Önerebileceğiniz amfi devresi
Başlatan minimalite24, 20 Ekim 2024, 18:30:28
minimalite24
Merhaba, elimde 2x55 v 400 w bi adet trafo bulunmakta, dcye çevrildiğinde 77 volt küsür vdc ortaya çıkıyor. bu trafoya göre bi amplifikatör devresi aramaktayım. okuduğunuz için teşekkürler
vedat şahin
bir zamalar ras 100 ras 300 watlık anfi yapmıştım çalışıyor ama voltajı düşük ,
https://320volt.com/ras100-versiyon-2/
istersen 500 watlıkta var  her ikisinide yaptım
olcay007
Alıntı yapılan: minimalite24 - 20 Ekim 2024, 18:30:28Merhaba, elimde 2x55 v 400 w bi adet trafo bulunmakta, dcye çevrildiğinde 77 volt küsür vdc ortaya çıkıyor. bu trafoya göre bi amplifikatör devresi aramaktayım. okuduğunuz için teşekkürler
Böyle bir anfi devresi 400 watt tan aşağı olmaz. Trafo yetersiz kalır. 320v blog a bir bakın. Yığınla anfi devresi var.
bence besleme kaynagınıza göre devre aramayın genelde bu tip anfiler transistörlü
olarak üretici firma kendi markası ile üretmekte
bütçeniz müsaıtse dual voltajlı güzel bir power supply modülü ekleyin
yeni nesil mosfet çıkışlı bir stereo anfi modülü alın
voltajı alacagınız anfi modülüne göre ayarlayın
belki bu işinize yarar
https://320volt.com/200w-amfi-devresi-2sc5200-2sa1943/
Merhaba, https://320volt.com/200w-500w-amplifikator/  trafonuzun gücü yeterli değil 500w alamazsınız  yüksek sesde bozulma olur ona göre ayarlama yapar pot ile giriş sinyalini sınırlarsınız  yine de 400w  trafo ile baya yüksek ses alınabilir
minimalite24
çok teşekkür ederim, voltaj yüksek ama akım düşük, yıllar önce stk 4241 v için yaptırmıştım, ac to dc de voltaj yükseltme payını hesaplamadığım için orijinal stk entegremi patlatmıştı :( artık kullanayım, eğer bu da olmazsa dağıtıp yeniden sarmayı düşünüyorum
