ekonomik lamba led değişimi
Başlatan mustafaaxu, 13 Kasım 2024, 10:04:12
ekonomik lambalar artık çok kullanışlı hale geldi
teknoloji bir ürünü lanse edebilmek için basit ve kaliteli devreleler
üretmek zorunda kalıyorlar buda bizlere uyanık fikirler ürettiriyor
eski led lambalarda 220v doğrultulup bir kondansatör koyup direk ledlere verilirdi
320 volt civarında ki voltaj led akım koruma olmadığı için ledlerin ömrünü kısa sürede bitiriyordu
sonra teknoloji led lambanın çalışma karekteristiğine göre ekonomıik lambaları düzenlenmeye başladılar
tabi akım sınırlamaya gittiler onun içinde değişik bir iki model entegre ürettiler hepsinde mantik aynı lambada 5  yada  10 led olsada akımı sabit tutma
buda bizim işimize yaradı mesela ledin biri patladımı hemen onu kısa devre ederek yada oraya bir diyot takaraklambayı çalıştırıyoruz
bu yöntem pratik olsada aslında en doğrusu ledin yerine aynısını takmak
tabi bunu da enğellemek için ledleri farklı voltajlarda yanacak şekilde çipleri ile oynadılar
velhasıl siz arızalı ledi buldunuzsa onu ordan çıkarın yerine yeni led takın
led değişimi ile bir sürü yöntem denenmiştir
adam alttan çakmağı çakıyor ısıtıyor ledi çıkarıyor
elinizde ki tek uçlu havya ile bunları yapamıyorsunuz  lehimlemediğiniz diğer tarafı bastırıncada led çatlıyor  sonuç olumsuz
buda benim yöntemim eli havya tutan herkes yapabilir  bakır telden bir çift uç yapın
basit ve kullanışlı biraz el becerisi istiyor
buradaki püf noktası ledinizi lehimlerken altında boşluk olmaması gerekiyor
boşluk olursa led fazla ısınıyor ve çabuk bozuluyor
    25w yada 30 w lık bir havya iş görüyor
ledleri labanın üzerinde iken yapmak isterseniz biraz daha watlı havta gerekiyor
NOT:
 burda anlatılanlar bilgi amaçlıdır şehir ceyranı 220v ile oynamak tehlikeli ve kötü sonuçlar doğurabilir
Bu yöntemi internette görmüştüm hintliler videolarında çok gösterirler bu yöntemi.
Havya ucunu çok güzel yapmışsın özenmişsin resmen.
Hiçbir şeyi çöpe atmayacaksın tamir edip kullanacaksın.
Güzel iş ::ok
Elinize sağlık @mustafaaxu hocam. Kart çıkartılabiliyor ve imkan varsa sökme ve lehimleme için alttan ısıtma daha sağlıklı benzer bir aparat yaparak ledin altından ısıtma ile ledin zarar görme ihtimali daha az olur. Ama sizin eliniz de baya hassasmış  :D maşallah hiç hasar yok
hocam bir basit yol ledin lehimlenecek yardeki boyayı biraz dışa doğru kazıyıp lehim yeri açarsak
lehim kolay ve  temiz oluyor
esas 4 ve 5 nolu resimdeki lehimleme aparatını kaçırmışşınız en büyük işi o yapıyor
lehim yaparken ledi plakete bastırıyor altta boşluk bırakmıyor
sırf led sökme için ısı ayarlı bir panel yaptım
sinbo kahve makinası uyumlu dip resistans kullandım
birde 220v triyaklı lamba dimmer ekledim voltaj ile ısıyı kontrol ediyorum
süper oldu sökerken ledin panelini ısıtıyorum cımbızla ledleri tek tek alıyorum
ama ledi yerine koymak problem oluyor ledi lehim yerine koyup soğuması için aldığınızda
altında boşluk kalıyor ısınıyor
lambanız çalışıyor ama bir müddet sonra taktığınız led tekrar bozuluyor
biraz tecrübe sahibi olduktan sonra neyi nasıl yapacağınızı görünce
dediğiniz gibi hassaslaşıyorsunuz
bir not daha
lehimlerken ledin altında boşluk bırakmayın birde ledin voltajı uyumlu olsun o kadar
Bazı LED'lere dikkat etmek gerekiyor, mesela bu tip LED'lerin tek çip halinde olup içinde birkaç tane seri bağlanmış türleri var.
LED değişimi yapmadan evvel LED tester ile ölçüp voltajını görmek lazım. 32V'lik çip bile olabiliyor. Ona dikkat etmek lazım.
