Elektrik olmayan yerde aydınlatma
Başlatan aecaec, 18 Temmuz 2013, 18:35:05
aecaec
Sorunumu anlatım memleketimde ailem bağ bahçe işleri ilgi ilgilenmektedir bu yere elektrik daha henüz gelmediği için gaz lambaları vs. ile aydınlatma yapmaktadırlar 4 sene lisede elektrik okudum ve onların sorununa yardımcı olmak istedim fakat bana öğretilenler ile bu imkansız gibi  yapmak istediğim şey bir akü ile led şeritleri çalıştırmak (geceleri) fakat aynı zamanda (gündüzleri) bu akünün şarj olmaya ihtiyacı var bunu içinde güneş panelini düşündüm fakat bunları nasıl birbirine bağlanacağını ne tür güneş paneli nasıl bir akü kullanmam gerektiğini bilmiyorum bazı yerlerde bazı şeyler güneş pili şarj devresi gibi ama emin değilim yardımcı olursanız sevinirim
husen
sadece merakdan soruyorum nerde yaşıyosunuz ?..ayrıca fikir vermek açısından eğer yakınlarda küçükde olsa bir akarsu varsa buradan üreteceğin enerji daha verimli ve daha sürekli olur..karmaşık ve pahalı şarj,invertör,solar panel gibi ekipmana gerek kalmaz..
yeteri büyüklükte solar panel ve araya şarj devresi kullanarak yapabilirsin.
solar şarj devresi için elektronizm formunda özkan Özkaya isimli üyenin bir çalışması vardı. Denenmiş ve sağlıklı şekilde çalışan bir devre.
aecaec
Aslina bakarsan 1 tane degil tam 3 tane Akarsu var ama bundan ne kadarlik bir enerji saglaya bilirim
suyun akış hızı ve debisi önemli, değirmen taşını dönderiyorsa en az 10 kwattlık bir güç elde edebilirsiniz.
husen
küçük bi akarsu bile olsa 30-40 metre bahçe hortumu bi tane huni birde alternatör ile enerji üretebilirsin son derece ucuza mal olur ..bir video eklicem birazdan bununla ilgili
aecaec
suyun akış hızı değirmen taşını döndürürmü bilmem ama arazi dağ şeklinde olduğu için hızlı akıyor
hızı yeterli demk ki, suyun videosu veya resmi var mı? suyu yüksek yerden akıtmak hız kazandırır. ancak akan suyun miktarı da önemlidir, örneğin saniyede kaç litre su akıyor (yaklaşık olarak)
aecaec
#8
miktarı pek fazla değil yağmursuz bir günde dakikada 20-30litre yağmurlu bir günde 100 lt ye kadar çıkabiliyor ama evde gelen bir bahçe hortumu var surekli  tazyikli su akmakta
husen
neyse video yu bulamadım ama demek istedeğim zaten sen onu yapmışsın,işte o eve gelen hortum ne kadar uzun olursa vede kalın ayrıca hortumun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki eğim gelen suyun daha fazla tazyikli olmasına sebep olacaktır senin yapman gereken ise hotrumun ucuna bir su tirbünü ve alternatör bağlamak olacaktık..
