Darbeli Akü Şarj Devresi Üzerine Tartışma
Başlatan seron, 13 Temmuz 2024, 00:30:39
12V 7Ah aküler için birkaç darbeli şarj devresi tasarladım. Bunları size göstermek istiyorum.
Karşınızda seron hellfire pulse charger!
Devrenin çalışması basittir.
IC1 darbe kaynağıdır ve aküye darbeli akım basar. Darbenin şekli 68R-5W direncin devreye girip çıkması nedeniyle asimetrik kare dalga AC'dir.
Akü dolduğunda IC2'nin çıkışı LOW olur.
Çıkışın LOW olmasıyla Q1 ve Q2 iletime geçer.
Q1 ve Q2'nin iletime gitmesiyle Q4 ve Q5 yalıtıma gider.
Şarj durur, kırmızı LED yeşile döner.
Beğendiniz mi? Beğendiyseniz PCB'sini çizelim? 8)
Bu devre de bir öncekinin biraz daha geliştirilmiş halidir.
Doğrusal bir DC ve asimetrik AC akım peşi sıra uygulanır.
Böylelikle bir önceki devreye göre akü daha çabuk dolar. Şarjın kesilmesi işlevi benzer bir prensiple sağlanır.
Bir başka devre ise şöyledir:
Ortada darbe kaynağı devresi mevcuttur. Darbenin kesilip açılması için bir flaşör LED kullanılmıştır. Sinyal şeklini resimde görüyorsunuz. Akü gerilimi 14,5Volt'a eriştiğinde zener diyodu açılır ve osilasyon durur. Ayrıca BT152'nin geyti şaseye çekildiği için şarj akımı da durur.
Bu devrede 741 opamp kullanıldığı için sonuç garantisi yoktur. Çünkü piyasadaki 741'lerin çoğu sahtedir. Onun yerine aynı bacak yapısına sahip bir opamp kullanılırsa devreden fevkalade faydalanılır.
Bu devre 741'in olumsuzluğunu gidermek üzere, bir önceki devrenin düzenlenmiş halidir. Bu kez kesim işi bir transistörlü devre ile gerçekleştirilir.
@Bilgin.055 sen de bak bunlara, ilgini çekebilir.
Al yap bas kullan dediğin hangisi benim isteklerime göre :)
Üstten ikincisi. Dur dosyalarını paylaşıcam bu iletiyi düzenlicem buralarda ol. Çıktı alayım programdan.
EKLENMİŞTİR.
DESÜLFATÖRLÜ OTOMATİK ŞARJIR.zip
NOT: GARANTİ YOK ONA GÖRE.
Nasip diyelim inşallah çalışır istediğim gibi.
Alıntı yapılan: seron - 13 Temmuz 2024, 00:42:31Rejeneratif Akü Şarj Cihazı Tekli.png
Basıma gönderiyorum bu devreyi inşallah istediğim doğrultuda işimi görür 🙏
Olacak... Ben inanıyorum.
Umarım yanılmam.
Bende öyle düşünüyorum ama inşallah çalışacak.
