EV YAPIMI 36 LED MASA LAMBASI
Merhaba arkadaşlar,
Siz de benim gibi elektronikle uğraşmayı seven ve zırt pırt bir şeyler tasarlayan "lüzumsuz işler müdürü" müsünüz?
Cevabınız "evet" ise haydi gelin sizinle bir masa lambası yapalım. Yapmayacaksanız da izleyin, nasıl yapılıyor görün.
İşin en başından şunu söyleyeyim: bu lambayı yaparak sadece elektrikten tasarruf etmiş oluyorsunuz, lambanın parasından değil. Çünkü bir masa lambasının minimum fiyatı 30-40tl civarındadır. Yapmaya kalkmanız halinde -kullandığınız malzemenin cinsine göre- hemen hemen aynı maliyette para harcayabilir ve emek harcarsınız.
Malzemelerimiz öyle zor bulunur cinsten değil.
-Şöyle güzel bir tas. Evet evet, bildiğiniz muhallebi tası. Melamin ya da plastik olacak. İstediğiniz renkten seçin. Ben kırmızı buldum.
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i496bksdlm.jpg)
-İki-dört adet civata.
-Delikli pertinaks, ya da imkanınız varsa normal plaket ve asit-masit perhidrol seti. Şahsi tavsiyem baskı tekniği kullanarak yapın. Daha temiz olur.
-36-40 adet beyaz led.
-Bozuk bir tasarruflu ampulün dışı/plastik muhafazası.
-Duy.
-Trafosuz adaptör için; 4adet 1n4007,
1 adet 330nf-400vkutupsuz kondansatör,
1adet 2,2 veya 10uf 100v,
1adet de 4,7k-5w direnç.
-Stand için çelik çamaşır teli + yeterli uzunlukta burgulu lastik tesisat borusu; ya da çamaşır makinesi su tahliye hortumu.
-0,75mm cereyan kablosu ve seyyar anahtar.
-Biraz bilgi ve deneyim.
Bu işe başlamadan evvel;
-Elektrik çarmalarına karşı alınacak önlemler ile elektrik çarpmalarında ilkyardım tekniklerini okudum ve anladım,
-Cihazın çalışmaması ya da arıza vermesi durumunda müdahale etmeden evvel fişi çekeceğimi biliyordum,
-Olası bir yangın durumunda karşılaşacağım zararı ve elektrik yangınlarına nasıl müdahale edeceğimi biliyordum,
-AC ve DC nedir, ledler, diyotlar ve özelliklerini; ohm kanunu, kirşof kanunları nedir, biliyordum,
-Tasarlayıp yapmakta olduğum cihazda çıkma, çalışıp çalışmadığını bilmediğim devre elemanı kullanmadım.
Ve başlayalım...
Burada uzun uzun anlatmayacağım, zaten bolca görsel ekledim.
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i497bdg4r2.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i498b2ghdm.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i499b7v255.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i500bi7898.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i501bcwcp5.jpg)
[mergedate]1409078742[/mergedate]
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i502bq5uy3.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i503b7zae3.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i504b4cate.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i505b9bs8v.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i506bbtwwu.png)
Güzelim YOĞURT kasesine yazık olmuş :D
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i507bjy3ss.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i508bbbhrs.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i509bbiw9y.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i510b2vya7.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i511bc5vol.jpg)
[mergedate]1409079081[/mergedate]
dur yamyam abi daha bitmedi... :D ;D
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i512begz9c.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i513b5dwpb.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i514b6tft4.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i515bcmrto.jpg)
Stand olarak kullanacağımız çelik teli şekillendirip, tesisat hortumunun içinden, 0,75kablo ile beraber geçiriyoruz. Telin masaya gelecek yerini masaya kıskaç gibi tutturulacak şekilde biçimlendiriyoruz. Burada farklı standlar da uydurabilirsiniz. Size kalmış.
Telin ucuna önce duyu gecirip daha sonra uçları açılmış 0,75 kabloyu bağlıyoruz.
Masaya denk gelen dip kısıma da seyyar anahtarımızı bağlayıp ucuna fiş takıyoruz.
Çalışıyor mu diye kontrol edelim...
Güle güle kulla... nayım ;D
Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.
Bu çalışma, tarafımdan hazırlanmış ve 26 Ağustos 2014 tarihinde 320volt.com/elektronikprojeler'e yüklenmiştir.
Seron.
[mergedate]1409079276[/mergedate]
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 26 Ağustos 2014, 21:50:20Güzelim YOĞURT kasesine yazık olmuş :D
güzel olmamış mı demek istiyorsun yani ??? :-[
İyi yapılan ve emek verilen herşey iyidir. EMEK verilen şey YEMEK kabı da olsa :)
başından onun bir kap olduğunu söylemeseydim...
veya şöyle yapsaydım bitmiş halini direkt fotoğraflasaydım onun kaseden yapıldığı belli olacak mıydı?
o kaseyi Allah denk getirdi bir züccaciyeciden buldum: 2,5TL
kablo+duy+fiş: 5TL
devresiydi lediydi 5, bilemedin 10TL.
diğerleri fasa-fiso zaten...
burada istenilen malzemem kullanılabilir, tamamen hayalgücüne bağlı.
Ben
@gevv hocamın yerinde olsam bu çalışmayı blog sayfasında yayınlardım.
Çoğu arkadaşlarımız LED'lerle aydınlatma işlerinde uğraşı veriyorlar.
benden müsade var, isterse yayınlasın istemezse darılmam. sitemize ve başkalarına faidem olmuşsa ne mutlu bana...
inşallah bir dahaki sefere aynı teknikle tasarruflu lamba yapacağım. ama 20mA ledlerle ne kadar verimli olur, bilmiyorum.
şekil olarak şunun aynısı olacak:
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i516bzjsjn.jpg)
[mergedate]1409080066[/mergedate]
bunlar da faydalı bazı linkler...
http://10marifet.org/yazi/masa-lambasi/
https://www.zet.com/urun/insetto--el-yapimi-masa-lambasi-116500 (fiyatları gördünüz mü!!!)
http://www.aydinlatmadekor.com/2013_11_01_archive.html
http://www.aydinlatmadekor.com/2013/05/anderssen-volldan-foscariniye-ozel-yoko.html
http://www.google.com.tr/search?q=masa+lambas%C4%B1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=7N78U7iLBYXiPKnsgLAK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1152&bih=735#q=diy+desk+lamp&tbm=isch&imgdii=_
Eline emeğine sağlık...
Alıntı yapılan: elektrofizikci - 26 Ağustos 2014, 23:29:06Eline emeğine sağlık...
Eyvah elektrofizikçi gördü.
Hemen projeni sakla, yoksa onu da söker haa ;D :P
Güzel çalışma olmuş, ellerine sağlık...
iştahım kabardı ;Dbi tane de benden 60 ledli 15 w
stk4221 iyi emek vermişsin :) eline sağlık
seron seninde eline sağlık güzel bir proje olmuş..
Alıntı yapılan: stk4221 - 28 Ağustos 2014, 11:24:32iştahım kabardı ;Dbi tane de benden 60 ledli 15 w
Abaaaoovv! ledleri led şeridinden sökmüş... böyle daha iyi aslında.
benimkinin koridorda yanıyorken ki halini gördün; orada başka lamba yanmıyor, kendi ışığı. 2,5W ile benimki o kadar aydınlatıyorsa senin 15W ile süppper bir tasarruflu lamba olur. hatta projektör olur. bitir de devresiyle bir paylaş inceleyelim...
hacii daha ucuza geliyo bir metrede 60 led var. tek almak istesen 35 kurs. bu aydınlatmayı otele yaptım iş güzarların işine gelmedi seri üretime düşmedim :-D
ben de banyoya koydum. bi seri daha yaptım ama evde nedense verim alamadım muhtemelen yerleşim planında sıkntı var 45 w lık. olmadı projektör yaparım ama deli birşey olacak gibime geliyo
[mergedate]1409231365[/mergedate]
buda önce den yaptıgım 2.50 m led tek cipli smd led den yapılmş acıları çok iyi ayarlamıştım iyi aydınlatıyo
ı-ıh öyle olmaz. bu işten iyi anladığımdan değil ama ışığın bir kısmı tavandan yansıyacak bir kısmı da aşağı ve yanlara dağılacak.
ya yukarıda verdiğim tasarruf lamba gibi olacak ya da şekle bakarsan bir kısmı tavana bir kısmı yanlara bir kısmı da yere doğru yayılıyor. özellikle gece el feneri ile denediğimde el fenerini etrafa tuttuğumda sadece tuttuğum yerin; tavana tuttuğumda tüm odanın çok güzel bir şekilde yansıdığını gördüm.
senin cihaz şekildeki gibi olsa daha iyi olurdu:
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/08/i518b0x6ka.png)
çizgiler ışığın nereye gittiğini gösteriyor.
[mergedate]1409232741[/mergedate]
özel armatür tasarlayacaksan buna dikkat etmen lazım. anlaşılan sen tasarımı da seviyorsun. yaptığın armatür güzel ama floresan lamba için o ;)
[mergedate]1409232979[/mergedate]
şimdi tekrar okudum da 45W demişsin. YUH! güç hesabını doğru yaptıysan müthiş aydınlatma yapması lazım onun aslında.
basit bir 32W floresan lamba deli gibi aydınlatıyor çünkü.
internette ledlerle yapılacak ampullerin verimli aydınlatmadığı, gece lambası gibi kaldığından bahsedilmiş. denemeden bilinemez. ama ben kullanılacak ledlerin ve led açılarının doğru seçilmesi durumunda tahmin edilenden daha yüksek verim sağlayacağına inanıyorum.
bir de ledlere seri bağladığın dirençleri smd kullanma. dayanıksız oluyorlar. artı, seri paralel bağlamışsın. bu durumda güç gereksinimleri değişecek ve adaptör verimsiz kalabilecektir. ne kadar seri led kullanırsan adaptöre daha az yüklenirsin.
tek cipli ledlerden yaptıgım armatür açılı oldu ve de 15 w adayı da yeterince aydınlattı. sonradan tasarladıgım kare led 60 ledli 45 w yapıyo ama tasarım dogru uygulama alanı yanlış . hazır elimdekini bozmamak için 60 W 'a tamamlayacagım projektör yapıcam sonra eve farklı kullanışlı bir şekil vermem lazım iç işleri bakanlıgından geçmiyo yoksa ;D sonra hüsran oluyo . kendim led firmasında çalışıyorum http://www.elkmarled.com/ sistem kendini çok hızlı bir şekilde yeniliyo çok çeşid ürünler var biz power led ile çalışıyoruz çok maliyetli rakipler düşük maliyet etkili ar-ge ile ile açık ara önde bende ne yapabilirm çabasındayım kendi firmam vardı kapattım. kendi müşteri potansiyelim var az çok en kötü yaparım kendim pazarlarım
elektronik işinde çok param ve vaktim gitti sıkıldım meyvesini almak istiyorum öyüzden kaba hesaplarla düz mantıkla düzü bulma peşindeyim . vaybe nerden nereye ??? neyse ledler güzeldir ;D
abi power ledler çok etkili ve normal ledlere göre daha iyi. ama power ledlerle yapılan aydınlatma eti kemiğini geçiyor.
keşke ucuz bulabilsek seri üretime bile geçeriz. şu 3W power ledler ile ev aydınlatması için muhteşem tasarruflu lambalar yaplır ve de satılır... ama fiyatları yüksek.
bu nedenle 20mA normal led kullanmaya çalışıyorum. elalem uydurmuş yapmış marketlerde ledli tasarruf ampul diye satıyor. benim neyim eksik?.. daha iyisini bilem yaparım.
o ne özgüven o :D :D ,
şaka şaka siz yapın bizde sizleri örnek alalım :)
kolay gelsin..
arada bi ar- ge farkı far
[mergedate]1409310254[/mergedate]
60 ledli 15w
[mergedate]1409310516[/mergedate]
oldu oldu olmadı projektör yaparım ;D ;D 4* 15w
abooov ;D senin lamba sokak lambasını bastırmış, kameranın gözünü almış! bir de binanın içini komple aydınlatıyor mu bana mı öyle geliyor :D
;D ;D ;D yav bizimkiler salca yapıyolardı dedim son teknoloji ürünle aydınlanın bu arada aynısından 2 adet daha var deneme amaçlı bi bakayım dedim ;D ;D aklıma ne geldi aynı tipte RGB olanı var 3 ana renk bundan animasyonlu birseyler cıkar mı pic le
Alıntı yapılan: stk4221 - 29 Ağustos 2014, 23:26:49;D ;D ;D yav bizimkiler salca yapıyolardı dedim son teknoloji ürünle aydınlanın bu arada aynısından 2 adet daha var deneme amaçlı bi bakayım dedim ;D ;D aklıma ne geldi aynı tipte RGB olanı var 3 ana renk bundan animasyonlu birseyler cıkar mı pic le
animasyon picli e olu pic siz de olur. sitemizde pic-animasyon vs işlerine meraklı arkadaşlar da var.
picli animasyonlu,
picsiz, 3lü ya da 4lü flip flop ile animasyonlu ,
müzik çıkışına göre disko topu gibi yanıp sönen animasyonlu rgb ya da daha fazla renkli yapılabilir.
AHA! az önce ne dedim ben? disko topu mu?!!!...
mesela hareketli led panel
Seron analog ve flip floplara taktın ha..
Az dijital düşün yaa sende benim eski şef gibisin elektronik hiçbişeyi sevmezdi buz makinası tamir ediyorduk adam çalışan kartı söker kendi kafasına göre mekanik termostat v.s. takar çalıştırmaya uğraşırdı
Seni pic kullanmaya davet ediyorum.. :) :) :D
Alıntı yapılan: stk4221 - 30 Ağustos 2014, 21:39:31mesela hareketli led panel
hareketli led panel için profesyonel devreler lazım PIC li. hatta o yöntemle paneli TV ekranı gibi kullanabiliyorsun. büyük gösterilerde konserlerde kullanıyorlar.
Alıntı yapılan: serkan_48 - 30 Ağustos 2014, 22:02:04Seron analog ve flip floplara taktın ha..
elektronik bilgim eksik olunca pic-programlama da yapamıyorum ne yapayım adamım... ama o usta da abartmış güzelim soğutucunun kartını niye söküyor? mekanik termostadla verimli iş olur mu? ben olsam mekanik çalışana elektronik kart takardım... ;D ;)
picle uğraşmayan biri olarak ileri düzey devrelerle daha hassas kontroller yapıldığını ve yüksek verim alındığını elbette kabul ediyorum. ama iş "basit" bir işi ucuz ve basit şekilde yapmak oldu mu, analog elektronik tercihim.
haaa... pic ve programlamada iyi olsam emin ol direkt bilgisayar yapmaya gayret gösterirdim.
bu arada pic kontrollü disko topu mükemmmmel olurdu!!!
bende çok merak ediyorum vede istekliyim ama sonu hüsran olur diye endişeliyim
Alıntı yapılan: stk4221 - 01 Eylül 2014, 11:59:37bende çok merak ediyorum vede istekliyim ama sonu hüsran olur diye endişeliyim
harcayacak biraz para+zaman+tecrübe varsa yap.
ama bunlardan bir tanesi eksik olursa sıkıntı olur. ledlerle gerçekten güzel işler çıkarılabiliyor:
https://www.youtube.com/watch?v=hBmQG1qDvog
https://www.youtube.com/watch?v=f1YNyQqbiF0
https://www.youtube.com/watch?v=NkkU0UO3sek
https://www.youtube.com/watch?v=Z7g3YC4a04M
ve daha bir çok proje...
Alıntı yapılan: seron - 26 Ağustos 2014, 22:00:35başından onun bir kap olduğunu söylemeseydim...
kablo+duy+fiş: 5TL
PIC programlama olayı çok zor olsa gerek ?
Alıntı yapılan: hrnkaan - 06 Mart 2015, 13:28:42PIC programlama olayı çok zor olsa gerek ?
bilgi yoksa, öğrenmeye de niyet yoksa zor tabi.
Rgb led i pcb uzerinde sıkca isleyecegime inanıyorum fakat nasil görüntüyü aktaracagımın çözümünü bulamadim ama pıc le de güzel bir is cikar inaniyorum
stk,
internette bununla ilgili bayağı bilgi var ama, malzemeleri bulmak ve uygulama kısmı bayağı tecrübe ve uğraş gerektiriyor.
hazır kitler bulunabileceği gibi kendin de yapabiliyorsun.
ustalardan yardım almaktan başka çare yok.
Acaba rgb panel üzerine görüntümü işlemek istiyorsunuz yoksa sadece rgb panel kullanılarak ışık efektleri vb işlermi yapmak istiyorsunuz ?
Evet ustadım kendim rgb panel yapıp görüntü aktarmak gibi bir düsuncem var ama yazilim konusunda hic bilgim yok hazir kit de olabilir
hazır kit olarak ebay yada alibaba dan bakmak gerekir türkiyede bulabileceğimizi sanmıyorum doğrusu yazılımdan bende pek anlamam:)
[mergedate]1426180725[/mergedate]
eğer anımasyon tarzı birşeyler yapacak olsaydınız biraz yardımcı olabilirdim
@smps ,
aslında bizim amacımız kendi imkanlarımızla rgb ledler kullanarak basit bir monitör ya da TV yapmak.
kulağa hoş geliyor ama yapım işi meşakkatli. bu nedenle epey uğraştırır. youtube'da örnek videolar var. gayet başarılı yapmışlar.
RGB ledlerle monitör yapmak güzel düşünce daha önce aklıma gelmemişti paylaştığınız videoları izledim gayet güzel çalışmalar yapılmış en azından bu konuda bir konu açılıp diğer üyelerinde katkılarıyla yeni bilgiler öğrene biliriz belkide bişeyler yapabliriz ama yazılım işinden anlayan birilerinin desteği şart bu konuda
Öncelikle kaynaktan alınan görüntü sinyalleri işlenerek renk kodlarına dönüştürülüp dot matris düzeninde yerleştirilmiş rgb ledlere seri giriş paralel çıkış entegreler yardımıyla aktarılıp yapılabilir sanırım
[mergedate]1426189113[/mergedate]
Aramayı inglizce olarak yapınca gerçekten güzel kaynaklar buldum ben inceledim ama sizinde fikrinizi öğrenmek istiyorum :)
ilk linkteki çalışma şerit ledler ile yapılıyor
http://hackaday.com/2013/02/25/building-huge-displays-with-led-strips/
ikinci linkte ise p10 panaller ile yapılıyor
https://learn.adafruit.com/adafruit-diy-led-video-wall/overview
bu linkteki çalışmada yine şerit led kullanılmış
http://pix6t4.com/blog/Building-a-mini-RGB-LED-video-wall-using-a-Netduino-and-an-Adafruit-LPD8806-LED-strip
http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4208
Bu videolar gösteriyorki yapilabilir bir is uzerindeyiz normalde piyasada animasyonlu led bulunuyor bir kac farkli animasyon var
Rgb ledler sık islenirse görüntü kalitesi artacagı kanısındayım
@seron bulundugun yerde reklam piyasasi varmi ???
reklam piyasası derken?
reklamcılar var ama led panel pek kullanılmıyor, çok çok az.
antalyada ramazan eğlencelerinde kullanılan ledli dev bir monitör görmüştüm bizim yapmayı istediğimiz sistemin aynısı idi neredeyse. maksat gösteriyi arkadan izlemeye çalışan göremeyen izleyicilere ekrandan izletmek. orada da rgb ledler kullanılmıştı ve yakından bakınca çok iyi değilse de uzaktan mükemmel resim kalitesi var idi.
çok nadiren bazı alış-veriş merkezi gibi yerlerde kullanıldığına şahit oluyorum. yalnız söyleyeyim mesarifi ve zahmeti epey beyig!..
p10 işini bir düşün diyecektim de
haaa p10 mu... antalyada son zamanlarda iyice yaygınlaştı o. fotoğrafçılarda, eczanelerde, dönerci lokantalarında bile görülmeye başlandı. ama asıl mesleğim bu olmadığından ve sermayem de bulunmadığından yapamam. değilse şu an için bayağı kazançlı bir iş aslında.
bak p10 işi donanım bazında basit bir iş birde yazılım kısmı var oda kurcaladıkca ögreniyorsun 7,5$ kırmızı p10 tanıdık bulabilirsen sermayesini peşin alıp da yapabilirsin temiz para bırakır montajına karışmassın kafan da agrımaz
P10
TF** kart
güç kaynagı
kasa
ek aparatları ,kablolar
kullanılan mlz ler bunlar yerine göre 250 300 tl bırakır ilk işleri yüksek kar gütmeden yaparsan tutulursun
yok mesele sadaece orada bitmiyor.
arıza durumunda servisi var garantisi var şusu busu var. tek kişiyle olmaz elemanlarla çalışmalısın.
antalya piyasası biraz farklı. bir de yazılımdan hiç anlamam. sadece birleştirilip satılacaksa tamam o olur bilgisayarda ne yazı geçecekse kaydeder gönderirsin ama o iş çok zor.
ama başkasının yanına girsem daha mantıklı olur.
bak ya ben elektrik teknikeriyim p10 larla 1 ay kadar muhattap oldum az çok sıkıntısını çözer oldum islambol'da ürünün siparişi için başvurursun kargoyla veya elden alırsın ücretini ödersin, sıkıntı olustugunda sökülür yerine gönderdirilir veya götürülür oda senin konuşmana ve anlaşmana baglı ucuz oldugun zaman fizandan bulurlar seni elemana da ihtiyancın yok gibi birşey
Bu işi yapmak istemiyorum :)
8) sen bilirsin
yardımlarına çok teşekkürler.
konuyu iyice dağıttık. editörler isterse gereksiz mesajları silsin darılmayız.
yazgelsin, bu konuya devamen ledlerle tasarruflu ampul yapıp buraya yükleyeceğim.
