ozantavsan
#100
2 Adet 555\'li PWM devresini proteus (ARES) çizmeye çalıştım.Sizlerle paylaşmak istiyorum.
Yıllardır programla baskı devre çizmemiştim.İyice hamlamışım.Buyrun.
LAyout dosyayı yarın ekleyeceğim.yerleşim 3d çiziminde gördüğünüz elemanları açıklayayım.
Sol başta + - girişleri için 2li terminal giriş mevcut.Ters istikamet solda ise +12 ve Fet\'in Drain çıkışını olduğu 2\'li çıkış mevcut. 47 , 10 , 1 mf kondansatörlerin frekans seçimi için şaseyle irtibat bölümüne 4lü dip switch koydum(kırmızı renkli).Siz isterseniz buraya 3lü anahtar lehimleyebilirsiniz.biz 3 uç kullancağız ama 4lü dipswitch niye? 4lü switci  1 2 3 4 uç olarak ele alırsak ortada kalan 2. ve 3. uçları birleştirdim.bu diğer nf 3 kondansatördede aynı.Ben şahsen devreyi kutu içine monte edip frekan seçim switch ,on/off , potansiyometreleri kutu üzerine monde edeceğim.Devrede mavil kutu şeklinde görünenler potlarımız.
(bu gece devreyi incelerken bir hata var gibi geldi ,yarın inceleyip hata mevcutsa gidereceğim)
ozantavsan.blogspot.com
alternatifyakit.tk
marshal3rd
arkadaşlar   elinizde   teorik  bilgiler  ile  işe  koyulmaya  başlarken  bi  düşünün  elinize  aldığınız hidrojen size  neler  yapabilir  size  nasıl zararlar   verebilir  bunu  bi  analiz  edin  bizim  kafa  yapımız  sistemin zararlarından  önce  yararlarına  bakar  ve   o  yararlarda  takılıp kalır  zararlarını  göremez  kaçınız  bu  ek  besleme  sistemini termodinamik açıdan analiz edebilecek ki  zararlarını görebilesiniz
sibernetik
ozantavsan arkadaşım 555 li devrenin hazır çizilmiş olanları mevcut,ben de ekledim bir baskıdevre,pek çok HHO dökümanında da biraz araştırmayla bulunabilir.NEden yeniden çizdin anlamadım ben şahsen :)
Ben bir vakit bulsam 2 tane 555 i ayrı ayrı baskı devre üzerine yerleştirmek yerine tek bir 556 entegresini yerleştirip dah küçük daha pratik daha derli toplu bir devre yapmaya çalışacağım.
Eline emeğine sağlık.
Esas sorun bu devrenin çalışmasından ziyade Mosfet in sürülmesi bence.Ben IRFP64N  kullandım,oldukça güçlü bir Mosfet ama Dave Lawton\'un,Stanley Meyer in devrelerinde daha farklı Mosfetler çıktı karşıma.Acaba güç gereksinimi fazla olmadığı için onu yeterli gördüler yoksa ne bileyim,iletime geçme süresidir,iç direncidir,çalışma freakansıdır vs vs gibi karakteristik özellikleri farklı olduğu için mi bu Mosfetleri kullandılar bilemiyorum.Bu tür PWM devrelerinde Mosfeti doğrudan sürenler de var,opto kuplör ile sürenler de var,bir ön yükselteç transistör ile sürenler de var.Bu sorunları açıklığa kavuştursak bizim için çok daha faydalı olacak inancındayım.
Herkese selamlar.
ozantavsan
Sizde haklısınız tabi ,ama önce yararlarını görmek zaraları göz ardı etmek bana uymuyor.Kendi adıma konuşayım ,nerdeyse 1 yıla yakın zamandır bu hidrojen meselesini analiz etmeye çalışıyorum.Ufak tefek demelerle başladım.
Önce zararlarından başladım , sonra araştırma ,deneme , tecrübe ederek devam ettim.Yeri geldi patlamada yaptım.Bu aşamalarda aracıma hiç uygulamadım ,sadece araştırıyor ,deniyordum.Ama aradan zaman geçti şahsen artık aracıma uygulanabileceğine kanaat getirdim.Burada paylaştığımız 2x555 pwm devresi bunun içindir.Direk akü ile elektroliz işlemini yapmak bana göre daha sakıncalı.Aküden çekilen yüksek akım , iletkenlerde oluşan ısı daha sakıncalı.PWm devresi ile daha az enerji , akım ile daha iyi sonuçlar alınıyor.Bu işlemleri uygularken zararları göz önüne alarak oluşturulacak güvenlik önlemleri ile sorun çıkmayacağı kanaatindeyim.Bu tür uygulamalarda sakın kendiniz denemeyin gibi ibareler kullanılır.Herkes kendince bir çalışma yapıyor.Bu çalışmasını uyguluyor veya uygulamıyor.Bu seçim kişinin kendine ait.Yararını görürse yine ona yarar , zararını görürse yine ona zarar.Ben böyle bir uygulamadan yarar görmeyi bekliyorsam oluşacak zarar kararda risk kabullenmiş oluyorum.Ben bu uygulamada varım , zararım olursa burada paylaşmaya varım.Yararı olursa yine varım.Uzun lafın kısası arkadaşlar , çalışmalara devam edelim , tecrübelerimizi paylaşmaya devam edelim.Olumlu eleştiriye olduğu kadar olumsuz eleştirilerede açığız.HErkesin kendine göre bir bilgi birikimi var.Ama biz burada kimin hangi konuda bilgisi olduğunu paylaşmadıkça bilemeyiz.O yüzden çalışmalara saygı duymalıyız.Sonuçta  bu işin içinde bir miktar kimya , elektronik bilgisi , araçta uygulama için motor bilgisine ihtiyaç var.herkese uygulamalarında başarılar.Bilgi paylaştıkça çoğalır sözü ile birlikte iyi geceler diliyorum.
alternatifyakit.tk
ozantavsan
#104
Sibernetik , bazı devre ihtiyaçlarım doğrultusunda öğrencilik yıllarımdan bu yana bilgisayarda baskı devre çıkarmadığımı fark ettim.Hep elle çıkarıyordum.Bu nedenle ihtiyaçlarım nedeniyle başlamışken pwm ile başladım ,çizdim.
İlk denemem 556 entegresi ile oldu.Ondan aldığım verim hoşuma gitmedi.
Farkı görmek için 2x555 yapıp denedim.Sonuç 556 entegresine göre daha verimli oldu.
Devreyi bu haliyle denedim ,sonraki aşamam mosfeti sürmek.Adım adım ilerliyorum ,biraz detaycıyım.
Ben IRF740 ile kullandım.2 mosfet ile çıkışı sürmek ve farklı yöntemler üzerinde düşünüyorum.Drain çıkışındaki bobin olayının detayına ineceğim.Bu çıkışta otomobillerimizin indüksiyon bobinini kullananlar var.Genelde yurtdışı uygulamalarda , bunu bizim sistemde kullanabilirmiyim ,ne gibi fayda sağlar deneyim göreceğim.İndüksiyon bobinim elimde var.
Adım adım sindire sindire olumlu veya olumsuz ilerlemelerle bakalım hangi sonuçlara ulaşacağız.
Ayrı bir uygulam ile PIC PWM düşünüyorum.Uygulamada pic daha kontrollü olabilir ,gerekirse gerekli ölçüm ve kontrol parametreleri eklenerek farklı bir uygulama yapılabilir.
Biraz daha kafa yoracağız bakalım artık ,zaten kafam hep bunula meşgul.Saat almış başını gidiyor , derdimiz bu .Sabah işe gideceğiz.Ama bu saatte bile bu konuyu düşünüyorum.
alternatifyakit.tk
ozantavsan
alternatifyakit.tk
safakgunay
Arkadaslar Uygulama için zaman bulamıyorum ama arastırma yaparken gozume taklılan farklı bir proje.
Goguldan cevrilmiş linki
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&langpair=en|tr&u=http://www.kodasplace.com/more/watermotors.html ve proje resmi.
sibernetik
#107
Burdaki konik elektroliz hücresi bana Philipp M. Kanarev adlı Rus Profesörün elektroliz düzeneğini hatırlattı.
Bu bilimadamı da \"Low current electrolysis\" yani düşük akım ile elektroliz yönteminde hatırı sayılır  mesafeler katetmiş bir bilimadamı ama yine araştırdığım dökümanlarda öldürülen bilimadamları kervanına katılmak istemediği için konuyu biraz gizli kapaklı tutmuş.
Gerçi şimdi kim ne dersin artık internette binlerce insan bu konuda fikir alışverişinde bulunuyor,deneyimlerini paylaşıyor.Üzerinden uzun zaman geçti,belki buluşunu,patentlerini vs internette açıklamıştır.Resim onun düzeneğine çok benziyor.
Ah birde Daniel DINGEL denen Filipinli prefesörümüz sırrını paylaşsa,dünya kurtulacak ama nedendir bilinmez adam artık geldi 80 li yaşlara,ölüp gidecek,hala sırrını saklıyor.
İlgilenen arkadaşlar için web adresi   http://danieldingel.com/
Selamlar saygılar
safakgunay
#108
http://www.linux-host.org/energy/buerger1.htm
555 entegresiyle yapılan devrede rezonans frekansı 42.8khz soyleniyordu bazı yerlerde 21.4khz olarak okudum ama bu sayfada en verimli sinyalin 923Hz oldugu soylenmiş.
Acaba Bu 42.8khzlik sinyayi 923Hzlik palsler halinde uygulasak nasıl olur
ah bi zaman bulupta su kafamdakileri deneye bilsem....
sibernetik
Buradaki düzenekte adam sülfürik asiti elektrolit madde olarak kullanmış.Elektrotlar ise gümüş kaplı bakır teller diyor.Gerçi elde ettiği gaz çıkışı gerçekten inanılmaz ama  çıktı olarak sadece oksijen ve hidrojen mi çıkıyor yoksa başka harici zehirli bir gaz oluşuyor mu sülfürik asitten dolayı onu da bilmek lazım.
Adam sabit akım kaynağı kullanmış 300mA lik.Gerilim de sabit(4.8 V ) sadece frekansı artırmış göründüğü kadarıyla ve frekans arttıkça da çıkan gaz miktarı artmış.
Daha evvel bakmıştım bu sayfaya...
Aslında az bi sülfürik(H2SO4)asit bulup denemek lazım bu düzeneği.Hemde tek 555 kullanmış.
Şafak arkadaşım rezonans olayı daha çok tüp şeklinde içiçe geçmiş borularla kurulan elektroliz hücrelerinde ( küre şeklinde yapanlar da var ) önemli bir kriter.
Kullanılan çelik boruların boyu,çapları,iç dış yüzeyleri arasındaki açıklık,et kalınlıkları ve  kullanılan suyun iletkenliği,rezonansı etkileten faktörler.
Stanley MEYER kurduğu PLL(phase locked loop) devresi ile borularını rezonansa getirmişti.
Tekrar dönersek,diğer klasik elektroliz düzeneklerinde yanılmıyorsam verim;frekans ve mark/space(işaret/boşluk) zamanlarına bağlı.Yukarıdaki devrede de bir rezonans durumu yok bence
Ama şu sülfürik asiti bir denemek lazım.
Adam sayfanın başında
\"(Based on the realizations of Dingel, Tanimulli and Meyer)yani Dingel Tanimulli ve Meyer in gerçekleştirdikleri baz alınarak,onlara dayanarak \"
diye bir ibare kullanmış.
safakgunay
Rezonans akkında borularla kurulan duzenkler için gecerli oldugu hakkında bilgilendirdigin için tesekkurler.
Hosuma giden ve baya verimli gorunen bir elektroliz videosu daha yapımı hiçte zor gorunmuyor:)
http://www.youtube.com/watch?v=lKqs5z2DrCk
safakgunay
#111
Arkadaslar adamlar bu duzenegi kullanarak saatte 1000lt yani dakikada 16itre gaz uretmişler pwm vb. modifikasyonlarla da gaz uretimi 3500lt ye kadar cıkarılmıs.
250w Uras Vibratör titreşim motoru kullanmıslar
suyu titrestirmek için 12mm titanyum cubuga baglı 6 adet paslanmaz çelik levha kullanılmıs.
Anotlar: 50 plaka, platin kaplı titanyum (oksidasyona dayanıı oldugu için sanırım).
katotları 50 plaka titanyum.
elektrolit olarak suyun %8\'i kadar potasyum hidrokdit(KOH).
Gerilim katot ve anot arasında uygulanan: 2.0 volt (doğru akım)
Elektrik akımı yoğunluğu: 5 A/dm2
Hidrojen-oksijen gaz toplama hızı saatte 1000 litre idi
http://www.rexresearch.com/ohmasa/ohmasa.htm
erhan27
arkadaşlar uzun zamandır bu konuyu takip ediyorum. geçen yaz elimdeki 24 volt 10w güneş nerji panelinin uçlarını suya daldırıp güneşli bir günde sudan çıkan kabarcıkları görünce sizler gibi benimde beynimde şimşekler çakmaya başladı.. ;D
bu forumda herkesin çok güzel araştırmaları ve paylaşımları var inanın hepsini büyük bir zekle okudum. yalnız sibernatik hocamın çabaları gerçekten çok övgüye değer, yapmış olduğu açıklamalar için kendisine teşekkür ediyorumm.
 sibernatik hocam sürekli 2x555 li devrenin proteus ta çizilmiş baskı devresini isteyip duruyor bir kaç arkadaş çizmiş ama inceledim proteusu kullnamakta pek iyi değiller sanırım hatalar var..
bu nedenle kendi çizdiğim ve dün akşam devresini yaptığım baskı devre şemasını koyuyorum inşallah işinize yarar..
çizimde BUZ350 yerine IRF630 kullandım proteusta buz350 nin kütüphane dosyası yok onun için ama bacak bağlantıları aynı buz 350 takabilirsiniz.
herkese iyi çalışmalar.
safakgunay
Oncelikler aramıza hos geldin.
yanlıs hatırlamıyorsam sibernetik hocamız 2x555 degilde aynı iki adet 555 entegresini içinde bulunduran tek 556 entegresi ile yapılan devre arıyordu.yanlıs hatırlıyor olabilirim.
İlginize tesekkurler.
safakgunay
Arkadaslar Yine burada da MEYER hocamızın patentleri var inigilizcesi olanlar biraz aiçerik hakkında biraz acıklama yaparlarsa cok iyi olur:)
http://www.singularics.com/docs/patents/meyer_ca1213671.pdf
ÇAKIR
slm arkadaşlar aranıza yeni katıldım uzun zamandır bende bu projeler hakkında çalışma yapmaktayım ve konuyu açan üstada teşekkür etmeyi bir borç bildim. Arkadaşlardan rica etsem 555 entekresi ile yapılan bu frekans devresini nasıl kullanacağım konusunda beni bilgilendirirseler sevinirim. Voltaj aynı ama  frekansla nasıl oynanıyo tek 555 li devrede ayar potu görmedimde eleman 4,8 volt 300mA vererek farklı frekans değerlerini nasıl yakalıyo yardım edebilecek varmı?
sibernetik
üstteki linki açınca sayfada bu  hesap tablosu görünüyor.
555 bağlanan direnç değerleri hesaplanıp  istenilen frekans ve işaret/boşluk(mark/space) zamanları elde edilebiliyor yanılmıyorsam.
safakgunay
sibernetik hocamında belirttigi gibi tabloyu kullanarak devrenin frekansının hesaplaya bilirsin.
R2 birencini yerine potansiyo metre  kullanarak kolaylıkla devreyi istedigin frekansa ayarlıya bilirsin.
ÇAKIR
sibernetik hocam ve safakgunay dostum cvp için teşekkür ederim ilkel denemelerimle 4 zmnlı motorsikleti 4/5 dk % 100 olarak çalıştırdım ama kayıplar yüzünden  bazı sorunlar ile karşılaştım. esinlendiğim görüntüyü en kısa zamanda paylaşcam ama ilk önce şu devre ile üretimin ne düzeyde olduğunu test etmem gerekiyor denemelerimi vidyolarıyla paylaşcam sizlerle tanıştığıma memnun oldum umarım hedeflediğimiz sonuçları en kısa sürede yakalamak dileyi ile sağlıcakla kalın.
ozantavsan
Bir arkadaşım ile birlikte 301 çelik bulabildik.
5 plakalı   +N-N+ bağlantılı kuru hücre yaptık.Elektroliz maddesi sodyum hidroksit(lavobo açıcı)
Çekilen akım sodyum hidroksit karışımı ile ayarlanıyor şu an.
12 volt pc power supply ile doğrudan besliyoruz , şu an 11 amper çekiyor.
2x555 \'li devrem çalışır vaziyette , onunlada testleri gerçekleştireceğiz.
Bu test amaçlı yapılan bir kuru hücre (dry cell)
Bağlantı şekli olarak en iyi sonucu hangi bağlantıda alabildiniz ?
+NN-NN+ , +NNNN-NNNN+ gibi ............
Sistemin bir vidyosunu linkini ekliyorum.Biraz yavaş ilerliyoruz.Biraz daha zaman geçecek daha iyisini yapmak için.
Alev önleyici olarak ne kullanıyorsunuz ? Youtube\'ta bronze wool geçen bronz yünden ülkemizde nasıl buluruz.Böyle bir material varmı ?
Vidyo linki :  http://www.youtube.com/watch?v=RqXgW6MPGZ0
alternatifyakit.tk
