2xLM7805-LM7812 ile güç kaynağı hakkında öneri gerekli
Başlatan seron, 11 Kasım 2014, 16:50:45
arkadaşlar. elimdeki harddiskleri çalıştırmak için harici adaptör yapmak istiyorum.
malzemeler: elimde;
- 16V 2,5A doğrultucusuz trafo,
- 2 adet LM7805 entegresi,
- 2 adet LM7812 entegresi ,
- 10uF gibi muhtelif değerlerde bir iki kondansatör ile 1N400X serisi diyotlar var.
- soğutma için amd soğutucusu ile mini tip 12V fan var.
1- LM 78XX leri, çıkışını diyot koruması ile birbirine paralel bağlasam olur mu?
2- 16V 2,5A trafoyu 1N400X serisi diyotlarla doğrultsam diyotlar dayanır mı? (elimde sadece iki tane 1N5804 var başka yok-trafo iki çıkışlı)
3- bununla 7200 RPM harddisk çalışacak olur mu?
4- olur mu? ;D
diğer sitelerde yaptığım araştırmalarda "diyot koruması olması gerektiğinden, en iyisi mi güç transistörü takviyesiyle kullanılması gerektiğinden" bahsedilmiş ve nedenleri anlaşılır şekilde açıklanmış. tavsiye olunan güç transistöründen elimde yok. elimde olan transistörler bc547,557, 3904... gibi düşük güç transistörler.
ne dersiniz? ne yapayım? bir zahmet yardım edebilir misiniz?
yolgezer
seron gene mi sen:) ne oldu harddisk adaptoru alacaktın:)
[mergedate]1415717760[/mergedate]
şu hdd lerin modellerini tam yazar mısnı. bendeki 7200 lükler 1 amper çekiyordu sanırım. bu da 78xx ile sağlanabilir rahatça.
ayrıca lm78xx serisini diyotla falan korumaya almaya da gerek yok. dümdüz paralel bağlasan da olur.  iyi bir soğutucun varsa tek regulator de olur açıkçası.
olmaz. her ne kadar üretimde 5v 12v gibi çıkış geriimi veriyorlarsa da teoride birisi 5,25V  diğeri 4,87V gibi olursa güçlü olan zayıf olana yüklenecek ve artık ısı oranı artacak ve ayrıca sistem zorlanacaktır. elimeki LM ler muhtemelen patates. dolayısıyla 1amperi desteklediğinden şüpheliyim. dolayısıyla paralel yapacağım başka yolu yok. LM7805A ve LM7812A. A mı C mi kaliteli bilmiyorum...
amd soğutucusunun olmazsa kanatlarını kırıp delerek soğutucu yaparım ya da hiç kırmadan, -entegrelerin şasileri çakışmıyorsa- aynı soğutucuya macunla ve vidayla tutturup, bir de hiç utanmadan ;D fan takacağım.
harddiskilerim eskiden kalma samsung IDE 80gb bir diğeri seagate IDE 40gb bir diğeri WD ıde 80GB bir diğeri 250gb samsung sata.... bir sürü var. hanginden lazım?.. ;D bir biriyle bir diğeriyle uğraşıyorum yanımda PC ups si taşımak sorun oluyor.
yolgezer
üstad her seferinde tek kullanıyorsan bilemem.
ha bu arada patatesler içinde de orjinali çıkıyor hele işin içiine regulator entegreler giriyorsa iyice karışır.. misal geçen gün tv ye 317 taktım bildiğimiz pc baskılı üretim yerli falan. anında güm. sonra taktım bildiğimiz yan sanayi nal gibi bacaklı üzerinde lm317 yazısı bile yamuk yumuk :o allahsız çalıştı:)
açıkçası model vermemişsin belki bulurduk. ama üzerinde yazar 12 ve 5 voltlarda kaçar amper çekiyor diye? misal bendeki 1 amper çeken bir tane var.
şase konusunda korkma. 78xx serisinin tamamında şase, orta bacak ve vidalama yuvasıdır. hatta orta bacağı kırarsan vida yerinden şase alabilirsin aklında bulunsun:)
ikisi de aynı üretimse verecekleri akım aynı olur. ikisini de aynı yerden aldığına emin ol kafi.
eyvallah bu akşam biraz kurcalayayım patlarsa çatlarsa bahtıma. elimde kobay harddisk te var samsung IDE 80lik... modelini bilemem eve gitmem lazım.
yolgezer
seron, üstad o değil de 7812 yi nasıl 9 volta düşürürüz çıkışına 10k direnç koysam olur mu ya da şöyle diyeyim pt2389 12 volta dayanır mı ki? regulator almayı unutmuşum:)
7812 nin voltajını diyotları şaseye düz bağlayarak yükseltebiliyorsun ama aşağı çekemiyorsun. şaseye kısadevre edildiğinde min12V , araya seri birşeyler bağladıkça da artıyor. çıkışa bağlayacağın paralel direnç, LM ye yüklenmekten başka bir işe yaramayacaktır. onun yerine yüksek amperli bir-iki diyodu çıkışa seri bağlarsan olur ki 3A diyotların 1V civarında gerilim düşümü vardır. 3 tane seri bağlasan 9V olur işini de görür. yukarıda dediğim 1N 5804 diyotlar 3A. hatta şotki diyodu da kullanabilin.
yolgezer
elimde bir dünya 3 amperlikdiyot var. tanesini 5 kuruşa mı ne aldım:) ama acaba uğraşmayıp bir 7809 mu alsam?
[mergedate]1415720106[/mergedate]
ya da 7812nin çıkışına 10k falan bir ayarlı direnç koysam kısar mı?
Sparky
@yolgezer dirençlerle basit bir gerilim bölücü yapsan olmaz mı?
yolgezer
Alıntı yapılan: Sparky - 11 Kasım 2014, 18:04:52@yolgezer dirençlerle basit bir gerilim bölücü yapsan olmaz mı?
kullanacağım entegre ne kadar akım çekiyor yazmamış datasında. adam gibi bir şey yok. misal operating voltage 9 volt yazıyor ama kaç volta kadar gider yazmıyor.
ki bakarsak bir sürü kullandığım entegre de 9 volt maksimum kullanıyor ama kimisi 15 kimisi 18 voltta çalışıyor.
hem kaç amper çekeceğini de yazmıyor.
bu entegreyi kullanmış olan arkadaş varsa bir yardımcı oluversin:)
arkadaşlar harddisk için (karadüzen)tasarladığım devreler bunlar. proteusa bir türlü alışamadım gitti arkadaş! bir türlü komponent ekleyemedim.
neyse:
böyle olur mu? bir de delikli pertinaksa yapacağım. imkanlarım kısıtlı.
yolgezer
çıkışlara diyot koyuyorsan gerilim düşmesini hesaplamalısın. sanırım 0.7 idi. yani 7806 gerekebilir.  öbürüne de 7813 tabi varsa:)dipnot: 78xx şase bacaklarına diyot atarsan verdiği gerilim de artıyor. oralara neler kullanacaksın onları da söyler misin?
RaMu
16 V AC den 5V DC ye 1,5 amper çekecek
kayıp [ (16*0.707) -5 ] V * 1.5A= 9.5 watt
israf bir devre.
Proteus için foto ve video ile anlatım
nette epey var biraz incelerseniz kullanımı gayet basit aslında
biraz uğraşınca kolaylıkla kullanırsın hocam,
örnek bir foto ve videolu anlatım;
http://pwmccs.wordpress.com/2012/08/20/ares-ile-otomatik-baskidevre-cizimi-resimli-anlatim-isis-kullanmadan/
teşekkür ederim RaMu. ama başka imkan yok.
@yolgezer ; iki ayrıntıyı unuttun. birincisi şaseye seri bağlı olan 1N4001, gerilimi biraz yükseltecek, ama çıkışa seri bağlı olan ise bu yükseltimi geri alacak, neticede yaklaşıkeşit 5V alınacaktır; yani eşitlemiş olduk. ikincisi devreyi yukarıdaki gibi şaseye seri diyotlu kurarsam ortak soğutucu kullanamam; zira diyotları kısadevre etmiş olurum ki bu durumda diyot kullanmamın hiç anlamı kalmaz. bunu bana hatırlatmalıydın ;)
az önce evde LM leri test ettim. çalışıyorlar 5V ler eşit ama 7812ler biri 11,8V diğeri 12,3V. ne olacak şimdi? :)
neyse yarın uyduruk bir devre hazırlayıp test edeceğim. RaMu nun ded,iği kayıp konusunu dikkate almıyorum; bana devrenin harddiski bozmaması ve uzun müddet çalıştırması gerekli.
çekinmeyin yazın eleştirilere gücenmem...
yolgezer
Alıntı yapılan: seron - 11 Kasım 2014, 20:49:25teşekkür ederim RaMu. ama başka imkan yok.
7812lerden ikisi de yansanayi söyliyim. bendekiler 12.1 veriyordu. bir şey bağlayınca da 12 oluyordu. seninkiler çok büyük ihtimal çakma. ama bir ihtimal farklı üretimdirler o zaman yük bağlayınca 12 ye düşerler. ama 11.8 volt için aynısını söyleyemem. onda sorun olabilir.
ramunun kayıp konusunu zaten hiç göze alma derim. çünkü 7805 den yüksek bir akım çekmeyeceksin. o hdd nin kartı için gerekli bir voltaj. asıl yükü 12 volt beslemesi verecektir.
eğer uğraşabilrsen 317 için 5 amper destekletececk bir devre vardı nette. onu kullanabilirsin.
bir diğer nokta. ben açıkçası tek entegreden taraftarım. çünkü yetmemesi çok zor. bu entegrenin orjinali 1.5 amper veriyor. en kötüleri 0.5 imiş. 1.5 neyine yetmeyecek:)
bana demedin ki diyotun ne değerde olduğunu:)
sen ayrıca oraya düz diyot takıldığını da bilmiyordum zener takılır sanırdım sadece.
oortak soğutucuyu niye kullanamazsın? şaseye değdirmediğin süree sorun olması zor. bir dene zaten 50 kuruşluk entegre:)
kısa devre olursa da araya dizüstülerde kullanılan yastıklardan koyarak soğutucuya monte edebilrsin. onlar ısıyı iletip enerjiyi kesen tipteler.
ayrıca o kadar ısınmazlar. sonuçta 16 volttan düşecek gerilim eğer çok akım istemezse-ki sen zaten akım artsın diye paralel bağlıyorsun- soğutucuya gerek kalmaz. ama ben soğutucusuz 1 amper çektim rahat. olmadı tırnak kadar bir şey yeterli. onun için de soğutucu gereksiz kalır.
Alıntı yapılan: yolgezer - 11 Kasım 2014, 21:14:09bana demedin ki diyotun ne değerde olduğunu:)
zener de takılır. diyot da. direnç de. ama zener diyodu ters, normal diyot çizdiğim gibi düz takılır. eğer şaseye o diyodu bağlamasaydım çıkışa seri olan gerilimi düşürecek idi. yani şasiye paralel ola 0,7V artırıyor, seri olan azaltıyor ama amper kaybımız olurmu bilmiyorum...
orta (com) uç eğer soğutucu bağlanan şase ile ortak ise bu şaselerin birbiriyle soğutucu vasıtasıyla irtibatı diyotları devre dışı bırakmaz de mi? bilmediğimden soruyorum.
yolgezer
Alıntı yapılan: seron - 11 Kasım 2014, 21:18:31zener de takılır. diyot da. direnç de. ama zener diyodu ters, normal diyot çizdiğim gibi düz takılır. eğer şaseye o diyodu bağlamasaydım çıkışa seri olan gerilimi düşürecek idi. yani şasiye paralel ola 0,7V artırıyor, seri olan azaltıyor ama amper kaybımız olurmu bilmiyorum...
onu bilmem.
ama dediğim gibi bu entegreler ayrı birer güç kaynağı oluşturuyor ve diyot gerektiğini sanmıyorum çok para da değil bi kere dediğimi dene bence. ikisini paralel bağla. hem soğutucu derdinden de kurtulursun.
sen şu hdd lere bir bak da en çok kaç a çekiyorlar onu öğreniver iyisi mi.
yanlış hatırlamıyorsam üzerlerinde yazan değerler 12V için 750mA, 5V için 1A üzeri birşey idi. ben LM7805lerle olan tecrübene güveniyorum ama bura antalya. malzeme bulmak zor. adama bunun 7805A olanından var mı diye soruyorum yüzüme mal mal bakıp ne farkeder diye soruyor... dolayısıyla entegrenin fiyatı önemli değil; harddiskimin fiyatı önemli. diskleri bozmıyayım...
yolgezer
açık konuşmak gerekirse 7805 kullanmadım ama 78xx serisi için datasında 1.5 a çeker diyor.
kendim 1 amper çektirdim.  a sı ile diğer versiyonları arasında fark yok sanıyorum çünkü hepsi için aynı data verilmiş nette.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/22676/STMICROELECTRONICS/7805CV.html
iurdaki to-3 paketli olanı sor. onlar için burdaki bir abi 3 amper mi ne destekler demişti. zaten pahalı idi de namıssız.normali ben 50 kuruşa alırken bu 75 kuruş mu ne.
[mergedate]1415734204[/mergedate]
düzeltme 7812 11.5 volta kadar verebiliyormuş:)
eee? ben bugün LM317 kılıf olanları (kılıf adını bilmiyorum TO220 galiba) 75 kuruştan aldım? kazıklandık mı ne?
ikincisi iki yıl kadar önce trafolu nokia adaptöründen bozma bir 5V USB adaptör yapmıştım. başta sorun yok idi. ama farkettim ki mühiş ısınıyor ve telefon normalden daha geç şarj oluyor... anlamadım gitti...
