0-22V 10A Güç kaynağı.
Başlatan Mr_YAMYAM, 17 Kasım 2013, 22:40:38
stk4221
Kolay gelsin ustadlar lm317 t mj15004  surerken cok isiniyor  neden bukadar isıniyor. Mj okadar ısınmıyor besleme voltaji 28 volt
Alıntı yapılan: stk4221 - 03 Ekim 2016, 13:33:56Kolay gelsin ustadlar lm317 t mj15004  surerken cok isiniyor  neden bukadar isıniyor. Mj okadar ısınmıyor besleme voltaji 28 volt
28V ta LM317 üzerinde çok güç kaybı olur.
Eğer bu voltajı kullanmak zorunda değilsen trafo voltajını 18V AC yaparsan ideal olur.
Yine de 5V gibi çıkış gerilimlerinde güç kaybı çok olacağı için trafo gerilimini düşürmek icab edecektir.
stk4221
Onur abi senin kisadevre korumali devreyi yaptim. Kutuladim fakat boyle bir sorun ile karsi karsiyayim voltaj ile oynayamiyorum. Nasil bir yol izlemeliyim. Lm 358 kullansam cozum olurmu
Alıntı yapılan: stk4221 - 03 Ekim 2016, 13:44:55Onur abi senin kisadevre korumali devreyi yaptim. Kutuladim fakat boyle bir sorun ile karsi karsiyayim voltaj ile oynayamiyorum. Nasil bir yol izlemeliyim. Lm 358 kullansam cozum olurmu
Sorun tam anlaşılamadı.
Yani neden voltaj ile oynayamıyorsun. Ayar mı yapamıyorsun. Yoksa ayar yapınca başka şeyler mi oluyor.
LM358 in orada kullanım alanı yok gibi bence.
stk4221
Onur abi ayarli güc kaynagini 28 volt ile besliyorum. Besleme Gerilimini 24 V a dusurursem  guc kaynagi cikisinda 20 v aliyorum. Bende net 24 V cikis alabilmek icin 28 V veriyorum buda lm317 de isinma yapiyor sanirim
Alıntı yapılan: stk4221 - 03 Ekim 2016, 15:53:34Onur abi ayarli güc kaynagini 28 volt ile besliyorum. Besleme Gerilimini 24 V a dusurursem  guc kaynagi cikisinda 20 v aliyorum. Bende net 24 V cikis alabilmek icin 28 V veriyorum buda lm317 de isinma yapiyor sanirim
Bu normaldir.
LM317 nin teknik özelliklerinde giriş gerilimi 15V tan yüksek ise çıkış akımı düşüyor. Bu da entegre içerisindeki güç sınırlamasından kaynaklanır.
Eğer 24V gibi değerlerde kullanılacaksa çıkış transistörünün kazancını artırmak zorundasın. Bu da sana ayrıca osilasyon ve daha karmaşık tasarım anlamına gelecektir.
Yine de şunu belirteyim.
28V giriş için 24V çıkışta 500mA civarı akım çektiğinde çıkış voltajın düşüyorsa tasarımında hata yapmışsın demektir.
Önce LM 317 yi tek başına bu koşullarda test et. sonra takmış olduğun transistörün kazancını ölç. Gerekirse MJ15004 ü değiştir.
MJ15016 gibi bir transistör kullanırsan yüksek voltajlarda sorunsuz kullanabilirsin. MJ15016 nın kazancı anormal yüksektir. Tasarımda bağlantı kablolarının uzunluğu bile farkedecektir. Her bir kablo çok iyi bir bobin vazifesi yapabilecektir.
stk4221
Tamam onur abi tekrar dan kontrol edeyim
ibbayram
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 02 Ekim 2016, 20:13:00Teşekkür ediyorum bülent
O birazcık da saçlarımızın ak olmasından kaynaklanıyor
HOCAM NEZAMANLAR DÜKKANDASIN GELECEĞİMDE YANINA HAZIR İZİNDEYKEN :D
ATATÜRK'ÜN KURDUĞU BU ÜLKEDE ATATÜRK'ÇÜYÜM DİYENE VE CUMHURİYETİMİZİ KORUYA BİLENE SEVGİLERİMLE NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
Alıntı yapılan: ibbayram - 04 Ekim 2016, 00:19:46HOCAM NEZAMANLAR DÜKKANDASIN GELECEĞİMDE YANINA HAZIR İZİNDEYKEN :D
Cumartesi
stk4221
Tamam lm 317t isinma sorununu cozdum. 3 adet mj15004 var  isinmalari dengesiz biri ates atiyor diyeri sanki konuk sanatci gibi takiliyorlar. Galiba ayni anda mjler tetiklenemiyor gibi
Alıntı yapılan: stk4221 - 04 Ekim 2016, 22:43:11Tamam lm 317t isinma sorununu cozdum. 3 adet mj15004 var  isinmalari dengesiz biri ates atiyor diyeri sanki konuk sanatci gibi takiliyorlar. Galiba ayni anda mjler tetiklenemiyor gibi
Konuk sanatçı gibi olanları değiştir  ;D
stk4221
ama reis sahneye davet  edince yanık yanık uzun hava okuyor. yoksa bir grevmi söz konusu  2N3055 var  hemen lokavt tı basarım
#192
Alıntı yapılan: stk4221 - 05 Ekim 2016, 00:17:38ama reis sahneye davet  edince yanık yanık uzun hava okuyor. yoksa bir grevmi söz konusu  2N3055 var  hemen lokavt tı basarım
2N3055 ler MJ lerle DANS edemezler.
Birisinin kazancı 10-25, MJ lerin 125 civarı.
Bu devrede akım kazancı önemlidir. 2N3055 i kullanabilmen için BC gibi bir transistör ile sürmek zorundasın.
Isınmayan MJ leri sök. Isınan MJ ile çalıştır. 5A e kadar akım çekebiliyorsan diğerleri bozuktur.
Aslında en ideali HFE ölçümüdür.
Kapibara
MJ ler epey bir pahalı neredeyse tanesi 10TL ye geliyor, onun yerine paralel TIP2955 kullansak akım kazancı kurtarmaz diyorsunuz.
O zaman TIP147 gibi bir darlington kullansak üç beş tane ne tür bir değişiklik gerekir?
Mümkündür.
Ama bu sefer de osilasyonlarla uğraşırsın.
Yani en ufak parazitte transistör kilitlenir ve max gerilimi çıkışa verir.
Sağlıklı 5A akıtabilmen için de bu transistörlerden 3 adet parelel kullanmalısın.
ozkan99
Merhaba hocam bu projeyi yapmak istiyorum amperi sınırlaya biliyor muyuz ve max 28 v almak için en uygun transistör ne kullanmalıyım  şimdiden teşekkür ederim iyi forumlar
Alıntı yapılan: ozkan99 - 12 Haziran 2017, 12:52:58Merhaba hocam bu projeyi yapmak istiyorum amperi sınırlaya biliyor muyuz ve max 28 v almak için en uygun transistör ne kullanmalıyım  şimdiden teşekkür ederim iyi forumlar
Devrede akım sınırlaması yoktur. Koruma devresi bir çeşit elektronik sigortadır. Yani aşırı akımda sadece devreyi keser.
Max. çıkış geriliminin transistörle ilgisi yoktur. Max çıkış gerilimin ayarı için pot değeri değiştirilmelidir.
5K lık pot takribi 37V a kadar ayar yapmaktadır. 3.5K civarı pot kullanılırsa yaklaşık 28V gibi max çıkış gerilimi elde edilebilir. (Tahminidir)
pwm.c
kendime iyi bir ayarlı adaptör yapmak için 22 sene uğraştım ama şimdi Çin'lilerin güç kaynağı teknolojisinde geldiği son naktayı görünce kendimden utanmaya başladım.  :'(
[attach]8471[/attach]
https://www.youtube.com/watch?v=Cw2AjcczHg4
https://tr.aliexpress.com/item/RD-DPS3003-Constant-Voltage-current-Step-down-Programmable-Power-Supply-module-buck-Voltage-converter-color-LCD/32685187020.html
cevat1
#198
cevat1
#199
https://youtu.be/UqRYFtzGKDw
D3806 Hem step-up, hem step-down ayarlı güç kaynağı.
10 numara 5 yıldız alınası bir devre...
