Windows'ta Kopyalama Hızı Sorunu Ve Çözümü
Başlatan seron, 21 Kasım 2016, 19:23:36
İşletim sistemi Windows XP pro.
Sistem epey ihtiyar ama hala gideri olan:
DDR-2 LGA 775 soketli ASUS anakart.
1+1 (dual) GB kingiston RAM
Asus radeon X1550 ekran kartı.
Bir adet IDE 80GB WD marka disk.
Bir adet SATA 3.0 1TB WD Blue disk.
SORUN:
-Gerek C:deki herhangi bir klasörden yine C:deki herhangi bir klasöre;
-Gerek C:den D:ye veya tam tersi;
-Gerekse flaş<==> sistem arasında,
dosya kopyalarken, karşılaşılan ciddi yavaşlık.
1,7GBlik dosyanın kopyalanmasının bitmesi için geçen süre ortalama 1saat idi.
ÇÖZÜM:
Sorunun nereden kaynaklandığını bilmeden @Mr_YAMYAM 'ın önerisi ile BIOS'a girilerek storage seçeneklerinden
ENHANCED moddan COMPATIBLE moda geçilerek sorunun çözüldüğü görülmüştür.
Bu sorunun neden oluştuğu, anakarttaki bu ayarın dosya kopyalama hızına etkisi bilinmemekle beraber, bu konuya müteakip, arkadaşlar sorunlarını çözebilir ya da isteyen bilgi ve açıklama ekleyebilirler.
BIOS çok karmaşık bir donanımdır. Ancak ana fikri kavranabilinirse çok ta zor değildir.
Her depolama birimi sistemde bir çeşit HOST (Ev sahipliği) yapmaktadır.
Her eve giriş için de bazı yolları geçmek gereklidir. İşte bu yollara BAĞDAŞTIRICI denilmektedir.
IDE bağdaştırıcılar.
SATA bağdaştırıcılar.
SCSI bağdaştırıcılar
SAS bağdaştırıcılar.
Ve ayrıca USB, IEE1394 gibi veriyolları da sayılabilir.
Tüm bunlar bir depolama aygıtını ana HOST 'a bağlayan ve giriş çıkışları (veri akışları) BIOS tarafından kontrol edilen, anakart içerisinde bulunan entegrelerce (Donanım) sağlanmaktadır.
İşte bu donanımların belli başlı özellikleri bulunmaktadır.
IDE arabirimini alırsak.
Geliştiği en son dönemlerde U-ATA 133 olarak göze çarpmakta idi. Bu demektir ki bu veriyolunun temel hızı 133MB/sn dir.
Bir SATA arabirimini ele alırsak.
Sata1 arabiriminde 166-175MB/sn veri transferine imkan sağlayan donanımlar bulunmakta idi. Günümüz gelişen teknolojide SATA III arabirimleri 6GB/sn veri akışına izin vermektedir.
Bir IDE arabirimi anakartımızda bulunabilir. Keza beraberinde bir SATA II arabirimi de anakartımızda bulunabilir. Birisi 133MB/sn hıza müsaade ederken diğeri 3GB/sn hızıyla veri transferi yapıyorsa bu iki veriyolunu aynı anda kullanabilecekmiyiz ?
That is the question  ;D
İşte bu veri akış protokellerinin birbirleriyle uyumunu sağlayabilmek için BIOS içerisinde COMPITABLE (Geriye yönelik uyumlu) modu bulunmaktadır.
Eğer bu parametreyi ENHANCED (Geliştirilmiş) olarak ayarlarsak tüm HDD lerin veri hızlarının eşit olacağını bildirmiş oluruz.
IDE ile SATA arabirimleri eşit olmadığı için birbirlerini anlayamayacaklar, bu yüzden kavga çıkacaktır. Kavgayı ayıran işletim sistemi ve diğer donanımlar uygun bir şekilde verilerin kopyalanmasını isteyeceklerdir. Bu şekil ise temel standartlardaki ilkel HDD veri transferi olacaktır.
Doğal olarak kayıt veya veri transferi olması gerekenden çok daha yavaş yapılabilecektir.
Ama BIOS konfigürasyonunu COMPITABLE (Uyumlu) yaparsak sata hızı biraz düşecek, IDE belki biraz TURBO olacak ama ortayı bularak kavga etmeden işlemleri uygun hızda yapabileceklerdir.
Allah razı olsun
God Bless you
Tanrı seni korusun
Ateist isen
iyi ki bu evrende varsın
teşekkür ederim/z
ve de çok çok sağol.
Hah! Tam aradığım anlaşılır ve güzel bilgiler. Hep böyle bilgilere ihtiyacımız var ama internette anlatan yer yok.
Soru, mantıklı, sade ve anlaşılır olursa anlatımı da o oranda sade olur.
HORT! :)
Daha evvel bu başlıkta düşük kopyalama hızı sorunundan bahsederek sorunu çözmüş veya çözdüğümü sanmıştım.
Bu sorunun halen devam ettiğini görüyorum. Sistem kopyalama yaparken çok bayılıyor.
Aygıt yöneticisine baktığımda ne olduğunu bilmediğim bir aygıtın sürücüsünün yüklenmemiş olduğu gözükmektedir.
Aygıtın adı şudur:
İntel ICH7 LPC Interface Controller.
Bu aygıt nedir ve yavaşlık ile alakası var mıdır?
Bu aygıtın sürücü CDsi elimde yoktur anakartın anasayfasından edinilmiş sürücüler içerisinde bulunmamaktadır.
HDD'nin IDE olması ile alakası var mıdır?
SATA HDD edinebilirim, ne dersiniz?
Çözümlerinizi, önerilerinizi, fikirlerinizi bekliyorum.
Bir bakayım, tamam.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 10 Nisan 2017, 17:47:01Arabirim nedir öğrenmelisin.
IPC Arayüz kontrolörü.
Ne ki o?
Alıntı yapılan: seron - 10 Nisan 2017, 18:29:15Bir bakayım, tamam.IPC Arayüz kontrolörü.
Ne ki o?
Anakartın içinde bulunan bir entegre.
Yarın sonuçla geleceğim. Meseleyi anlamış oluruz.
Teşekkürler.
Senin anakartının resmi üreticisi kimdir?
Bu ürünün sürücü CD leri sende yok mu.?
Bu sürücüleri nereden veya nasıl yüklemiştin?
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 10 Nisan 2017, 19:17:30Senin anakartının resmi üreticisi kimdir?
Anakartımın resmi üreticisi ASUS'tur.
Modeli: P5LD2X/1333'tür
Bu anakart ikinci el olaraktan alındığından CD'si yoktur. Sürücüler bu nedenle kendi anasayfasından indirilmiştir.
Verdiğin sürücü kabul edilmemiş olup, elimde daha evvel WİNDOWS 2000 için yedeklediğim sürücüler içerisinden bulunarak kurulmuştur. Sürücünün kurulması ile beraber, ilgili donanımın ACPI donanımı (güç düğmesi ile ilgili sanırım) olduğu anlaşılmıştır.
Sürücünün yüklenmesi kopyalama hızını değiştirmemiştir.
Bu arada BIOS ayarlarının daha evvelki uygulamalarım nedeniyle yeniden ENHANCED'e döndüğünü görerek, Elle tekrar COMPATIBLE--->SATA+PATA enabled yapmış bulunuyorum.
2.44GB lik bir oyun dosyası (içinde muhtelif dosya türleri bulunan klasör),
Aynı diskteki C: partisyonundan D: partisyonuna ya da tersi, 5dakika 10 saniyede tamamlanmaktadır.
Bu normal midir? bana yavaş gelmiştir.
Şayet yavaş ise ikinci el HJ serisi 160lık samsung SATA HDD buldum. Bunu almayı planlıyorum. Tavsiye olunur mu?
#11
İşletim sistemin doğrultusunda alttaki linkten chipset LAN ve audio sürücülerini indir.
https://www.asus.com/Motherboards/P5LD2X1333/HelpDesk_Download/
Bazı şeyleri bilmeden emin olmadan yorum yapmamanı daha önce defalarca belirtmiştim.
Alıntı yapılan: seron - 11 Nisan 2017, 13:27:38Anakartımın resmi üreticisi ASUS'tur.
ISA köprüsü sürücüsü ne zaman güç düğmesi ile ilgili oluyor.
#12
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 11 Nisan 2017, 14:08:36İşletim sistemin doğrultusunda alttaki linkten chipset LAN ve audio sürücülerini indir.
Bu sürücüler elimde var ve zaten bunlar kurulu.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 11 Nisan 2017, 14:08:36Bazı şeyleri bilmeden emin olmadan yorum yapmamanı daha önce defalarca belirtmiştim.ISA köprüsü sürücüsü ne zaman güç düğmesi ile ilgili oluyor.
Bu konu konumuzun dışında. (yani benim bilmeden yorum yapıyor olmam: Aygıt yöneticisinde ACPI güç bilmemne adaptörü yazıyordu ki yanlış hatırlıyor da olabilirim).
İlle de indir dersen heangi versiyonları indireyim bir sürü sürüm var orada. (sistem XP 32bit)
Senin önceki yüklediğin sürücüler muhtemelen yanlış. Win 2000 için sadece 64 bit versiyonu bulunuyor o sürücünün.
Aynı sürüm içerisinde XP ve birkaç işletim sistemi için de 64 bit versiyonu var.
[attach]8040[/attach]
ÜZERİNE KURULMASI MÜMKÜN OLMAYABİLİR.
Bu durumda sistemi yeniden kurmalısın.
Tamamdır, vakti zamanında indirip kurduğum sürücüler o işaretlediğin sürücülerdi.
Yani şimdi ne diyorsun? Aynı sürücülerden bahsediyoruz.
Sen HDD'nin IDE olmasından değil midir diyorsun şimdi?
İlle o sürücüleri indirip deneyeyim mi?
İşi uzattığımdan değil de iyice emin olmak için soruyorum. Yeniden kurulum uzun ve zahmetli iş.
İşletim sistemleri kurulumunun inceliklerini ve detaylarını adamakıllı öğren sonra bakarız.
@ozgurece  nin PC ye de IDE HDD takmıştım.
Bi sor bakiim XP de kaç senede açılıp kapanıyormuş.  :D
Ses ve LAN sürücülerinin bu konuyla ilgisi nedir?
Onları da indirdim.
Alıntı yapılan: seron - 11 Nisan 2017, 15:44:37Ses ve LAN sürücülerinin bu konuyla ilgisi nedir?
Onları da indirdim.
Onların konu ile ilgisi yok. Ama zamanında onları da yanlış indirip yüklemişsen onlar da anormal çalışıyorlardır.
Peki, son soru.
Format atmayıp, güvenli modda başlatarak, sürücüleri kaldır-tekrar kur yapsak?
Buna da ı-ıhh dersen bugün kurulum yapacağım.
Alıntı yapılan: seron - 11 Nisan 2017, 15:54:07Peki, son soru.
Anakart kaynakları çoğunlukla kurulumda adreslendiği için güvenli mod bile olsa sürücüleri kaldıramazsın.
XP de kurulum ekranındaki yüklenen dosyaları hatırla.
Eğer bu adreslenmeler değişirse mavi ekran alırsın.
