Transistörlü Mini Kulaklık Amfisi
Başlatan seron, 15 Eylül 2024, 02:25:11
İki pille çalışıyor ve mükemmel yükseltiyor. Çalışırken 32 Ohm'luk bilgisayar kulaklığını takamıyorsun o derece. Giriş ses jeneratörü olarak bir 555'in çıkışı 10k direnç ile kullanılmıştır (resimdeki 10k potu kullanmadım).
Osiloskopum olmadığı için bir hoparlöre bağlayıp devreleri dinlemekte kullanacağım. Preamp çıkışlarını kontrolde, 555, flip-flop gibi debrelerin sinyal yapısını dinlemede vb kullanacağım.
Devre çıkışına basit ton kontrol vb eklenebilir. Gitar, bağlama gibi enstrumanlar için preamp olarak kullanılabilir.
Stereo:
NOT: İnternette transistor preamp yazınca çıkan şu resme ve benzerlerine aldanmayın hiçbir işe yaramıyor:
İlk devren araç teyplerindeki aux girişlerinin sinyalini yükseltmede de kullanılabilir seron. Eline sağlık.
Devreyi uzay modda da kurdum. Zaten yükseltilmiş olan bir sesi yükseltmiyor, hatta düşük çıkış veriyor. Ancak NE555'in çıkışından frekans üretiyorum, 10k ile girişe bağladığım zaman kulaklığımı takamıyorum sinyali çok bağırtıyor.
Bu iş için  aliexpresin vergisiz olduğu zamanlarda mikrofon preamfi almıştım.
Mikrofon preamp da lazım bana araştırayım da kurarsam test eder paylaşırım burda.
EDİT: Konuyla ilgili şurada bir örnek var: https://320volt.com/forum/ses-elektronigi/mikrofon-preamp-devresi
minimalite24
elimde eski sony kulaküstü kulaklık var, doğrudan jak ile çalışıyor ama sesi çok kısık geliyor. bu devreyi yapıp usbnin 5 voltu ile beslesem nasıl olur?
Alıntı yapılan: seron - 27 Eylül 2024, 14:11:51Devreyi uzay modda da kurdum. Zaten yükseltilmiş olan bir sesi yükseltmiyor, hatta düşük çıkış veriyor. Ancak NE555'in çıkışından frekans üretiyorum, 10k ile girişe bağladığım zaman kulaklığımı takamıyorum sinyali çok bağırtıyor.
Denemen lazım. Garanti veremiyorum maalesef.
çok girişi olan bir preapli devresi buldum
teknik olarak iyi
frekans kontrol ayarlı
denemedim bilgine
Bu devre güvenilir bir devreye benziyor.
Eski pikaplı-radyolu cihazların preaplisi sanırım.
Çizime bakılırsa ELEKTOR tarzı bir dergiden alınmış muhtemelen çalışır.
Ancak unutulmamalıdır ki bu bir preamp. Çıkışa çok yüksek ses veremez. Ana amfiye giriş için.
Evet çift transistörlü devre ön amplifikatör. Çıkışa bakın , 10k pot sonraki kat için olabilir , logaritmik potlar her değerde bulunmuyor 10k standart bir değer. Şüpheli duruyor.
Çıkış kollektörden alınmış. Kollektör direnci 18k. Yani çıkış empedansı da 18k. Bu çıkışa 4/8/32ohm kulaklık bağlamak olmaz.
Bunun yerine hazır devre öneririm. PAM8403 ile kurulu modüller 15 liraya kadar bulunuyor. USB çıkışından besleme alınır oldu bitti.
(üzerinde pot , jak olanlar daha pahalı)
