Teknolojik ve İlginç Haberler
Başlatan seron, 28 Mayıs 2014, 23:27:30
e abi o zaman bedava enerji vardır? biz başından beri demiyor muyuz bedava enerji yoktur, bunlar sahtedir diye? ozaman hemen iki tane 1000kW motor alayım ben ;D
bekobaba580
Genel olarak yaşadıgım bi sorunu sormak istedim. Tda2005 ve Tda7560 anfi devrelerini yaptım ama ikisindede sürekli müzikle beraber hoş olmayan bir tiz ses geliyor bu sorunun cözümünü bilen varsa beni bilgilendirebilirmi acaba ?
Seron.
Angarada olsaydın seni bir gözel döverdim evire çevire ;D
Enerjinin korunumu kanunu denilen birşeyler vardır.
Hiçbir enerji yoktan var edilemez, var olan enerji yok edilemez.
Mutlaka kullanılan bazı unsurlar vardır.
KİNETİK ENERJİ
POTANSİYEL ENERJİ.
Bunları bir araştır. Sonra elektrik enerjisi üretebilmek için dinamoları bir incele. Sonra elektrik motorlarını mıncıkla.
Hepsini anladıktan sonra göreceksin ki videoda gösterilen olayda bir süre sonra dönen motorlar duracaktır ;D
evet. bir kaç dakikayı bırak bir çok deneyde saniyeler içinde durur. nitekim çocukken yaptığım denemelerde de sabit.
benim anlamadığım bu herifler nasıl dakikalarca çalıştırıyor.
var olan enerji yok olamaz.
bir de sürtünme payı vs hesaplarsak o makine sonsuza kadar çalışmaz. buna aklım yatıyor.
ama eğer bir süre çalıştırırsak hafif bir batarya desteği ile ucuza getirilebilinir. yani herhalde....
Bak sana örnek vereyim.
Sen bir bilim adamısın ve kondansatörleri bilirsin.
Elinde 1 Faradlık bir gondansatör olsun.
Bu gondansatörü önce doldur.
Sonra bu gondansatöre bir yük bağla.
Bağladığın yük bir motor ise birkaç saniye içerisinde duracaktır.
Yük 1 mA de yanabilen bir LED ise 1 sene kadar yanacaktır.
Bir jeneratörü el ile çevirdik ve devrini almasını sağladık. Bu jeneratör elektrik üretecektir ama kullanılmadığı sürece yani jeneratörden akım çekilmediği sürece YÜKLENMEYECEKTİR, Yani boşta dönecek ve hemen hemen az bir kuvvet uygulaması ile dönebilecektir. Bu dönüş momenti hava sürtünmesi ve ortam sürtünmesi hesaba katılmazsa sonsuza kadar sürecektir.
Uzayda bir jeneratörü döndürürsen sonsuza kadar döner. Ama biraz yük bağlarsan kendiliğinden durur. Çünkü yükten geçen akım motorun ürettiği akıma terstir.
İşte burada da bu unsurlar geçerlidir. Motora ilk an için bir kuvvet uygulanmaktadır. (Kondansatörün doldurulması)
Motora başka bir motor ile destek olunmaktadır. Sonsuz döngü sağlanması.
Bir cep telefonu bataryası için belki de sadece 20-30mA gibi bir akım harcaması ile bu dönen motorları gandırmaca olarak kullanırlar.
abi tüm bunları biliyorum/z.
 ;D
GAME OVER
maksat laf anlatamadığım bazı arkadaşlar var onları akıllandırmak. bu tartışma süper oldu. yanlış anlama ama seni gaza getirip onlara anlatamadığımı sana anlattırdım. ola ki başka arkadaşlar gelip okursa umarım onlar da anlarlar.
ne kadar anlatırsam anlatayım "olur mu olum ya çalışır baksana elin adamı nasıl yapıyo" diyenler var. iyi gidip yapın o zaman diyorum...
süper bi tartışma oldu bu...
[mergedate]1402776714[/mergedate]
gandırmaca olayı sadece bu olayla sınırlı değil. sistemin içine pil saklayanlar, gizli bir yerden kablo geçirenler, daha ne diyeyim...
Alıntı yapılan: seron - 14 Haziran 2014, 23:12:57abi tüm bunları biliyorum/z.
 ;D
GAME OVER
Onlara de ki;
Gerçek anlamda free enerji bulanlar böyle you tub'ta bilmem DON haberde boy göstermezler.
Giderler patentini alırlar köşe olurlar ;D
abi anlamıyor adam. bana şu neodmiyum magnet motorları görterip abi bunun ucuna jeneratör takınca olma mı diye soruyor. hatırlarsan böyle bir konu açmıştım da kimse tuzağıma düşmemişti. ;D
bazen yanlış varsayımları bilinçli yazıp tartışma başlatıyorumç güzel oluyor.
Alıntı yapılan: seron - 14 Haziran 2014, 23:18:15abi anlamıyor adam. bana şu neodmiyum magnet motorları görterip abi bunun ucuna jeneratör takınca olma mı diye soruyor. hatırlarsan böyle bir konu açmıştım da kimse tuzağıma düşmemişti. ;D
Ben de geçen günlerde bir buzdolabının aslında soğutma amaçlı olmadığını, bir buzdolabının esasen ısıtma amaçlı olduğunu ispat ettim ;D
Erkekseniz teker teker gelin size de göstereyim  8) ;D
smps
aynen arçelikte staj yaparken farketmiştim hocam çok ilginç gelmişti :)
Alıntı yapılan: smps - 14 Haziran 2014, 23:31:00aynen arçelikte staj yaparken farketmiştim hocam çok ilginç gelmişti :)
Vay yamyamlar.
Benden önce mi ispat etmişler bunu ;D
smps
#31
ispat değilde buzdolabı tamirinde farkettim diyelim hocam :D
ama en çok şaşırdğım olay küçücük bi kondansatör yüzündeden koca tüplü televizyonun çalışmadığını görmek oldu benim için ???
Alıntı yapılan: smps - 14 Haziran 2014, 23:36:03ispat değilde buzdolabı tamirinde farkettim diyelim hocam :D
Sana bir anımı anlatayım da küçük bir kondansatör mü yoksa bu arıza mı önemli anla ;D
Sene 1980. Bir tamircide çalışıyorum.
Bir lambalı radyo geldi. Hiç çalışmıyor şikayeti ile.
Neyse radyoyu ben aldım. neredeyse tüm elemanları sökerek ölçtükten sonra bir tane direncin yanmış olduğunu gördüm. Direnci değiştirdim ve alet çalıştı. Bir süre test ettikten sonra müşteri geldi ve işi teslim ettik.
Daha gün bitmeden müşteri burnundan soluyarak yine geldi.
Kardeşim yaptık dediniz ama eve götürdüm çalışmıyor.
Ben de sakin olun bir daha kontrol edelim dedim. Radyonun altını söktüm birkaç muayene yaptım herşey normal taktım fişe çalışıyor.
Müşteriye çalışır vaziyette teslim ettik. Ama ertesi gün yine damladı.
Yok abi eve gidince çalışmıyor.
Allah Allaah dedik ve aleti yine test ettik. Baktık çalışmıyor.
Müşteriye dedik ki,
Biz bunu detaylıca elden geçirelim, dikkatimizden kaçan birşeyler oldu galiba. Belki temas etmeyen bir lehimleme falan vardır diye.
Sonuçta müşteri razı oldu ve bize bıraktı.
 Uzun incelemelerden sonra birde baktık ki radyo ters çevrilirse çalışıyor. Normal oturunca çalışmıyor. Üstelik fıs sesi bile yok yani ara freakans devreleri komle susuyor. Sadece ampli katı çalışıyor.
ACABA ARIZA NEDENİ NEDİR?
smps
aklıma ilk geken temassızlık hocam ters çevirince temas sağlanıyor olabilirmi ?
Alıntı yapılan: smps - 15 Haziran 2014, 13:36:07aklıma ilk geken temassızlık hocam ters çevirince temas sağlanıyor olabilirmi ?
Bilemedin.
Zaten temazsızlık sorunu için yeterince uğraşı verildi. Tüm lehimler tek tek elden geçirildi.
sorun lambada mı idi? lamba içinde kopuk bir elektrot vardı da ters çevirince mi temas ediyordu?
smps
 radyo yayını ters çevirince alıyorsa eğer normal şekildekyken   tunere sinyalin gelmesini engelleyen bişey olmalı diye düşünüyorum
Alıntı yapılan: seron - 15 Haziran 2014, 14:00:39sorun lambada mı idi? lamba içinde kopuk bir elektrot vardı da ters çevirince mi temas ediyordu?
haklı olabilirsin bu aklıma gelmemişti
Cıks :D
Çünkü lambaların yanıp yanmadığı, veya bir devrenin çalışıp çalışmadığı rahatlıkla test edilebiliyordu.
Radyo düz konulduğunda da tüm lambaların ışığı yanıyordu.
Alıntı yapılan: smps - 15 Haziran 2014, 14:03:21radyo yayını ters çevirince alıyorsa eğer normal şekildekyken   tunere sinyalin gelmesini engelleyen bişey olmalı diye düşünüyorum
Eski lambalı radyoların çoğu harici anten ile çalışan tiplerdir. Bu radyoda FERRIT anten var idi. Uzun ve orta dalga için. Bilenler bilir.
Eğer sinyalleri engelleyen birşey olsaydı eve gidince eski yerinde çalışmaya devam ederdi.
Radyo düz duruma getirilince tüm ara frekans devreleri susuyordu. 455KHz ara frekans hiçbir şekilde redresöre ulaşamıyordu. Çünkü elimizde sinyal jeneratörü ve osilaskop ta vardı. Rahatlıkla test edebiliyorduk.
Ama radyoyu başaşağı çevirince herşey mükemmel çalışıyordu.
Belki görmüşsünüzdür. Eski tip lambalı radyoların altında açılan bir kapak vardır. Bu kapak açıldığında tüm elektronik aksamlara ulaşılabiliyordu. Ayrıca lehimleme işleri bir şase içerisinde bu taraftan yapılıyordu. Bu şasenin üst yüzeylerinde sadece soketlere bağlanmış lambalar, trafolar ve muayyen frekans transformatörleri bulunuyordu.
Bakalım kim bilebilecek, Bilene benden bi gazoz ;D
 :o
anten-toprak bağlantısı sabit idi değil mi? hani yanlış bağlı değildi? ne bileyim abi böyle bir arızayı ilk defa duydum...
smps
o zaman bu şıkları eledik
-lambalar sağlam
-soğuk lehim yada temassızlık yok
-amfi katı sağlam
-anten bağlantısı sağlam
ara frekans katı susuyor demişşiniz yola burdan devam etcez sanırım
ara frekans katı neden susar ?
