PIR SENSÖRLÜ LED DEVRESİ ( YARDIM )
Başlatan Bilgin.055, 22 Nisan 2024, 17:25:19
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 26 Nisan 2024, 11:30:36bu durumlarda transistör kullanma hiç. IRFZ44 bağla bitsin çilen. mosfet candır.
Vay! Cosif abi burda mıydın?
Mosfet bağlayınca LED'ler lineer şekilde yükselip açlalır mı acaba ondan emin olamıyorum. Farkındaysan analog ve uyduruk bir DAC (Digital to Analog Converter) yapmaya çalışıyoruz. MOSFET işi çözerse bu iş tamamdır.
İşte işin en saçma yeride buraası ya, ne mosfet ne darlington hiçbiri çalışmıyor. Denemediğim transistör kalmdı en son TIP41C de sistem daha iyi oldu.
MOSFET ile denedin mi?
Bak o voltaj neden yeterli onu göstereyim:
Normalde LED şeridini min.9V ile de çalıştırabilirsin. Fazla voltaj direnç üzerine düşer. Senin devrede voltaj şu anda çok iyi. Ama akım çok zayıfsa ona birşey diyemem. Olmazsa LED şeridini kollektörden emitere taşımayı deneyebilirsin.
#43
Mosfet ile çıkış hiç gelmiyor çok saçma bir durum. Evet voltaj ile gayet güzel çıkış veriyor ama akım düşük. Dirençler üzerinde oynama yaparak biraz akımı arttırabiliyorum ama bu sefer de soft start stop olayı bozuluyor. İşin özünde galiba ya bu şekilde kullanacam yada bilmiyorum.
Şurada bizim yapmaya çalıştığımız bir devre hazırlanmış ama incelemek lazım.
https://www.electrobob.com/fun-with-leds/
Şu devreden bahsediyorsan olabilir:
Bunuda denecegim eğer olursa öyle kalır. Olmazsa da bizim devreyi tamamlayıp bırakacam artık.
Yalnız o devrede LEDler hızlı yanar gibi geliyor. Seri bir direnç şart bence.
Alıntı yapılan: seron - 26 Nisan 2024, 11:34:20
https://www.youtube.com/watch?v=5_OhjR6oMvA
burada mesela yavaş yanma sönme işleri yapmış eleman uygun malzemelerle yapılır gibi yavaş yanma sönme vs
@Yusuf usta yukarıda bi yerde buna benzer bir devre çizdim ve denedim ama olmadı. Bütün sorun pır sensorun üstünde bulunan entegrede. 3.3v dan fazla çıkış vermiyor. Ne kadar transistor mosfet ile guclendirsem de yinede başarılı olamadım.
İşte 3,3Voltu transistörle yükseltmeye çalıştık olmadı baksana.
Acaba araya role koysak nasıl olur diye düşünmüyor değilim ama. Direkt 12voltla besleme yapsam cikisada bi kondansator falan 🤔
Olabilir.
Beklersen bir örnek çizebilirim.
#52
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 26 Nisan 2024, 12:19:08@Yusuf usta yukarıda bi yerde buna benzer bir devre çizdim ve denedim ama olmadı. Bütün sorun pır sensorun üstünde bulunan entegrede. 3.3v dan fazla çıkış vermiyor. Ne kadar transistor mosfet ile guclendirsem de yinede başarılı olamadım.
bir transistör ekleyerek mosfet sürmek gerekir 3.3 yetmz evet. fakat npn transistör ile - değil de + vermek istersen kollektör ucunu artıdan alarak bunu yaparsan olmaz. neden dersen tetikleme voltajından yukarı bir gerilim akıtmaz. npn ile - sürersen o zaman tam gerilim akar. ve bunu çok düşük bir gerilimle yapar. o halde pozitif tetiklemeli bir ürünü yani npn veya n ch bir ürünü pnp ile sürmek gerekir. bu kez de pnp - ile tetiklendiği için senin sensörden gelen + invert edilmeli. bu kz üçüncü bir transistör gerekir. o halde optokuplör burada basit bir çözüm olabilir. mosfet tetiklemeyi bir pc817, TLP 571 miydi 521 mi neydi bir tane dha vardı sık kullanılan bunlardan biriyle yapabilirsin. optolar analog çalışıyor yavaş tetikleme vs yapılır sanıyorum. aklıma bunlar geldi. yoğunum biraz, kafam karışık, siz yine düşünerek yapın hatalı bir şey yazarım boşuna uğraşmayın
Alıntı yapılan: seron - 26 Nisan 2024, 12:28:59İşte 3,3Voltu transistörle yükseltmeye çalıştık olmadı baksana.
npn ile + sürersen gerlim 3.3 voltu geçmez çok işe yaramaz. ama bu 3.3 ile - grilimi alıp akıtan bir transistör çalışması gerekir. üzerinde küçük bir yarıiletkenlerde genel görülen bir gerilim düşmesi olur hepsi bu. eğer akım yetersiz gelir de besleme gerilimi çökerse yeterli akımla tetiklenmiyor demektir. besleme kaynağı yeterliyse burada başka br durumm var
Bu, rölelisi (röle 5V)
Bu, @Yusuf usta nın bahsettiği ama optosuz:
Bunca zamandan sonra elektronikte çok geri kaldığımı öğrendim :du:
#55
Flood için özür dilerim.
Not eklemem lazım.
Yusuf usta'nın önerdiği devrede sanırım opto-kupl aygıtı kullanmak daha verimli olacak. Çünkü transistör kullanırsak, transistör yine 3V ile anahtarlanacağı için PNP'yi yeteri kadar anahtarlamayabilir. Bu durumda tam iletime geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla opto-kupl elemanı kullanırsak tam iletime geçerek PNP'nin beyz bacağını ful şaseye çeker, PNP tam iletime giderek 12Volt'u olduğu gibi LED'leri süren transistörün beyzine basar. Yani ikinci devredeki transistörü opto gibi düşünsek daha iyi olacak.
@Yusuf usta , işlerin arasında olmana rağmen sağlıklı düşünmüşsün.
#56
opto varsa trye gerek yok sadece çıkıştaki  kalır
ırfz44 10volt ile tam iletimde kalıyormuş datasheet öyle diyor. böylece gate ucundaki kondansatör de işe yarar. ayrıca optonun sağlayacağı ana gerilim kaynağından rahat rahat 10volt olacaktır. kondansatörü optonun led tarafına koysan da olur gibi ve daha düşük gerilimde daha rahat kontrol sağlar sanırım. ayrıca mosfete pull down yapılması şart olur kondansatör olmayacaksa
#57
Aaaaa :o Doğru ya len :-\
Onu düşünemedim bak. Hay aklınla bin yaşa.
Aradaki PNP yi iptal edip optonun emetörünü direk R C li devreye bağla gitsin...
1.Resimdeki devrede buton basılı değilken lede giden bir voltaj varken, butona bastığım zaman 12.30v batarya üzerinden 11.9v görünüyor.
BC547'nin beyzine tam ümüğünden 100k pull down bağla bi? ???
