KENWOOD GRAPHIC EQUALIZER GE-44 Onarımı
Başlatan ozgurece, 14 Ocak 2017, 18:46:50
#20
Alıntı yapılan: ozgurece - 15 Ocak 2017, 22:35:53Onursal Hocam Transistörler i devre üzerinde ölçtüm hepsi sağlam size söylediğim gibi mainbord üzerinde ikinci entegrenin bulunduğu bölgeye parmakla temasta seste belirgin bir düzelme oluyor ama ben arızayı bulamadım. 4 nolu bacak ile 8 nolu bacak arasında 16 volt gerilim okunuyor.
Bir öneri daha,
şimdi 2. entegrenin bölgesinde parmakla dokunduğunuzda seste belirgin b,r düzelme olduğunu söylüyorsunuz,
bu benim aklıma iki şey getiriyor
1- siz dokunduğunuzda elinizin direnci ile iki nokta arasına direnç bağlamışsınız gibi, yani bir noktadan diğer noktaya sinyali aktardınız
2- o iki nokta arasında bir gerilim taşıdınız
öncelikle bu iki noktayı netleştirmek için her iki elinize iletken bir metal alıp, kendinize belli noktalar seçerek temas edebilirsiniz, düzelme hangi iki lehim noktasında oluyor onu belirleyebilirsiniz, ve bu iki noktada sizin vücut direnciniz ne işlev görüyor belirleyebiliriz.
arızanın seyrine bir ışık tutabilir.
bu arada pasif elemanların arızalanma ihtimali daha az gibime geliyor, ancak olasılıksız da değil....
O entegre çift gerilimle çalışıyor. Yani split supply.
Ölçümlerde görüldü ki şase ile entegrenin 4 nolu ucunda negatif besleme var ama 8 nolu uçta pozitif besleme yok.
Doğal olarak entegre çalışmıyor.
Önce besleme devresinin halli gereklidir.
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 15 Ocak 2017, 23:17:40O entegre çift gerilimle çalışıyor. Yani split supply.
Onursal hocam;
trafodan 2 uç çıktığını görüyorum, bilmiyorum yanlışmı görüyorum;
eğer trafo 2 uçlu ise, yarımdalga doğrultma ve gerilim katlayıcı kullanarak simetrik besleme mi yapılmıştır? yoksa tek kaynaktan simetrik gerilim elde etmek için başka bir yöntem varmıdır.
ozgurece
#23
Bu bölgede el temasında (Alt ve üst taraf ) sesde belirgin düzelme oluyor hatta her iki etegrenin 1 ve 8 nolu uçlarını Digital ölçü aleti ile  ölçerken sesde nispeten bir düzelme oluyor. Ben o çevredeki kapasitörleri değiştirdim, entegre yerine soket taktım. 50v 1mf , 16v 47 mf
#24
aklıma takıldı;
Entegre yerine soket taktım? derken, boş soketten bahsetmiyoruz değil mi? :)
cihaza hiç ses girmeden bir vınlama, gürültü falan var mı?
beslemedeki kondansatörler normal mi?
ozgurece
Beslemedeki kondansatörleri devre üzerinde ölçtüm sağlam görünüyor 50 470 mf - ler ortak bağlı ama siz derseniz değiştir diye değiştiririm elimde var, ayrıca boşta ses girişinde kablo bağlanmadan vınlama , gürültü yok. bununla uğraşmışlar ama yapamamışlar  :))
D201 ve D202 ne şekilde bağlı, ve hemen altındaki büyükkondansatörler paralel mi? yoksa simetrik gerilim oluşturacak şekilde mi bağlı, o kondansatörler üzerinde kaç volt var,
mesela o kondansatörlerin olduğu yerin alttan yakın çekimini görebilirmiyim?
#27
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 15 Ocak 2017, 23:27:15Onursal hocam;
Hocam koskoca KENWOOD firması tek çıkışlı trafodan çift besleme elde etmiş.
Hani bilirsiniz çin işi amplilerde tek voltajdan çift gerilim elde etme olayı.
Bu durumda aklıma şu sohbetler geliyor.
Koskoca firmalar senin kadar kaliteli ampli yapamıyorlar mı? Sen onlardan daha iyi mi biliyorsun?
Evet ben o fabrikadaki mühendisler kadar bilgiye sahip olmayabilirim, ama bildiğim bir şey var.
Koskoca firma sadece 2 çıkışlı trafo ve bir köprü diyot kullanmak yerine böyle bir tasarrufa gidiyorsa ben o ürünleri kötülerim arkadaş. Hatta o ürünleri üretenlere de veryansın ederim  >:(
Bu sadece bir örnektir. Ben çok aptalca bir elemandan bile kaçmış firmaların ürünlerine denk gelmişimdir.
Sonra da derler ki STK ampli nedir ki? Koskoca fabrikalar neden kullanmıyorlar  :))
Tahmini voltaj devresi.
[attach]7558[/attach]
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 15 Ocak 2017, 23:57:56Hocam koskoca KENWOOD firması tek çıkışlı trafodan çift besleme elde etmiş.
emin ol hocam
koskoca firmalar daha çok kazanma kaygısından,
EVET SENİN KADAR KALİTE YAP MAZ LAR
ozgurece
Onursal Hocam bu cihazları aldığım yerdeki satıcıya daha önceki  Sony CDP-M72 yaptık dedim adam dediki ben onu servise verdim olmaz dediler sen nasıl yaptın yahu dedi adama resimleri gösterdim eğer bu Eq sizlerin sayesinde yapabilirsek Adam Guduracak.  :))
resimde iki noktaya dikkat çektim
1- yolda çatlak mı var?
2- belirttiğim kondansatörlerdeki gerilim değerleri nedir?
Özgür.
Trafonun hemen yakınındaki devreleri fotoğraflarmısın.
Ayrıca oradaki tüm transistörlerin adını foto içerisine yaz.
Resimdeki bölümü altten ve üstten yakın planda.
[attach]7562[/attach]
Alıntı yapılan: ozgurece - 16 Ocak 2017, 00:09:23Onursal Hocam bu cihazları aldığım yerdeki satıcıya daha önceki  Sony CDP-M72 yaptık dedim adam dediki ben onu servise verdim olmaz dediler sen nasıl yaptın yahu dedi adama resimleri gösterdim eğer bu Eq sizlerin sayesinde yapabilirsek Adam Guduracak.  :))
EQ aslında daha basit hallolur.
Ama sen tecrübeli olmadığın için haliyle işler zorlaşıyor.
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 16 Ocak 2017, 00:09:43resimde iki noktaya dikkat çektim
Hocam ana kondansatörler üzerindeki voltajlar takribi tamam. Telefonda ölçümünü yapmıştık
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 16 Ocak 2017, 00:12:04EQ aslında daha basit hallolur.
Ama sen tecrübeli olmadığın için haliyle işler zorlaşıyor.Hocam ana kondansatörler üzerindeki voltajlar takribi tamam. Telefonda ölçümünü yapmıştık
anladım onursal hocam, bir vakittir yoktun, o nedenle sen gelesiye kadar , bir ucundan tutalım dedim di
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 16 Ocak 2017, 00:15:04anladım onursal hocam, bir vakittir yoktun, o nedenle sen gelesiye kadar , bir ucundan tutalım dedim di
Eyvallah hocam.
Sizin varlığınız bizlere aile saadetini hatırlatıyor.
Bir önceki atlamış olduğum mevzuya değineyim.
Opamplar tek gerilimle de çalıştırılabilirler. Bunun için difrensiyal girişine devre gerilimini ikiye bölecek şekilde iki eşdeğer direnç bağlanır. Böylece opamp normal olarak tek gerilimle de çalışır. Zaten bilirsiniz.
Ancak devre analizlerinde sistem şasesinden alınan ölçümlerde 4 nolu bacakta 16V civarı gerilim okunduğundan dolayı bu ihtimali gözardı ettik.
Zaten devredeki iki adet ana kondansatörler bunu doğruluyor sanırım.
ozgurece
34,92v kondansatöler şase ortak , orada pasta kalmış çatlak yok.
anladım hocam;
Özgürce;
bu arada sanırım
Q201 ve Q202 regüle transistörleri
Ve onlara yakın diyotlar D204 ve yukarıdaki de zener diyot gibi geldi,
zenerler (eğer öyle ise) üzerindeki gerilimleri ölç,
Alıntı yapılan: ozgurece - 16 Ocak 2017, 00:22:2134,92v kondansatöler şase ortak , orada pasta kalmış çatlak yok.
Foto olmamış  >:(  Al kafana bir SUMSUK :D
Kartın sağını solunu kesmeden ve arkalı önlü çekeceksin.
Transistörleri de okuyup adlarını buraya yazacaksın.
@Adnancoskun  hocam.
Geçenlerde Erman Toroğlu bir yayında..:
Ben 7 tane stopper alanı DÖVERİM diyordu  :D
Acaba bizim sohbetleri mi okudu  :))
