Altın kaplama PCB. (Tartışma)
Başlatan Mr_YAMYAM, 21 Nisan 2016, 15:35:24
mustafayilmaz
LT1010 150mA buffer. ben bir proje için denemelik 2 tane almıştım.
Türkiye'de şurada var.
kalitesine güvenebilirseniz, alın. (Ben buradan almadım)
newzat
Alıntı yapılan: mustafayilmaz - 23 Nisan 2016, 20:34:10LT1010 150mA buffer. ben bir proje için denemelik 2 tane almıştım.
mustafayilmaz teşekkür ederim,Digikey'den LT1115 siparişi vereceğim,LT1010'uda buradan alıp deneyeyim..Onur hocam digikeyde LT1115 için 5 dolar fiyat var ne dersiniz..
Alıntı yapılan: newzat - 24 Nisan 2016, 12:02:45mustafayilmaz teşekkür ederim,Digikey'den LT1115 siparişi vereceğim,LT1010'uda buradan alıp deneyeyim..Onur hocam digikeyde LT1115 için 5 dolar fiyat var ne dersiniz..
Fiyat çok iyi.
Ürün orijinal ise ben de alırım.
newzat
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 24 Nisan 2016, 12:25:24Fiyat çok iyi.
Digikey'in ürünleri oldukça güvenilir Onur hocam,size kaç adet lazım ona göre geçeyim siparişi..
Alıntı yapılan: newzat - 24 Nisan 2016, 16:25:59Digikey'in ürünleri oldukça güvenilir Onur hocam,size kaç adet lazım ona göre geçeyim siparişi..
Bana çok lazım.
Ama üretim yaptıracak arkadaş kabul ederse alacağız.
Ben test için kendime birkaç adet alıp test ederim. Sonra kabul edilirse üretim yapacağım arkadaş toptan alır.
Şu andaki prototip 4562 ile yapıldı.
fuatgok
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 21 Nisan 2016, 15:35:24Dün şeytana uydum ve özel tasarımım olan RIAA pre-ampli kartlarına ALTIN KAPLAMA yaptırdım :D
(Masraflarını sevdiğim birisi karşıladı)
Altın rengi bakır ile çok yakın olduğu için fotoğrafta belgeleyebilmek oldukça zordur. Bu sebeple birkaç açı ve ışık ortamı ile fotolar aldım.
Kıyaslama için resimlerde Lehim kaplanmış eski bir PCB, Bakır PCB ve 2 adet altın kaplanmış PCB bulunmaktadır.
Sizce bir PCB nin altın kaplamalı olması ses kalitesine ne denli etki edebilir. Bir PCB yi altın kaplama yaptırmak (Ses devreleri için) ne denli gereklidir.
Tasarım özellikleri.
40db veya yukarısı kazanç.
50Kohm giriş empedansı. 2Kohm çıkış empedansı.
Low noise Hıgh PSRR OP-AMPS.
RIAA frekans responsu. +/-0.2db
Metal film ve metalized karbon dirençler %1 ve %0.1 tolerans
hocam ben araştırdım altın kaplama da iki farklı yöntem var bu yapılan hangisi acaba ?
Alıntı yapılan: fuatgok - 28 Ekim 2016, 17:21:00hocam ben araştırdım altın kaplama da iki farklı yöntem var bu yapılan hangisi acaba ?
Kuyumcu yaptı. Bana söylemedi.
Mustafa281
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 22 Nisan 2016, 18:53:36SMD malzeme çok önemli değildir ama bazı parçalar spesifiktir.
RIAA devrelerde en önemli parça giriş kapasitesidir. Kafanın öngördüğü ölçüde giriş kapasitesinin küçük olması istenir. Bu ve bunun gibi bazı kondansatörler de standar seramik veya polyester türünden olmaz.
Al sana çok kaliteli bir 40/60db kazanç ayarlı şema.
Bu şema çok basit gibi görünse de akıllı insanları gudurtabilir, benim gibi delileri ise akıllı yapabilir :D
Böyle devreleri gördükçe guduruyorum hele hele LT serisi mikrofon preanfileri bile kaliteli  ;D
