4 cihazla sarj ettim. Hepsini teker teker su cihazla test yaptim
 https://320volt.com/forum/index.php/topic,7683.new.html#info_64934
