Nikel Pil Balans Devresi (Teorik)
Başlatan seron, 15 Kasım 2024, 01:32:00
Elimde çok severek sakladığım adi çin malı, nostaljik bir fener var:
Bu fenerin sağ tarafındaki sivri köşesini oluşturan kapak çıkıyor ve bir 220V fiş açığa çıkıyor. İçindeki trafosuz adaptör sayesinde şarj oluyor.
İçinde basit bir 330nF trafosuz adaptör ve 2x450mA nikel-kadmiyum pil var.
Fakat zamanla pillerin dengesi bozuluyor. İçini söküp pilleri çıkararak dengelemek zorunda kalıyorum.
Ben de şöyle birşey düşündüm:
Piller doruk gerilim seviyesi olan 1,4Volt'u bulana kadar transistör devreye girmez (teorik).
Ancak 1,4V'ler seviyesine eriştiğinde transistörün beyz voltajı 0,63V'ye ulaşır ve transistör açılmak ister. Böyle olunca transistörün uçlarındaki gerilimi sabitlemeye çalışır. Transistörün iletime açılması, gerilimin sabit kalmasına neden olur ve şarj akımı diğer pile akar. Ta ki pil dolana kadar.
Bu devreyi müsait olunca deneyeceğim.
Yorumlara açığım...
NOTLAR: devre pilleri boştayken bitirmektedir. 120k ve 100k gerilim bölücü ile transistörün BE diyodu üzerinden çok yavaş bir şekilde deşarj gerçekleşir. Bu sorun değil, arada bir şarj ederim önemli değil. Yeter ki cihazı sökmek zorunda kalmıyayım.
Dmicro
Transistör bozulmasını istemiyorsanız kollektör ile + arasına  4,7-10ohm arası bir direnç bağlamalısınız.
ipli jeton
Dirençler yerine 220k trimpot kullanırsanız, iletim eşiğini hassas olarak ayarlayabilirsiniz. Parça sayısı azalacağı için devre biraz daha sadeleşecektir.
Her iki öneri de uygun ve akıllıca.  ::ok
Fenerin içinde hiç boş yer yok. Potans biraz yüksek kalacak ve sığmayacak. O yüzden dirençli bölücü yaptım. Hatta ilk tasarımda potans vardı, bu yüzden iptal ettim.
İçinde yer olan bir başka fenerim var, onu öyle yaparım artıkın.
Daha test etmedim. Müsait bir zamanda bakacağım.
kaygısız
80 mili ampere kadar akımlarda iki seri diyotu pile paralel bağlayarak kullanıyorum. Bataryalarda her hücre için ayrı ayrı koyuyorum. Li-on pillerde de 6 adet seri diyot kullanıyorum. Pratik çözüm isteyenler yaralanabilir.
Alıntı yapılan: kaygısız - 16 Kasım 2024, 16:52:3680 mili ampere kadar akımlarda iki seri diyotu pile paralel bağlayarak kullanıyorum. Bataryalarda her hücre için ayrı ayrı koyuyorum. Li-on pillerde de 6 adet seri diyot kullanıyorum. Pratik çözüm isteyenler yaralanabilir.
Resimde gördüğünüz fenerin içine dediğiniz şekilde pil başına iki adet 4007 seri bağladım. Fakat kenara bırakınca pilleri boşaltıyor. Piller derin deşarja gitti. Şarj cihazı yapacaksanız uygun. Ama balans gibi kullanacaksanız uygun değil.
Güncel.
Bu devre pek işe yaramıyor çocuklar. Voltajı arttırdıkça çıkış da artıyor. Akım çok çok zayıf olmalı ki, işe yarasın.
Yani bu devreye güvenilmez.
